  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 149.9k Aufrufe 45 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @Mike97714
    Wenn ich die Dashboard IP einstelle mit Port 502 und TCP an bekomme ich bereits einen Fehler im Modbus-Adapter angezeigt:
    modbus.0	2020-11-17 19:22:55.433	warn	(9532) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.72","port":502}
    modbus.0	2020-11-17 19:22:55.431	error	(9532) Client in error state.
    modbus.0	2020-11-17 19:22:55.429	error	(9532) Socket Error
    Der Adapter bleibt leider gelb:
    Mike97714
    #184
    @qqolli
    Hast du in den Holding Registers etwas eingetragen ? Da muss mindestens 1 Eintrag sein sonst wird der Adapter nicht Grün.
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @qqolli Ist bei mir genau das gleiche - ich vermute das der Solarteur nach der Einrichtung der Anlage die ModBus Funktion wieder deaktiviert hat - wobei ich mich frage, wie das Fronius Smartmeter dann mit dem Wechselrichter und dem BYD Speicher kommunizieren soll - ich dachte die "Reden" alle über ModBus miteinander ?!?!?!
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #185
      @JB_Sullivan
      Ja, das tun sie. Hat mir der Solateur heute nochmal bestätigt.
      • M Mike97714
        @qqolli
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #186
        @Mike97714
        Nein wüsste auch nicht was ich da eintragen soll, bzw. wo ich all die Infos herbekomme.
        Hättest Du einen Vorschlag, was man da eintragen muss?
        • qqolliQ qqolli
          @Mike97714
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #187
          @qqolli Hier bei Beitrag 136 hatte @Mike97714 das schonmal gepostet. Ich habe es auch so probiert, aber der Adapter blieb Gelb - so wie bei dir.
          https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/136
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #188
            @JB_Sullivan
            Habe ich gerade mal probiert, genau wie bei Dir die gleiche Fehlermeldung wie vorher. Adapter bleibt auf gelb.
            @Mike97714 Wie genau hast Du das bewerkstelligt, ohne Technican Passwort, bzw. Zugriff auf die Fronius Modbus-Einstellungen?
            JB_SullivanJ M 2 Antworten Letzte Antwort
            • qqolliQ qqolli
              @JB_Sullivan
              JB_Sullivan
              #189
              @qqolli
              Ich habe jetzt zusätzlich nochmal den Port 502 in der Fritzbox freigegeben und zwei Holding Registers angelegt. Adapter bleibt aber Gelb
              Das Einzige was ich jetzt "mehr" zu sehen bekomme, nachdem ich den Port 502 freigegeben habe, ist die ModBus DEBUG Antwort über gefundene Ports (auch USB).
              COM1 ist der deconz2 USB Zigbee Stick
              COM2 ist RFLink
              und COM ist der Chipsatz der Wlan Karte des BYD Solar Speicher (wch.cn)
              2020-11-17 20:14:08.600 - info: modbus.0 (7608) List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"xxxxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM4","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"xxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1CF1&PID_0030\\DE2129022","locationId":"Port_#0001.Hub_#0002","vendorId":"1CF1","productId":"0030"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000"}]
                @qqolli
                COM2 ist RFLink
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #190
                @JB_Sullivan
                Habe ich auch gerade versucht, ist ähnlich wie bei Dir, außer dem BYD response, da die noch geliefert wird :-)
                • qqolliQ qqolli
                  @JB_Sullivan
                  Mike97714
                  #191
                  @qqolli
                  Wer hat gesagt das ich nicht das Technican Passwort habe ? 😇
                  • M Mike97714
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #192
                    @Mike97714
                    Du alter Schlawiner :-) Gibt es etwas im Modbus-Menü (als Technican) das man verändern/umschalten oder setzen muss damit es funktioniert? Wenn ja, lass ich das dann meinen Solateur machen wenn die das nächste mal kommen und die Batterie bringen.
                    • qqolliQ qqolli
                      @Mike97714
                      Mike97714
                      #193
                      @qqolli
                      in diesem Post
                      das erste Bild sind die Modbuseinstellungen vom Wechselrichter
                      qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mike97714
                        @qqolli
                        in diesem Post
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #194
                        @Mike97714
                        Hallo Mike,
                        danke für die Info. Wenn der Solarteur wieder da ist schauen wir mal rein ob das bei mir so eingestellt ist; wenn nicht, stellen wir es so ein wie bei Dir angegeben :-)
                        • M Mike97714
                          @qqolli
                          in diesem Post
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          #195
                          @Mike97714
                          Noch was vergessen. Du hast den Modbus im WR auf Master gesetzt, ebenso im ioBroker Modbus-Adapter. Ist das OK wenn beide Master sind?
