  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    5.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @c1olli said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
    ich habe den Adapter nun schon eine Weile am Laufen und alles funktioniert soweit, aber es kommt immer folgende Fehlermeldung:
    "State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions"
    An String 2 hängt nichts dran. Im Git ist auch schon ein Issue mit einer Lösung,
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/97
    aber ich weiss leider nicht wo die Änderung eingefügt werden muß.
    Ich habe das gleiche Problem. Kann mir bitte jemand sagen, wie man das beheben kann?
    Danke!
    bean
    #361
    @massiveattack @c1olli
    Hatte soeben das selbe Problewm festgestellt, vielleicht findet wer anderer ja auch noch her:
    Die betreffende Datei liegt unter linux unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/main.js
    In der Datei die Zeile wie im angehängten Screenshot auskommentieren (Adapterversion 1.1.3, Zeile 322)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bean
      c1olli
      schrieb am zuletzt editiert von c1olli
      #362
      @bean
      Ich habs es nach Deiner Anleitung auch auskommentiert und bis jetzt ist Ruhe mit der Fehlermeldung.
      Danke dafür 👍 👍 👍
      Edit:
      Nach einigen Tagen Nutzung ist der Fehler nicht wieder aufgetreten
      Olli
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @triple-m RegisterNr. ? Du arbeitest mit ModBus? Ich habe das hier aus dem Gen24 Adapter, das es den neuen DP gibt.
        Wenn Fronius nach dem Update die ModBus Tabelle angepasst hat, sollte das da irgenwo zu finden sein. ....... aber da bin ich gerade überfragt.
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #363
        @jb_sullivan nachdem ich heute wieder mal 6 anläufe brauchte um meine anlage von 1.18.7-1 auf 1.19.10-1 upzudaten, hab ich auch wieder mal versucht den adapter raufzuziehen.
        mein problem ist, daß wenn ich höher als 1.0.5 gehe, dann bekomm ich storage nicht mehr in den objekten. abgesehn davon, daß auch nicht alle daten kommen...
        sobald ich wieder auf 1.0.5 down gehe, ist storage wieder da.
        anlagedaten:
        gruß vom Woody
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #364
          hier gehts weiter zum Thema "Daten aus Fronius Solarweb auslesen"!
          ---> https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
          ° Fixer ---> iob fix
            @BlueBook
            Also eigentlich funktioniert die Version 1 .1.1 des Fronius Adapters ziemlich gut. Klar bekommt man nicht alles angezeigt und man muss sich für ein paar Dinge eben kleine Blockly Formeln basteln, aber damit ist dann z.B. sehr wohl eine Ertragsanzeige der einzelnen Strings möglich.
            Ich habe auch die Firmware 1.10.5 drauf und bekomme nicht den von dir genannten Fehler.
            Also man mit ein bisschen Aufwand läßt sich so einiges darstellen. Ich bin gespannt in wie fern ich das alles wieder umstricken muss, wenn dann die finale API zur Verfügung steht.
            Für den Moment bin ich jedenfalls ziehmlich Glücklich mit dem was der Adapter liefert.
            FalconWOB
            #365
            @jb_sullivan Hi ich bin noch relativ neu beim iobroker und habe vor kurzem meine PV-Anlage am laufen. Der Fronius Adapter ist instanziert und funktioniert. Beim stöbern habe ich deine Screenshots gesehen. Die finde ich sehr cool. Gibt es da eine Möglichkeit das du diese exportierst und ich diese Views verwenden kann?
            Danke und Gruß
              Hallo @tobi19 ich bin auch ein wenig enttäuscht, das für die neuen GEN24 Geräte der Adapter aufgrund fehlender korrekter API nur wenige Daten liefert. Dieses Problem liegt z.Zt. aber wohl mehr an Fronius als am Adapter selber.
              Die Frage ist halt, WER wird den Adapter dann irgendwann später auf den aktuellen API Stand bringen?
              Im Moment reichen mir die wenigen Werte die rein kommen. Ich habe dafür aber zusätzlich denAdapter von Discovergy, Sourceanalytix und InfluxDB am laufen. Alle diese Adapter in Kombination machen es zum jetztigen Zeitpunkt möglich, "von hinten durchs Auge" eine VIS zu basteln, die zumindest ein Minimum an Werten und Darstellungen liefert. Die Farben und die Pfeile ändern sich mit den Flussrichtungen der Energie.
