  4. Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot
    6.3k
neustart adapter error
28 Beiträge 3 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @AlCalzone @arteck
    Hier ist nun der Log. Das Skript hat dann ein gelbes Pausezeichen
    Irgendwie ist da noch der Wurm drinnen. Habe auch zum Schluss eine Klammer entfernt, denn die hat er angemeckert.
    29.5.2020, 10:12:45.423 [info ]: javascript.0 (29318) Stop script script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus
    29.5.2020, 10:12:46.944 [info ]: javascript.0 (29318) Start javascript script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus
    29.5.2020, 10:12:46.981 [info ]: javascript.0 (29318) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: registered 1 subscription and 0 schedules
    29.5.2020, 10:12:49.212 [error]: javascript.0 (29318) at Object.<anonymous> (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus:4:42)
    29.5.2020, 10:12:50.215 [error]: javascript.0 (29318) at Object.<anonymous> (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus:4:42)
    Habe nun alle Geräte (2 Wechselrichter, deswegen auch zwei Instanzen) auf einen eigenen Switch gehängt und vom Restnetzwerk getrennt.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @TH-G sagte in Adapter/Instanz neu starten lassen, wenn Status Gelb/Rot:
    Kannst du bitte mal im Admin den vollständigen Log runterladen und diesen Abschnitt raussuchen? Ich hoffe, dass da steht, welcher Fehler aufgetreten ist und wo, nicht nur dass es einen gab.
    • ? Offline
      @AlCalzone @arteck
      Fehler ist wieder aufgetreten aber diesmal bei der modbus0 Instanz.
      Netzwerk kann ich nun ausschliessen, da die beide SMA Wechselrichter, SMA Homemanger 2 und der RPI4 an einem eigenen neuen Switch hängen.
      Wenn dann müsste beide Wechselrichter defekt sein oder der RPI4.
      2020-05-29 15:21:02.817 - warn: modbus.0 (28758) Error: undefined
      2020-05-29 15:21:02.818 - error: modbus.0 (28758) Request timed out.
      2020-05-29 15:21:02.819 - error: modbus.0 (28758) Client in error state.
      2020-05-29 15:21:02.820 - warn: modbus.0 (28758) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
      2020-05-29 15:21:03.819 - info: modbus.0 (28758) Disconnected from slave 192.168.178.81
      2020-05-29 15:22:03.830 - info: modbus.0 (28758) Connected to slave 192.168.178.81
      Die Instanz ist aber nicht auf gelb gegangen und läuft weiter.
      Was meinst du bitte mit Admin Log?
        @AlCalzone @arteck
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        das:
        • ? Offline
          @AlCalzone @arteck
          Habe das Verhalten simuliert durch ziehen der Netzwerkleitung zum RPI4
          Der Adapter ist Gelb und im Objekt sehe ich, dass das Feld modbus.1.info.connection ständig zwischen true und false wechselt.
          Euer Skript heißt: Neustart_nach_Fehler_Modbus
          2020-05-29 15: 59: 12.311 - Fehler : hue.0 (29369) Konnte nicht alle abfragen: connect ENETUNREACH 192.168.178.118:80 - Local (0.0.0.0:0)
          2020-05-29 15: 59: 17.153 - Warnung : modbus.0 (28758) Fehler: undefiniert
          2020-05-29 15: 59: 17.154 - Fehler : modbus.0 (28758) Zeitüberschreitung bei Anforderung.
          2020-05-29 15: 59: 17.155 - Fehler : modbus.0 (28758) Client im Fehlerzustand.
          2020-05-29 15: 59: 17.156 - warn : modbus.0 (28758) Anzahl der Abfragefehler: 1 Code: {"err": "timeout"}
          2020-05-29 15: 59: 18.154 - info : modbus.0 (28758) Vom Slave 192.168.178.81 getrennt
          2020-05-29 15: 59: 20.678 - Warnung : modbus.1 (22013) Fehler: undefiniert
          2020-05-29 15: 59: 20.679 - Fehler : modbus.1 (22013) Zeitüberschreitung bei Anforderung.
          2020-05-29 15: 59: 20.681 - Fehler : modbus.1 (22013) Client im Fehlerzustand.
