  4. Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot
    6.3k
neustart adapter error
28 Beiträge 3 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    ist es irgendwie möglich einen Adapter bzw. die Instanz bei einem Error und wenn dann der Adapter auf Gelb geht diesen automatisch neu starten zu lassen?
    Wenn ja wie?
      Wenn ja wie?
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      @TH-G In der Regel starten Adapter bei einem Fehler automatisch neu. Wenn sie das nicht tun und auf gelb gehen, hat das meistens einen guten Grund (z.B. weil der Fehler beim nächsten Start auch noch da sein wird).
      Falls es doch unbedingt sein muss, geht es mit einem Skript (ungetestet):
      on({id: "adaptername.0.info.connection", val: false}, () => {
          const instanceObj = getObject("system.adapter.adaptername.0");
          if (instanceObj && instanceObj.common.enabled) {
              // Nur neustarten, wenn der Adapter ist aktiv ist
              // Erneutes Schreiben des Instanz-Objekts reicht zum Neustart
              setObject("system.adapter.adaptername.0", instanceObj);
      Für das Skript muss setObject in der Javascript-Konfiguration erlaubt sein. adaptername mit dem Namen deines Adapters ersetzen (und ggf. die Null, wenn es ne andere Instanz sein soll).
      • ? Offline
        Vielen Dank
        Es kommt leider ein Fehler bei enabled - ...does not exist on type StateCommon
        Ich habe willkürlich übelste Fehler in der Modbus Instanz und ich weiss nicht mehr wo ich noch alles suchen soll. Deswegen der Schritt mit dem Neustart denn dann läuft erstmal wieder alles.
        2020-05-27 02:06:58.767 - warn: modbus.1 (9033) Error: undefined
        2020-05-27 02:06:58.782 - error: modbus.1 (9033) Request timed out.
        2020-05-27 02:06:58.783 - error: modbus.1 (9033) Client in error state.
        2020-05-27 02:06:58.786 - warn: modbus.1 (9033) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
        2020-05-27 02:06:59.784 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:07:59.790 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:08:00.179 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        2020-05-27 02:08:00.181 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:08:01.183 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:08:01.228 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:09:01.231 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:09:01.602 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        2020-05-27 02:09:01.604 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:09:02.606 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:09:02.610 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:10:00.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4401
        2020-05-27 02:10:01.447 - info: luftdaten.0 (4401) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
        2020-05-27 02:10:02.614 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:10:02.988 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        2020-05-27 02:10:02.989 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:10:03.991 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:10:03.994 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:10:04.090 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4425
        2020-05-27 02:10:05.783 - info: dwd.0 (4425) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
        2020-05-27 02:10:06.023 - warn: luftdaten.0 (4401) Error: ESOCKETTIMEDOUT
        2020-05-27 02:10:06.642 - info: dwd.0 (4425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-05-27 02:10:07.162 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-05-27 02:10:11.498 - info: luftdaten.0 (4401) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-05-27 02:10:12.023 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-05-27 02:11:03.997 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:11:04.365 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        2020-05-27 02:11:04.367 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:11:05.369 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:11:05.371 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:12:05.372 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:12:05.742 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        2020-05-27 02:12:05.743 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:12:06.746 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:12:06.749 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:13:06.752 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:13:07.120 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        2020-05-27 02:13:07.121 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:13:08.125 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:13:08.131 - error: modbus.1 (9033) Socket Error
        2020-05-27 02:13:08.132 - error: modbus.1 (9033) Client in error state.
        2020-05-27 02:13:08.133 - warn: modbus.1 (9033) On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"}
        2020-05-27 02:13:09.134 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:14:08.127 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:14:18.131 - warn: modbus.1 (9033) Error: undefined
        2020-05-27 02:14:18.132 - error: modbus.1 (9033) Request timed out.
        2020-05-27 02:14:18.132 - error: modbus.1 (9033) Client in error state.
