  4. BLE Adapter verliert Verbindung zu Xiaomi Temperatursensor
blexiaomibluetooth adapter
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    rockflopp
    Hallo liebe Community.
    Ich habe den BLE Adapter am laufen und lese damit die "alte" runde Version des Xiaomi Mijia Bluetooth Temperatur und Feuchtesensor aus.
    Das läuft alles ein paar Stunden stabil und dann erhalte ich folgende Fehlermeldungen und ich bekomme keine aktuellen Meldungen mehr vom Sensor. Der BLE Adapter ist weiterhin auf grün, der driverState dann auf unknown:
    host.raspberrypi	2020-05-27 05:03:20.500	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspberrypi	2020-05-27 05:03:20.500	error	Caught by controller[0]: at BluetoothHciSocket.emit (events.js:198:13)
    host.raspberrypi	2020-05-27 05:03:20.500	error	Caught by controller[0]: at Hci.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:479:12)
    host.raspberrypi	2020-05-27 05:03:20.500	error	Caught by controller[0]: at Hci.processLeMetaEvent (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:608:10)
    host.raspberrypi	2020-05-27 05:03:20.499	error	Caught by controller[0]: at Hci.processLeAdvertisingReport (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:643:21)
    host.raspberrypi	2020-05-27 05:03:20.499	error	Caught by controller[0]: at Buffer.readInt8 (internal/buffer.js:305:5)
    host.raspberrypi	2020-05-27 05:03:20.499	error	Caught by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:49:9)
    host.raspberrypi	2020-05-27 05:03:20.497	error	Caught by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 27. Received 80
    ble.0	2020-05-27 05:03:20.466	error	(11909) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 27. Received 80
    Ein reboot des gesamten Raspberry Pi 3+ "behebt" das Problem für weitere Stunden.
    Was meint ihr?
    Cheers
    • R rockflopp
      Was meint ihr?
      Cheers
      @rockflopp
      Ich meine, bei mir läuft das recht stabil mit den runden Sensoren.
      Welche Versionen laufen da bei dir?
      nodejs -v
      node -v
      npm -v
      which nodejs && which node && which npm
      lsb_release -a
      iobroker list adapters | grep ble
      iobroker -v
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/391
        da wird das problem auch beschrieben, tritt bei mir auch mit dem MiBand4 ....
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          @rockflopp
          nodejs -v
          node -v
          npm -v
          lsb_release -a
          iobroker -v
          rockflopp
          @Thomas-Braun said in BLE Adapter verliert Verbindung zu Xiaomi Temperatursensor:
          nodejs -v node -v npm -v which nodejs && which node && which npm lsb_release -a iobroker list adapters | grep ble iobroker -v
          nodejs v10.18.1
          node v10.18.1
          npm 6.13.6
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin /npm
          lsb
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Raspbian
          Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release: 10
          Codename: buster
          ble v0.11.0
          @harrym danke für den Link
          • R rockflopp
            nodejs v10.18.1
            node v10.18.1
            npm 6.13.6
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin /npm
            lsb
            Release: 10
            Codename: buster
            ble v0.11.0
            @rockflopp
            Gut, du bist auf 'default' unterwegs.
            Bei mir läuft das ganze stabil mit node12 und ble v0.11.6 (aus 'latest')
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              @rockflopp
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @Thomas-Braun die konstellation habe ich auch .... trotzdem tritt das auch bei mir auf. noble dürft da es problem sein, was da so im git geschrieben wird .....
              • harrymH harrym
                @harrym Bei mir läuft gar kein noble, denke ich:
                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/no
                node-abi/               node-fetch/             node-pre-gyp/           noop-logger/
                node-addon-api/         node-forge/             node-schedule/          nopt/
                node-coap-client/       node-gyp/               node-ssdp/              normalize-package-data/
                node-dtls-client/       node-libcurl/           node-tradfri-client/    normalize-path/
                node.extend/            node-mndp/              node-wol/
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @Thomas-Braun der BLE adapter verwendet mWn noble .... gugg mal im git. es "lustige" ist .... unter linux direkt mim bescan funzt alles .... nur der adapter kann es ned mim miband ..... egal. hab jetzt nfc genommen fürs heimkommen und hellmachen ggggg
                  • harrymH harrym
                    @harrym Könntest recht haben:
                    locate noble
                    Ich habe aber dennoch noch keine Verbindungsabbrüche nach mehreren Stunden beobachten können.
                      locate noble
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      schrieb am zuletzt editiert von harrym
                      @Thomas-Braun der neue Radar adapter .... da kannste wählen .... zwischen hci und noble .... aber der tut ned mit meinem miband mim lescan ....
                      verbindungsabbrüche .... dürften aufs gerät ankommen. Ich hab da noch keine logik dahinter gefunden.
                      • harrymH harrym
                        @harrym radar2 ist mir auch unheimlich... :-)
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @Thomas-Braun 😁 der neue is scho gut!
                            r0b1zZle
                            um nicht direkt ein neues Thema im Forum aufmachen zu müssen, klinke ich mich hier mit ein. Mein Problem ist ähnlich, zumindest vermute ich das. Bei mir sind es die Xiaomi Flower Care Sensoren, die im BLE-Adapter wunderbar erkannt werden und auch ihre Werte aktualisieren. Leider bekomme ich im Log alle (schätzungsweise) 20 Sekunden folgenden Fehler:
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.926	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.926	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.925	error	Caught by controller[3]: noble: unknown peripheral 001a220754a6 handle notify!