              Ist an das original vom Fronius Wechselrichter angelehnt. So hat man alles in ioB zusammen und muss nicht zwingend mit zusätzlichen Apps herum handtieren.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #366
              @jb_sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
              Hallo :)
              Hast du zufällig noch diese View?
              • F fleck.a87
                Moin alle zusammen,
                ich möchte aktuell ein Scribt zusammenschreiben mit dem man bei Stromausfall und start des Wechselrichters in Notstrom bzw. Inselbetrieb ich automatisch Verbraucher abschalten kann.
                Soweit is alle vorbereitet mit dem GEN 24 symo und Homematic komponenten.
                Wir der Notstrombetrieb überhaupt an einem Datenpunkt angezeigt und wenn ja wie?
                Dachte da evtl an den Status oder so:
                Hat jemand eine Idee wie bzw. wo man das auslesen kann damit ich den Wert in einem Script weiterverwenden kann?
                Gruß Andi
                Rapptor33
                #367
                @fleck-a87 Wie hast du nun das Notstrom auslesen umgesetzt? Habe in dne Datenpunkten ein wenig gestöbert und bin auf folgendne Punkt gekommen "Backup Mode".
                Weiß wer ob der Datenpunkt mit Notstrom zusammenhängt?
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #368
                  @negalein Jein - die Seite hat sich inzwischen weiter entwickelt, fliegt aber demnächst raus, weil die durch den Energiefluss Adapter ersetzt wird.
                  https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-3-x-github-latest
                  UPPS - sehe gerade das deine Anfrage schon ein "paar" Tage alt ist - sorry war im Sommer, ist mir wohl durch gegangen.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #369
                    jep, bei mir mittlerweile auch! 😁
                    • NegaleinN Negalein
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #370
                      @negalein @JB_Sullivan
                      Könnt ihr mal hier posten https://forum.iobroker.net/topic/63142/pv-vorlage-gesucht/74?page=4
                      Wie eure Einstellungen für den Energiefluss Adapter in Verbindung mit dem Fronius Adapter sind.
                      • wendy2702W wendy2702
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #371
                        @wendy2702 wurde dort schon gepostet. der nachteil beim fronius ist halt, dort gibt es kein battcharge mehr, darum hatte ich den bydbatt adapter zusätzlich. bin aber jetzt auf den fronius-solarweb umgestiegen. allerdings gibts auch da immer wieder kleine probleme. 😵
                        gruß vom Woody
                        • da_WoodyD da_Woody
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #372
                          @da_woody Ich weiss. Wurde ja auf meine Bitte hin dort gepostet.
                          Ich kenne die Adapter nur vom Namen da ich SMA habe.
                            diwoma
                            #373
                            ich möchte bei dieser Frage nachhaken, ob daran überhaupt noch gearbeitet wird.
                            Ich habe zwar gelesen, das versucht wird, alle Datenpunkte dynamisch aufzubauen, aber das letzte Update ist nun doch schon 1 Jahr her.
                            Mir geht es um die zusätzlichen Datenpunkte für den Ohmpilot, den ich aus der API GetPowerFlowRealtimeData.fcgi bekomme:
                                "Body": {
                                    "Data": {
                                        "Inverters": {
                                            "1": {
                                                "Battery_Mode": "nearly depleted",
                                                "DT": 1,
                                                "E_Day": null,
                                                "E_Total": 5087936.0747222221,
                                                "E_Year": null,
                                                "P": 709.54052734375,
                                                "SOC": 6.4000000000000004
                                        "Site": {
                                            "BackupMode": false,
                                            "BatteryStandby": false,
                                            "E_Day": null,
                                            "E_Year": null,
                                            "Meter_Location": "grid",
                                            "Mode": "bidirectional",
                                            "P_Akku": -36.344730377197266,
                                            "P_Grid": 64.5,
                                            "P_Load": -772.92877197265625,
                                            "P_PV": 770.6202392578125,
                                            "rel_Autonomy": 91.655117219225232,
                                            "rel_SelfConsumption": 100.0
                                        "Smartloads": {
                                            "Ohmpilots": {
                                                "0": {
                                                    "P_AC_Total": 0.0,
                                                    "State": "normal",
                                                    "Temperature": 25.100000000000001
                                        "Version": "12"
                                "Head": {
                                    "RequestArguments": {},
                                    "Status": {
                                        "Code": 0,
                                        "Reason": "",
                                        "UserMessage": ""
                                    "Timestamp": "2023-05-13T07:58:43+00:00"
                            @da_Woody zu Deiner Aussage über battcharge: ist das nicht der Wert P_Akku?
