  4. Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen
    6.8k
blocklyjavascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Feinfinger
    Sorry, blutiger Anfänger was iobroker bzw. Java angeht.
    So ganz habe ich deinen Code noch nicht begriffen, aber meinst du mit "dp.oldState.val" nicht den "alten" Wert?
    @Feinfinger sagte:
    Ja, dp.oldState.val ist der Wert vor der gerade erfolgten Wertänderung.
    • F Feinfinger
      @Markus84
      Prinzipiell ganz einfach, habe diesen Ultraschallsensor
      JSN-SR04T an einen Sonoff Basic angeschlossen, dann liefert er out of the Box den Abstand zur Wasseroberfläche im Sekundentakt.
      Der Rest ist Mathematik, sprich in meinem Falle ein Zylinder, dessen Höhe variabel ist.
      Danke für die Berechnung, aber wie komme ich denn an die Daten aus der History?
      Markus84
      @Feinfinger Danke!
      • F Offline
        Feinfinger
        Sorry, aber so ganz bekomme ich das nicht rund.
        Könntest du mir mal meinen Datenpunkt Volumen in das Script einfügen?
        fhem.0.Wasserstand.Volumen
        Verstehe ich dich richtig, das der Wert alleine ausreicht?
        Man muss nur nach der Zeit differenzieren dV/dt.
        iob als LXC im Proxmox
        Node.js: v22.19.0
        NPM: 10.9.3
        js-controller 7.0.7
        • F Feinfinger
          @Feinfinger sagte:
          const idVol = 'fhem.0.Wasserstand.Volumen';
          const idFluss = '0_userdata.0.Zisterne.Zufluss';
          if(!existsState(idFluss)) createState(idFluss, 0, {type: 'number', unit: 'l/h', role: 'value'});
          var timer = null;
          on(idVol, function(dp) {
             let durchfluss = 3600000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);
             setState(idFluss, durchfluss, true);
             if(timer) clearTimeout(timer);
             timer = setTimeout(function() {
                setState(idFluss, 0, true);
                timer = null;
             }, 600000); // 10 Minuten
          Um den Datenpunkt unter "0_userdata.0" per Script zu erzeugen, braucht es Javascript-Adapter Version 4.6.x.
          • F Offline
            Feinfinger
            Vielen Dank!
            Läuft sofort.
            Ich werde mir das mal auf der Couch zu Gemüte führen um es nachvollziehen zu können :-)
            Node.js: v22.19.0
            NPM: 10.9.3
            js-controller 7.0.7
            • F Offline
              Feinfinger
              Ich nochmal,
              Paul, besteht die Möglichkeit den Wert auf 2 Nachkommastellen zu runden?
              Node.js: v22.19.0
              NPM: 10.9.3
              js-controller 7.0.7
              • F Feinfinger
                Ich nochmal,
                @Feinfinger sagte:
                   setState(idFluss, Math.round(durchfluss * 100) / 100, true);
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Feinfinger sagte:
                  Feinfinger
                  Dankeschön!
                  Node.js: v22.19.0
                  NPM: 10.9.3
                  js-controller 7.0.7
                  • F Feinfinger
                    Dankeschön!
                    Aiouh
                    Hallo, ich klinke mich hier mal ein.
                    Das mit dem Zulauf berechnen werde ich mir sicher auch einbauen, coole Sache.
                    Habe gerade meine 10m³ Zisterne mit Füllhöhenanzeige "aufgerüstet". Drucksensor mit 20mA Schnittstelle.
                    D.h. ich bekomme einen Spannungswert linear zur Füllhöhe.
                    Die Kabelzuführung hab ich über eine modifizierte 1 1/2" Flanschverschraubung realisiert. Hatte nur noch den 1 1/2" AG Zugang im Deckel.
                    Soweit alles easy aber nun brauche ich Euch :o).
                    Der Tank ist ein LIEGENDER Zylinder, also nicht ganz so einfach zu berechnen denn die veränderliche Größe ist die Höhe des Kreissegments...
