  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 150.6k Aufrufe 45 Beobachtet
    ThomKast
    #351
    Hallo zusammen. GLASFASER meinte ich solle die Anfrage besser in diesem Chat einstellen. Würde mich also auch über Eure Ideen freuen ;-)
    In folgender Ausgangssituation stecke ich fest:
    FRONIUS IG 70 plus ist aktuell mit einer COM-Card via RS-422 an einen SolarLog 500 angeschlossen.
    Diesen SolarLog 500 habe ich auch erfolgreich im iob integriert.
    Nun möchte ich aber den IG70+ direkt auslesen und den SolarLog in Rente schicken.
    Dazu habe ich von DSD Tech einen SH-U11l RS-422/USB-Adapter erworben.
    wie von DSD beschrieben habe ich den D2XX Treiber von FTDI geladen und eingebunden.
    Und zwar den 1.4.24. ARMV6 hard-float *** für ARM-Prozessor.
    Wobei mir der Abschnitt "Compiling and Running Sample D2XX Applications" nichts sagte und ich diesen nicht ausführte...
    Folgende Kabel-Verbindungen zwischen IG70+ und RS422-Adapter wurden vorgenommen
    IG70+ T/RX+ auf RS422 T/R+
    IG70+ T/RX- auf RS422 T/R-
    IG70+ R/TX+ auf RS422 RXD+
    IG70+ R/TX- auf RS422 RXD-
    ls /dev/ttyU* ergibt /dev/ttyUSB0 und /dev/ttyUSB1
    Am /dev/ttyUSB0 hängt der Weidmann IR-Lesekopf
    Und am /dev/ttyUSB1 hängt der RS422/USB-Adapter
    Ein cat /dev/ttyUSB1 liefert leider nur einen blinkenden Cursor.
    Welche Tests kann ich noch durchführen, um die Datenübertragung zu prüfen?
    Und mit welchem iob-Adapter würde ich es abschließend abfragen, wenn es denn technisch rennt...
    Ich weiß. dass es schon sehr speziell ist. Aber andere Einträge dazu habe ich nicht gefunden. Und nun hoffe ich, dass sich jemand von Euch erbarmt und mir helfen kann.
    Und selbstverständlich nehme ich auch jede andere Anbindung des FRONIUS WRs an.
    Beste Grüße, Thomas
    • T ThomKast
      Beste Grüße, Thomas
      Bavarian
      #352
      mir ist aufgefallen, dass die Daten im SolarWeb / App nicht mit den Daten aus den Zählerpunkten übereinstimmen.
      Ich nutze Datenpunkte wie fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY bzw. fronius.0.powerflow.E_Total (PV Power Total) um den täglichen Ertrag zu loggen. Gestern zB. 9 kW per Adapter ausgelesen. Der Wert stimmt wenn ich im History Adapter um 00:00 Uhr nachsehe und um 23:59 Uhr. Im SolarWeb werden daraus 6,5 kW. An anderen Tagen zeigt SolarWeb / App deutlich mehr an.
      Ich nutze folgende Datenpunkte:
      PV Ertrag = fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY
      Energie ins Netz eingespeist = fronius.0.meter.0.EnergyReal_WAC_Minus_Absolute
      Energie aus dem Netz bezogen = fronius.0.meter.0.EnergyReal_WAC_Plus_Absolute
      Eigentlich finde ich diese Daten aus dem Adapter schlüssiger als die von SolarWeb / App.
      Da es mir auch um das Thema Abrechnung geht möchte ich natürlich schon wissen was da stimmt.
      Wenn SolarWEb doch die Daten selben Daten erhält, wieso kommt es da teils zu gravierenden unterschieden?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bavarian
        c1olli
        #353
        ich habe den Adapter nun schon eine Weile am Laufen und alles funktioniert soweit, aber es kommt immer folgende Fehlermeldung:
        "State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions"
        An String 2 hängt nichts dran. Im Git ist auch schon ein Issue mit einer Lösung,
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/97
        aber ich weiss leider nicht wo die Änderung eingefügt werden muß.
        Olli
        MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
        • C c1olli
          MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          #354
          @c1olli
          würde mich auch interessieren
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            @roman3103
            Nein, das liegt aber an der Firmware. Die Daten werden über die aktuell zur Verfügung stehende API nicht ausgegeben.
            Triple-M
            #355
            @jb_sullivan
            Kann man den Gesamtertrag mittlerweile mit der neuen Gen24 Firmware auslesen?
            • T Triple-M
              @jb_sullivan
              JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #356
              @triple-m Leider nein, es gibt zwar einen Datenpunkt, der ist aber nach wie vor beim GEN24 leer.
                Triple-M
                #357
                @jb_sullivan
                Ok danke dir. Kannst du mir denn die Register Nummer dazu sagen?
                • T Triple-M
                  @jb_sullivan
                  JB_Sullivan
                  #358
                  @triple-m RegisterNr. ? Du arbeitest mit ModBus? Ich habe das hier aus dem Gen24 Adapter, das es den neuen DP gibt.
                  Wenn Fronius nach dem Update die ModBus Tabelle angepasst hat, sollte das da irgenwo zu finden sein. ....... aber da bin ich gerade überfragt.
                  T da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    Triple-M
                    schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
                    #359
                    @JB_Sullivan
                    Ja ich nutze Modbus über den Loxone Miniserver und diese Register-Adresse fehlt mir noch.
                    Ich habe auch den iobroker Adapter mal installiert (die neueste Version von GitHub) aber die Instanz bleibt immer gelb und wird nicht grün, obwohl die IP natürlich stimmt. Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht.
                    • C c1olli
                      MassiveAttack
                      #360
                      @c1olli said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                      Ich habe das gleiche Problem. Kann mir bitte jemand sagen, wie man das beheben kann?