        2020-05-27 02:14:18.133 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"err":"timeout"}
        2020-05-27 02:14:18.329 - warn: modbus.1 (9033) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
        2020-05-27 02:14:19.133 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:15:00.031 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5038
        2020-05-27 02:15:02.160 - info: dwd.0 (5038) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
        2020-05-27 02:15:03.507 - info: dwd.0 (5038) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-05-27 02:15:04.037 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-05-27 02:15:04.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 5063
        2020-05-27 02:15:05.527 - info: luftdaten.0 (5063) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
        2020-05-27 02:15:15.577 - info: luftdaten.0 (5063) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-05-27 02:15:16.101 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-05-27 02:15:19.136 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:15:19.511 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        2020-05-27 02:15:19.511 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:15:20.514 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:15:20.516 - info: modbus.1 (9033) Disconnected from slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:16:20.519 - info: modbus.1 (9033) Connected to slave 192.168.178.82
        2020-05-27 02:16:20.887 - error: modbus.1 (9033) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        • ? Offline
          das Skript funktioniert leider nicht und führt nach einem Fehler zu einer Endlosschleife
          on({id: "modbus.1.info.connection", val: false}, () => {
              const instanceObj = getObject("system.adapter.modbus.1");
                  setObject("system.adapter.modbus.1", instanceObj);
          modbus.1 2020-05-27 23:25:10.477 info (26040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          modbus.1 2020-05-27 23:25:10.429 info (26040) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          modbus.1 2020-05-27 23:25:10.427 info (26040) terminating
          modbus.1 2020-05-27 23:25:10.424 info (26040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          modbus.1 2020-05-27 23:25:10.409 info (26040) Connected to slave 192.168.178.82
          modbus.1 2020-05-27 23:25:09.746 info (26040) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
          modbus.1 2020-05-27 23:25:05.547 info (25995) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          modbus.1 2020-05-27 23:25:05.524 info (25995) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          modbus.1 2020-05-27 23:25:05.522 info (25995) terminating
          modbus.1 2020-05-27 23:25:05.519 info (25995) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          modbus.1 2020-05-27 23:25:05.501 info (25995) Connected to slave 192.168.178.82
          modbus.1 2020-05-27 23:25:04.825 info (25995) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
          modbus.1 2020-05-27 23:24:59.899 info (25952) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          modbus.1 2020-05-27 23:24:59.879 info (25952) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          modbus.1 2020-05-27 23:24:59.878 info (25952) terminating
          host.raspberrypi 2020-05-27 23:26:22.134 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 26462
          host.raspberrypi 2020-05-27 23:26:19.617 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.raspberrypi 2020-05-27 23:26:19.100 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
          host.raspberrypi 2020-05-27 23:26:19.100 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
          host.raspberrypi 2020-05-27 23:26:19.071 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
          host.raspberrypi 2020-05-27 23:26:19.069 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
          host.raspberrypi 2020-05-27 23:26:16.890 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 26435
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @TH-G
            on({id: "modbus.1.info.connection", change: 'ne', val: false}, () => {
            • ? Offline
              Auch mit dieser Änderung läuft es in einer Schleife.
              Der Status ändert sich immer von gelb auf rot (0 / false)
              Ich bitte nochmals um Hilfe, da es für mich sehr wichtig ist, dass der Adapter immer läuft.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @TH-G poste doch bitte mal nen Log. Ohne das Problem zu haben, ist es schwer, blind zu programmieren.
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  @AlCalzone Den Log habe ich oben schon gepostet oder benötigst du etwas anderes?
                  Ich beschreibe nochmals das Problem,
                  Ich nutze ioBrocker dafür, um meinem PV Anlage besser steuern zu können, gerade im Hinblick auf die Akkuladung.