                    Die Formel kriege ich schon hin, aber wie bekomme ich diese dann in JavaScript?
                    Oder hat das gar schon jemand gemacht und "greifbar"?
                    Danke im Voraus
                    • A Aiouh
                      Danke im Voraus
                      @Aiouh sagte:
                      Wie sieht die Formel V = f(h) aus ?
                      Du benötigst nur Math.acos() und Math.sqrt(), um die Formel mit Javascript zu erstellen. Etwa so
                      const L = 32; // Länge in dm
                      const R = 10; // Radius in dm
                      // h: Höhe in dm, V in l
                      let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                        @Aiouh sagte:
                        Aiouh
                        Wow, das ging ja schnell, Danke.
                        Leider hab ich nun keine Ahnung wie ich daraus ein funktionierendes Program erstelle.
                        Zumindest Folgendes hab ich vorbereitet.
                        Die Füllhöhe muss ich zuerst aus dem Spannungswert des Sensors
                        modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U
                        errechnen und in
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe
                        schreiben
                        (welche Höhe dabei welche Spannung liefert muss ich noch raussuchen)
                        Das würde ich mit Blockly hinbekommen, vermutlich ist es aber eleganter das gleich im selben Script wie die Formel Abarbeitung zu machen.
                        Einen Datenpunkt für "V" hab ich auch angelegt:
                        javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen
                        Weiter komme ich leider nicht, bin für jede Hilfe dankbar.
                        • A Aiouh
                          errechnen und in
                          schreiben
                          @Aiouh
                          Vorschlag:
                          const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                          const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                          const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                          const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                          function u2h(U) {
                             let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
                             setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                             return h; // in dm
                          function h2V(h) {
                             setState(idVol, Math.round(V), true);
                             return V; // in l
                          var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                          var lastV = h2V(h);
                          var timer = null;
                          on(idSpannung, function(dp) {
                              h = u2h(dp.state.val);
                              let V = h2V(h);
                              let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
                              lastV = V;
                              setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                 timer = null;
                          A B 3 Antworten Letzte Antwort
                            @Aiouh
                            Vorschlag:
                            function u2h(U) {
                               return h; // in dm
                            function h2V(h) {
                               return V; // in l
                            var lastV = h2V(h);
                            var timer = null;
                                let V = h2V(h);
                                lastV = V;
                                   timer = null;
                            Aiouh
                            Vielen Dank, das werde ich am Wochenende mal testen :)
                              @Aiouh
                              Vorschlag:
                              function u2h(U) {
                                 return h; // in dm
                              function h2V(h) {
                                 return V; // in l
                              var lastV = h2V(h);
                              var timer = null;
                                  let V = h2V(h);
                                  lastV = V;
                                     timer = null;
                              Aiouh
                              schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                              Es tut sich was :). Alle Datenpunkte werden gefüllt, nur komme ich mit der Funktion u2h noch nicht klar. Wenn ich das mit meinem gefährlichen Halbwissen hier richtig verstehe berechnest Du die Höhe mit h = a + b * U wobei "U" für die Spannung steht !?
                              Ich berechne die Höhe (in cm) mit h = (U-120) / 2.4
                              Wenn ich meine Formel einsetze bekomme ich die korrkete Höhe, aber das Volumen nicht.
                              Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.
                              • A Aiouh
                                @Aiouh sagte:
                                Ja. Mit h = (U - 120) / 24 sollte die Höhe in dm berechnet werden. Die Länge und den Radius des Zylinders hast Du richtig in dm eingetragen ? Die Formel zur Volumenberechung braucht alle Werte in dm.
                                  @Aiouh sagte:
                                  Aiouh
                                  @paul53 Perfekt !
                                  Ja, Radius und Länge hab ich in dm.
                                  Danke Dir
                                  • A Aiouh
                                    @paul53 Perfekt !
                                    Danke Dir
                                    Aiouh
                                    Die Anzeige des Tankvolumens klappt nun gut. Nachdem es heute endlich mal wieder etwas Regen gab, habe ich festgestellt, dass das mit der Durchflussmessung noch nicht klappt.
