  4. Aktive Wirkleistungsbegrenzung anzeigen lassen?
smaphotovoltaikwirkleistungsbegrenzungmodbus
6 Beiträge 3 Kommentatoren 761 Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    wie die Überschrift schon sagt, möchte ich gerne im VIS anzeigen lassen, ob gerade die Wirkleistungsbegrenzung des SMA Wechselrichters bzw. Home Managers aktiv ist oder nicht. In meinem und in den meisten anderen Fällen die eingestellten 70%.
    Leider finde ich da nichts in den Modbus Daten. Hat das jemand mal umgesetzt?
    Das Anlagenlogbuch zeigt es auch jeden Fall fast täglich an, und es ist schade um den verschenkten Strom.
    Viele Grüße
    • ? Offline
      das hängt von deinen WR ab, denn nicht alle haben das passende Register leider dafür. SMA ist da sehr flexibel in seiner Modbus Strategie.
      Du brauchst 41255
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        Du brauchst 41255
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        OK, das hatte geklappt, vielen Dank.
        Habe zum Mod Bus noch eine Frage.
        Und zwar habe ich eine Funksteckdose als Verbraucher in dem SMA WR definiert.
        Gibt es dazu auch eine Mod Bus Adresse um zu sehen wann es nun schaltet?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          p3pp0
          @hg6806 @TH-G
          welche Parameter habt ihr genau gesetzt? Habe einen 10000er und folgendes eingestellt:
          dabei kommt folgendes raus
          da passt doch was noch nicht oder?
          • P p3pp0
            @hg6806 @TH-G
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            @p3pp0
            Ich hatte das wie folgt eingestellt:
            Und da muss meines Wissen im "nicht-Begrenzungsfall" 10000" rauskommen was es bei mir tut.
            • hg6806H hg6806
              @p3pp0
              p3pp0
              @hg6806 Danke dir! Das scheint geholfen zu haben, kriege jetzt in der Abendsonne auch 10.000... ich behalte das mal im Blick... Danke!