                  Es ist im PV Forum ein Skript entwickelt worden, um das umzusetzen. In den ersten Woche als ich den RPI4 und ioBrocker mit den ersten Beta Versionen neu hatte, hat alles gut funktioniert. Dann von Heute auf Morgen fingen diese Modbus Probleme an, wie ich es oben im Log schon gezeigt habe.
                  Die User im PV Forum sind der Meinung, es sind Netzwerkprobleme. Das ist natürlich nicht auszuschließen aber ich habe sonst keine Probleme mit dem Netzwerk. Ich kann keine weiteren Fehler eingrenzen.
                  Die einzige Lösung ist, dass Neustarten der Instanz. Das hält dann teilweise für viele Stunden oder auch mal nur für ein paar aber damit kann ich sicherstellen, dass der Ladevorgang weiterläuft.
                  Zum Skript Neustart:
                  Wenn das Skript läuft und Adapter wird gelb also der Staus geht auf false, dann läuft der Adapter in einer Endlosschleife. Ich sehe im modbus.1.info.connection Feld, dass der Status ständig von 0 zu false wechselt.
                  Ich habe node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                  arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @TH-G
                    Thema 1: Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                    hier wird was gelifert was der Adapter nicht verwenden kann .. sollte aber zu keinen Abbruch kommen
                    Thema 2: error: modbus.1 (9033) Request timed out.
                    wenn das Ding nicht antwortet dann ist es EIN NETZ PROBLEM.. auch wenn du der Meinung bist, dass alles sonstige gut läuft.. und mitdem Ding meine ich nicht iobroker
                    Thema 3: warum sind von dem Adapter 2 instanzen angelegt ???
                        instanceObj.common.enabled = false;                               // Adapter anschalten sicher ist das
                        setObject('system.adapter.modbus.1', instanceObj, function (err) {
                                     if (err) log('Cannot write object: ' + err);
                    // warte ne minute dann mach wieder an
                        setTimeout(function() {
                            instanceObj.common.enabled = true;                               // Adapter anschalten
                         log('modbus Neustart ');
                         },  60000  );
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @TH-G sagte in Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot:
                      Ich meinte den Log, der sich ergibt, wenn das automatische Neustart-Skript läuft. Am besten fügst du dazu noch Log-ausgaben in das Skript ein, damit man auch erkennt, wann das Skript was macht.
                      • ? Offline
                        @AlCalzone @arteck
                        Hier ist nun der Log. Das Skript hat dann ein gelbes Pausezeichen
                        Irgendwie ist da noch der Wurm drinnen. Habe auch zum Schluss eine Klammer entfernt, denn die hat er angemeckert.
                        29.5.2020, 10:12:45.423 [info ]: javascript.0 (29318) Stop script script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus
                        29.5.2020, 10:12:46.944 [info ]: javascript.0 (29318) Start javascript script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus
                        29.5.2020, 10:12:46.981 [info ]: javascript.0 (29318) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: registered 1 subscription and 0 schedules
                        29.5.2020, 10:12:49.212 [error]: javascript.0 (29318) at Object.<anonymous> (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus:4:42)
                        29.5.2020, 10:12:50.215 [error]: javascript.0 (29318) at Object.<anonymous> (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus:4:42)
                        Habe nun alle Geräte (2 Wechselrichter, deswegen auch zwei Instanzen) auf einen eigenen Switch gehängt und vom Restnetzwerk getrennt.
                          @AlCalzone @arteck
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Kannst du bitte mal im Admin den vollständigen Log runterladen und diesen Abschnitt raussuchen? Ich hoffe, dass da steht, welcher Fehler aufgetreten ist und wo, nicht nur dass es einen gab.
                          • ? Offline
                            @AlCalzone @arteck
                            Fehler ist wieder aufgetreten aber diesmal bei der modbus0 Instanz.
                            Netzwerk kann ich nun ausschliessen, da die beide SMA Wechselrichter, SMA Homemanger 2 und der RPI4 an einem eigenen neuen Switch hängen.
