  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    5.2k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • D diwoma
    @io2023
    Das hängt jetzt davon ab, ob die die Version 1.x oder die Version 2.01 installiert hast.
    Aber suche nach folgenden Namen:
    P_AKKU ...... Lade/Entlade-Leistung (Ladung ist negativ)
    P_GRID ....... Bezug/Lieferung ins GRID (Bezug ist positiv)
    P_LOAD ..... Verbrauch (im Haus)
    P_PV ........... Leistung von der PV
    SOC ............ Ladestand der Batterie
    in Version 1.x unter Fronius.0.powerflow
    ab Version 2.x unter Fronius.0.site
    Der SOC liegt unter dem Inverter-Folder
    Version 1.x .... fronius.0.powerflow.inverter1.SOC
    Version 2.x ..... fronius.0.inverter.1.SOC
    Hängt aber wahrscheinlich auch davon ab, ob Du den Fronius-Smartmeter hast (wie ich)
    Bei anderer Konfiguration könnte es anders sein, aber die kenne ich nicht.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #421
    @diwoma sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
    SOC
    was ist der SOC?
    ° Fixer ---> iob fix
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      SOC
      was ist der SOC?
      c1olli
      #422
      SoC = state of charge
      Olli
      • D diwoma
        @io2023
        I Offline
        I Offline
        io2023
        #423
        @diwoma
        Danke für die schnelle Antwort.
        Ich habe gerade mal auf die Version 2.01 aktualisiert. Mit P_LOAD habe ich eine größere Abweichung zur Anzeige im Solarweb.
        An was kann das liegen?
        Das Smartmeter ist von Fronius.
        Kann ich den Ordner Powerflow dann löschen?
        JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • I io2023
          @diwoma
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #424
          @io2023 Das Solarweb hängt gewöhnlich um einige Minuten hinterher. Also wenn du die DP`s vergleichen willst, dann mit dem WR eigenen Webinterface - da sollte es Deckungsgleich sein. Das Solarweb ist keine gute Referenz - schon gar nicht, wenn du auch noch ein Auge auf die Erträge haben willst.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Offline
            JJPhoenix79
            #425
            ich bin nun schon echt lange am Lesen, was das Thema Solaarweb/Fronius usw angeht. Im IOB habe ich die beiden adapter auch schon am laufen. und teilweise monitore ich die Werte auch schon per DB und Grafana.
            Bei mir läuft eine 15KW-Anlage, mit folgenden Komponenten:
            Fronius Symo GEN24 10.0
            Fronius Symo 5.0-3-M
            Batterie: BYD Premium HVS/M 13,8kwh
            Fronius Smart Meter (RTU)
            Für mich ein paar Verständnisfragen:
            Wie bekomme ich die Gesamtwerte beider WR ohne Solarweb-Adapter ausgelesen, da es ja zwei unterschiedliche IPs sind?
            Geht das nur über MODBUS?
            Wenn ja, was benötige ich da für Hardware?
            Grüße und Danke schon einmal im Vorraus.
            Jörg
            C mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JJPhoenix79
              Jörg
              c1olli
              #426
              @jjphoenix79
              Mach einfach zwei Instanzen auf, jeweils mit den IPs der WR.
              Olli
              • J JJPhoenix79
                Jörg
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #427
                @jjphoenix79
                Dazu gab es mal einen Feature request (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/63)
                @nkleber hat dazu geantwortet:
                One instance shall always relate to 1 IP address. Multiple inverters with 1 datamanager are working properly.
                Ergo wenn du einen DataManager hast sollte diese beide WR erkennen.
                Wenn du 2 DataManager hast, dann brauchst du 2 Instanzen.
                Falls weitere Fragen existieren oder Diskussionbedraf, bitte ping @nkleber direkt an. Ich kann hier leider nicht mehr beigtragen da ich zur Zeot mnicht mal einen Fronius besitzt bzw. drauf ZUgriff habe.
                McM1957
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  I Offline
                  I Offline
                  io2023
                  #428
                  @jb_sullivan
                  Danke für den Hinweis. Jetzt passen die Werte auch.
