  4. Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen
    6.8k
blocklyjavascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    Feinfinger
    Ich habe in meiner Zisterne eine Ultraschallsensor, der mir die Höhe des Wasserstandes angibt. Zusammen mit einer kleinen Formel kann ich mir den Inhalt nun in Litern anzeigen lassen.
    Nun würde ich gerne bei einer Änderung des Wasserstandes den aktuellen Zulauf in Litern berechnen.
    Trigger ist klar, SQL History Adapter habe ich auch intstalliert und logge alle 10 Minuten den Wasserstand.
    Wie komme ich jetzt an die Werte aus der History um diese in die Berechnung einfließen zu lassen?
    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    Gruß Dirk
    iob als LXC im Proxmox
    Node.js: v22.19.0
    NPM: 10.9.3
    js-controller 7.0.7
    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Feinfinger
      Gruß Dirk
      @Feinfinger sagte:
      Man muss nur nach der Zeit differenzieren dV/dt.
      var timer = null;
      on(idVol, function(dp) {
         let durchfluss = 3600000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);
         setState(idFluss, durchfluss, true);
         if(timer) clearTimeout(timer);
         timer = setTimeout(function() {
            setState(idFluss, 0, true);
            timer = null;
         }, 600000); // 10 Minuten
      • F Feinfinger
        Gruß Dirk
        Markus84
        @Feinfinger Könntest du mal beschreiben wie genau du das mit dem Ultraschallsensor realisiert hast? Wir bauen gerade und da würde ich das gleich mit einplanen...
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Markus84
          Feinfinger
          @Markus84
          Prinzipiell ganz einfach, habe diesen Ultraschallsensor
          JSN-SR04T an einen Sonoff Basic angeschlossen, dann liefert er out of the Box den Abstand zur Wasseroberfläche im Sekundentakt.
          Der Rest ist Mathematik, sprich in meinem Falle ein Zylinder, dessen Höhe variabel ist.
          Danke für die Berechnung, aber wie komme ich denn an die Daten aus der History?
          Node.js: v22.19.0
          NPM: 10.9.3
          js-controller 7.0.7
          paul53P M C 3 Antworten Letzte Antwort
          • F Feinfinger
            @Markus84
            @Feinfinger sagte:
            Siehe unter Get history. Wozu benötigst Du die History-Daten ?
              @Feinfinger sagte:
              Feinfinger
              Sorry, blutiger Anfänger was iobroker bzw. Java angeht.
              So ganz habe ich deinen Code noch nicht begriffen, aber meinst du mit "dp.oldState.val" nicht den "alten" Wert?
              Node.js: v22.19.0
              NPM: 10.9.3
              js-controller 7.0.7
              • F Feinfinger
                @Feinfinger sagte:
                Ja, dp.oldState.val ist der Wert vor der gerade erfolgten Wertänderung.
                • F Feinfinger
                  @Markus84
                  Markus84
                  @Feinfinger Danke!
                  • F Offline
                    Feinfinger
                    Sorry, aber so ganz bekomme ich das nicht rund.
                    Könntest du mir mal meinen Datenpunkt Volumen in das Script einfügen?
                    fhem.0.Wasserstand.Volumen
                    Verstehe ich dich richtig, das der Wert alleine ausreicht?
                    Node.js: v22.19.0
                    NPM: 10.9.3
                    js-controller 7.0.7
                    • F Feinfinger
                      @Feinfinger sagte:
                      const idVol = 'fhem.0.Wasserstand.Volumen';
                      const idFluss = '0_userdata.0.Zisterne.Zufluss';
                      if(!existsState(idFluss)) createState(idFluss, 0, {type: 'number', unit: 'l/h', role: 'value'});
                      var timer = null;
                            timer = null;
                      Um den Datenpunkt unter "0_userdata.0" per Script zu erzeugen, braucht es Javascript-Adapter Version 4.6.x.
                      • F Offline
                        Feinfinger
                        Vielen Dank!
                        Läuft sofort.
                        Ich werde mir das mal auf der Couch zu Gemüte führen um es nachvollziehen zu können :-)
                        Node.js: v22.19.0
                        NPM: 10.9.3
                        js-controller 7.0.7
                        • F Offline
                          Feinfinger
                          Ich nochmal,
                          Paul, besteht die Möglichkeit den Wert auf 2 Nachkommastellen zu runden?
                          Node.js: v22.19.0
                          NPM: 10.9.3
                          js-controller 7.0.7
                          • F Feinfinger
                            Ich nochmal,
                            @Feinfinger sagte:
                               setState(idFluss, Math.round(durchfluss * 100) / 100, true);
                              @Feinfinger sagte:
                              Feinfinger
                              Dankeschön!