                            Wenn dann müsste beide Wechselrichter defekt sein oder der RPI4.
                            2020-05-29 15:21:02.817 - warn: modbus.0 (28758) Error: undefined
                            2020-05-29 15:21:02.818 - error: modbus.0 (28758) Request timed out.
                            2020-05-29 15:21:02.819 - error: modbus.0 (28758) Client in error state.
                            2020-05-29 15:21:02.820 - warn: modbus.0 (28758) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                            2020-05-29 15:21:03.819 - info: modbus.0 (28758) Disconnected from slave 192.168.178.81
                            2020-05-29 15:22:03.830 - info: modbus.0 (28758) Connected to slave 192.168.178.81
                            Die Instanz ist aber nicht auf gelb gegangen und läuft weiter.
                            Was meinst du bitte mit Admin Log?
                              @AlCalzone @arteck
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              das:
                              • ? Offline
                                @AlCalzone @arteck
                                Habe das Verhalten simuliert durch ziehen der Netzwerkleitung zum RPI4
                                Der Adapter ist Gelb und im Objekt sehe ich, dass das Feld modbus.1.info.connection ständig zwischen true und false wechselt.
                                Euer Skript heißt: Neustart_nach_Fehler_Modbus
                                2020-05-29 15: 59: 12.311 - Fehler : hue.0 (29369) Konnte nicht alle abfragen: connect ENETUNREACH 192.168.178.118:80 - Local (0.0.0.0:0)
                                2020-05-29 15: 59: 17.153 - Warnung : modbus.0 (28758) Fehler: undefiniert
                                2020-05-29 15: 59: 17.154 - Fehler : modbus.0 (28758) Zeitüberschreitung bei Anforderung.
                                2020-05-29 15: 59: 17.155 - Fehler : modbus.0 (28758) Client im Fehlerzustand.
                                2020-05-29 15: 59: 17.156 - warn : modbus.0 (28758) Anzahl der Abfragefehler: 1 Code: {"err": "timeout"}
                                2020-05-29 15: 59: 18.154 - info : modbus.0 (28758) Vom Slave 192.168.178.81 getrennt
                                2020-05-29 15: 59: 20.678 - Warnung : modbus.1 (22013) Fehler: undefiniert
                                2020-05-29 15: 59: 20.679 - Fehler : modbus.1 (22013) Zeitüberschreitung bei Anforderung.
                                2020-05-29 15: 59: 20.681 - Fehler : modbus.1 (22013) Client im Fehlerzustand.
                                2020-05-29 15: 59: 20.683 - Warnung : modbus.1 (22013) Anzahl der Abfragefehler: 1 Code: {"err": "timeout"}
                                2020-05-29 15: 59: 20.714 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
                                2020-05-29 15: 59: 20.716 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
                                2020-05-29 15: 59: 20.717 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                2020-05-29 15: 59: 20.718 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                2020-05-29 15: 59: 20.718 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                2020-05-29 15: 59: 20.718 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
                                2020-05-29 15: 59: 20.719 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
                                2020-05-29 15: 59: 21.682 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
                                2020-05-29 15: 59: 22.333 - Fehler : hue.0 (29369) Konnte nicht alle abfragen: connect ENETUNREACH 192.168.178.118:80 - Local (0.0.0.0:0)
                                2020-05-29 15: 59: 25.737 - Fehler : cloud.0 (29444) Ping-Zeitüberschreitung
                                2020-05-29 15: 59: 25.738 - Info : Cloud.0 (29444) Verbindung geändert: Ping-Timeout
                                2020-05-29 15: 59: 25.738 - Info : cloud.0 (29444) Verbindung unterbrochen
                                2020-05-29 16: 00: 00.089 - info : host.raspberrypi Instanz system.adapter.luftdaten.0 wurde mit pid 25369 gestartet
                                2020-05-29 16: 00: 02.246 - info : luftdaten.0 (25369) startet. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, Knoten: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                                2020-05-29 16: 00: 04.128 - info : host.raspberrypi-Instanz system.adapter.dwd.0 wurde mit pid 25397 gestartet
                                2020-05-29 16: 00: 05.801 - Info : dwd.0 (25397) startet. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, Knoten: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                                2020-05-29 16: 00: 06.932 - info : dwd.0 (25397) Beendet (NO_ERROR): Ohne Grund
