  4. BLE Adapter verliert Verbindung zu Xiaomi Temperatursensor
blexiaomibluetooth adapter
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @rockflopp
    Ich meine, bei mir läuft das recht stabil mit den runden Sensoren.
    Welche Versionen laufen da bei dir?
    nodejs -v
    node -v
    npm -v
    which nodejs && which node && which npm
    lsb_release -a
    iobroker list adapters | grep ble
    iobroker -v
    rockflopp
    @Thomas-Braun said in BLE Adapter verliert Verbindung zu Xiaomi Temperatursensor:
    nodejs -v node -v npm -v which nodejs && which node && which npm lsb_release -a iobroker list adapters | grep ble iobroker -v
    nodejs v10.18.1
    node v10.18.1
    npm 6.13.6
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin /npm
    lsb
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Release: 10
    Codename: buster
    ble v0.11.0
    @harrym danke für den Link
    • R rockflopp
      nodejs v10.18.1
      node v10.18.1
      npm 6.13.6
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin /npm
      lsb
      Release: 10
      Codename: buster
      ble v0.11.0
      @rockflopp
      Gut, du bist auf 'default' unterwegs.
      Bei mir läuft das ganze stabil mit node12 und ble v0.11.6 (aus 'latest')
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        @rockflopp
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @Thomas-Braun die konstellation habe ich auch .... trotzdem tritt das auch bei mir auf. noble dürft da es problem sein, was da so im git geschrieben wird .....
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          @harrym Bei mir läuft gar kein noble, denke ich:
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/no
          node-abi/               node-fetch/             node-pre-gyp/           noop-logger/
          node-addon-api/         node-forge/             node-schedule/          nopt/
          node-coap-client/       node-gyp/               node-ssdp/              normalize-package-data/
          node-dtls-client/       node-libcurl/           node-tradfri-client/    normalize-path/
          node.extend/            node-mndp/              node-wol/
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @Thomas-Braun der BLE adapter verwendet mWn noble .... gugg mal im git. es "lustige" ist .... unter linux direkt mim bescan funzt alles .... nur der adapter kann es ned mim miband ..... egal. hab jetzt nfc genommen fürs heimkommen und hellmachen ggggg
            • harrymH harrym
              @harrym Könntest recht haben:
              locate noble
              /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
              Ich habe aber dennoch noch keine Verbindungsabbrüche nach mehreren Stunden beobachten können.
                locate noble
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                schrieb am zuletzt editiert von harrym
                @Thomas-Braun der neue Radar adapter .... da kannste wählen .... zwischen hci und noble .... aber der tut ned mit meinem miband mim lescan ....
                verbindungsabbrüche .... dürften aufs gerät ankommen. Ich hab da noch keine logik dahinter gefunden.
                • harrymH harrym
                  @harrym radar2 ist mir auch unheimlich... :-)
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @Thomas-Braun 😁 der neue is scho gut!
                    • R Offline
                      r0b1zZle
                      um nicht direkt ein neues Thema im Forum aufmachen zu müssen, klinke ich mich hier mit ein. Mein Problem ist ähnlich, zumindest vermute ich das. Bei mir sind es die Xiaomi Flower Care Sensoren, die im BLE-Adapter wunderbar erkannt werden und auch ihre Werte aktualisieren. Leider bekomme ich im Log alle (schätzungsweise) 20 Sekunden folgenden Fehler:
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.926	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.926	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.925	error	Caught by controller[3]: noble: unknown peripheral 001a220754a6 handle notify!
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.925	error	Caught by controller[2]: at Hci.emit (events.js:310:20)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.925	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.onAclDataPkt (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:288:15)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.925	error	Caught by controller[2]: at AclStream.push (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/acl-stream.js:33:10)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.925	error	Caught by controller[2]: at AclStream.emit (events.js:322:22)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.924	error	Caught by controller[2]: at Gatt.onAclStreamData (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:133:26)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.924	error	Caught by controller[2]: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:329:10)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.924	error	Caught by controller[2]: at Gatt.emit (events.js:310:20)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.924	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:277:8)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.924	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.emit (events.js:310:20)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.923	error	Caught by controller[2]: at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.923	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.923	error	Caught by controller[1]: at Hci.emit (events.js:310:20)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.923	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.onAclDataPkt (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:288:15)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.922	error	Caught by controller[1]: at AclStream.push (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/acl-stream.js:33:10)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.922	error	Caught by controller[1]: at AclStream.emit (events.js:322:22)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.922	error	Caught by controller[1]: at Gatt.onAclStreamData (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:133:26)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.922	error	Caught by controller[1]: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:329:10)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.922	error	Caught by controller[1]: at Gatt.emit (events.js:310:20)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.921	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:277:8)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.921	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.emit (events.js:310:20)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.921	error	Caught by controller[1]: at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.920	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-27 23:18:54.908	error	Caught by controller[0]: noble: unknown peripheral 001a220754a6 connected!
                      ble.0	2020-05-27 23:18:54.388	info	(6538) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      ble.0	2020-05-27 23:18:54.387	info	(6538) terminating
                      ble.0	2020-05-27 23:18:54.380	error	(6538) TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18) at NobleBindings.emit (events.js:310:20) at Nobl
                      ble.0	2020-05-27 23:18:54.380	error	(6538) uncaught exception: Cannot set property 'mtu' of undefined
                      ble.0	2020-05-27 23:18:54.371	info	(6538) stopping scan
                      ble.0	2020-05-27 23:18:54.370	error	(6538) TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18) at NobleBindings.emit (events.js:310:20) at Nobl
                      ble.0	2020-05-27 23:18:54.369	error	(6538) uncaught exception: Cannot set property 'mtu' of undefined
                      Folgende Versionen laufen bei mir:
                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ nodejs -v
                      v12.17.0
                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node -v
                      v12.16.3
                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm -v
                      6.14.5
                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ which nodejs && which node && which npm
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ lsb_release -a
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker list adapters | grep ble
                      system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.6
                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker -v
                      2.2.10
                      Was könnte der Fehler sein?
