  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    5.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @JB_Sullivan
    Ne andere Möglichkeit wäre vielleicht, über API-Aufrufe die Info in ein String-Array einzulesen und die Infos dann per Script, bzw. Blockly "rauszuholen" und in entsprechende DP zu schreiben, wie das z. B. die Jungs vom Homatic-Forum gemacht haben: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=24675. Leider weiß ich noch nicht mal, wie man mit Blockly ein wget "programmiert" und die API-Antwort in ein Array schreibt :-)
    Mike97714
    #181
    @qqolli
    Ich habe ein Javaskript mit dem ich die API-Aufrufe auslesen kann. Siehe Bild
    die Modbus-IP ist dieselbe wie die für das Dashboard und Modbus TCP muss eingeschaltet werden.
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mike97714
      @qqolli
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #182
      @Mike97714
      Wenn ich die Dashboard IP einstelle mit Port 502 und TCP an bekomme ich bereits einen Fehler im Modbus-Adapter angezeigt:
      modbus.0	2020-11-17 19:22:55.433	warn	(9532) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.72","port":502}
      modbus.0	2020-11-17 19:22:55.431	error	(9532) Client in error state.
      modbus.0	2020-11-17 19:22:55.429	error	(9532) Socket Error
      Der Adapter bleibt leider gelb:
      JB_SullivanJ M 2 Antworten Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @Mike97714
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #183
        @qqolli Ist bei mir genau das gleiche - ich vermute das der Solarteur nach der Einrichtung der Anlage die ModBus Funktion wieder deaktiviert hat - wobei ich mich frage, wie das Fronius Smartmeter dann mit dem Wechselrichter und dem BYD Speicher kommunizieren soll - ich dachte die "Reden" alle über ModBus miteinander ?!?!?!
        • qqolliQ qqolli
          @Mike97714
          Mike97714
          #184
          @qqolli
          Hast du in den Holding Registers etwas eingetragen ? Da muss mindestens 1 Eintrag sein sonst wird der Adapter nicht Grün.
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #185
            @JB_Sullivan
            Ja, das tun sie. Hat mir der Solateur heute nochmal bestätigt.
            • M Mike97714
              @qqolli
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #186
              @Mike97714
              Nein wüsste auch nicht was ich da eintragen soll, bzw. wo ich all die Infos herbekomme.
              Hättest Du einen Vorschlag, was man da eintragen muss?
              JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • qqolliQ qqolli
                @Mike97714
                JB_Sullivan
                #187
                @qqolli Hier bei Beitrag 136 hatte @Mike97714 das schonmal gepostet. Ich habe es auch so probiert, aber der Adapter blieb Gelb - so wie bei dir.
                https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/136
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  #188
                  @JB_Sullivan
                  Habe ich gerade mal probiert, genau wie bei Dir die gleiche Fehlermeldung wie vorher. Adapter bleibt auf gelb.
                  @Mike97714 Wie genau hast Du das bewerkstelligt, ohne Technican Passwort, bzw. Zugriff auf die Fronius Modbus-Einstellungen?
                  • qqolliQ qqolli
                    @JB_Sullivan
                    JB_Sullivan
                    #189
                    @qqolli
                    Ich habe jetzt zusätzlich nochmal den Port 502 in der Fritzbox freigegeben und zwei Holding Registers angelegt. Adapter bleibt aber Gelb
                    Das Einzige was ich jetzt "mehr" zu sehen bekomme, nachdem ich den Port 502 freigegeben habe, ist die ModBus DEBUG Antwort über gefundene Ports (auch USB).
                    COM1 ist der deconz2 USB Zigbee Stick
                    COM2 ist RFLink
                    und COM ist der Chipsatz der Wlan Karte des BYD Solar Speicher (wch.cn)
                    2020-11-17 20:14:08.600 - info: modbus.0 (7608) List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"xxxxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM4","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"xxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1CF1&PID_0030\\DE2129022","locationId":"Port_#0001.Hub_#0002","vendorId":"1CF1","productId":"0030"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000"}]
                      @qqolli
                      COM2 ist RFLink
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #190
                      @JB_Sullivan
                      Habe ich auch gerade versucht, ist ähnlich wie bei Dir, außer dem BYD response, da die noch geliefert wird :-)
                      • qqolliQ qqolli
                        @JB_Sullivan
                        Mike97714
                        #191
                        @qqolli
                        Wer hat gesagt das ich nicht das Technican Passwort habe ? 😇
                        • M Mike97714
                          @qqolli
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          #192
                          @Mike97714
                          Du alter Schlawiner :-) Gibt es etwas im Modbus-Menü (als Technican) das man verändern/umschalten oder setzen muss damit es funktioniert? Wenn ja, lass ich das dann meinen Solateur machen wenn die das nächste mal kommen und die Batterie bringen.
                          • qqolliQ qqolli
                            @Mike97714
                            Mike97714
                            #193
                            @qqolli
                            in diesem Post
                            das erste Bild sind die Modbuseinstellungen vom Wechselrichter
                            qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Mike97714
                              @qqolli
                              in diesem Post
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #194
                              @Mike97714
                              Hallo Mike,
                              danke für die Info. Wenn der Solarteur wieder da ist schauen wir mal rein ob das bei mir so eingestellt ist; wenn nicht, stellen wir es so ein wie bei Dir angegeben :-)
                              • M Mike97714
                                @qqolli
                                in diesem Post
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #195
                                @Mike97714
                                Noch was vergessen. Du hast den Modbus im WR auf Master gesetzt, ebenso im ioBroker Modbus-Adapter. Ist das OK wenn beide Master sind?
                                • qqolliQ qqolli
                                  @Mike97714
                                  Mike97714
                                  #196
                                  @qqolli
                                  Modbus tcp ist im WR Slave
                                  Modbus RTU sind beide Master
                                  • M Mike97714
                                    @qqolli
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #197
                                    @Mike97714
                                    Super, Danke. D. h., wenn ich meine Einstellungen so einstellen lasse:
                                    sollte es wie bei Dir auch funktionieren, richtig?
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @Mike97714
                                      Mike97714
                                      #198
                                      @qqolli
                                      Genau
                                      qqolliQ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Mike97714
                                        @qqolli
                                        Genau
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        #199
                                        @Mike97714
                                        Na, dann werde ich das mal dem Herren Solarteur weiterleiten, evtl. kann er das ja per Fernwartung so einstellen. Spätestens aber wenn sie die Batterie bringen :-) Bin ich mal gespannt.
                                        • M Mike97714
                                          @qqolli
                                          Genau
                                          Mike97714
                                          #200
                                          Aber die API-Aufrufe mit Javaskript sollten auch so funktionieren
                                          qqolliQ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
