  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    #103
    Kurze Frage: wird das Ding komplett Lokal funktionieren, oder brauche ich eine Internetverbindung?
    Lg
    Günther
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #104
      @Jeeper.at:
      Lg
      Günther `
      Das wird nie lokal funktionieren.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #105
        Habe meinen Echo Dot am rennen - kleines, schnuckeliges Teil mit erstaunlich guter Spracherkennung.
        Habe mir auf meinem ESXi noch ein Debian installiert und dort die HA-Bridge laufen (https://github.com/bwssytems/ha-bridge).
        Damit kann ich dann http-Commands an ioBroker senden und schalte so Licht ein/aus und stelle auch die Heizung …. klappt ganz gut.
        Leider bisher nur Werte setzen ... abfragen geht (noch) nicht. Mal sehen, ob es da weiter geht.
        Gruß,
        Eric
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #106
          Danke für den Tipp!
          Beisst sich das eigentlich, wenn man schone eine echte hue Bridge eingebunden hat?
            simpixo
            #107
            Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Amazon Echo und dem Echo DOT!?
            Was sollte ich mir am besten bestellen!? Habe nämlich auch die Einladung erhalten
            Adrian
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #108
              Hi ho,
              @ruhr70:
              Beisst sich das eigentlich, wenn man schone eine echte hue Bridge eingebunden hat? `
              Sorry, keine Ahnung - habe bisher kein Hue.
              @simpixo:
              Was sollte ich mir am besten bestellen!? Habe nämlich auch die Einladung erhalten `
              Der Echo ist diese Säule mit einem brauchbaren (?) Lautsprecher.
              Der Dot ist eigentlich nur der Spracherkennungsteil der Echos mit einem kleinen Quäker für Statusmeldungen (für Webradio aber auch ausreichend), dafür aber mit einem 3,5mm Audio-Klinke.
              Da ich Sonos verteilt habe, brauche ich den Echo nicht und habe mir den Dot besorgt.
              Zusätzlich zur HA-Bridge habe ich auch noch Yonomi eingebunden. Da kann man die Logitech Harmony einbinden und dort dann Aktionen damit definieren, die dann auch an Alexa (über den Yonomi-Skill) weitergegeben - und der Aufruf erfolgt direkt über den entspr. Namen, ohne ein vorangestelltes "Alexa: Sag Yonomi …" sondern einfach mit "Alexa: Schalte Multimedia ein".
              In der Alexa-Weboberfläche sieht es dann so aus:
              Die Skills:
              Die Befehle:
              Der Befehl "Multimedia" kommt aus der HA-Bridge - und schreibt direkt in ioBroker in den State einer Funksteckdose (http über SimpleAPI)
              Der Befehl "Fernsehen" kommt auf Yonomi und ist eine Aktion auf dem Logitech Harmony Hub
              Gruß,
              Eric
              • C Offline
                ccc.ggg73
                #109
                Hallo Eric, ein kleiner Tipp.
                Mit yonomi kannst nur Aktionen von Harmony hub ausführen. Wenn du dein Harmony an iobroker anbindest kannst du mit HTML befehle über simpel API einzelne Tastenbefehle absetzen…
                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #110
                  Danke für den Hinweis.
                  Die http-Commands setzte ich von der ha-bridge ab. Dort kann man mit Variablen z.B. einen Dimmwert oder eine Solltemperatur an die URL anhängen lassen (Beispiel : "Alex: Stelle Stehlampe auf 75" setzt den Dimmer auf 75%).
                  Damit habe ich etwas mehr Freiheit und es läuft bei mir zu Hause (ein Teil, der nicht in einer Cloud rennt).
                  Gruß,
                  Eric
                  • C Offline
                    ccc.ggg73
                    #111
                    Ich mach das auch so aber mit openhab und HUE emulator bis Bluefox mit iobroker was zaubert (bin kein Fan von openhab und absolut Fan von iobroker [emoji12]). Hatte auch yonomi für Harmony hub probiert aber damit kann ich nur Aktionen starten und keine einzelne Tasten.
                    Dann habe ich mir für alle ir gesteuerte Geräte eine variable in ccu angelegt die beim Änderung ein Script ausführt der ein http Befehl durch simpel API an iobroker sendet. Die variable werden als HUE switch erkannt und kann mit alexa einschalten (true) und ausschalten (false). Damit habe ich zwei Vorteile. In VIS wird mir angezeigt ob zum Beispiel mein Fernseher an oder aus ist und durch die "Ausführung nur bei status Änderung der variable" wird mein fernseher nicht ausgeschaltet (hat nur Power Toggle) wenn ich zusätzlich noch kino Modus einschalte (TV an, led an, Rolllade zu, surround an).
