  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 149.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @stan23
    Evtl., gibt aber Hinweise im Netz das dann die Einstellungen zurückgesetzt werden, so das man wieder den Solateur zwecks Einstellungen rufen muss und der dann aus bekannten Gründen das Passwort ändert (ändern muss).
    stan23
    #176
    @qqolli mag sein, bei mir war es offenbar nicht so.
    Viele Grüße
    Marco
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stan23
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #177
      @stan23
      Danke für den Hinweis, aber das setzt nur das Customer Passwort zurück, welches ich bereits habe, da Du es von Beginn an selbst setzten konntest. Wir reden vom sog. Technican Passwort :-)
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @qqolli sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
        @Mike97714
        Hallo Mike,
        ist die Modbus-IP dieselbe wie die für das Dashboard. also diejenige die für den Fronius WR in der Fritte steht?
        Wenn ich die bei mir eintrage wird die Verbindung abgelehnt. Wenn ich in meinem Fronius Dashboard die Modbus-Einstellungen einsehen will, brauche ich den Technican Account nebst Passwort. Dieses wird mir aber verweigert mit der Begründung, das man da die 70% Regel umstellen kann, die für den Enegieversorger Pflicht ist. Habe das PWD bei meinem Solateur angefragt und er muss deswegen Fronius fragen. Irgendwie komisch, oder?
        Wie ist da so Deine/Eure Erfahrung(en)?
        Ich habe exakt das gleiche Problem mit der gleichen Begründung vom Solarteur. Er würde es mir geben, wenn ich ihm unterschreibe, das ich von der Gewährleistung zurücktrete - ein absolutes Unding.
        Ich hardere noch mit mir, ob ich das nicht per Anwalt klären lasse, oder nach 2 Jahren, wenn die Gewährleistung eh vorbei ist, das Password erneut einfordere.
        Für jetzt zum einrichten ist das aber erst einmal Kacke.
        Bzgl. ModBus ich wollte auch über den ioB ModBus Adapter auf das Gerät, komme aber auch nicht drauf. Die IP die man in der Fritzbox vom WR angezeigt bekommt, funktioniert auch in Verbindung mit dem Port 502 des ModBus Adapters nicht - keine Ahung ob da ggf. in Technican Einstellungen noch etwas aktiviert werden müsste ?!?!?
        Ist halt alles Scheiße ohne das Technican PW.
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #178
        @JB_Sullivan
        Kleines Update: Habe gerade mit meinem Solateur telefoniert, der wiederum mit Fronius telefoniert hat und die Order bekommen hat, genau wie bei Dir, das ich einen Zettel unterschreibe von der Gewährleistung zurückzutreten; dann würde mir das Passwort auch ausgehändigt.
        Er sagte auch, das Fronius, wie im Forum schon bekannt, an einem Update für den Gen24 arbeitet; dauert halt noch.
        Na ja, ich werde es so machen, da die Batterie noch nicht da ist und die dann kommen, sollen sie mal in den Technican-Modus gehen und ich schau dann mal beim Modbus nach ob man da was einstellen kann. Wenn ja, stelle ich es ein und die können dann ihr Password bis zum Ablauf der Garantie behalten :-)
        Halte Euch auf dem laufenden.
        • qqolliQ qqolli
          @JB_Sullivan
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #179
          @qqolli Es gibt noch andere Möglichkeiten.
          1.) Man kann bei Fronius wohl als Anlagen Besitzer ein "Einmalpasswort" für xy Stunden anfordern. Z.B. du verbaust eine Wallbox und für die Kommunikation mit dem WR bzgl. Überschussladung musst du - oder wer auch immer die Wallbox in Betrieb nimmt, ja ebenfalls als Technican Einstellungen ändern können.
          Dafür soll es wie gesagt von Fronius ein Einmal Technican PW geben - kann ja auch nicht sein, das du ein Leben lang an deinen Solarteur gefesselt bist, weil nur er das PW kennt. Stell dir mal vor der Solarteur verstirbt - dann wäre deine Anlage nicht mehr Support fähig.
          Ob man mit diesem Einmal PW den Solarteur "rauswerfen" kann und sich selber als Anlagenwart eintragen kann weiß ich nicht. Ich meine irgend etwas gelesen zu haben das dann der WR auf Werkseinstellungen zurück gesetzt wird - ich weiß aber nicht in wie fern das stimmt.
          2.) Man kann sich wohl mit dem Laptop DIREKT (via LAN) mit dem WR verbinden und muss dann einen DIP-Switch verstellen oder irgend welche Knöpfchen drücken. Dann kommt man auch in die Technican Ebene ohne das PW auf den WR drauf.
          Ich habe mich damit aber noch nicht weiter beschäftigt. Der Solarteur soll erstmal seinen Job zu Ende bringen, denn die Finale Abnahme mit Stadtwerken steht noch aus und irgend etwas stimmt mit einem Solar Modul nicht . Da ist offensichtlich die Glas Beschichtung defekt.
          Kann man gut erkennen, denn im feuchten Zustand sieht dieses eine Panel völlig anders aus als der Rest der PV Panelen.