                  • S Strobelix
                    @friedi100 bei den neuen Gen24 Auslieferungen ist die Solar-API abgeschalten und muss im Wechselrichter aktiviert werden
                    friedi100
                    #429
                    @strobelix
                    Vielen Dank für deine Hilfe.
                    Jetzt funktioniert alles perfekt.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @jjphoenix79
                      McM1957
                      JJPhoenix79
                      #430
                      @mcm57
                      So, unsere Anlage ist nun auch wieder am öffentlichen Netz und ich kann ich weiter mit dem Thema beschäftigen.
                      Nach langem hin und her, auch mit dem Fronius Support, sehe ich die Geräte im Solar web wieder.
                      Leider finde ich im IOB des Fronius Smartmeters nicht alle Werte, die ich gerne auslesen/monitoren möchte.
                      zum Beispiel, was gerade verbraucht wird oder was produziert wird. Schön wäre es wirklich aus einer Datenquelle alles zu bekommen.
                      nkleberN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J JJPhoenix79
                        @mcm57
                        nkleberN Offline
                        nkleberN Offline
                        nkleber
                        #431
                        @jjphoenix79 Die Daten kannst du nur aus der differenz zwischen WR und Smartmeter rechnen. Diese werden nicht über die API zur verfügung gestellt. Das Solarweb portal berechnet diese Daten auch selbst
                        gruß Norbert
                        • J JJPhoenix79
                          @mcm57
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #432
                          @jjphoenix79
                          gruß vom Woody
                          • J Offline
                            JJPhoenix79
                            #433
                            @nkleber said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                            gruß Norbert
                            @da_woody said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                            @jjphoenix79
                            Ok, danke euch beider erstmal. Da ich mich auch parallel noch mit dem Modbus beschäftige, warte ich hiermit noch etwas.
                            Möchte gern ohne Cloud, die entsprechenden Daten meiner beider WR ink des SM haben, wenn das denn damit geht.
                            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J JJPhoenix79
                              gruß Norbert
                              @jjphoenix79
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #434
                              @jjphoenix79 Die Berechnungen machste dann einfach im iobroker selber, ist kinderleicht.
                              • AlenA Offline
                                AlenA Offline
                                Alen
                                #435
                                Gibt es in der neuen 2er API eigentlich einen Datenpunkt mit dem aktuellen Tagesverbrauch (Energie) ? Ich konnte nichts finden. Falls nicht, wie könnte man diesem am besten selbst berechnen?
                                Gruss
                                Alen
                                • AlenA Alen
                                  Gruss
                                  Alen
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #436
                                  @alen hab nix gesehen aber ich erfasse alles selber.
                                  ich mach das so:
                                  Ich machd as mit nem Array aus Sensoren,. ist aber analog zu einzelwerten:
                                  hier:
                                  "Fronius","WH","javascript.0.Zaehler.PVZaehlerFronius_abs","TDWMY"
                                  TWDMY heißt täglich wöchentlich usw... wenn Interesse am ganzen script besteht melde dich
                                  on({id: "fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY", change: 'ne'}, function (obj) {
                                  //schedule("* * * * *", function () {
                                      setState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_daily_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehlerFronius_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_daily_last").val)*1000)/1000, true);
                                      setState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_weekly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehlerFronius_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_weekly_last").val)*1000)/1000, true);
                                      setState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_monthly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehlerFronius_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_monthly_last").val)*1000)/1000, true);
                                      setState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_yearly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehlerFronius_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_yearly_last").val)*1000)/1000, true);
                                  schedule("57 23 * * *", function () {
                                      for (var n = 0; n < ArrayOfSensors.length; n+=4) { // for every third
                                          if (ArrayOfSensors[n+3].includes('D') ){
                                              var actvalue = getState(ArrayOfSensors[n+2]).val;
                                              var lastvalue = getState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily_last').val;
                                              var [verbrauch, letzter] = intervallVerbrauch(actvalue, lastvalue);
                                              setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily',verbrauch, true);    //Summe des Tages
                                              setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily_last', letzter, true); //letzter Zählerstand
                                              setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily_actual', 0, true); //
                                  function intervallVerbrauch(totalAct, totalLast){
                                      var consumption = Math.round ((totalAct - totalLast)*100)/100;
                                      totalLast = Math.round (totalAct*100)/100;
                                      return [consumption, totalLast];
                                  • jmeister79J jmeister79
                                    ich mach das so:
                                    hier:
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #437
                                    @jmeister79 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                    hätte Interesse :)
                                      hätte Interesse :)
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                      #438
                                      @negalein
                                      Bitte.
