  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #110
    Danke für den Hinweis.
    Die http-Commands setzte ich von der ha-bridge ab. Dort kann man mit Variablen z.B. einen Dimmwert oder eine Solltemperatur an die URL anhängen lassen (Beispiel : "Alex: Stelle Stehlampe auf 75" setzt den Dimmer auf 75%).
    Damit habe ich etwas mehr Freiheit und es läuft bei mir zu Hause (ein Teil, der nicht in einer Cloud rennt).
    Gruß,
    Eric
    • C Offline
      ccc.ggg73
      #111
      Ich mach das auch so aber mit openhab und HUE emulator bis Bluefox mit iobroker was zaubert (bin kein Fan von openhab und absolut Fan von iobroker [emoji12]). Hatte auch yonomi für Harmony hub probiert aber damit kann ich nur Aktionen starten und keine einzelne Tasten.
      Dann habe ich mir für alle ir gesteuerte Geräte eine variable in ccu angelegt die beim Änderung ein Script ausführt der ein http Befehl durch simpel API an iobroker sendet. Die variable werden als HUE switch erkannt und kann mit alexa einschalten (true) und ausschalten (false). Damit habe ich zwei Vorteile. In VIS wird mir angezeigt ob zum Beispiel mein Fernseher an oder aus ist und durch die "Ausführung nur bei status Änderung der variable" wird mein fernseher nicht ausgeschaltet (hat nur Power Toggle) wenn ich zusätzlich noch kino Modus einschalte (TV an, led an, Rolllade zu, surround an).
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      • H Online
        H Online
        holgerwolf
        #112
        die bridge habe ich zum Laufen bekommen. Könntet Ihr kurz das mal mit den http request an einem Beispiel zeigen?
        Vielleicht den Screen von der Device config in der bridge?
        Vielen Dank,
        Holger
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #113
          Hi Holger,
          komme momentan nicht an die Konfig ran.
          Schau Dir mal die Readme zum simpleAPI-Adapter an (im Reiter Adapter) auf das ? klicken.
          Dort ist die Basis-URL in Beispielen mit drin.
          Gruß,
          Eric
          • H Online
            H Online
            holgerwolf
            #114
            die Aufrufe der Simple API zu Fuss (im Browser) habe ich auch hinbekommen.
            Wenn ich die gleichen Befehle in der Device Konfig in der Bridge eingebe, passsiert aber nix. Keine Änderungen in den OPjekten. Auch keine Fehlermeldung.
            Holger
            • H Online
              H Online
              holgerwolf
              #115
              Geht :-)
              Irgendwie hat die Bridge gehangen. Neustart und dann klappte es auch.
              Danke und Gruß
              Holger
              • H Online
                H Online
                holgerwolf
                #116
                Hier übrigens nochmal eine gute Anleitung, wie man ha-bridge als service unter Jessy zum Laufen bekommt:
                http://xbmcnut.blogspot.de/2016/10/inst … berry.html
                Holger
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #117
                  Wie wird ha-bridge angesteuert? Gibt es da Skill dafür?
                  Oder wird da HUE Simuliert?
                  • H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    #118
                    @Bluefox:
                    Oder wird da HUE Simuliert? `
                    Ohne Skill. Es wird die HUE simuliert:
                    "Emulates Philips Hue api to other home automation gateways such as an Amazon Echo or Google Home. The Bridge handles basic commands such as "On", "Off" and "brightness" commands of the hue protocol. This bridge can control most devices that have a distinct API."
                    Holger
                      ThoSt
                      #119
                      Wäre es nicht langfristig sinnvoll es gleich richtig zu machen? Wenn ich mir anschaue wie zB die "Echo <-> Sonos" integration aufgebaut ist und welche komplexen Aufgaben damit zu erledigen sind, dann ist das schon ziemlich nah am Ideal dran… :)
                      https://github.com/rgraciano/echo-sonos
                      Leider bin ich kein Entwickler, sonst würde ich meinen Teil dazu beitragen.
                      Beta-Testen mache ich gerne! :)
                      • H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        #120
                        Hier ein Link zu einem Blog, wie man Skills für Alexa erstellt:
                        https://entwickler.de/online/iot/alexa- … 56370.html
                        Holger
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #121
                          Bitte Geduld haben. Noch eine Woche.
                          Leider ist die Anbindung verdammt komplex:
                          1. Anwender sagt: "Alexa schalte das Licht im Wonhzimmer an". Amazon echo erkennt "Alexa"
                          2. und schick dann aufgenommenen Sound zu Amazon Alexa Service
                          Sprache wird nach Text konvertiert und es wird versucht die Schlüsselworte zu erkennen (schalte, mache, …) und dann JSON Objekt zu erzeugen, was kein Text beinhaltet, sondern nur Befehl "turnON" und ID vom Gerät "hm-rpc.0.ABC8979.1.STATE". Dabei werden die Gerätenamen komplett gehandelt "Lampe im Wohnzimmer", "Licht im Bad". D.h. "Wohnzimmerlampe" wird nicht gehen.