                      • R r0b1zZle
                        v12.17.0
                        v12.16.3
                        6.14.5
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        Release:        10
                        Codename:       buster
                        2.2.10
                        @r0b1zZle
                        node und nodejs sind schon mal falsch installiert. Die Versionen müssen gleich sein.
                        apt policy nodejs
                        sudo rm /usr/local/bin/node
                        sudo rm /usr/local/bin/npm
                        sudo apt update
                        sudo  apt dist-upgrade
                        sudo apt install nodejs --reinstall
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @r0b1zZle
                          apt policy nodejs
                          sudo apt update
                          r0b1zZle
                          @Thomas-Braun Danke. Habe ich ausgeführt:
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ node -v
                          -bash: /usr/sbin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v
                          v12.17.0
                          • R r0b1zZle
                            v12.17.0
                            @r0b1zZle
                            Bei
                            node -v
                            muss das kommen:
                            pi@raspberrypi:~ $ node -v
                            v12.17.0
                              @r0b1zZle
                              Bei
                              node -v
                              muss das kommen:
                              v12.17.0
                              r0b1zZle
                              @Thomas-Braun Ja, ich wundere mich auch. Er hat alles installiert, offenbar ist node nicht mehr drauf!? Wie kann ich das wieder fixen?
                              • R r0b1zZle
                                @r0b1zZle
                                Hab ich oben schon Buchstabe für Buchstabe geschrieben.
                                  @r0b1zZle
                                  r0b1zZle
                                  schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                                  @Thomas-Braun Ja, das habe ich bereits ausgeführt:
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.17.0-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.17.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.17.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                       10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ rm /usr/local/bin/node
                                  rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/node' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ rm /usr/local/bin/npm
                                  rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/npm' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo  apt dist-upgrade
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install nodejs --reinstall
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen noch 0 B von 16,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  (Lese Datenbank ... 50779 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.17.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Detected old npm client, removing...
                                  Entpacken von nodejs (12.17.0-1nodesource1) über (12.17.0-1nodesource1) ...
                                  nodejs (12.17.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                  Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                  PS: Ich stelle mich vermutlich einfach nur zu dumm an, aber wenn ich mal den IoBroker-Log checke, steht da:
                                  ble.0	2020-05-27 23:46:04.412	info	(4851) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.17.0
                                  Also muss ja node installiert sein und offenbar auch die korrekte Version jetzt!?
                                  • R r0b1zZle
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @r0b1zZle
                                    Versuch mal mit sudo:
                                    Dann sollte es aber sauber sein:
                                    nodejs -v && node -v && npm -v
                                      @r0b1zZle
                                      r0b1zZle
                                      @Thomas-Braun Immer noch nicht!?
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v
                                      v12.17.0
                                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ which nodejs && which node && which npm
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      • R r0b1zZle
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        v12.17.0
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        @r0b1zZle
                                        Starte die ganze Kiste mal durch.
                                        sudo reboot
                                          @r0b1zZle
                                          sudo reboot
                                          r0b1zZle
                                          @Thomas-Braun Guter Hinweis! Scheint jetzt korrekt installiert zu sein!?
                                          v12.17.0
                                          v12.17.0
                                          6.14.4
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          Leider immer noch der gleiche Fehler im BLE Adapter:
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.755	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.755	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.755	error	Caught by controller[2]: at Hci.emit (events.js:315:20)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.onAclDataPkt (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:288:15)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at AclStream.push (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/acl-stream.js:33:10)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at AclStream.emit (events.js:327:22)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at Gatt.onAclStreamData (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:133:26)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:329:10)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.754	error	Caught by controller[2]: at Gatt.emit (events.js:315:20)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:277:8)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[2]: at NobleBindings.emit (events.js:315:20)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[2]: at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.753	error	Caught by controller[1]: at Hci.emit (events.js:315:20)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.751	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.onAclDataPkt (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:288:15)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.751	error	Caught by controller[1]: at AclStream.push (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/acl-stream.js:33:10)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.751	error	Caught by controller[1]: at AclStream.emit (events.js:327:22)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.751	error	Caught by controller[1]: at Gatt.onAclStreamData (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:133:26)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/gatt.js:329:10)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at Gatt.emit (events.js:315:20)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:277:8)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at NobleBindings.emit (events.js:315:20)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.750	error	Caught by controller[1]: at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18)
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.749	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined
                                          host.raspberrypi4-iob	2020-05-28 00:00:03.746	error	Caught by controller[0]: noble: unknown peripheral 001a220754a6 connected!
                                          ble.0	2020-05-28 00:00:03.224	info	(1482) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          ble.0	2020-05-28 00:00:03.223	info	(1482) terminating
                                          ble.0	2020-05-28 00:00:03.212	error	(1482) TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18) at NobleBindings.emit (events.js:315:20) at Nobl
                                          ble.0	2020-05-28 00:00:03.211	error	(1482) uncaught exception: Cannot set property 'mtu' of undefined
                                          ble.0	2020-05-28 00:00:03.207	info	(1482) stopping scan
                                          ble.0	2020-05-28 00:00:03.205	error	(1482) TypeError: Cannot set property 'mtu' of undefined at Noble.onMtu (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:564:18) at NobleBindings.emit (events.js:315:20) at Nobl
                                          ble.0	2020-05-28 00:00:03.203	error	(1482) uncaught exception: Cannot set property 'mtu' of undefined