                    • H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      #112
                      die bridge habe ich zum Laufen bekommen. Könntet Ihr kurz das mal mit den http request an einem Beispiel zeigen?
                      Vielleicht den Screen von der Device config in der bridge?
                      Vielen Dank,
                      Holger
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #113
                        Hi Holger,
                        komme momentan nicht an die Konfig ran.
                        Schau Dir mal die Readme zum simpleAPI-Adapter an (im Reiter Adapter) auf das ? klicken.
                        Dort ist die Basis-URL in Beispielen mit drin.
                        Gruß,
                        Eric
                        • H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          #114
                          die Aufrufe der Simple API zu Fuss (im Browser) habe ich auch hinbekommen.
                          Wenn ich die gleichen Befehle in der Device Konfig in der Bridge eingebe, passsiert aber nix. Keine Änderungen in den OPjekten. Auch keine Fehlermeldung.
                          Holger
                          • H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            #115
                            Geht :-)
                            Irgendwie hat die Bridge gehangen. Neustart und dann klappte es auch.
                            Danke und Gruß
                            Holger
                            • H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              #116
                              Hier übrigens nochmal eine gute Anleitung, wie man ha-bridge als service unter Jessy zum Laufen bekommt:
                              http://xbmcnut.blogspot.de/2016/10/inst … berry.html
                              Holger
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #117
                                Wie wird ha-bridge angesteuert? Gibt es da Skill dafür?
                                Oder wird da HUE Simuliert?
                                • H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  #118
                                  @Bluefox:
                                  Oder wird da HUE Simuliert? `
                                  Ohne Skill. Es wird die HUE simuliert:
                                  "Emulates Philips Hue api to other home automation gateways such as an Amazon Echo or Google Home. The Bridge handles basic commands such as "On", "Off" and "brightness" commands of the hue protocol. This bridge can control most devices that have a distinct API."
                                  Holger
                                    ThoSt
                                    #119
                                    Wäre es nicht langfristig sinnvoll es gleich richtig zu machen? Wenn ich mir anschaue wie zB die "Echo <-> Sonos" integration aufgebaut ist und welche komplexen Aufgaben damit zu erledigen sind, dann ist das schon ziemlich nah am Ideal dran… :)
                                    https://github.com/rgraciano/echo-sonos
                                    Leider bin ich kein Entwickler, sonst würde ich meinen Teil dazu beitragen.
                                    Beta-Testen mache ich gerne! :)
                                    • H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      #120
                                      Hier ein Link zu einem Blog, wie man Skills für Alexa erstellt:
                                      https://entwickler.de/online/iot/alexa- … 56370.html
                                      Holger
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #121
                                        Bitte Geduld haben. Noch eine Woche.
                                        Leider ist die Anbindung verdammt komplex:
                                        1. Anwender sagt: "Alexa schalte das Licht im Wonhzimmer an". Amazon echo erkennt "Alexa"
                                        2. und schick dann aufgenommenen Sound zu Amazon Alexa Service
                                        Sprache wird nach Text konvertiert und es wird versucht die Schlüsselworte zu erkennen (schalte, mache, …) und dann JSON Objekt zu erzeugen, was kein Text beinhaltet, sondern nur Befehl "turnON" und ID vom Gerät "hm-rpc.0.ABC8979.1.STATE". Dabei werden die Gerätenamen komplett gehandelt "Lampe im Wohnzimmer", "Licht im Bad". D.h. "Wohnzimmerlampe" wird nicht gehen.
                                        3. Da Anwender hat Home Skill ioBroker freigegeben, wird JSON Objekt nach AWS Lambda Service geschickt.
                                        4. Lambda Service versucht sich mittels OAuth2 bei ioBorker.cloud zu authentifizieren und sendet dann JSON an ioBroker Cloud
                                        5. ioBroker Cloud an Hand von mitgelieferten Token erkennt den ioBroker.cloud Instanz und schickt dann zu lokalen ioBroker.
                                        6. ioBroker Lokal schaltet dann Gerät an
                                        7 und kann auch über sayIt darüber benachrichtigen. Allerdings optional.
                                        8. ioBroker Lokal sendet and ioBroker.cloud JSON mit "no error".
                                        9. ioBroker.cloud an AWS Lambda
                                        10. AWS Lambda an Alexa Service
                                        11. Alexa Service an Echo Gerät
                                        12. Amazon Echo sagt.... OK :)
                                        • H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          #122
                                          OK, dann habe ich ja eine Woche Zeit den Cloud-Adapter zum Laufen zu bekommen ;-)
                                          Holger
