  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #584
    @derrapf:
    @lobomau:
    Was passiert, wenn du sagst: "Alexa, schalte Global aus", "Alexa, schalte Global an"?
    Dann müssten die beiden Geräte unter Global geschaltet werden. `
    Wenn ich das sage, dann frägt sie "Sorry welches Gerät wolltest Du?"
    Wenn ich dann nochmal "Global" sage, dann schaltet sie tatsächlich sowohl alle Lichter aus, als auch die Hifi Geräte. Aber warum die Rückfrage? `
    Probier zum Test mal andere Namen aus, auch wenn die nichts damit zu tun haben.
    Meine das ein solches Verhalten an den Namen liegen kann. Mit anderen Bezeichnungen funktioniert es dann auf einmal.
    Und dann kommt es noch vor, dass Amazon immer wieder am Verhalten schraubt und sich auf einmal wieder was ändert.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #585
      Ich kann ruhr70 nur zustimmen.
      Bisher habe ich die Erfahrung gemacht, das erst ein Raumname (Wohnzimmer, usw.) und dann der Gerätename "Global" fast immer funktioniert.
      Probiere es mal aus.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        derrapf
        #586
        Ok
        Also erster Versuch ohne den Haken für "Platziere Funktionsnamen vorne":
        "Alexa, Schalte im Wohnzimmer Global aus"
        "Ich habe mehrere Geräte mit diesem Namen gefunden. Welches wolltest Du?"
        "Global"
        "Ok"
        Licht geht aus.
        Dann mit dem Haken für "Platziere Funktionsnamen vorne"
        "Alexa, Schalte Global im Wohnzimmer aus"
        Exakt gleiches Spiel.
        Ich blicke aber immer noch nicht ganz das Pinzip.
        Mein Gerät heisst alle Lichter aus. Ist aber ein Smartname für einen Virtuelen Schalter, der aber EINgeschaltet werden muss, damit die Lichter ausgehen.
        Müsste ich dann nicht sagen "Alexa, Schalte 'Alle Lichter aus' ein"?
        Das wird sie wahrscheinlich nicht kapieren und den Schalter "Alle Lichter" suchen und den ausschalten wollen, was ja dann keine Auswirkung hat.
        Aber Sie scheint das trozdem zu kapieren, dass ich den Schalter "Alle Lichter aus" einschalten will.
        Wenn ich nämlich sage "Alexa, schalte 'Alle Lichter aus'", dann ist der Defaultwert wohl "ein" und das Gerät wird tatsächlich mit dem Namen "Alle Lichter aus" erkannt, und gedrückt. Die Lichter gehen also aus. Hab ich das richtig interpretiert?
        Aber ich verstehe immer noch nicht warum Sie behauptet es gäbe mehrere Geräte mit demselben Namen. Das ist echt lästig.
        PS: Bin ab jetzt eine Woche im Skiurlaub. Probieren kann ich erst wieder in einer Woche.
        Gruss Ralf
        • justrJ Offline
          justrJ Offline
          justr
          #587
          Hallo Ralf,
          wenn du den Haken für Reihenfolge der Funktionsnamenplatzierung setzt, musst du vermutlich auf der Alexa-Seite oder der Alexa-App auch die Geräte neu suchen, damit diese (neu) übernommen werden. Die aktuell erwarteten Namen kann man dort ja schön ablesen. Bei mir funktioniert das etwa mit den Geräten "Licht im Esszimmer", "Licht im Wohnzimmer" und der Gruppe "Licht" einwandfrei. Seltsamerweise kommt dann aber doch etwa jedes zwanzigste mal ein "habe mehrere Geräte gefunden zurück", aber wirklich selten. Interessant ist auch, dass es genauso funktioniert, wenn ich "Wohnzimmerlicht" sage, obwohl "Licht im Wohnzimmer" konfiguriert ist.
          Und noch ein paar Tipps:
          • Auf der Alexa-Seite bzw. der App kann man auch sehr schön sehen, was Alexa tatsächlich verstanden hat. Unter Einstellungen - Verlauf findet sich auch die Historie.
          • "Ein" oder "Aus" würde ich im Gerätenamen auf alle Fälle vermeiden, sonst kommen eben so Befehle wie "Schalte '… aus' ein" zustande (wie du ja schon festgestellt hast).
          • Wenn du ein Gerät über Alexa aus- oder einschaltest wird der zugehörige Datenpunkt im ioBroker auch dann aus-/eingeschaltet, wenn er bereits auf Aus/Ein (false/true) steht. D.h. der aktuelle Status wird mit dem gleichen Wert noch einmal überschrieben. Ist natürlich wichtig, wenn du in der Zwischenzeit etwa das Licht anderweitig bedient hast und dein virtueller Schalter das nicht mitbekommen hat. Das kann man schön daran sehen, dass im Objekte-Reiter im ioBroker der Datenpunkt kurz grün aufleuchtet und auch der Zeitstempel aktualisiert wurde (-> mouseover bei Statuswert).
