  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #581
    Was passiert, wenn du sagst: "Alexa, schalte Global aus", "Alexa, schalte Global an"?
    Dann müssten die beiden Geräte unter Global geschaltet werden.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • painkillerdeP Offline
      painkillerde
      #582
      Hi also bei mir laufen die Sechsfachschalter problemlos:
      http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=2ee6d7-1491979189.png Ist also eher ein spezifisches Problem.
      Grüße Daniel
      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
        derrapf
        #583
        @lobomau:
        Dann müssten die beiden Geräte unter Global geschaltet werden. `
        Wenn ich das sage, dann frägt sie "Sorry welches Gerät wolltest Du?"
        Wenn ich dann nochmal "Global" sage, dann schaltet sie tatsächlich sowohl alle Lichter aus, als auch die Hifi Geräte. Aber warum die Rückfrage?
        Ich habe dann mal die Hifigeräte aus der Gruppe genommen so dass nur noch ein Gerät unter der Gruppe ist, nämlich das mit dem smartName "Alles aus", was dann die Lichter ausschalten sollte.
        Aber selbst wenn nur ein Gerät in der Gruppe ist fragt Alexa wieder "Sorry welches Gerät wolltest Du?"
        Gruss Ralf
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #584
          @derrapf:
          @lobomau:
          Wenn ich dann nochmal "Global" sage, dann schaltet sie tatsächlich sowohl alle Lichter aus, als auch die Hifi Geräte. Aber warum die Rückfrage? `
          Probier zum Test mal andere Namen aus, auch wenn die nichts damit zu tun haben.
          Meine das ein solches Verhalten an den Namen liegen kann. Mit anderen Bezeichnungen funktioniert es dann auf einmal.
          Und dann kommt es noch vor, dass Amazon immer wieder am Verhalten schraubt und sich auf einmal wieder was ändert.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #585
            Ich kann ruhr70 nur zustimmen.
            Bisher habe ich die Erfahrung gemacht, das erst ein Raumname (Wohnzimmer, usw.) und dann der Gerätename "Global" fast immer funktioniert.
            Probiere es mal aus.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              derrapf
              #586
              Ok
              Also erster Versuch ohne den Haken für "Platziere Funktionsnamen vorne":
              "Alexa, Schalte im Wohnzimmer Global aus"
              "Ich habe mehrere Geräte mit diesem Namen gefunden. Welches wolltest Du?"
              "Global"
              "Ok"
              Licht geht aus.
              Dann mit dem Haken für "Platziere Funktionsnamen vorne"
              "Alexa, Schalte Global im Wohnzimmer aus"
              Exakt gleiches Spiel.
              Ich blicke aber immer noch nicht ganz das Pinzip.
              Mein Gerät heisst alle Lichter aus. Ist aber ein Smartname für einen Virtuelen Schalter, der aber EINgeschaltet werden muss, damit die Lichter ausgehen.
              Müsste ich dann nicht sagen "Alexa, Schalte 'Alle Lichter aus' ein"?
              Das wird sie wahrscheinlich nicht kapieren und den Schalter "Alle Lichter" suchen und den ausschalten wollen, was ja dann keine Auswirkung hat.
              Aber Sie scheint das trozdem zu kapieren, dass ich den Schalter "Alle Lichter aus" einschalten will.
              Wenn ich nämlich sage "Alexa, schalte 'Alle Lichter aus'", dann ist der Defaultwert wohl "ein" und das Gerät wird tatsächlich mit dem Namen "Alle Lichter aus" erkannt, und gedrückt. Die Lichter gehen also aus. Hab ich das richtig interpretiert?
              Aber ich verstehe immer noch nicht warum Sie behauptet es gäbe mehrere Geräte mit demselben Namen. Das ist echt lästig.
              PS: Bin ab jetzt eine Woche im Skiurlaub. Probieren kann ich erst wieder in einer Woche.
              Gruss Ralf
              • justrJ Offline
                justrJ Offline
                justr
                #587
                Hallo Ralf,
                wenn du den Haken für Reihenfolge der Funktionsnamenplatzierung setzt, musst du vermutlich auf der Alexa-Seite oder der Alexa-App auch die Geräte neu suchen, damit diese (neu) übernommen werden. Die aktuell erwarteten Namen kann man dort ja schön ablesen. Bei mir funktioniert das etwa mit den Geräten "Licht im Esszimmer", "Licht im Wohnzimmer" und der Gruppe "Licht" einwandfrei. Seltsamerweise kommt dann aber doch etwa jedes zwanzigste mal ein "habe mehrere Geräte gefunden zurück", aber wirklich selten. Interessant ist auch, dass es genauso funktioniert, wenn ich "Wohnzimmerlicht" sage, obwohl "Licht im Wohnzimmer" konfiguriert ist.
                Und noch ein paar Tipps:
                • Auf der Alexa-Seite bzw. der App kann man auch sehr schön sehen, was Alexa tatsächlich verstanden hat. Unter Einstellungen - Verlauf findet sich auch die Historie.
                • "Ein" oder "Aus" würde ich im Gerätenamen auf alle Fälle vermeiden, sonst kommen eben so Befehle wie "Schalte '… aus' ein" zustande (wie du ja schon festgestellt hast).