                                      Ist auf meine Bedürfnisse angepasst sollte aber grundsätzlich so funktionieren.
                                      Es werden am Anfang für jeden Sensor die benötigten Punkte angelegt und in History aktiviert.
                                      ps.: Kommentieren war noch nie mein Ding
                                      var hist = {
                                           "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "changesOnly": true,
                                              "debounce": 10000,
                                              "maxLength": 360,
                                              "retention": 31536000
                                      //Sensor Array aller erfassten Geräte (Diese sind ebreits vorhanden)
                                      // "Name","Einheit","Quelle","MDW"
                                      //T:today
                                      //m: minutelly
                                      //D: Daily
                                      //W: Weekly
                                      //M: Monthly
                                      //Y: Yearly
                                      var ArrayOfSensors = [
                                          "Stromzaehler","kWh","javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs","TmDWMY",         // "javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs"
                                          "TauchpumpeSicker","kWh","fritzdect.0.DECT_xxxxxxxx.energy","mDW",
                                          "TauchpumpeRegen","kWh","fritzdect.0.DECT_xxxxxxxx.energy","mDW",
                                          "TauchpumpeLager","kWh","fritzdect.0.DECT_xxxxxxxx.energy","mDW",
                                          "TauchpumpeHeiz","kWh","fritzdect.0.DECT_xxxxxxxx","mDW",
                                          "TauchpumpeWerkstatt","kWh","fritzdect.0.DECT_xxxxxxxx.energy","mDW",
                                          "Entfeuchter","kWh","zigbee.0.xxxxxxxx.consumption","TmDW",
                                          "Gaszaehler","m³","javascript.0.Zaehler.GasZaehler_abs","TmDWMY",                      // "javascript.0.Zaehler.GasZaehler_abs"
                                          "Heizung","kWh","ems-esp.0.heatSources.energyMonitoring.consumption","DW",
                                          "Brennerstarts","","ems-esp.0.heatSources.numberOfStarts","TDW",
                                          "Photovoltaik","kWH","javascript.0.Zaehler.PVZaehler_abs","TmDWMY",
                                      var historyObjArray = [];
                                      //Alle Datenpunkte kreieren
                                      for (var n = 0; n < ArrayOfSensors.length; n+=4) { // for every second
                                          if (ArrayOfSensors[n+3].includes('T') ){
                                              createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily_actual', 0.0, {name: "diff today"+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                          if (ArrayOfSensors[n+3].includes('m') ){
                                              createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_600s', 0.0, {name: "diff last 10min "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                              createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_600s_last', 0.0, {name: "abs last 10 min "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                              historyObjArray.push('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_600s'); //Ins History Array
                                              createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily', 0.0, {name: "diff last day "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                              createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily_last', 0.0, {name: "abs last day "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                              historyObjArray.push('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily');//Ins History Array
                                          if (ArrayOfSensors[n+3].includes('W') ){
                                              createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly', 0.0, {name: "diff last week "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                              createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly_last', 0.0, {name: "abs last Week "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                              createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly_actual', 0.0, {name: "abs last Week "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                              historyObjArray.push('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly');//Ins History Array
                                          if (ArrayOfSensors[n+3].includes('M') ){
                                              createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly', 0.0, {name: "diff last month "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                              createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly_last', 0.0, {name: "abs last month "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                              createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly_actual', 0.0, {name: "abs last Week "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                              historyObjArray.push('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly');//Ins History Array
                                          if (ArrayOfSensors[n+3].includes('Y') ){
                                              createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_yearly', 0.0, {name: "diff last year "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                              createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_yearly_last', 0.0, {name: "abs last year "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                              createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_yearly_actual', 0.0, {name: "diff actual yeat "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                              historyObjArray.push('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_yearly');//Ins History Array
                                      //History aktivieren für daily, weekly, monthly, yearly
                                      for (var n = 0; n < historyObjArray.length; n++) { // for every second
                                         // log (historyObjArray[n]);
                                          sendTo('history.0', 'enableHistory', {
                                              options: {
                                                  changesOnly:  true,
                                                  debounce:     0,
                                                  retention:    0,
                                                  maxLength:    960,
                                                  changesMinDelta: 0,
                                                  aliasId: ''
                                          }, function (result) {
                                              if (result.error) {
                                                  console.log(result.error);
                                              if (result.success) {
                                                  // successfully enabled
                                      //erfassen der Sensorwerte auf today und actual year
                                      //diese sensoren sollen immer live werte zeigen, dafür war das "T" gedacht
                                      //Diese Kolelgen müssen manuell programmeirt werden, da ich noch nicht weiß wie ich aus einem array triggern kann. evtl mit concat im on?
                                      //Hier evtl auf alle 10s umsteigen?
                                      on({id: "javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs", change: 'ne'}, function (obj) {
                                          setState("javascript.0.Verbrauch.Stromzaehler_daily_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Stromzaehler_daily_last").val)*100)/100, true);
                                          setState("javascript.0.Verbrauch.Stromzaehler_weekly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Stromzaehler_weekly_last").val)*100)/100, true);
                                          setState("javascript.0.Verbrauch.Stromzaehler_yearly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Stromzaehler_yearly_last").val)*100)/100, true);
                                      on({id: "javascript.0.Zaehler.GasZaehler_abs", change: 'ne'}, function (obj) {
                                          setState("javascript.0.Verbrauch.Gaszaehler_daily_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.GasZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Gaszaehler_daily_last").val)*1000)/1000, true);
                                          setState("javascript.0.Verbrauch.Gaszaehler_weekly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.GasZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Gaszaehler_weekly_last").val)*1000)/1000, true);
                                          setState("javascript.0.Verbrauch.Gaszaehler_yearly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.GasZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Gaszaehler_yearly_last").val)*1000)/1000, true);
                                      on({id: "javascript.0.Zaehler.PVZaehler_abs", change: 'ne'}, function (obj) {
                                          setState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_daily_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_daily_last").val)*1000)/1000, true);
                                          setState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_weekly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_weekly_last").val)*1000)/1000, true);
                                          setState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly_last").val)*1000)/1000, true);
                                          setState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_yearly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_yearly_last").val)*1000)/1000, true);
                                      //600s Erfassung
                                      schedule("*/10 * * * *", function () {
                                                  var lastvalue = getState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_600s_last').val;
                                                  setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_600s',verbrauch, true);
                                                  setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_600s_last', letzter, true);
                                      //24h erfassung
                                          var WirkGrad = 0;
                                          var Zustandszahl = getState("javascript.0.Parameter.ZustandszahlGas").val;
                                          var HeizLeistung = getState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Yesterday").val;
                                          var GasVerbrauch = Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.GasZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Gaszaehler_Daily_last").val)*1000)/1000
                                          WirkGrad = HeizLeistung / (GasVerbrauch * Zustandszahl);
                                          setState("javascript.0.Gas.errWirkungsgrad", WirkGrad);
                                      //Wöchentlich Montags 00:00
                                      schedule("0 0 * * 1", function () {
                                              if (ArrayOfSensors[n+3].includes('W') ){   //nur wenn wöchentlich aktiviert ist
                                                  var lastvalue = getState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly_last').val;
                                                  setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly',verbrauch, true);
                                                  setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly_last', letzter, true);
                                                  setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly_actual', 0, true);
                                      //Monatlich 01. 00:00
                                      schedule("1 0 1 * *", function () {
                                              if (ArrayOfSensors[n+3].includes('M') ){   //nur wenn Monatlich aktiviert ist
                                                  var lastvalue = getState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly_last').val;
                                                  setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly',verbrauch, true);
                                                  setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly_last', letzter, true);
                                      //Jährlich an neujahr  00:01
                                      schedule("1 0 1 1 *", function () {
                                          log('los gehts');
                                              if (ArrayOfSensors[n+3].includes('Y') ){   //nur wenn wöchentlich aktiviert ist
                                                  var lastvalue = getState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_yearly_last').val;
                                                  setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_yearly',verbrauch, true);
                                                  setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_yearly_last', letzter, true);
                                                  log(ArrayOfSensors[n])
                                      AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @negalein
                                        Bitte.