                            -- diwoma
                            ioBroker in LX-Container in Proxmox
                            Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                            • D diwoma
                                  "Body": {
                                      "Data": {
                                          "Inverters": {
                                              "1": {
                                                  "DT": 1,
                                                  "E_Day": null,
                                                  "E_Year": null,
                                          "Site": {
                                              "E_Day": null,
                                              "E_Year": null,
                                              "P_Grid": 64.5,
                                          "Smartloads": {
                                              "Ohmpilots": {
                                                  "0": {
                                                      "P_AC_Total": 0.0,
                                                      "State": "normal",
                                          "Version": "12"
                                  "Head": {
                                      "Status": {
                                          "Code": 0,
                                          "Reason": "",
                                          "UserMessage": ""
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #374
                              @diwoma jau, da hat sich wieder einiges geändert...
                              gruß vom Woody
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #375
                                Also ich hab grad mal nachgesehen und muss leider sagen, dass am Adapter ioBroker.fronius derzeit (und schon seit einiger Zeit) NICHT mehr gearbeitet wird. Soweit mal die schlechte Nachricht.
                                Da ich im Verwandtenkreis heuer eine Fronius Anlage bekommen (Lierfertermin noch oiffen :-( ) könnte ich ev. Ende des Jahres - sofern ich eine brauchbare Netzwerkverbindung herstellen kann - mir den Adapter ansehen.
                                Derzeit kann ich aber sowohl aus zeitlichen Gründen als auch und vor allem wegen fehlender Hardware leider keine andere Lösung anbieten als ggF anderen zu helfen, Verbesserungen einzubringen. Allerdings ist die Issue Liste ewig lang ...
                                Ev. könnte aber schon mal jemand hier kurz zusammenfassen, ob bzw. welche alternativen Adapter es gibt. Lt. github fronius-wattpilot und fronius-solarweb. Da Fronius nicht soooo ein Exote ist kann ich mir fast nicht vorstellen, dass den niemand verwendet. Oder funktioniert hier der modbus Adapter?
                                McM
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                da_WoodyD derAlffD S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  McM
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #376
                                  @mcm57 im grund bieten beide alle daten an. ich bin wieder beim fronius, da mir der solarweb seltsame dinge gezeigt hat.
                                  beim fronius biste halt direkt mit der kiste verbunden. kann man auch schön mit dem energiefluss adapter darstellen.
                                  hab aber keine gen24. modbus sollte funktionieren, wenn aktiviert.
                                  gruß vom Woody
                                  • F Offline
                                    friedi100
                                    schrieb am zuletzt editiert von friedi100
                                    #377
                                    Hallo Leute,
                                    kann es sein, dass der Fronius Adapter mit der neuesten Gen24 Firmware 1.24.6-1 nicht mehr funktioniert?
                                    Mit meinen "alte" Symo 4.5-3M hatte ich mit dem Adapter nie Probleme aber seid dem Umbau auf Gen24 Funktioniert er nicht mehr.
                                    Ich bekomme immer die Meldung "IP is not a Fronis inverter".
                                    Schöne Grüße
                                    Alex Friedberger
                                    D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F friedi100
                                      Hallo Leute,
                                      Schöne Grüße
                                      Alex Friedberger
                                      diwoma
                                      #378
                                      @friedi100
                                      Probier mal im Browser http://<deineIP>/solar_api/GetAPIVersion.cgi ob Du da eine Antwort bekommst
                                      -- diwoma
                                      • F friedi100
                                        Hallo Leute,
                                        Schöne Grüße
                                        Alex Friedberger
                                        Strobelix
                                        schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                                        #379
                                        @friedi100 bei den neuen Gen24 Auslieferungen ist die Solar-API abgeschalten und muss im Wechselrichter aktiviert werden
                                        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                        da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          McM
                                          derAlffD Offline
                                          derAlffD Offline
                                          derAlff
                                          #380
                                          @mcm57 wenn du Unterstützung benötigst, dann melde dich 😉
                                          Im Bereich Wechselrichter und PV Portale arbeite ich gerne ☺️
                                          Proxmox 8
                                          ioBroker im LXC (Master)
                                          2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                                          Paperless-ngx in VM
                                          OMV6 in VM
                                          Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
