  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    #101
    Dot mit dem Trick aus Posting #86 habe ich heute angeliefert bekommen :o :D
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      #102
      Meiner ist gestern gekommen (#86). Bin recht angetan.
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        #103
        Kurze Frage: wird das Ding komplett Lokal funktionieren, oder brauche ich eine Internetverbindung?
        Lg
        Günther
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #104
          @Jeeper.at:
          Lg
          Günther `
          Das wird nie lokal funktionieren.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #105
            Habe meinen Echo Dot am rennen - kleines, schnuckeliges Teil mit erstaunlich guter Spracherkennung.
            Habe mir auf meinem ESXi noch ein Debian installiert und dort die HA-Bridge laufen (https://github.com/bwssytems/ha-bridge).
            Damit kann ich dann http-Commands an ioBroker senden und schalte so Licht ein/aus und stelle auch die Heizung …. klappt ganz gut.
            Leider bisher nur Werte setzen ... abfragen geht (noch) nicht. Mal sehen, ob es da weiter geht.
            Gruß,
            Eric
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #106
              Danke für den Tipp!
              Beisst sich das eigentlich, wenn man schone eine echte hue Bridge eingebunden hat?
                simpixo
                #107
                Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Amazon Echo und dem Echo DOT!?
                Was sollte ich mir am besten bestellen!? Habe nämlich auch die Einladung erhalten
                Adrian
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #108
                  Hi ho,
                  @ruhr70:
                  Beisst sich das eigentlich, wenn man schone eine echte hue Bridge eingebunden hat? `
                  Sorry, keine Ahnung - habe bisher kein Hue.
                  @simpixo:
                  Was sollte ich mir am besten bestellen!? Habe nämlich auch die Einladung erhalten `
                  Der Echo ist diese Säule mit einem brauchbaren (?) Lautsprecher.
                  Der Dot ist eigentlich nur der Spracherkennungsteil der Echos mit einem kleinen Quäker für Statusmeldungen (für Webradio aber auch ausreichend), dafür aber mit einem 3,5mm Audio-Klinke.
                  Da ich Sonos verteilt habe, brauche ich den Echo nicht und habe mir den Dot besorgt.
                  Zusätzlich zur HA-Bridge habe ich auch noch Yonomi eingebunden. Da kann man die Logitech Harmony einbinden und dort dann Aktionen damit definieren, die dann auch an Alexa (über den Yonomi-Skill) weitergegeben - und der Aufruf erfolgt direkt über den entspr. Namen, ohne ein vorangestelltes "Alexa: Sag Yonomi …" sondern einfach mit "Alexa: Schalte Multimedia ein".
                  In der Alexa-Weboberfläche sieht es dann so aus:
                  Die Skills:
                  Die Befehle:
                  Der Befehl "Multimedia" kommt aus der HA-Bridge - und schreibt direkt in ioBroker in den State einer Funksteckdose (http über SimpleAPI)
                  Der Befehl "Fernsehen" kommt auf Yonomi und ist eine Aktion auf dem Logitech Harmony Hub
                  Gruß,
                  Eric
                  • C Offline
                    ccc.ggg73
                    #109
                    Hallo Eric, ein kleiner Tipp.
                    Mit yonomi kannst nur Aktionen von Harmony hub ausführen. Wenn du dein Harmony an iobroker anbindest kannst du mit HTML befehle über simpel API einzelne Tastenbefehle absetzen…
                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #110
                      Danke für den Hinweis.
                      Die http-Commands setzte ich von der ha-bridge ab. Dort kann man mit Variablen z.B. einen Dimmwert oder eine Solltemperatur an die URL anhängen lassen (Beispiel : "Alex: Stelle Stehlampe auf 75" setzt den Dimmer auf 75%).
                      Damit habe ich etwas mehr Freiheit und es läuft bei mir zu Hause (ein Teil, der nicht in einer Cloud rennt).
                      Gruß,
                      Eric
                      • C Offline
                        ccc.ggg73
                        #111
                        Ich mach das auch so aber mit openhab und HUE emulator bis Bluefox mit iobroker was zaubert (bin kein Fan von openhab und absolut Fan von iobroker [emoji12]). Hatte auch yonomi für Harmony hub probiert aber damit kann ich nur Aktionen starten und keine einzelne Tasten.
                        Dann habe ich mir für alle ir gesteuerte Geräte eine variable in ccu angelegt die beim Änderung ein Script ausführt der ein http Befehl durch simpel API an iobroker sendet. Die variable werden als HUE switch erkannt und kann mit alexa einschalten (true) und ausschalten (false). Damit habe ich zwei Vorteile. In VIS wird mir angezeigt ob zum Beispiel mein Fernseher an oder aus ist und durch die "Ausführung nur bei status Änderung der variable" wird mein fernseher nicht ausgeschaltet (hat nur Power Toggle) wenn ich zusätzlich noch kino Modus einschalte (TV an, led an, Rolllade zu, surround an).
                        • H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          #112
                          die bridge habe ich zum Laufen bekommen. Könntet Ihr kurz das mal mit den http request an einem Beispiel zeigen?
                          Vielleicht den Screen von der Device config in der bridge?
                          Vielen Dank,
                          Holger
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #113
                            Hi Holger,
                            komme momentan nicht an die Konfig ran.
                            Schau Dir mal die Readme zum simpleAPI-Adapter an (im Reiter Adapter) auf das ? klicken.
                            Dort ist die Basis-URL in Beispielen mit drin.
                            Gruß,
                            Eric
                            • H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              #114
                              die Aufrufe der Simple API zu Fuss (im Browser) habe ich auch hinbekommen.
                              Wenn ich die gleichen Befehle in der Device Konfig in der Bridge eingebe, passsiert aber nix. Keine Änderungen in den OPjekten. Auch keine Fehlermeldung.
                              Holger
                              • H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                #115
                                Geht :-)
                                Irgendwie hat die Bridge gehangen. Neustart und dann klappte es auch.
                                Danke und Gruß
                                Holger
                                • H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  #116
                                  Hier übrigens nochmal eine gute Anleitung, wie man ha-bridge als service unter Jessy zum Laufen bekommt:
                                  http://xbmcnut.blogspot.de/2016/10/inst … berry.html
                                  Holger
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #117
                                    Wie wird ha-bridge angesteuert? Gibt es da Skill dafür?
                                    Oder wird da HUE Simuliert?
                                    • H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      #118
                                      @Bluefox:
                                      Oder wird da HUE Simuliert? `
                                      Ohne Skill. Es wird die HUE simuliert:
                                      "Emulates Philips Hue api to other home automation gateways such as an Amazon Echo or Google Home. The Bridge handles basic commands such as "On", "Off" and "brightness" commands of the hue protocol. This bridge can control most devices that have a distinct API."
                                      Holger
                                        ThoSt
                                        #119
                                        Wäre es nicht langfristig sinnvoll es gleich richtig zu machen? Wenn ich mir anschaue wie zB die "Echo <-> Sonos" integration aufgebaut ist und welche komplexen Aufgaben damit zu erledigen sind, dann ist das schon ziemlich nah am Ideal dran… :)
                                        https://github.com/rgraciano/echo-sonos
                                        Leider bin ich kein Entwickler, sonst würde ich meinen Teil dazu beitragen.
                                        Beta-Testen mache ich gerne! :)
                                        • H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          #120
                                          Hier ein Link zu einem Blog, wie man Skills für Alexa erstellt:
                                          https://entwickler.de/online/iot/alexa- … 56370.html
                                          Holger