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #180
            @JB_Sullivan
            Ne andere Möglichkeit wäre vielleicht, über API-Aufrufe die Info in ein String-Array einzulesen und die Infos dann per Script, bzw. Blockly "rauszuholen" und in entsprechende DP zu schreiben, wie das z. B. die Jungs vom Homatic-Forum gemacht haben: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=24675. Leider weiß ich noch nicht mal, wie man mit Blockly ein wget "programmiert" und die API-Antwort in ein Array schreibt :-)
            • qqolliQ qqolli
              @JB_Sullivan
              Mike97714
              #181
              @qqolli
              Ich habe ein Javaskript mit dem ich die API-Aufrufe auslesen kann. Siehe Bild
              die Modbus-IP ist dieselbe wie die für das Dashboard und Modbus TCP muss eingeschaltet werden.
              • M Mike97714
                @qqolli
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #182
                @Mike97714
                Wenn ich die Dashboard IP einstelle mit Port 502 und TCP an bekomme ich bereits einen Fehler im Modbus-Adapter angezeigt:
                modbus.0	2020-11-17 19:22:55.433	warn	(9532) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.72","port":502}
                modbus.0	2020-11-17 19:22:55.431	error	(9532) Client in error state.
                modbus.0	2020-11-17 19:22:55.429	error	(9532) Socket Error
                Der Adapter bleibt leider gelb:
                JB_SullivanJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                • qqolliQ qqolli
                  @Mike97714
                  JB_Sullivan
                  #183
                  @qqolli Ist bei mir genau das gleiche - ich vermute das der Solarteur nach der Einrichtung der Anlage die ModBus Funktion wieder deaktiviert hat - wobei ich mich frage, wie das Fronius Smartmeter dann mit dem Wechselrichter und dem BYD Speicher kommunizieren soll - ich dachte die "Reden" alle über ModBus miteinander ?!?!?!
                  • qqolliQ qqolli
                    @Mike97714
                    Mike97714
                    #184
                    @qqolli
                    Hast du in den Holding Registers etwas eingetragen ? Da muss mindestens 1 Eintrag sein sonst wird der Adapter nicht Grün.
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #185
                      @JB_Sullivan
                      Ja, das tun sie. Hat mir der Solateur heute nochmal bestätigt.
                      • M Mike97714
                        @qqolli
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #186
                        @Mike97714
                        Nein wüsste auch nicht was ich da eintragen soll, bzw. wo ich all die Infos herbekomme.
                        Hättest Du einen Vorschlag, was man da eintragen muss?
                        • qqolliQ qqolli
                          @Mike97714
                          JB_Sullivan
                          #187
                          @qqolli Hier bei Beitrag 136 hatte @Mike97714 das schonmal gepostet. Ich habe es auch so probiert, aber der Adapter blieb Gelb - so wie bei dir.
                          https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/136
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #188
                            @JB_Sullivan
                            Habe ich gerade mal probiert, genau wie bei Dir die gleiche Fehlermeldung wie vorher. Adapter bleibt auf gelb.
                            @Mike97714 Wie genau hast Du das bewerkstelligt, ohne Technican Passwort, bzw. Zugriff auf die Fronius Modbus-Einstellungen?
                            • qqolliQ qqolli
                              @JB_Sullivan
                              JB_Sullivan
                              #189
                              @qqolli
                              Ich habe jetzt zusätzlich nochmal den Port 502 in der Fritzbox freigegeben und zwei Holding Registers angelegt. Adapter bleibt aber Gelb
                              Das Einzige was ich jetzt "mehr" zu sehen bekomme, nachdem ich den Port 502 freigegeben habe, ist die ModBus DEBUG Antwort über gefundene Ports (auch USB).
                              COM1 ist der deconz2 USB Zigbee Stick
                              COM2 ist RFLink
                              und COM ist der Chipsatz der Wlan Karte des BYD Solar Speicher (wch.cn)
                              2020-11-17 20:14:08.600 - info: modbus.0 (7608) List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"xxxxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM4","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"xxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1CF1&PID_0030\\DE2129022","locationId":"Port_#0001.Hub_#0002","vendorId":"1CF1","productId":"0030"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000"}]
                                @qqolli
                                COM2 ist RFLink
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #190
                                @JB_Sullivan
                                Habe ich auch gerade versucht, ist ähnlich wie bei Dir, außer dem BYD response, da die noch geliefert wird :-)
                                • qqolliQ qqolli
                                  @JB_Sullivan
                                  Mike97714
                                  #191
                                  @qqolli
                                  Wer hat gesagt das ich nicht das Technican Passwort habe ? 😇
                                  • M Mike97714
                                    @qqolli
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #192
                                    @Mike97714
                                    Du alter Schlawiner :-) Gibt es etwas im Modbus-Menü (als Technican) das man verändern/umschalten oder setzen muss damit es funktioniert? Wenn ja, lass ich das dann meinen Solateur machen wenn die das nächste mal kommen und die Batterie bringen.
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @Mike97714
                                      Mike97714
                                      #193
                                      @qqolli
                                      in diesem Post
                                      das erste Bild sind die Modbuseinstellungen vom Wechselrichter
                                      qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Mike97714
                                        @qqolli
                                        in diesem Post
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        #194
                                        @Mike97714
                                        Hallo Mike,
                                        danke für die Info. Wenn der Solarteur wieder da ist schauen wir mal rein ob das bei mir so eingestellt ist; wenn nicht, stellen wir es so ein wie bei Dir angegeben :-)
                                        • M Mike97714
                                          @qqolli
                                          in diesem Post
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #195
                                          @Mike97714
                                          Noch was vergessen. Du hast den Modbus im WR auf Master gesetzt, ebenso im ioBroker Modbus-Adapter. Ist das OK wenn beide Master sind?