          2020-05-29 15: 59: 20.683 - Warnung : modbus.1 (22013) Anzahl der Abfragefehler: 1 Code: {"err": "timeout"}
          2020-05-29 15: 59: 20.714 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
          2020-05-29 15: 59: 20.716 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
          2020-05-29 15: 59: 20.717 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
          2020-05-29 15: 59: 20.718 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
          2020-05-29 15: 59: 20.718 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          2020-05-29 15: 59: 20.718 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
          2020-05-29 15: 59: 20.719 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
          2020-05-29 15: 59: 21.682 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
          2020-05-29 15: 59: 22.333 - Fehler : hue.0 (29369) Konnte nicht alle abfragen: connect ENETUNREACH 192.168.178.118:80 - Local (0.0.0.0:0)
          2020-05-29 15: 59: 25.737 - Fehler : cloud.0 (29444) Ping-Zeitüberschreitung
          2020-05-29 15: 59: 25.738 - Info : Cloud.0 (29444) Verbindung geändert: Ping-Timeout
          2020-05-29 15: 59: 25.738 - Info : cloud.0 (29444) Verbindung unterbrochen
          2020-05-29 16: 00: 00.089 - info : host.raspberrypi Instanz system.adapter.luftdaten.0 wurde mit pid 25369 gestartet
          2020-05-29 16: 00: 02.246 - info : luftdaten.0 (25369) startet. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, Knoten: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
          2020-05-29 16: 00: 04.128 - info : host.raspberrypi-Instanz system.adapter.dwd.0 wurde mit pid 25397 gestartet
          2020-05-29 16: 00: 05.801 - Info : dwd.0 (25397) startet. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, Knoten: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
          2020-05-29 16: 00: 06.932 - info : dwd.0 (25397) Beendet (NO_ERROR): Ohne Grund
          2020-05-29 16: 00: 07.450 - Info : host.raspberrypi-Instanz system.adapter.dwd.0 mit Code 0 (NO_ERROR) beendet
          2020-05-29 16: 00: 12.331 - info : luftdaten.0 (25369) Beendet (NO_ERROR): Ohne Grund
          2020-05-29 16: 00: 12.858 - Info : host.raspberrypi-Instanz system.adapter.luftdaten.0 mit Code 0 (NO_ERROR) beendet
          2020-05-29 16: 00: 18.163 - info : modbus.0 (28758) Verbunden mit Slave 192.168.178.81
          2020-05-29 16: 00: 21.686 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
          2020-05-29 16: 00: 22.106 - Fehler : modbus.1 (22013) Kann nicht schreiben [40236]: {"errorCode": 144, "exceptionCode": 3, "message": "ILLEGAL DATA VALUE"}
          2020-05-29 16: 00: 22.107 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
          2020-05-29 16: 00: 22.113 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
          2020-05-29 16: 00: 22.114 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
          2020-05-29 16: 00: 22.114 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
          2020-05-29 16: 00: 22.114 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
          2020-05-29 16: 00: 22.115 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          2020-05-29 16: 00: 22.115 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
          2020-05-29 16: 00: 22.115 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
          2020-05-29 16: 00: 23.109 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
          2020-05-29 16: 00: 23.113 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
          2020-05-29 16: 00: 23.120 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
          2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
          2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
          2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
          2020-05-29 16: 00: 23.121 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          2020-05-29 16: 00: 23.122 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
          2020-05-29 16: 00: 23.122 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
          2020-05-29 16: 00: 25.755 - info : cloud.0 (29444) Es wird versucht, eine Verbindung als system.user.admin herzustellen
          2020-05-29 16: 00: 26.201 - Info : Cloud.0 (29444) Verbindung geändert: Verbindung
          2020-05-29 16: 01: 23.116 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
          2020-05-29 16: 01: 23.485 - Fehler : modbus.1 (22013) Kann nicht schreiben [40236]: {"errorCode": 144, "exceptionCode": 3, "message": "ILLEGAL DATA VALUE"}
          2020-05-29 16: 01: 23.485 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
          2020-05-29 16: 01: 23.490 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
          2020-05-29 16: 01: 23.491 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
          2020-05-29 16: 01: 23.491 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
          2020-05-29 16: 01: 23.492 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
          2020-05-29 16: 01: 23.492 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          2020-05-29 16: 01: 23.492 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
          2020-05-29 16: 01: 23.493 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
          2020-05-29 16: 01: 24.488 - info : modbus.1 (22013) Verbunden mit Slave 192.168.178.82
          2020-05-29 16: 01: 24.493 - info : modbus.1 (22013) Vom Slave 192.168.178.82 getrennt
          2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) Fehler beim Rückruf: ReferenceError: objPl ist nicht definiert
          2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object. (script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: 4: 42)
          2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
          2020-05-29 16: 01: 24.498 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
          2020-05-29 16: 01: 24.499 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          2020-05-29 16: 01: 24.499 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei processImmediate (intern / timers.js: 456: 21)
          2020-05-29 16: 01: 24.499 - Fehler : Javascript.0 (29318) bei process.topLevelDomainCallback (domain.js: 137: 15)
          2020-05-29 16: 01: 34.491 - Warnung : modbus.1 (22013) Fehler: undefiniert
          2020-05-29 16: 01: 34.492 - Fehler : modbus.1 (22013) Zeitüberschreitung bei Anforderung.