                                2020-05-29 16: 00: 07.450 - Info : host.raspberrypi-Instanz system.adapter.dwd.0 mit Code 0 (NO_ERROR) beendet
                                2020-05-29 16: 00: 12.331 - info : luftdaten.0 (25369) Beendet (NO_ERROR): Ohne Grund
                                2020-05-29 16: 00: 12.858 - Info : host.raspberrypi-Instanz system.adapter.luftdaten.0 mit Code 0 (NO_ERROR) beendet
                                2020-05-29 16: 00: 18.163 - info : modbus.0 (28758) Verbunden mit Slave 192.168.178.81
                                2020-05-29 16: 00: 21.686 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
                                2020-05-29 16: 00: 22.106 - Fehler : modbus.1 (22013) Kann nicht schreiben [40236]: {"errorCode": 144, "exceptionCode": 3, "message": "ILLEGAL DATA VALUE"}
                                2020-05-29 16: 00: 22.107 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
                                2020-05-29 16: 00: 22.113 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
                                2020-05-29 16: 00: 22.114 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
                                2020-05-29 16: 00: 22.114 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                2020-05-29 16: 00: 22.114 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                2020-05-29 16: 00: 22.115 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                2020-05-29 16: 00: 22.115 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
                                2020-05-29 16: 00: 22.115 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
                                2020-05-29 16: 00: 23.109 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
                                2020-05-29 16: 00: 23.113 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
                                2020-05-29 16: 00: 23.120 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
                                2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
                                2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                2020-05-29 16: 00: 23.122 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
                                2020-05-29 16: 00: 23.122 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
                                2020-05-29 16: 00: 25.755 - info : cloud.0 (29444) Es wird versucht, eine Verbindung als system.user.admin herzustellen
                                2020-05-29 16: 00: 26.201 - Info : Cloud.0 (29444) Verbindung geändert: Verbindung
                                2020-05-29 16: 01: 23.116 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
                                2020-05-29 16: 01: 23.485 - Fehler : modbus.1 (22013) Kann nicht schreiben [40236]: {"errorCode": 144, "exceptionCode": 3, "message": "ILLEGAL DATA VALUE"}
                                2020-05-29 16: 01: 23.485 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
                                2020-05-29 16: 01: 23.490 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
                                2020-05-29 16: 01: 23.491 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
                                2020-05-29 16: 01: 23.491 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                2020-05-29 16: 01: 23.492 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                2020-05-29 16: 01: 23.492 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                2020-05-29 16: 01: 23.492 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
                                2020-05-29 16: 01: 23.493 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
                                2020-05-29 16: 01: 24.488 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
                                2020-05-29 16: 01: 24.493 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
                                2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
                                2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
                                2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                2020-05-29 16: 01: 24.499 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                2020-05-29 16: 01: 24.499 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
                                2020-05-29 16: 01: 24.499 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
                                2020-05-29 16: 01: 34.491 - Warnung : modbus.1 (22013) Fehler: undefiniert
                                2020-05-29 16: 01: 34.492 - Fehler : modbus.1 (22013) Zeitüberschreitung bei Anforderung.
                                2020-05-29 16: 01: 34.492 - Fehler : modbus.1 (22013) Client im Fehlerzustand.
                                  @AlCalzone @arteck
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Ersetze im Skript objPl durch instanceObj
                                    @AlCalzone
                                    Geht leider auch nicht:
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:16.321 info instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    luftdaten.0 2020-05-29 16:55:15.800 info (474) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    luftdaten.0 2020-05-29 16:55:05.753 info (474) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:05.314 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.1 because disabled or deleted
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:05.313 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:04.928 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    modbus.1 2020-05-29 16:55:04.797 warn (453) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                    modbus.1 2020-05-29 16:55:04.781 error (453) adapter disabled
                                    dwd.0 2020-05-29 16:55:04.400 info (422) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:04.265 info instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 474
                                    dwd.0 2020-05-29 16:55:02.065 info (422) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:01.872 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    modbus.1 2020-05-29 16:55:01.559 info (403) Connected to slave 192.168.178.82
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:01.358 info "system.adapter.modbus.1" disabled
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:01.319 info stopInstance system.adapter.modbus.1 killing pid 403
                                    modbus.1 2020-05-29 16:55:01.344 info (403) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    modbus.1 2020-05-29 16:55:00.852 info (403) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                                    modbus.1 2020-05-29 16:55:00.324 info (403) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:00.318 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:00.316 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                                    javascript.0 2020-05-29 16:55:00.300 info (29318) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus Neustart
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:00.028 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 422
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:59.074 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 403
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:59.015 info "system.adapter.modbus.1" enabled
                                    javascript.0 2020-05-29 16:54:58.983 info (29318) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus Neustart
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:01.936 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.1 because disabled or deleted
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:01.934 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                    modbus.1 2020-05-29 16:54:01.397 warn (32717) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                    modbus.1 2020-05-29 16:54:01.385 error (32717) adapter disabled
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:00.817 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    modbus.1 2020-05-29 16:54:00.345 info (32695) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:00.340 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:00.337 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                                    modbus.1 2020-05-29 16:54:00.297 warn (32695) Got terminate signal. Checking desired PID: 32717 vs own PID 32695
                                    modbus.1 2020-05-29 16:54:00.283 info (32695) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    modbus.1 2020-05-29 16:54:00.281 info (32695) terminating
                                    modbus.1 2020-05-29 16:54:00.275 warn (32695) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 32695
                                    host.raspberrypi 2020-05-29 16:53:58.995 info "system.adapter.modbus.1" disabled
                                    modbus.1 2020-05-29 16:53:58.975 info (32695) Connected to slave 192.168.178.82
                                    modbus.1 2020-05-29 16:53:58.477 info (32695) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                                    • ? Offline
                                      @AlCalzone @arteck
                                      Wieder Fehler und das Skript geht nicht
                                      Habt ihr beiden keine Idee mehr? Morgen geht es endlich ein paar Tage in den Kurzurlaub und so kann ich das nicht lassen.
                                      Es frustet mich sehr.
                                        @AlCalzone
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        das verstehe ich nicht.. der macht den neustart aber die instanz soll nicht da sein ??
                                        @AlCalzone ist da was besonders mit dem modbus ?? oder haben wir ein Problem mit 2 instanzen..
                                        ? AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          @arteck @AlCalzone
                                          Zur Info.
                                          Ich habe gestern noch den RPI4 vom LAN getrennt und habe diesen per WLAN verbunden und auch damit das gleiche Problem mit dem Modbus.
                                          Es kann also nach meiner Einschätzung nicht mehr an der Netzwerkschnittstelle liegen. Wenn das Problem nicht der Modbusadapter selbst ist oder ein anderes Softwareproblem, können eigentlich nur noch beide Wechselrichter defekt sein aber das wär schon sehr merkwürdig.
                                          Habe nun auch ein Linuxupdate auf den allerneusten Stand durchgeführt ioBrocker ist bereits aktuell.
                                          Ich bin nun leider drei Tage nicht da und kann erst am Montag wieder antworten und dann werde ich auch sehen was passiert ist und meine Frau soll einfach das Gerät alle paar Stunden aus und einschalten.
                                          Danke für eure Hilfe und hoffentlich finden wir eine Lösung mit dem Skript, denn damit könnte ich leben.
