  4. BLE Adapter verliert Verbindung zu Xiaomi Temperatursensor
blexiaomibluetooth adapter
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R r0b1zZle
    @Thomas-Braun Danke. Habe ich ausgeführt:
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ node -v
    -bash: /usr/sbin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v
    v12.17.0
    @r0b1zZle
    Bei
    node -v
    muss das kommen:
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v12.17.0
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @r0b1zZle
      Bei
      node -v
      muss das kommen:
      v12.17.0
      r0b1zZle
      @Thomas-Braun Ja, ich wundere mich auch. Er hat alles installiert, offenbar ist node nicht mehr drauf!? Wie kann ich das wieder fixen?
      • R r0b1zZle
        @r0b1zZle
        Hab ich oben schon Buchstabe für Buchstabe geschrieben.
          @r0b1zZle
          r0b1zZle
          schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
          @Thomas-Braun Ja, das habe ich bereits ausgeführt:
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           12.17.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.17.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.17.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ rm /usr/local/bin/node
          rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/node' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ rm /usr/local/bin/npm
          rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/npm' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo  apt dist-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen noch 0 B von 16,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          (Lese Datenbank ... 50779 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.17.0-1nodesource1_armhf.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Entpacken von nodejs (12.17.0-1nodesource1) über (12.17.0-1nodesource1) ...
          nodejs (12.17.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
          PS: Ich stelle mich vermutlich einfach nur zu dumm an, aber wenn ich mal den IoBroker-Log checke, steht da:
          ble.0	2020-05-27 23:46:04.412	info	(4851) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.17.0
          Also muss ja node installiert sein und offenbar auch die korrekte Version jetzt!?
          • R r0b1zZle
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @r0b1zZle
            Versuch mal mit sudo:
            sudo rm /usr/local/bin/node
            sudo rm /usr/local/bin/npm
            Dann sollte es aber sauber sein:
            nodejs -v && node -v && npm -v
            which nodejs && which node && which npm
              @r0b1zZle
              r0b1zZle
              @Thomas-Braun Immer noch nicht!?
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v
              v12.17.0
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ which nodejs && which node && which npm
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              • R r0b1zZle
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                v12.17.0
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                @r0b1zZle
                Starte die ganze Kiste mal durch.
                sudo reboot
                  @r0b1zZle
                  sudo reboot
                  r0b1zZle
                  @Thomas-Braun Guter Hinweis! Scheint jetzt korrekt installiert zu sein!?
                  v12.17.0
                  v12.17.0
                  6.14.4
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  Leider immer noch der gleiche Fehler im BLE Adapter:
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.755	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.755	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.755	error	Caught by controller[2]: at Hci.emit (events.js:315:20)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.onAclDataPkt (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:288:15)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at AclStream.push (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/acl-stream.js:33:10)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at AclStream.emit (events.js:327:22)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at Gatt.onAclStreamData (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:133:26)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:329:10)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at Gatt.emit (events.js:315:20)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:277:8)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.emit (events.js:315:20)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[2]: at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[1]: at Hci.emit (events.js:315:20)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.751	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.onAclDataPkt (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:288:15)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.751	error	Caught by controller[1]: at AclStream.push (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/acl-stream.js:33:10)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.751	error	Caught by controller[1]: at AclStream.emit (events.js:327:22)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.751	error	Caught by controller[1]: at Gatt.onAclStreamData (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:133:26)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:329:10)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at Gatt.emit (events.js:315:20)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:277:8)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.emit (events.js:315:20)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18)
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.749	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined
                  host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.746	error	Caught by controller[0]: noble: unknown peripheral 001a220754a6 connected!
                  ble.0	2020-05-28 00:00:03.224	info	(1482) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  ble.0	2020-05-28 00:00:03.223	info	(1482) terminating
                  ble.0	2020-05-28 00:00:03.212	error	(1482) TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18) at NobleBindings.emit (events.js:315:20) at Nobl
                  ble.0	2020-05-28 00:00:03.211	error	(1482) uncaught exception: Cannot set property 'mtu' of undefined
                  ble.0	2020-05-28 00:00:03.207	info	(1482) stopping scan
                  ble.0	2020-05-28 00:00:03.205	error	(1482) TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18) at NobleBindings.emit (events.js:315:20) at Nobl
                  ble.0	2020-05-28 00:00:03.203	error	(1482) uncaught exception: Cannot set property 'mtu' of undefined
                  • R r0b1zZle
                    v12.17.0
                    v12.17.0
                    6.14.4
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    @r0b1zZle
                    Zumindest ist jetzt node sauber. Zu den Fehlern kann ich nix sagen, das muss sich der Maintainer anschauen, scheint mir.
                    Evtl. hilft aber der
                    iobroker fix
                    schon weiter.
                      @r0b1zZle
                      iobroker fix
                      schon weiter.
                      r0b1zZle
                      @Thomas-Braun Das habe ich vorhin auch schon versucht und jetzt auch nochmals. Hilft leider nicht. Danke dir für deine Hilfe!
                      Es gab hier schon einmal ein ähnliches Problem. Die Empfehlung war dort, ein try / catch zu ergänzen (siehe hier). Leider weiß ich nicht, wie ich die beiden Javascript-Dateien manuell ändern kann.