          2020-05-29 16: 01: 34.492 - Fehler : modbus.1 (22013) Client im Fehlerzustand.
            @AlCalzone @arteck
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Ersetze im Skript objPl durch instanceObj
            • AlCalzoneA AlCalzone
              @AlCalzone
              Geht leider auch nicht:
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:16.321 info instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              luftdaten.0 2020-05-29 16:55:15.800 info (474) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              luftdaten.0 2020-05-29 16:55:05.753 info (474) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:05.314 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.1 because disabled or deleted
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:05.313 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:04.928 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              modbus.1 2020-05-29 16:55:04.797 warn (453) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              modbus.1 2020-05-29 16:55:04.781 error (453) adapter disabled
              dwd.0 2020-05-29 16:55:04.400 info (422) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:04.265 info instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 474
              dwd.0 2020-05-29 16:55:02.065 info (422) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:01.872 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              modbus.1 2020-05-29 16:55:01.559 info (403) Connected to slave 192.168.178.82
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:01.358 info "system.adapter.modbus.1" disabled
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:01.319 info stopInstance system.adapter.modbus.1 killing pid 403
              modbus.1 2020-05-29 16:55:01.344 info (403) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              modbus.1 2020-05-29 16:55:00.852 info (403) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
              modbus.1 2020-05-29 16:55:00.324 info (403) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:00.318 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:00.316 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
              javascript.0 2020-05-29 16:55:00.300 info (29318) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus Neustart
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:55:00.028 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 422
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:59.074 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 403
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:59.015 info "system.adapter.modbus.1" enabled
              javascript.0 2020-05-29 16:54:58.983 info (29318) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus Neustart
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:01.936 info Do not restart adapter system.adapter.modbus.1 because disabled or deleted
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:01.934 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
              modbus.1 2020-05-29 16:54:01.397 warn (32717) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              modbus.1 2020-05-29 16:54:01.385 error (32717) adapter disabled
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:00.817 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              modbus.1 2020-05-29 16:54:00.345 info (32695) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:00.340 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:54:00.337 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
              modbus.1 2020-05-29 16:54:00.297 warn (32695) Got terminate signal. Checking desired PID: 32717 vs own PID 32695
              modbus.1 2020-05-29 16:54:00.283 info (32695) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              modbus.1 2020-05-29 16:54:00.281 info (32695) terminating
              modbus.1 2020-05-29 16:54:00.275 warn (32695) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 32695
              host.raspberrypi 2020-05-29 16:53:58.995 info "system.adapter.modbus.1" disabled
              modbus.1 2020-05-29 16:53:58.975 info (32695) Connected to slave 192.168.178.82
              modbus.1 2020-05-29 16:53:58.477 info (32695) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
              • ? Offline
                @AlCalzone @arteck
                Wieder Fehler und das Skript geht nicht
                Habt ihr beiden keine Idee mehr? Morgen geht es endlich ein paar Tage in den Kurzurlaub und so kann ich das nicht lassen.
                Es frustet mich sehr.
                  @AlCalzone
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  das verstehe ich nicht.. der macht den neustart aber die instanz soll nicht da sein ??
                  @AlCalzone ist da was besonders mit dem modbus ?? oder haben wir ein Problem mit 2 instanzen..
                  ? AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    @arteck @AlCalzone
                    Zur Info.
                    Ich habe gestern noch den RPI4 vom LAN getrennt und habe diesen per WLAN verbunden und auch damit das gleiche Problem mit dem Modbus.
                    Es kann also nach meiner Einschätzung nicht mehr an der Netzwerkschnittstelle liegen. Wenn das Problem nicht der Modbusadapter selbst ist oder ein anderes Softwareproblem, können eigentlich nur noch beide Wechselrichter defekt sein aber das wär schon sehr merkwürdig.
                    Habe nun auch ein Linuxupdate auf den allerneusten Stand durchgeführt ioBrocker ist bereits aktuell.
                    Ich bin nun leider drei Tage nicht da und kann erst am Montag wieder antworten und dann werde ich auch sehen was passiert ist und meine Frau soll einfach das Gerät alle paar Stunden aus und einschalten.
                    Danke für eure Hilfe und hoffentlich finden wir eine Lösung mit dem Skript, denn damit könnte ich leben.
                    • arteckA arteck
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @arteck @TH-G Die Logs sind etwas wirr. Kann es sein, dass das Skript 2x getriggert wird? Ggf müsste die erste Zeile angepasst werden, dass nur bei ack: true ausgelöst wird:
                      on({id: "modbus.1.info.connection", change: 'ne', val: false, ack: true}, () => {
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @AlCalzone ne eigentlich nicht, da der nur bei einem Statuswechsel triggert .
                        also von true auf false.. aber nicht von false auf false
                        • ? Offline
                          @AlCalzone @arteck
                          wieder da und ich konnte von unterwegs die Änderung durchführen aber hat leider nichts gebracht.
                          Es ändert sich aber folgendes. Aus dem Grünen Punkt wird nun ein grauer und die Instanz steht auf Deaktiviert. Jetzt musste die Instanz nur noch neu gestartet werden.
                          Hier nun der Log:
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:33.268 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          modbus.1 2020-06-02 00:06:32.775 info (6700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.773 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.772 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                          modbus.1 2020-06-02 00:06:32.750 info (6700) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          modbus.1 2020-06-02 00:06:32.748 info (6700) terminating
                          modbus.1 2020-06-02 00:06:32.746 info (6700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.738 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.736 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:32.735 info "system.adapter.modbus.1" disabled
                          modbus.1 2020-06-02 00:06:32.721 info (6700) Connected to slave 192.168.178.82
                          modbus.1 2020-06-02 00:06:32.229 info (6700) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:31.103 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 6700
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:06:31.063 info "system.adapter.modbus.1" enabled
                          javascript.0 2020-06-02 00:06:31.036 info (1665) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus Neustart
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:31.591 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          modbus.1 2020-06-02 00:05:31.067 info (18891) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          modbus.1 2020-06-02 00:05:31.066 info (18891) terminating
                          modbus.1 2020-06-02 00:05:31.064 info (18891) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:31.060 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:31.057 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:31.055 info "system.adapter.modbus.1" disabled
                          modbus.1 2020-06-02 00:05:31.021 info (18891) Disconnected from slave 192.168.178.82
                          modbus.1 2020-06-02 00:05:31.020 error (18891) Cannot write [40236]: {"errorCode":144,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                          modbus.1 2020-06-02 00:05:30.636 info (18891) Connected to slave 192.168.178.82
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:12.149 info instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          luftdaten.0 2020-06-02 00:05:11.624 info (6487) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:07.367 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          dwd.0 2020-06-02 00:05:06.835 info (6509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          dwd.0 2020-06-02 00:05:05.909 info (6509) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:04.092 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6509
                          luftdaten.0 2020-06-02 00:05:01.545 info (6487) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                          host.raspberrypi 2020-06-02 00:05:00.061 info instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 6487
                          javascript.0 2020-06-02 00:04:50.908 info (1665) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0 2020-06-02 00:04:50.850 info (1665) Start javascript script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus
                          modbus.1 2020-06-02 00:04:30.643 warn (18891) On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"}
                          modbus.1 2020-06-02 00:04:30.642 error (18891) Client in error state.