                          3. Da Anwender hat Home Skill ioBroker freigegeben, wird JSON Objekt nach AWS Lambda Service geschickt.
                          4. Lambda Service versucht sich mittels OAuth2 bei ioBorker.cloud zu authentifizieren und sendet dann JSON an ioBroker Cloud
                          5. ioBroker Cloud an Hand von mitgelieferten Token erkennt den ioBroker.cloud Instanz und schickt dann zu lokalen ioBroker.
                          6. ioBroker Lokal schaltet dann Gerät an
                          7 und kann auch über sayIt darüber benachrichtigen. Allerdings optional.
                          8. ioBroker Lokal sendet and ioBroker.cloud JSON mit "no error".
                          9. ioBroker.cloud an AWS Lambda
                          10. AWS Lambda an Alexa Service
                          11. Alexa Service an Echo Gerät
                          12. Amazon Echo sagt.... OK :)
                          • H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            #122
                            OK, dann habe ich ja eine Woche Zeit den Cloud-Adapter zum Laufen zu bekommen ;-)
                            Holger
                            • C Offline
                              ccc.ggg73
                              #123
                              Hallo Bluefox, wir alexa nachher in der Lage sein Objekt Zustände zurück zu geben (zB variablen status oder Objekt ist an oder aus)?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #124
                                @ccc.ggg73:
                                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                Das kann smart home Skill nicht, aber ich überlege dann so was wie "Alexa schalte das Bericht an" oder "Alexa schalte die Szene Ich bin weg an" und dann wird über sayIt dann gesagt. Es wird das gerät "Bericht" oder "Ich bin weg" auf true gesetzt und ioBroker kann damit alles machen.
                                Man kann auch einen Custom Skill machen, dann wird so was gehen "Alexa frage deine Schwester über den Zustand".
                                Allerdings, alles was man fragen kann sollte im Amazon Skill (von mir) schon vordefiniert werden. Hm… Anders geht nicht.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #125
                                  @holgerwolf:
                                  Holger `
                                  Da ich Abends an dem Cloud arbeite, bitte nicht wundern, dass Cloud abends nicht geht. Später muss ich eine Lösung finden, wie ich das ohne Downtime kriegen kann.
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    #126
                                    @holgerwolf:
                                    OK, dann habe ich ja eine Woche Zeit den Cloud-Adapter zum Laufen zu bekommen ;-) `
                                    Und? schon erfolgreich?
                                    Laut Anleitung benötigt man APP-Key:
                                    "To use cloud adapter you should first get the APP-Key on https://iobroker.net."
                                    Das scheitert gerade daran, dass die iobroker.net nicht unter https:// erreichbar ist.
                                    • H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      #127
                                      @ruhr70:
                                      @holgerwolf:
                                      Das scheitert gerade daran, dass die iobroker.net nicht unter https:// erreichbar ist. `
                                      Auch schon festgestellt. Das habe ich aber aus dem Beitrag hier rausgelöst und zum Webserver geschrieben…
                                      Holger
                                      • C Offline
                                        ccc.ggg73
                                        #128
                                        Eine frage an die wo verstanden haben wie Alexa funktioniert:
                                        Meint ihr ist es kompliziert für die Amazon Programmierer die echo/echo dot so zu programmieren das sie wie Chromcast audio multiroom audio spielen können?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #129
                                          Ich konnte gestern mein Licht an und ausschalten. :)
                                          Dabei habe ich was über Gerätenamen gelernt:
                                          • Licht im Wohnzimmer => Schlecht, weil "im" wird auch als relevantes Wort erkannt und dann ist Alexa durcheinander mit "Licht im Wohnzimmer" und "Licht im Bad"
                                          • Wonhzimmerslicht, Wonhzimmerlicht => Alexa sagt WTF
                                          • Wohnzimmer Licht, Licht Wohnzimmer => ist das was momentan geht.
                                          Was gehen wird:
                                          • Alexa, schalte "Gerätename" ein
                                          • Alexa, schalte "Gerätename" aus
                                          • Alexa, stelle "Gerätename" auf "Anzahl" Prozent
                                          • Alexa, erhöhe "Gerätename" um "Anzahl" Prozent
                                          • Alexa, reduziere "Gerätename" um "Anzahl" Prozent
                                          • Alexa, stelle "Gerätename" auf "Anzahl" Grad
                                          • Alexa, erhöhe "Gerätename" um "Anzahl" Grad
                                          • Alexa, reduziere "Gerätename" um "Anzahl" Grad
                                          Dabei Gerätename wird aus zwei Worten bestehen:
                                          Raum Funktion.
                                          z.B. "Bad Heizung", "Kinderzimmer Beleuchtung", "Schlafzimmer Licht", "Arbeitszimmer Rolladen"
                                          Anwender kann auch zu beliebigem Gerät eigenen Namen geben z.B. "Kamin".
                                          Also pflegt eure Räume und Funktionen, so dass da keine Syntaxfehler drin sind. :lol:
