  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    io2023
    #419
    für mich ist das Thema iobroker komplett neu.
    Vor kurzem wurde meine PV-Anlage mit 2 Fronius WR, Smartmeter TS 65A3 und einer BYD HVS 10,2 in Betrieb genommen. Nun möchte ich gerne das ganze natürlich auch auswerten und bin bei meiner Suche auf den iobroker und den Fronius Adapter gestoßen. Die Installation und die die Einrichtung haben auch funktioniert.
    Nun erschlägt mich jedoch die Flut der ausgegebenen Daten. Ich möchte nun langsam damit starten und für den Anfang die Werte für Netzbezug, PV- Produktion, Verbrauch, Einspeisung, Batterie Ent- / Ladung und Batterieladestand nutzen.
    Welche Werte nutze ich dafür?
    Ich habe den Thread komplett durchgelesen, wie auch die Dokumentation von Fronius zur Api- Schnittstelle. Aber als Neuling steige ich da noch nicht durch.
    Vielen Dank schonmal.
    • I io2023
      diwoma
      schrieb am zuletzt editiert von diwoma
      #420
      @io2023
      Das hängt jetzt davon ab, ob die die Version 1.x oder die Version 2.01 installiert hast.
      Aber suche nach folgenden Namen:
      P_AKKU ...... Lade/Entlade-Leistung (Ladung ist negativ)
      P_GRID ....... Bezug/Lieferung ins GRID (Bezug ist positiv)
      P_LOAD ..... Verbrauch (im Haus)
      P_PV ........... Leistung von der PV
      SOC ............ Ladestand der Batterie
      in Version 1.x unter Fronius.0.powerflow
      ab Version 2.x unter Fronius.0.site
      Der SOC liegt unter dem Inverter-Folder
      Version 1.x .... fronius.0.powerflow.inverter1.SOC
      Version 2.x ..... fronius.0.inverter.1.SOC
      Hängt aber wahrscheinlich auch davon ab, ob Du den Fronius-Smartmeter hast (wie ich)
      Bei anderer Konfiguration könnte es anders sein, aber die kenne ich nicht.
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      NegaleinN I 2 Antworten Letzte Antwort
      • D diwoma
        @io2023
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #421
        @diwoma sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
        SOC
        was ist der SOC?
        ° Fixer ---> iob fix
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          SOC
          was ist der SOC?
          c1olli
          #422
          SoC = state of charge
          Olli
          • D diwoma
            @io2023
            I Offline
            I Offline
            io2023
            #423
            @diwoma
            Danke für die schnelle Antwort.
            Ich habe gerade mal auf die Version 2.01 aktualisiert. Mit P_LOAD habe ich eine größere Abweichung zur Anzeige im Solarweb.
            An was kann das liegen?
            Das Smartmeter ist von Fronius.
            Kann ich den Ordner Powerflow dann löschen?
            • I io2023
              @diwoma
              JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #424
              @io2023 Das Solarweb hängt gewöhnlich um einige Minuten hinterher. Also wenn du die DP`s vergleichen willst, dann mit dem WR eigenen Webinterface - da sollte es Deckungsgleich sein. Das Solarweb ist keine gute Referenz - schon gar nicht, wenn du auch noch ein Auge auf die Erträge haben willst.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Offline
                JJPhoenix79
                #425
                ich bin nun schon echt lange am Lesen, was das Thema Solaarweb/Fronius usw angeht. Im IOB habe ich die beiden adapter auch schon am laufen. und teilweise monitore ich die Werte auch schon per DB und Grafana.
                Bei mir läuft eine 15KW-Anlage, mit folgenden Komponenten:
                Fronius Symo GEN24 10.0
                Fronius Symo 5.0-3-M
                Batterie: BYD Premium HVS/M 13,8kwh
                Fronius Smart Meter (RTU)
                Für mich ein paar Verständnisfragen:
                Wie bekomme ich die Gesamtwerte beider WR ohne Solarweb-Adapter ausgelesen, da es ja zwei unterschiedliche IPs sind?
                Geht das nur über MODBUS?
                Wenn ja, was benötige ich da für Hardware?
                Grüße und Danke schon einmal im Vorraus.
                Jörg
                C mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JJPhoenix79
                  Jörg
                  c1olli
                  #426
                  @jjphoenix79
                  Mach einfach zwei Instanzen auf, jeweils mit den IPs der WR.
                  Olli
                  • J JJPhoenix79
                    Jörg
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #427
                    @jjphoenix79
                    Dazu gab es mal einen Feature request (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/63)
                    @nkleber hat dazu geantwortet:
                    One instance shall always relate to 1 IP address. Multiple inverters with 1 datamanager are working properly.
                    Ergo wenn du einen DataManager hast sollte diese beide WR erkennen.
                    Wenn du 2 DataManager hast, dann brauchst du 2 Instanzen.
                    Falls weitere Fragen existieren oder Diskussionbedraf, bitte ping @nkleber direkt an. Ich kann hier leider nicht mehr beigtragen da ich zur Zeot mnicht mal einen Fronius besitzt bzw. drauf ZUgriff habe.
                    McM1957
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      I Offline
                      I Offline
                      io2023
                      #428
                      @jb_sullivan
                      Danke für den Hinweis. Jetzt passen die Werte auch.
                      • S Strobelix
                        @friedi100 bei den neuen Gen24 Auslieferungen ist die Solar-API abgeschalten und muss im Wechselrichter aktiviert werden
                        friedi100
                        #429
                        @strobelix
                        Vielen Dank für deine Hilfe.
                        Jetzt funktioniert alles perfekt.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @jjphoenix79
                          McM1957
                          JJPhoenix79
                          #430
                          @mcm57
                          So, unsere Anlage ist nun auch wieder am öffentlichen Netz und ich kann ich weiter mit dem Thema beschäftigen.
                          Nach langem hin und her, auch mit dem Fronius Support, sehe ich die Geräte im Solar web wieder.
                          Leider finde ich im IOB des Fronius Smartmeters nicht alle Werte, die ich gerne auslesen/monitoren möchte.
                          zum Beispiel, was gerade verbraucht wird oder was produziert wird. Schön wäre es wirklich aus einer Datenquelle alles zu bekommen.
                          nkleberN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JJPhoenix79
                            @mcm57
                            nkleberN Offline
                            nkleberN Offline
                            nkleber
                            #431
                            @jjphoenix79 Die Daten kannst du nur aus der differenz zwischen WR und Smartmeter rechnen. Diese werden nicht über die API zur verfügung gestellt. Das Solarweb portal berechnet diese Daten auch selbst
                            gruß Norbert
                            • J JJPhoenix79
                              @mcm57
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #432
                              @jjphoenix79
                              • J Offline
                                JJPhoenix79
                                #433
                                @nkleber said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                gruß Norbert
                                @da_woody said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                @jjphoenix79
                                Ok, danke euch beider erstmal. Da ich mich auch parallel noch mit dem Modbus beschäftige, warte ich hiermit noch etwas.
                                Möchte gern ohne Cloud, die entsprechenden Daten meiner beider WR ink des SM haben, wenn das denn damit geht.
                                jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J JJPhoenix79
                                  gruß Norbert
                                  @jjphoenix79
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #434
                                  @jjphoenix79 Die Berechnungen machste dann einfach im iobroker selber, ist kinderleicht.
                                  • AlenA Offline
                                    AlenA Offline
                                    Alen
                                    #435
                                    Gibt es in der neuen 2er API eigentlich einen Datenpunkt mit dem aktuellen Tagesverbrauch (Energie) ? Ich konnte nichts finden. Falls nicht, wie könnte man diesem am besten selbst berechnen?
                                    Gruss
                                    Alen
                                    • AlenA Alen
                                      Gruss
                                      Alen
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #436
                                      @alen hab nix gesehen aber ich erfasse alles selber.
                                      ich mach das so:
                                      Ich machd as mit nem Array aus Sensoren,. ist aber analog zu einzelwerten:
                                      hier:
                                      "Fronius","WH","javascript.0.Zaehler.PVZaehlerFronius_abs","TDWMY"
                                      TWDMY heißt täglich wöchentlich usw... wenn Interesse am ganzen script besteht melde dich
                                      on({id: "fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY", change: 'ne'}, function (obj) {
                                      //schedule("* * * * *", function () {
                                          setState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_daily_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehlerFronius_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_daily_last").val)*1000)/1000, true);
                                          setState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_weekly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehlerFronius_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_weekly_last").val)*1000)/1000, true);
                                          setState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_monthly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehlerFronius_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_monthly_last").val)*1000)/1000, true);
                                          setState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_yearly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehlerFronius_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Fronius_yearly_last").val)*1000)/1000, true);
                                      schedule("57 23 * * *", function () {
                                          for (var n = 0; n < ArrayOfSensors.length; n+=4) { // for every third
                                              if (ArrayOfSensors[n+3].includes('D') ){
                                                  var actvalue = getState(ArrayOfSensors[n+2]).val;
                                                  var lastvalue = getState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily_last').val;
                                                  var [verbrauch, letzter] = intervallVerbrauch(actvalue, lastvalue);
                                                  setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily',verbrauch, true);    //Summe des Tages
                                                  setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily_last', letzter, true); //letzter Zählerstand
                                                  setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily_actual', 0, true); //
                                      function intervallVerbrauch(totalAct, totalLast){
                                          var consumption = Math.round ((totalAct - totalLast)*100)/100;
                                          totalLast = Math.round (totalAct*100)/100;
                                          return [consumption, totalLast];
                                      • jmeister79J jmeister79
                                        ich mach das so:
                                        hier:
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #437
                                        @jmeister79 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                        hätte Interesse :)
                                          hätte Interesse :)
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                          #438
                                          @negalein
                                          Bitte.
                                          Ist auf meine Bedürfnisse angepasst sollte aber grundsätzlich so funktionieren.
                                          Es werden am Anfang für jeden Sensor die benötigten Punkte angelegt und in History aktiviert.
                                          ps.: Kommentieren war noch nie mein Ding
                                          var hist = {
                                               "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "debounce": 10000,
                                                  "maxLength": 360,
                                                  "retention": 31536000
                                          //Sensor Array aller erfassten Geräte (Diese sind ebreits vorhanden)
                                          // "Name","Einheit","Quelle","MDW"
                                          //T:today
                                          //m: minutelly
                                          //D: Daily
                                          //W: Weekly
                                          //M: Monthly
                                          //Y: Yearly
                                          var ArrayOfSensors = [
                                              "Stromzaehler","kWh","javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs","TmDWMY",         // "javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs"
                                              "TauchpumpeSicker","kWh","fritzdect.0.DECT_xxxxxxxx.energy","mDW",
                                              "TauchpumpeRegen","kWh","fritzdect.0.DECT_xxxxxxxx.energy","mDW",
                                              "TauchpumpeLager","kWh","fritzdect.0.DECT_xxxxxxxx.energy","mDW",
                                              "TauchpumpeHeiz","kWh","fritzdect.0.DECT_xxxxxxxx","mDW",
                                              "TauchpumpeWerkstatt","kWh","fritzdect.0.DECT_xxxxxxxx.energy","mDW",
                                              "Entfeuchter","kWh","zigbee.0.xxxxxxxx.consumption","TmDW",
                                              "Gaszaehler","m³","javascript.0.Zaehler.GasZaehler_abs","TmDWMY",                      // "javascript.0.Zaehler.GasZaehler_abs"
                                              "Heizung","kWh","ems-esp.0.heatSources.energyMonitoring.consumption","DW",
                                              "Brennerstarts","","ems-esp.0.heatSources.numberOfStarts","TDW",
                                              "Photovoltaik","kWH","javascript.0.Zaehler.PVZaehler_abs","TmDWMY",
                                          var historyObjArray = [];
                                          //Alle Datenpunkte kreieren
                                          for (var n = 0; n < ArrayOfSensors.length; n+=4) { // for every second
                                              if (ArrayOfSensors[n+3].includes('T') ){
                                                  createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily_actual', 0.0, {name: "diff today"+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                              if (ArrayOfSensors[n+3].includes('m') ){
                                                  createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_600s', 0.0, {name: "diff last 10min "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                                  createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_600s_last', 0.0, {name: "abs last 10 min "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                                  historyObjArray.push('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_600s'); //Ins History Array
                                                  createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily', 0.0, {name: "diff last day "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                                  createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily_last', 0.0, {name: "abs last day "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                                  historyObjArray.push('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_daily');//Ins History Array
                                              if (ArrayOfSensors[n+3].includes('W') ){
                                                  createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly', 0.0, {name: "diff last week "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                                  createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly_last', 0.0, {name: "abs last Week "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                                  createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly_actual', 0.0, {name: "abs last Week "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                                  historyObjArray.push('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly');//Ins History Array
                                              if (ArrayOfSensors[n+3].includes('M') ){
                                                  createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly', 0.0, {name: "diff last month "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                                  createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly_last', 0.0, {name: "abs last month "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                                  createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly_actual', 0.0, {name: "abs last Week "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                                  historyObjArray.push('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly');//Ins History Array
                                              if (ArrayOfSensors[n+3].includes('Y') ){
                                                  createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_yearly', 0.0, {name: "diff last year "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                                  createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_yearly_last', 0.0, {name: "abs last year "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                                  createState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_yearly_actual', 0.0, {name: "diff actual yeat "+ArrayOfSensors[n], type: 'number', unit: ArrayOfSensors[n+1]});
                                                  historyObjArray.push('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_yearly');//Ins History Array
                                          //History aktivieren für daily, weekly, monthly, yearly
                                          for (var n = 0; n < historyObjArray.length; n++) { // for every second
                                             // log (historyObjArray[n]);
                                              sendTo('history.0', 'enableHistory', {
                                                  options: {
                                                      changesOnly:  true,
                                                      debounce:     0,
                                                      retention:    0,
                                                      maxLength:    960,
                                                      changesMinDelta: 0,
                                                      aliasId: ''
                                              }, function (result) {
                                                  if (result.error) {
                                                      console.log(result.error);
                                                  if (result.success) {
                                                      // successfully enabled
                                          //erfassen der Sensorwerte auf today und actual year
                                          //diese sensoren sollen immer live werte zeigen, dafür war das "T" gedacht
                                          //Diese Kolelgen müssen manuell programmeirt werden, da ich noch nicht weiß wie ich aus einem array triggern kann. evtl mit concat im on?
