  4. BLE Adapter verliert Verbindung zu Xiaomi Temperatursensor
blexiaomibluetooth adapter
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @r0b1zZle
    Versuch mal mit sudo:
    sudo rm /usr/local/bin/node
    sudo rm /usr/local/bin/npm
    Dann sollte es aber sauber sein:
    nodejs -v && node -v && npm -v
    which nodejs && which node && which npm
    r0b1zZle
    @Thomas-Braun Immer noch nicht!?
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           12.17.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.17.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.17.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
    rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/node' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
    rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/npm' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo  apt dist-upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 16,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    (Lese Datenbank ... 50779 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.17.0-1nodesource1_armhf.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Entpacken von nodejs (12.17.0-1nodesource1) über (12.17.0-1nodesource1) ...
    nodejs (12.17.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v
    v12.17.0
    -bash: /usr/sbin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ which nodejs && which node && which npm
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    • R r0b1zZle
      nodejs:
        Versionstabelle:
      v12.17.0
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      @r0b1zZle
      Starte die ganze Kiste mal durch.
      sudo reboot
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @r0b1zZle
        sudo reboot
        r0b1zZle
        @Thomas-Braun Guter Hinweis! Scheint jetzt korrekt installiert zu sein!?
        v12.17.0
        v12.17.0
        6.14.4
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        Leider immer noch der gleiche Fehler im BLE Adapter:
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.755	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.755	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.755	error	Caught by controller[2]: at Hci.emit (events.js:315:20)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.onAclDataPkt (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:288:15)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at AclStream.push (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/acl-stream.js:33:10)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at AclStream.emit (events.js:327:22)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at Gatt.onAclStreamData (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:133:26)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:329:10)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at Gatt.emit (events.js:315:20)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:277:8)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.emit (events.js:315:20)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[2]: at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[1]: at Hci.emit (events.js:315:20)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.751	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.onAclDataPkt (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:288:15)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.751	error	Caught by controller[1]: at AclStream.push (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/acl-stream.js:33:10)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.751	error	Caught by controller[1]: at AclStream.emit (events.js:327:22)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.751	error	Caught by controller[1]: at Gatt.onAclStreamData (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:133:26)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:329:10)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at Gatt.emit (events.js:315:20)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:277:8)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.emit (events.js:315:20)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18)
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.749	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined
        host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.746	error	Caught by controller[0]: noble: unknown peripheral 001a220754a6 connected!
        ble.0	2020-05-28 00:00:03.224	info	(1482) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        ble.0	2020-05-28 00:00:03.223	info	(1482) terminating
        ble.0	2020-05-28 00:00:03.212	error	(1482) TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18) at NobleBindings.emit (events.js:315:20) at Nobl
        ble.0	2020-05-28 00:00:03.211	error	(1482) uncaught exception: Cannot set property 'mtu' of undefined
        ble.0	2020-05-28 00:00:03.207	info	(1482) stopping scan
        ble.0	2020-05-28 00:00:03.205	error	(1482) TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18) at NobleBindings.emit (events.js:315:20) at Nobl
        ble.0	2020-05-28 00:00:03.203	error	(1482) uncaught exception: Cannot set property 'mtu' of undefined
        • R r0b1zZle
          v12.17.0
          v12.17.0
          6.14.4
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          @r0b1zZle
          Zumindest ist jetzt node sauber. Zu den Fehlern kann ich nix sagen, das muss sich der Maintainer anschauen, scheint mir.
          Evtl. hilft aber der
          iobroker fix
          schon weiter.
            @r0b1zZle
            iobroker fix
            schon weiter.
            r0b1zZle
            @Thomas-Braun Das habe ich vorhin auch schon versucht und jetzt auch nochmals. Hilft leider nicht. Danke dir für deine Hilfe!
            Es gab hier schon einmal ein ähnliches Problem. Die Empfehlung war dort, ein try / catch zu ergänzen (siehe hier). Leider weiß ich nicht, wie ich die beiden Javascript-Dateien manuell ändern kann.