                      Danke!
                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                        Danke!
                        bean
                        #361
                        @massiveattack @c1olli
                        Hatte soeben das selbe Problewm festgestellt, vielleicht findet wer anderer ja auch noch her:
                        Die betreffende Datei liegt unter linux unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/main.js
                        In der Datei die Zeile wie im angehängten Screenshot auskommentieren (Adapterversion 1.1.3, Zeile 322)
                        • B bean
                          c1olli
                          schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                          #362
                          @bean
                          Ich habs es nach Deiner Anleitung auch auskommentiert und bis jetzt ist Ruhe mit der Fehlermeldung.
                          Danke dafür 👍 👍 👍
                          Edit:
                          Nach einigen Tagen Nutzung ist der Fehler nicht wieder aufgetreten
                          Olli
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #363
                            @jb_sullivan nachdem ich heute wieder mal 6 anläufe brauchte um meine anlage von 1.18.7-1 auf 1.19.10-1 upzudaten, hab ich auch wieder mal versucht den adapter raufzuziehen.
                            mein problem ist, daß wenn ich höher als 1.0.5 gehe, dann bekomm ich storage nicht mehr in den objekten. abgesehn davon, daß auch nicht alle daten kommen...
                            sobald ich wieder auf 1.0.5 down gehe, ist storage wieder da.
                            anlagedaten:
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #364
                              hier gehts weiter zum Thema "Daten aus Fronius Solarweb auslesen"!
                              ---> https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
                              ° Fixer ---> iob fix
                                @BlueBook
                                Also eigentlich funktioniert die Version 1 .1.1 des Fronius Adapters ziemlich gut. Klar bekommt man nicht alles angezeigt und man muss sich für ein paar Dinge eben kleine Blockly Formeln basteln, aber damit ist dann z.B. sehr wohl eine Ertragsanzeige der einzelnen Strings möglich.
                                Ich habe auch die Firmware 1.10.5 drauf und bekomme nicht den von dir genannten Fehler.
                                Also man mit ein bisschen Aufwand läßt sich so einiges darstellen. Ich bin gespannt in wie fern ich das alles wieder umstricken muss, wenn dann die finale API zur Verfügung steht.
                                Für den Moment bin ich jedenfalls ziehmlich Glücklich mit dem was der Adapter liefert.
                                FalconWOB
                                #365
                                @jb_sullivan Hi ich bin noch relativ neu beim iobroker und habe vor kurzem meine PV-Anlage am laufen. Der Fronius Adapter ist instanziert und funktioniert. Beim stöbern habe ich deine Screenshots gesehen. Die finde ich sehr cool. Gibt es da eine Möglichkeit das du diese exportierst und ich diese Views verwenden kann?
                                Danke und Gruß
                                  Hallo @tobi19 ich bin auch ein wenig enttäuscht, das für die neuen GEN24 Geräte der Adapter aufgrund fehlender korrekter API nur wenige Daten liefert. Dieses Problem liegt z.Zt. aber wohl mehr an Fronius als am Adapter selber.
                                  Die Frage ist halt, WER wird den Adapter dann irgendwann später auf den aktuellen API Stand bringen?
                                  Im Moment reichen mir die wenigen Werte die rein kommen. Ich habe dafür aber zusätzlich denAdapter von Discovergy, Sourceanalytix und InfluxDB am laufen. Alle diese Adapter in Kombination machen es zum jetztigen Zeitpunkt möglich, "von hinten durchs Auge" eine VIS zu basteln, die zumindest ein Minimum an Werten und Darstellungen liefert. Die Farben und die Pfeile ändern sich mit den Flussrichtungen der Energie.
                                  Ist an das original vom Fronius Wechselrichter angelehnt. So hat man alles in ioB zusammen und muss nicht zwingend mit zusätzlichen Apps herum handtieren.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #366
                                  @jb_sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                  Hallo :)
                                  Hast du zufällig noch diese View?
                                  • F fleck.a87
                                    Moin alle zusammen,
                                    ich möchte aktuell ein Scribt zusammenschreiben mit dem man bei Stromausfall und start des Wechselrichters in Notstrom bzw. Inselbetrieb ich automatisch Verbraucher abschalten kann.
                                    Soweit is alle vorbereitet mit dem GEN 24 symo und Homematic komponenten.
                                    Wir der Notstrombetrieb überhaupt an einem Datenpunkt angezeigt und wenn ja wie?
                                    Dachte da evtl an den Status oder so:
                                    Hat jemand eine Idee wie bzw. wo man das auslesen kann damit ich den Wert in einem Script weiterverwenden kann?
                                    Gruß Andi
                                    Rapptor33
                                    #367
                                    @fleck-a87 Wie hast du nun das Notstrom auslesen umgesetzt? Habe in dne Datenpunkten ein wenig gestöbert und bin auf folgendne Punkt gekommen "Backup Mode".
                                    Weiß wer ob der Datenpunkt mit Notstrom zusammenhängt?
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #368
                                      @negalein Jein - die Seite hat sich inzwischen weiter entwickelt, fliegt aber demnächst raus, weil die durch den Energiefluss Adapter ersetzt wird.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-3-x-github-latest
                                      UPPS - sehe gerade das deine Anfrage schon ein "paar" Tage alt ist - sorry war im Sommer, ist mir wohl durch gegangen.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #369
                                        jep, bei mir mittlerweile auch! 😁
                                        • NegaleinN Negalein
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #370
                                          @negalein @JB_Sullivan
                                          Könnt ihr mal hier posten https://forum.iobroker.net/topic/63142/pv-vorlage-gesucht/74?page=4
                                          Wie eure Einstellungen für den Energiefluss Adapter in Verbindung mit dem Fronius Adapter sind.