                                    Die kleinste Volumen Auflösung die ich systembedingt hinbekomme (+/-10mV) sind 29 Liter, was für mich völlig OK ist.
                                    Die Durchflussmenge pendelt jedoch zwischen 0 und 1000, offenbar so wie das letzte digit springt.
                                    Hab ich da noch was übersehen?
                                    Spannung vom Geber (408 =4,08V)
                                    408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:06.895
                                    409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:17.889
                                    408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:56.992
                                    409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:08.092
                                    408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:18.889
                                    409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:29.889
                                    408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:58.990
                                    409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:19.888
                                    408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:49.889
                                    409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:45:00.955
                                    408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:46.886
                                    409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:57.886
                                    Volumen in Liter
                                    8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905
                                    8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897
                                    8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005
                                    8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101
                                    8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896
                                    8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896
                                    8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999
                                    8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894
                                    8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896
                                    8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.026
                                    8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894
                                    8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.894
                                    Durchfluss
                                    0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905
                                    1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897
                                    0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005
                                    1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101
                                    0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896
                                    1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896
                                    0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999
                                    1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894
                                    0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896
                                    1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.027
                                    0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894
                                    1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.895
                                    • A Aiouh
                                      Volumen in Liter
                                      Durchfluss
                                      @Aiouh
                                      Der Wert schwankt offenbar, wobei er auch kleiner wird. Ergänze mal um eine Abfrage
                                          let V = h2V(h);
                                          if(V > lastV) {
                                              let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                              lastV = V;
                                              lc = dp.state.lc;
                                      und vor dem Trigger:
                                      var lc = getState(idSpannung).lc;
                                      Die 10 Minuten, nach denen der Zufluss auf 0 gesetzt wird, könnten zu kurz sein.
                                        @Aiouh
                                            let V = h2V(h);
                                            if(V > lastV) {
                                                lastV = V;
                                                lc = dp.state.lc;
                                        Aiouh
                                        Nachdem es wieder angefangen hat zu regnen tut sich was, das sieht gut aus.
                                        Was mir noch aufgefallen ist: Der letzte Durchflusswert nach Ende Zufluss scheint jetzt so lange stehen zu bleiben bis erneut Wasser zufliesst. Der Wert geht nicht auf Null.
                                        Bespiel:
                                        Den letzten Zufluss hatte ich am 5.6. um 14:50 Uhr, der Stand von 109.91 blieb bis heute Nacht 00:06 Uhr stehen, als es zum ersten mal wieder geregnet hat.
                                        109.91 	true 	influxdb.0 	2020-06-05 14:50:13.837
                                        0.77 	true 	javascript.0 	2020-06-07 00:06:39.974
                                        Hab ich vielleicht was mit dem Code verbaselt? Sieht jetzt so aus.
                                        const L = 49.8; // Länge in dm
                                        const R = 8; // Radius in dm
                                        function u2h(U) {
                                           let h = (U-120) /24; // a und b durch konstante Werte ersetzen
                                           return h; // in dm
                                        function h2V(h) {
                                           return V; // in l
                                        var lastV = h2V(h);
                                        var timer = null;
                                            let V = h2V(h);
                                            if(V > lastV) {
                                            lastV = V;
                                            lc = dp.state.lc;
                                        • A Aiouh
                                          Bespiel:
                                          function u2h(U) {
                                             return h; // in dm
                                          function h2V(h) {
                                             return V; // in l
                                          var lastV = h2V(h);
                                          var timer = null;
                                              let V = h2V(h);
                                              if(V > lastV) {
                                              lastV = V;
                                              lc = dp.state.lc;
                                          @Aiouh sagte:
                                          Sieht jetzt so aus.
                                          Es fehlt der letzte Teil mit dem Timeout:
                                              let V = h2V(h);
                                              if(V > lastV) {
                                                 lastV = V;
                                                 lc = dp.state.lc;
                                                 setState(idFluss, Math.round(fluss), true);
                                                    timer = null;
                                                 }, 1800000); // 30 Minuten