          • Du kannst/musst dann natürlich auch reagieren, wenn lediglich ein bestehender Statuswert aktualisiert und dabei nicht geändert wird. Ich nutze keine virtuellen Schalter bei Homematic, aber z.B. beim iobroker-eigenen javascript müsstest du dann im subscribe-/on-Statement ein "change: 'any'" statt "change: 'ne'" ('ne' für 'not equal') deklarieren.
          Hoffe ich konnte dir wenigstens etwas helfen und nun viel Spaß beim Skifahren,
          justr
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            #588
            Hallo Zusammen,
            wir sollten das Thema erweitern: / FireTV Stick, denn: mit dem läßt sich auch alles in ioBroker schalten,
            zumindest was ich bisher in der kurzen Zeit wo der Fernseher meiner war testen konnte, und für
            ängstliche ich muß die Mikrofontaste gedrückt halten,
            Viel Spaß
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
            • VardaaranV Offline
              VardaaranV Offline
              Vardaaran
              #589
              Wieder ein Angebot für "Amazon Echo, Zertifiziert und generalüberholt"
              Zwar nicht neu, aber wieder nur ca. 150 €
              ! https://www.amazon.de/Amazon-Echo-Zerti … 6S4V5PR7HE
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                #590
                Gestern habe ich einen neuen fire TV Stick mit Alexa Unterstützung für 39€ bekommen und getestet. Funktioniert ganz gut :)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #591
                  @Alex1808:
                  Gestern habe ich einen neuen fire TV Stick mit Alexa Unterstützung für 39€ bekommen und getestet. Funktioniert ganz gut :) `
                  Video? ;)
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    #592
                    @Bluefox:
                    Video? ;) `
                    https://youtu.be/Z9sHwegIZ8M
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #593
                      @Alex1808:
                      @Bluefox:
                      Video? ;) `
                      https://youtu.be/Z9sHwegIZ8M `
                      Habe gar nicht gewusst, dass so was schon gibt. Danke.
                      Geht das auch mit ausgeschaltetem Fernseher? Natürlich wenn Stick vom externen USB Strom bekommt?
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #594
                        @Bluefox:
                        Geht das auch mit ausgeschaltetem Fernseher? Natürlich wenn Stick vom externen USB Strom bekommt? `
                        Ja, das geht. Halt nur ohne Bestätigung .
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          #595
                          Ach ja, zu aktivieren muss nicht "Alexa" gesprochen werden, sonder direkt mit Kommando ;)
                          • DirkKD Offline
                            DirkKD Offline
                            DirkK
                            #596
                            Auch die FireTV Handy App funktioniert gut, noch ein Gerät zum reinquatschen, und das Gratis :D
                            Gruß Dirk
                            Raspi3 CCU
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #597
                              @DirkK:
                              Auch die FireTV Handy App funktioniert gut, noch ein Gerät zum reinquatschen, und das Gratis :D `
                              Kann ich nicht bestätigen, habe auf meinem FireTV-Stick kein Alexa Update bekommen :( Vermutlich weil ich keine Sprachfernbedienung habe oder?
                              http://www.chip.de/news/Alexa-an-Bord-A … layout=amp
                              MfG,
                              Andre
                              Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                #598
                                Also am Handy mit app geht bei mir auch.
                                @andre:
                                Kann ich nicht bestätigen, habe auf meinem FireTV-Stick kein Alexa Update bekommen :( Vermutlich weil ich keine Sprachfernbedienung habe oder? `
                                Ich vermute es sollte FireTV-Stick 2 sein
                                • andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #599
                                  @Alex1808:
                                  @andre:
                                  Ich vermute es sollte FireTV-Stick 2 sein `
                                  Würde sich aber widersprechen, siehe Link:
                                  "Apropos Vorgänger – alle bisherigen Fire-TV-Geräte und Fire TV Sticks mit Sprachfernbedienung haben zum 20. April ein Firmware-Update erhalten, das ebenfalls Alexa auf den Devices installiert."
                                  Allerdings habe ich keine Sprachfernbedienung und meine letztes Update ist von Januar. Vielleicht scheitert es daran. Obwohl es mich wundern würde, denn Fernbedienung kann man ja austauschen. Der Stick bleibt dabei der Selbe…
                                  MfG,
                                  Andre
                                    Bradock
                                    #600
                                    Interessantes Thema.
                                    Habe einen FTV1 und FTV2 im Einsatz und werde heute Abend mal testen was da jetzt geht.
                                    /keep you posted ;)
                                    • andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #601
                                      Hab nochmal recherchiert.
                                      Offensichtlich wird mir das Update einfach noch nicht angeboten, denn laut Amazon bekommt auch Fite TV Stick Generation 1 ohne Sprachfernbedienung (im Link ganz unten) das Update 5.2.4.1:
                                      https://www.amazon.de/gp/help/customer/ … =201497590
                                      Also heißt es schlicht: warten….
                                      MfG,
                                      André
                                      [EDIT 27.4.2017] Update ist jetzt da. Alexa funktioniert. :)