                          modbus.1 2020-06-02 00:04:30.641 error (18891) Socket Error
                            @AlCalzone @arteck
                            Hier nun der Log:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @TH-G Ok jetzt noch eine Kleinigkeit. Der Adapter setzt info.connection beim Start auf false. Diese Änderung müssen wir ignorieren. Ich bin nicht sicher ob das oben die letzte, aktuelle Version war. Aber so in etwa müsste es dann aussehen:
                            let ignore = false;
                            on({ id: "modbus.1.info.connection", change: "ne", val: false }, () => {
                              if (ignore) {
                                // Nur 1x ignorieren, damit wir den nächsten Hänger mitbekommen
                                ignore = false;
                                return;
                              const instanceObj = getObject("system.adapter.modbus.1");
                              instanceObj.common.enabled = false; // Adapter anschalten sicher ist das
                              log("modbus deaktiviert");
                              setObject("system.adapter.modbus.1", instanceObj, function (err) {
                                if (err) log("Cannot write object: " + err);
                              // warte ne minute dann mach wieder an
                              setTimeout(function () {
                                log("modbus wieder aktiviert");
                                // Nächsten Trigger ignorieren
                                ignore = true;
                                instanceObj.common.enabled = true; // Adapter anschalten
                                // Zur Sicherheit nach 15 Sekunden nicht mehr ignorieren
                                setTimeout(() => {
                                  ignore = false;
                                }, 15000);
                              }, 60000);
                              let ignore = false;
                                if (ignore) {
                                  ignore = false;
                                  return;
                                  ignore = true;
                                  setTimeout(() => {
                                    ignore = false;
                                  }, 15000);
                                }, 60000);
                              @AlCalzone @arteck
                              Fehler ist wieder aufgetreten und das Skript hat nun perfekt funktioniert
                              DANKE
                              modbus.1 2020-06-02 14:52:38.964 info (23726) Connected to slave 192.168.178.82
                              modbus.1 2020-06-02 14:52:38.480 info (23726) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                              modbus.1 2020-06-02 14:51:37.356 info (18246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              modbus.1 2020-06-02 14:51:37.354 info (18246) terminating
                              modbus.1 2020-06-02 14:51:37.347 info (18246) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              modbus.1 2020-06-02 14:51:37.282 warn (18246) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                              modbus.1 2020-06-02 14:51:37.280 error (18246) Client in error state.
                              modbus.1 2020-06-02 14:51:37.279 error (18246) Request timed out.
                              modbus.1 2020-06-02 14:51:37.277 warn (18246) Error: undefined
                              javascript.0 2020-06-02 14:52:37.306 info (1665) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus wieder aktiviert
                              javascript.0 2020-06-02 14:51:37.300 info (1665) script.js.common.Neustart_nach_Fehler_Modbus: modbus deaktiviert
                              host.raspberrypi 2020-06-02 14:52:37.340 info "system.adapter.modbus.1" enabled
                              host.raspberrypi 2020-06-02 14:51:37.885 info instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              host.raspberrypi 2020-06-02 14:51:37.340 info stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                              host.raspberrypi 2020-06-02 14:51:37.336 info stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                              host.raspberrypi 2020-06-02 14:51:37.332 info "system.adapter.modbus.1" disabled
                                @AlCalzone @arteck
                                DANKE
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @TH-G Wenn das alles so schnell geht, kannst du ggf. auch die Timeouts runtersetzen, z.B. 60000 -> 10000 und 15000 -> 5000 (oder 3000)
                                  @AlCalzone
                                  Kurze Rückinfo.
                                  Läuft alles stabil mit deinem Skript. Es gibt nur einen Schönheitsfehler. Wenn ioBrocker oder der RPI neu gestartet werden, verhindert das Skript, dass der Modbus Adapter gestartet wird. Ich muss dann erst das Skript abschalten, dann kann der Adapter gestartet werden und erst danach wieder das Skript.
                                  Das ist leider nicht so schön.
                                  Nach dem Update auf die aktuelle JS Version habe ich wieder sehr oft Ausfälle vom Adapter. Diesen Eindruck hatte ich schon länger, dass nicht (nur) mögliche Netzwerkprobleme dieses Problem verursachen sondern auch iobroker damit zu tun hat.
                                    @AlCalzone
                                    Kurze Rückinfo.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @TH-G Versuche mal folgendes:
                                    In obigem Skript zwischen Zeile 1 und 3 folgendes einfügen:
                                    // Beim Start des Adapters nicht reagieren, wenn dieser nach dem Skript gestartet wird.
                                    if (!getState("system.adapter.modbus.1.alive").val) {
                                        ignore = true;