                                          //Hier evtl auf alle 10s umsteigen?
                                          on({id: "javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs", change: 'ne'}, function (obj) {
                                              setState("javascript.0.Verbrauch.Stromzaehler_daily_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Stromzaehler_daily_last").val)*100)/100, true);
                                              setState("javascript.0.Verbrauch.Stromzaehler_weekly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Stromzaehler_weekly_last").val)*100)/100, true);
                                              setState("javascript.0.Verbrauch.Stromzaehler_yearly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.StromZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Stromzaehler_yearly_last").val)*100)/100, true);
                                          on({id: "javascript.0.Zaehler.GasZaehler_abs", change: 'ne'}, function (obj) {
                                              setState("javascript.0.Verbrauch.Gaszaehler_daily_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.GasZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Gaszaehler_daily_last").val)*1000)/1000, true);
                                              setState("javascript.0.Verbrauch.Gaszaehler_weekly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.GasZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Gaszaehler_weekly_last").val)*1000)/1000, true);
                                              setState("javascript.0.Verbrauch.Gaszaehler_yearly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.GasZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Gaszaehler_yearly_last").val)*1000)/1000, true);
                                          on({id: "javascript.0.Zaehler.PVZaehler_abs", change: 'ne'}, function (obj) {
                                              setState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_daily_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_daily_last").val)*1000)/1000, true);
                                              setState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_weekly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_weekly_last").val)*1000)/1000, true);
                                              setState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly_last").val)*1000)/1000, true);
                                              setState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_yearly_actual", Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.PVZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_yearly_last").val)*1000)/1000, true);
                                          //600s Erfassung
                                          schedule("*/10 * * * *", function () {
                                                      var lastvalue = getState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_600s_last').val;
                                                      setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_600s',verbrauch, true);
                                                      setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_600s_last', letzter, true);
                                          //24h erfassung
                                              var WirkGrad = 0;
                                              var Zustandszahl = getState("javascript.0.Parameter.ZustandszahlGas").val;
                                              var HeizLeistung = getState("javascript.0.Heizung.Verbrauch.actualPower.Yesterday").val;
                                              var GasVerbrauch = Math.round ((getState("javascript.0.Zaehler.GasZaehler_abs").val - getState("javascript.0.Gaszaehler_Daily_last").val)*1000)/1000
                                              WirkGrad = HeizLeistung / (GasVerbrauch * Zustandszahl);
                                              setState("javascript.0.Gas.errWirkungsgrad", WirkGrad);
                                          //Wöchentlich Montags 00:00
                                          schedule("0 0 * * 1", function () {
                                                  if (ArrayOfSensors[n+3].includes('W') ){   //nur wenn wöchentlich aktiviert ist
                                                      var lastvalue = getState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly_last').val;
                                                      setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly',verbrauch, true);
                                                      setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly_last', letzter, true);
                                                      setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_weekly_actual', 0, true);
                                          //Monatlich 01. 00:00
                                          schedule("1 0 1 * *", function () {
                                                  if (ArrayOfSensors[n+3].includes('M') ){   //nur wenn Monatlich aktiviert ist
                                                      var lastvalue = getState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly_last').val;
                                                      setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly',verbrauch, true);
                                                      setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly_last', letzter, true);
                                          //Jährlich an neujahr  00:01
                                          schedule("1 0 1 1 *", function () {
                                              log('los gehts');
                                                  if (ArrayOfSensors[n+3].includes('Y') ){   //nur wenn wöchentlich aktiviert ist
                                                      var lastvalue = getState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_yearly_last').val;
                                                      setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_yearly',verbrauch, true);
                                                      setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_yearly_last', letzter, true);
                                                      log(ArrayOfSensors[n])
                                          AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