                              Node.js: v22.19.0
                              NPM: 10.9.3
                              js-controller 7.0.7
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Feinfinger
                                Dankeschön!
                                Aiouh
                                Hallo, ich klinke mich hier mal ein.
                                Das mit dem Zulauf berechnen werde ich mir sicher auch einbauen, coole Sache.
                                Habe gerade meine 10m³ Zisterne mit Füllhöhenanzeige "aufgerüstet". Drucksensor mit 20mA Schnittstelle.
                                D.h. ich bekomme einen Spannungswert linear zur Füllhöhe.
                                Die Kabelzuführung hab ich über eine modifizierte 1 1/2" Flanschverschraubung realisiert. Hatte nur noch den 1 1/2" AG Zugang im Deckel.
                                Soweit alles easy aber nun brauche ich Euch :o).
                                Der Tank ist ein LIEGENDER Zylinder, also nicht ganz so einfach zu berechnen denn die veränderliche Größe ist die Höhe des Kreissegments...
                                Die Formel kriege ich schon hin, aber wie bekomme ich diese dann in JavaScript?
                                Oder hat das gar schon jemand gemacht und "greifbar"?
                                Danke im Voraus
                                • A Aiouh
                                  Danke im Voraus
                                  @Aiouh sagte:
                                  Wie sieht die Formel V = f(h) aus ?
                                  Du benötigst nur Math.acos() und Math.sqrt(), um die Formel mit Javascript zu erstellen. Etwa so
                                  const L = 32; // Länge in dm
                                  const R = 10; // Radius in dm
                                  // h: Höhe in dm, V in l
                                  let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                    @Aiouh sagte:
                                    Aiouh
                                    Wow, das ging ja schnell, Danke.
                                    Leider hab ich nun keine Ahnung wie ich daraus ein funktionierendes Program erstelle.
                                    Zumindest Folgendes hab ich vorbereitet.
                                    Die Füllhöhe muss ich zuerst aus dem Spannungswert des Sensors
                                    modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U
                                    errechnen und in
                                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe
                                    schreiben
                                    (welche Höhe dabei welche Spannung liefert muss ich noch raussuchen)
                                    Das würde ich mit Blockly hinbekommen, vermutlich ist es aber eleganter das gleich im selben Script wie die Formel Abarbeitung zu machen.
                                    Einen Datenpunkt für "V" hab ich auch angelegt:
                                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen
                                    Weiter komme ich leider nicht, bin für jede Hilfe dankbar.
                                    • A Aiouh
                                      errechnen und in
                                      schreiben
                                      @Aiouh
                                      Vorschlag:
                                      const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                                      const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                                      const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                                      const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                                      function u2h(U) {
                                         let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
                                         setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                                         return h; // in dm
                                      function h2V(h) {
                                         setState(idVol, Math.round(V), true);
                                         return V; // in l
                                      var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                                      var lastV = h2V(h);
                                      var timer = null;
                                      on(idSpannung, function(dp) {
                                          h = u2h(dp.state.val);
                                          let V = h2V(h);
                                          let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
                                          lastV = V;
                                          setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                             timer = null;
                                      A B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @Aiouh
                                        Vorschlag:
                                        function u2h(U) {
                                           return h; // in dm
                                        function h2V(h) {
                                           return V; // in l
                                        var lastV = h2V(h);
                                        var timer = null;
                                            let V = h2V(h);
                                            lastV = V;
                                               timer = null;
                                        Aiouh
                                        Vielen Dank, das werde ich am Wochenende mal testen :)
                                          @Aiouh
                                          Vorschlag:
                                          function u2h(U) {
                                             return h; // in dm
                                          function h2V(h) {
                                             return V; // in l
                                          var lastV = h2V(h);
                                          var timer = null;
                                              let V = h2V(h);
                                              lastV = V;
                                                 timer = null;
                                          Aiouh
                                          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                          Es tut sich was :). Alle Datenpunkte werden gefüllt, nur komme ich mit der Funktion u2h noch nicht klar. Wenn ich das mit meinem gefährlichen Halbwissen hier richtig verstehe berechnest Du die Höhe mit h = a + b * U wobei "U" für die Spannung steht !?
                                          Ich berechne die Höhe (in cm) mit h = (U-120) / 2.4
                                          Wenn ich meine Formel einsetze bekomme ich die korrkete Höhe, aber das Volumen nicht.
                                          Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.