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.925	error	Caught by controller[2]: at Hci.emit (events.js:310:20)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.925	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.onAclDataPkt (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:288:15)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.925	error	Caught by controller[2]: at AclStream.push (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/acl-stream.js:33:10)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.925	error	Caught by controller[2]: at AclStream.emit (events.js:322:22)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.924	error	Caught by controller[2]: at Gatt.onAclStreamData (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:133:26)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.924	error	Caught by controller[2]: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:329:10)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.924	error	Caught by controller[2]: at Gatt.emit (events.js:310:20)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.924	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:277:8)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.924	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.emit (events.js:310:20)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.923	error	Caught by controller[2]: at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.923	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.923	error	Caught by controller[1]: at Hci.emit (events.js:310:20)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.923	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.onAclDataPkt (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:288:15)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.922	error	Caught by controller[1]: at AclStream.push (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/acl-stream.js:33:10)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.922	error	Caught by controller[1]: at AclStream.emit (events.js:322:22)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.922	error	Caught by controller[1]: at Gatt.onAclStreamData (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:133:26)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.922	error	Caught by controller[1]: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:329:10)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.922	error	Caught by controller[1]: at Gatt.emit (events.js:310:20)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.921	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:277:8)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.921	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.emit (events.js:310:20)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.921	error	Caught by controller[1]: at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18)
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.920	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined
                            host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.908	error	Caught by controller[0]: noble: unknown peripheral 001a220754a6 connected!
                            ble.0	2020-05-27 23:18:54.388	info	(6538) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            ble.0	2020-05-27 23:18:54.387	info	(6538) terminating
                            ble.0	2020-05-27 23:18:54.380	error	(6538) TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18) at NobleBindings.emit (events.js:310:20) at Nobl
                            ble.0	2020-05-27 23:18:54.380	error	(6538) uncaught exception: Cannot set property 'mtu' of undefined
                            ble.0	2020-05-27 23:18:54.371	info	(6538) stopping scan
                            ble.0	2020-05-27 23:18:54.370	error	(6538) TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18) at NobleBindings.emit (events.js:310:20) at Nobl
                            ble.0	2020-05-27 23:18:54.369	error	(6538) uncaught exception: Cannot set property 'mtu' of undefined
                            Folgende Versionen laufen bei mir:
                            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ nodejs -v
                            v12.17.0
                            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node -v
                            v12.16.3
                            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm -v
                            6.14.5
                            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ which nodejs && which node && which npm
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ lsb_release -a
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker list adapters | grep ble
                            system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.6
                            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker -v
                            2.2.10
                            Was könnte der Fehler sein?
                            • R r0b1zZle
                              v12.17.0
                              v12.16.3
                              6.14.5
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              2.2.10
                              @r0b1zZle
                              node und nodejs sind schon mal falsch installiert. Die Versionen müssen gleich sein.
                              apt policy nodejs
                              sudo rm /usr/local/bin/node
                              sudo rm /usr/local/bin/npm
                              sudo apt update
                              sudo  apt dist-upgrade
                              sudo apt install nodejs --reinstall
                                @r0b1zZle
                                apt policy nodejs
                                sudo apt update
                                r0b1zZle
                                @Thomas-Braun Danke. Habe ich ausgeführt:
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ node -v
                                -bash: /usr/sbin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v
                                v12.17.0
                                • R r0b1zZle
                                  v12.17.0
                                  @r0b1zZle
                                  Bei
                                  node -v
                                  muss das kommen:
                                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                  v12.17.0
                                    @r0b1zZle
                                    Bei
                                    node -v
                                    muss das kommen:
                                    v12.17.0
                                    r0b1zZle
                                    @Thomas-Braun Ja, ich wundere mich auch. Er hat alles installiert, offenbar ist node nicht mehr drauf!? Wie kann ich das wieder fixen?
                                    • R r0b1zZle
                                      @r0b1zZle
                                      Hab ich oben schon Buchstabe für Buchstabe geschrieben.
                                        @r0b1zZle
                                        r0b1zZle
                                        schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                                        @Thomas-Braun Ja, das habe ich bereits ausgeführt:
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installiert:           12.17.0-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 12.17.0-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.17.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ rm /usr/local/bin/node
                                        rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/node' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ rm /usr/local/bin/npm
                                        rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/npm' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo  apt dist-upgrade
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen noch 0 B von 16,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        (Lese Datenbank ... 50779 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.17.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Detected old npm client, removing...
                                        Entpacken von nodejs (12.17.0-1nodesource1) über (12.17.0-1nodesource1) ...
                                        nodejs (12.17.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                        PS: Ich stelle mich vermutlich einfach nur zu dumm an, aber wenn ich mal den IoBroker-Log checke, steht da:
                                        ble.0	2020-05-27 23:46:04.412	info	(4851) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.17.0
                                        Also muss ja node installiert sein und offenbar auch die korrekte Version jetzt!?
                                        • R r0b1zZle
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          @r0b1zZle
                                          Versuch mal mit sudo:
                                          Dann sollte es aber sauber sein:
                                          nodejs -v && node -v && npm -v