                • Wenn du ein Gerät über Alexa aus- oder einschaltest wird der zugehörige Datenpunkt im ioBroker auch dann aus-/eingeschaltet, wenn er bereits auf Aus/Ein (false/true) steht. D.h. der aktuelle Status wird mit dem gleichen Wert noch einmal überschrieben. Ist natürlich wichtig, wenn du in der Zwischenzeit etwa das Licht anderweitig bedient hast und dein virtueller Schalter das nicht mitbekommen hat. Das kann man schön daran sehen, dass im Objekte-Reiter im ioBroker der Datenpunkt kurz grün aufleuchtet und auch der Zeitstempel aktualisiert wurde (-> mouseover bei Statuswert).
                • Du kannst/musst dann natürlich auch reagieren, wenn lediglich ein bestehender Statuswert aktualisiert und dabei nicht geändert wird. Ich nutze keine virtuellen Schalter bei Homematic, aber z.B. beim iobroker-eigenen javascript müsstest du dann im subscribe-/on-Statement ein "change: 'any'" statt "change: 'ne'" ('ne' für 'not equal') deklarieren.
                Hoffe ich konnte dir wenigstens etwas helfen und nun viel Spaß beim Skifahren,
                justr
                • DirkKD Offline
                  DirkKD Offline
                  DirkK
                  #588
                  Hallo Zusammen,
                  wir sollten das Thema erweitern: / FireTV Stick, denn: mit dem läßt sich auch alles in ioBroker schalten,
                  zumindest was ich bisher in der kurzen Zeit wo der Fernseher meiner war testen konnte, und für
                  ängstliche ich muß die Mikrofontaste gedrückt halten,
                  Viel Spaß
                  Gruß Dirk
                  Raspi3 CCU
                  • VardaaranV Offline
                    VardaaranV Offline
                    Vardaaran
                    #589
                    Wieder ein Angebot für "Amazon Echo, Zertifiziert und generalüberholt"
                    Zwar nicht neu, aber wieder nur ca. 150 €
                    ! https://www.amazon.de/Amazon-Echo-Zerti … 6S4V5PR7HE
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      #590
                      Gestern habe ich einen neuen fire TV Stick mit Alexa Unterstützung für 39€ bekommen und getestet. Funktioniert ganz gut :)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #591
                        @Alex1808:
                        Gestern habe ich einen neuen fire TV Stick mit Alexa Unterstützung für 39€ bekommen und getestet. Funktioniert ganz gut :) `
                        Video? ;)
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          #592
                          @Bluefox:
                          Video? ;) `
                          https://youtu.be/Z9sHwegIZ8M
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #593
                            @Alex1808:
                            @Bluefox:
                            Video? ;) `
                            https://youtu.be/Z9sHwegIZ8M `
                            Habe gar nicht gewusst, dass so was schon gibt. Danke.
                            Geht das auch mit ausgeschaltetem Fernseher? Natürlich wenn Stick vom externen USB Strom bekommt?
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              #594
                              @Bluefox:
                              Geht das auch mit ausgeschaltetem Fernseher? Natürlich wenn Stick vom externen USB Strom bekommt? `
                              Ja, das geht. Halt nur ohne Bestätigung .
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                #595
                                Ach ja, zu aktivieren muss nicht "Alexa" gesprochen werden, sonder direkt mit Kommando ;)
                                • DirkKD Offline
                                  DirkKD Offline
                                  DirkK
                                  #596
                                  Auch die FireTV Handy App funktioniert gut, noch ein Gerät zum reinquatschen, und das Gratis :D
                                  Gruß Dirk
                                  Raspi3 CCU
                                  • andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #597
                                    @DirkK:
                                    Auch die FireTV Handy App funktioniert gut, noch ein Gerät zum reinquatschen, und das Gratis :D `
                                    Kann ich nicht bestätigen, habe auf meinem FireTV-Stick kein Alexa Update bekommen :( Vermutlich weil ich keine Sprachfernbedienung habe oder?
                                    http://www.chip.de/news/Alexa-an-Bord-A … layout=amp
                                    MfG,
                                    Andre
                                    Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                                    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      #598
                                      Also am Handy mit app geht bei mir auch.
                                      @andre:
                                      Kann ich nicht bestätigen, habe auf meinem FireTV-Stick kein Alexa Update bekommen :( Vermutlich weil ich keine Sprachfernbedienung habe oder? `
                                      Ich vermute es sollte FireTV-Stick 2 sein
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #599
                                        @Alex1808:
                                        @andre:
                                        Ich vermute es sollte FireTV-Stick 2 sein `
                                        Würde sich aber widersprechen, siehe Link:
                                        "Apropos Vorgänger – alle bisherigen Fire-TV-Geräte und Fire TV Sticks mit Sprachfernbedienung haben zum 20. April ein Firmware-Update erhalten, das ebenfalls Alexa auf den Devices installiert."
                                        Allerdings habe ich keine Sprachfernbedienung und meine letztes Update ist von Januar. Vielleicht scheitert es daran. Obwohl es mich wundern würde, denn Fernbedienung kann man ja austauschen. Der Stick bleibt dabei der Selbe…
                                        MfG,
                                        Andre
                                          Bradock
                                          #600
                                          Interessantes Thema.
                                          Habe einen FTV1 und FTV2 im Einsatz und werde heute Abend mal testen was da jetzt geht.
                                          /keep you posted ;)
