  4. Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot
    6.3k
neustart adapter error
28 Beiträge 3 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @TH-G sagte in Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot:
    javascript.0 2020-05-29 16:54:58.983 info (29318) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus Neustart
    host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:01.936 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.1 because disabled or deleted
    das verstehe ich nicht.. der macht den neustart aber die instanz soll nicht da sein ??
    @AlCalzone ist da was besonders mit dem modbus ?? oder haben wir ein Problem mit 2 instanzen..
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @arteck @TH-G Die Logs sind etwas wirr. Kann es sein, dass das Skript 2x getriggert wird? Ggf müsste die erste Zeile angepasst werden, dass nur bei ack: true ausgelöst wird:
    on({id: "modbus.1.info.connection", change: 'ne', val: false, ack: true}, () => {
    • AlCalzoneA AlCalzone
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @AlCalzone ne eigentlich nicht, da der nur bei einem Statuswechsel triggert .
      also von true auf false.. aber nicht von false auf false
      • ? Offline
        @AlCalzone @arteck
        wieder da und ich konnte von unterwegs die Änderung durchführen aber hat leider nichts gebracht.
        Es ändert sich aber folgendes. Aus dem Grünen Punkt wird nun ein grauer und die Instanz steht auf Deaktiviert. Jetzt musste die Instanz nur noch neu gestartet werden.
        Hier nun der Log:
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:33.268 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        modbus.1 2020-06-02 00:06:32.775 info (6700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.773 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.772 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
        modbus.1 2020-06-02 00:06:32.750 info (6700) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        modbus.1 2020-06-02 00:06:32.748 info (6700) terminating
        modbus.1 2020-06-02 00:06:32.746 info (6700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.738 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.736 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.735 info "system.adapter.modbus.1" disabled
        modbus.1 2020-06-02 00:06:32.721 info (6700) Connected to slave 192.168.178.82
        modbus.1 2020-06-02 00:06:32.229 info (6700) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:31.103 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 6700
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:31.063 info "system.adapter.modbus.1" enabled
        javascript.0 2020-06-02 00:06:31.036 info (1665) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus Neustart
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:31.591 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        modbus.1 2020-06-02 00:05:31.067 info (18891) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        modbus.1 2020-06-02 00:05:31.066 info (18891) terminating
        modbus.1 2020-06-02 00:05:31.064 info (18891) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:31.060 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:31.057 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:31.055 info "system.adapter.modbus.1" disabled
        modbus.1 2020-06-02 00:05:31.021 info (18891) Disconnected from slave 192.168.178.82
        modbus.1 2020-06-02 00:05:31.020 error (18891) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        modbus.1 2020-06-02 00:05:30.636 info (18891) Connected to slave 192.168.178.82
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:12.149 info instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        luftdaten.0 2020-06-02 00:05:11.624 info (6487) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:07.367 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        dwd.0 2020-06-02 00:05:06.835 info (6509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        dwd.0 2020-06-02 00:05:05.909 info (6509) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:04.092 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6509
        luftdaten.0 2020-06-02 00:05:01.545 info (6487) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
        host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:00.061 info instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 6487
        javascript.0 2020-06-02 00:04:50.908 info (1665) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript.0 2020-06-02 00:04:50.850 info (1665) Start javascript script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus
        modbus.1 2020-06-02 00:04:30.643 warn (18891) On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"}
        modbus.1 2020-06-02 00:04:30.642 error (18891) Client in error state.
        modbus.1 2020-06-02 00:04:30.641 error (18891) Socket Error
          @AlCalzone @arteck
          Hier nun der Log:
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @TH-G Ok jetzt noch eine Kleinigkeit. Der Adapter setzt info.connection beim Start auf false. Diese Änderung müssen wir ignorieren. Ich bin nicht sicher ob das oben die letzte, aktuelle Version war. Aber so in etwa müsste es dann aussehen:
          let ignore = false;
          on({ id: "modbus.1.info.connection", change: "ne", val: false }, () => {
            if (ignore) {
              // Nur 1x ignorieren, damit wir den nächsten Hänger mitbekommen
              ignore = false;
              return;
            const instanceObj = getObject("system.adapter.modbus.1");
            instanceObj.common.enabled = false; // Adapter anschalten sicher ist das
            log("modbus deaktiviert");
            setObject("system.adapter.modbus.1", instanceObj, function (err) {
              if (err) log("Cannot write object: " + err);
            // warte ne minute dann mach wieder an
            setTimeout(function () {
              log("modbus wieder aktiviert");
              // Nächsten Trigger ignorieren
              ignore = true;
              instanceObj.common.enabled = true; // Adapter anschalten
              // Zur Sicherheit nach 15 Sekunden nicht mehr ignorieren
              setTimeout(() => {
                ignore = false;
              }, 15000);
            }, 60000);
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            let ignore = false;
              if (ignore) {
                ignore = false;
                return;
                ignore = true;
                setTimeout(() => {
                  ignore = false;
                }, 15000);
              }, 60000);
            @AlCalzone @arteck
            Fehler ist wieder aufgetreten und das Skript hat nun perfekt funktioniert
            DANKE
            modbus.1 2020-06-02 14:52:38.964 info (23726) Connected to slave 192.168.178.82
            modbus.1 2020-06-02 14:52:38.480 info (23726) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
            modbus.1 2020-06-02 14:51:37.356 info (18246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            modbus.1 2020-06-02 14:51:37.354 info (18246) terminating
            modbus.1 2020-06-02 14:51:37.347 info (18246) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            modbus.1 2020-06-02 14:51:37.282 warn (18246) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
            modbus.1 2020-06-02 14:51:37.280 error (18246) Client in error state.
            modbus.1 2020-06-02 14:51:37.279 error (18246) Request timed out.
            modbus.1 2020-06-02 14:51:37.277 warn (18246) Error: undefined
            javascript.0 2020-06-02 14:52:37.306 info (1665) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus wieder aktiviert
            javascript.0 2020-06-02 14:51:37.300 info (1665) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus deaktiviert
            host.raspberrypi 2020-06-02 14:52:37.340 info "system.adapter.modbus.1" enabled
            host.raspberrypi 2020-06-02 14:51:37.885 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.raspberrypi 2020-06-02 14:51:37.340 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
            host.raspberrypi 2020-06-02 14:51:37.336 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
            host.raspberrypi 2020-06-02 14:51:37.332 info "system.adapter.modbus.1" disabled
              @AlCalzone @arteck
              DANKE
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @TH-G Wenn das alles so schnell geht, kannst du ggf. auch die Timeouts runtersetzen, z.B. 60000 -> 10000 und 15000 -> 5000 (oder 3000)
                @AlCalzone
                Kurze Rückinfo.
                Läuft alles stabil mit deinem Skript. Es gibt nur einen Schönheitsfehler. Wenn ioBrocker oder der RPI neu gestartet werden, verhindert das Skript, dass der Modbus Adapter gestartet wird. Ich muss dann erst das Skript abschalten, dann kann der Adapter gestartet werden und erst danach wieder das Skript.
                Das ist leider nicht so schön.
                Nach dem Update auf die aktuelle JS Version habe ich wieder sehr oft Ausfälle vom Adapter. Diesen Eindruck hatte ich schon länger, dass nicht (nur) mögliche Netzwerkprobleme dieses Problem verursachen sondern auch iobroker damit zu tun hat.
                  @AlCalzone
                  Kurze Rückinfo.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @TH-G Versuche mal folgendes:
                  In obigem Skript zwischen Zeile 1 und 3 folgendes einfügen:
                  // Beim Start des Adapters nicht reagieren, wenn dieser nach dem Skript gestartet wird.
                  if (!getState("system.adapter.modbus.1.alive").val) {
                      ignore = true;