                                        var hist = {
                                             "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": 10000,
                                                "maxLength": 360,
                                        //T:today
                                        //m: minutelly
                                        //D: Daily
                                        //W: Weekly
                                        //M: Monthly
                                        //Y: Yearly
                                                options: {
                                                    changesOnly:  true,
                                                    debounce:     0,
                                                    retention:    0,
                                                    maxLength:    960,
                                                    changesMinDelta: 0,
                                                    aliasId: ''
                                                if (result.error) {
                                        //600s Erfassung
                                        //24h erfassung
                                            var WirkGrad = 0;
                                            log('los gehts');
                                        AlenA Offline
                                        AlenA Offline
                                        Alen
                                        #439
                                        @jmeister79 Vielen Dank für dein Script.
                                        Ich habe jedoch Schwierigkeiten genau zu vestehen, wie der Verbrauch nun berechnet wird?
                                        Woher kommt bei dir der Datenpunkt
                                        Liefert das dein (Fronius) Wechselrichter bzw. die Solarweb API ?
                                        Du berechnest dann den Stromverbrauch anhand der Veränderung dieses Wertes - korrekt?
                                        Gruss
                                        Alen
                                        • AlenA Alen
                                          Gruss
                                          Alen
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #440
                                          @alen ich benutze Aliasse. Ich hab n Javascript das bei onChange die werte aus dem Fronius in diesen Datenpunkt schreibt, falls sichd ann die sChnittstelle ändert muss ich nur diese stelle ändern statt alle. Stromverbrauch wird inkrementell berechnet:
                                          Hatte da neulich noch n Fehler korrigiert:
                                          createState("javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs", 0.0, {name: "Zaehlerstand Stromzähler", type: 'number', unit: 'kWh'});
                                          //Initialwerte für neustart des Scriptes
                                          var total_oldPlus = getState("fronius.0.meter.0.EnergyReal_WAC_Plus_Absolute").val;
                                          var total_oldMinus = getState("fronius.0.meter.0.EnergyReal_WAC_Minus_Absolute").val;
                                          on({id: 'fronius.0.meter.0.EnergyReal_WAC_Plus_Absolute', change: "any"}, function (obj) {
                                              var total_new = getState("fronius.0.meter.0.EnergyReal_WAC_Plus_Absolute").val; //New Value speichern
                                              var diff = (total_new - total_oldPlus);
                                              var zaehlerstand_alt = getState("javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs").val;	//alten zählerstand abfragen
                                              setState("javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs", Math.round (1000*zaehlerstand_alt+diff)/1000);	//Auf drei nachkommastellen runden
                                              total_oldPlus = total_new; //Old Value speichern
                                          on({id: 'fronius.0.meter.0.EnergyReal_WAC_Minus_Absolute', change: "any"}, function (obj) {
                                              var total_new = getState("fronius.0.meter.0.EnergyReal_WAC_Minus_Absolute").val; //New Value speichern
                                              var diff = (total_new - total_oldMinus);
                                              setState("javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs", Math.round (1000*zaehlerstand_alt-diff)/1000);	//Auf drei nachkommastellen runden
                                              total_oldMinus = total_new; //Old Value speichern