                          • qqolliQ qqolli
                            @Mike97714
                            Mike97714
                            #196
                            @qqolli
                            Modbus tcp ist im WR Slave
                            Modbus RTU sind beide Master
                            • M Mike97714
                              @qqolli
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #197
                              @Mike97714
                              Super, Danke. D. h., wenn ich meine Einstellungen so einstellen lasse:
                              sollte es wie bei Dir auch funktionieren, richtig?
                              • qqolliQ qqolli
                                @Mike97714
                                Mike97714
                                #198
                                @qqolli
                                Genau
                                qqolliQ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Mike97714
                                  @qqolli
                                  Genau
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #199
                                  @Mike97714
                                  Na, dann werde ich das mal dem Herren Solarteur weiterleiten, evtl. kann er das ja per Fernwartung so einstellen. Spätestens aber wenn sie die Batterie bringen :-) Bin ich mal gespannt.
                                  • M Mike97714
                                    @qqolli
                                    Genau
                                    Mike97714
                                    #200
                                    Aber die API-Aufrufe mit Javaskript sollten auch so funktionieren
                                    qqolliQ JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mike97714
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #201
                                      @Mike97714
                                      Leider nicht, ebenso bei @JB_Sullivan (s. vorherige Posts). :-(
                                      Daher die Hoffnung, das es mit den Modbus-Einstellungen zusammenhängt.
                                      • M Mike97714
                                        JB_Sullivan
                                        #202
                                        @Mike97714
                                        Welches JavaSkript hast du dir denn gebastelt? Ich habe leider keine Ahnung davon. Die Browser Aufrufe die oben so gepostet wurden liefern alle irgendwelche Werte zurück.
                                        Leider bin ich weit davon entfernt mit JavaSkript irgend etwas sinnvolles damit anzustellen.
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @Mike97714
                                          Mike97714
                                          #203
                                          @qqolli
                                          Ne hier mal das Java Skript (IP musst du in den ersten 2 Zeilen anpassen)
                                          var urlInverter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1&DataCollection=CommonInverterData';
                                          var urlMeter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0';
                                          var path = "FroniusSymoGEN24.";
                                          var pathInverter = "inverter.";
                                          var pathMeter = "meter.";
                                          var idInverter = path + pathInverter + "Inverter";
                                          var idIAC = path + pathInverter + "IAC";
                                          var idIAC_L1 = path + pathInverter + "IACL1";
                                          var idIAC_L2 = path + pathInverter + "IACL2";
                                          var idIAC_L3 = path + pathInverter + "IACL3";
                                          var idPAC = path + pathInverter + "PAC";
                                          var idSAC = path + pathInverter + "SAC";
                                          var idUAC = path + pathInverter + "UAC";
                                          var idUDC_1 = path + pathInverter + "UDC1";
                                          var idUDC_2 = path + pathInverter + "UDC2";
                                          var idIDC_1 = path + pathInverter + "IDC1";
                                          var idIDC_2 = path + pathInverter + "IDC2";
                                          var idPDC_1 = path + pathInverter + "PDC1";
                                          var idPDC_2 = path + pathInverter + "PDC2";
                                          var idMIAC_1 = path + pathMeter + "IAC_1";
                                          var idMIAC_2 = path + pathMeter + "IAC_2";
                                          var idMIAC_3 = path + pathMeter + "IAC_3";
                                          var idMIAC_S = path + pathMeter + "IAC_S";
                                          var idMUAC_12 = path + pathMeter + "UAC_12";
                                          var idMUAC_23 = path + pathMeter + "UAC_23";
                                          var idMUAC_31 = path + pathMeter + "UAC_31";
                                          var idModel = path + pathMeter + "Model";
                                          var idSerial = path + pathMeter + "Serial";
                                          var idFrequenz = path + pathMeter + "Frequenz";
                                          var idActiveAbsolutminus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutminus";
                                          var idActiveAbsolutplus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutplus";
                                          var idActiveVerbraucht = path + pathMeter + "ActiveVerbraucht";
                                          var idActiveProduziert = path + pathMeter + "ActiveProduziert";
                                          var idReactiveVerbraucht = path + pathMeter + "ReactiveVerbraucht";
                                          var idReactiveProduziert = path + pathMeter + "ReactiveProduziert";
                                          createState(idInverter, 0, {
                                          type: 'string',
                                          role: 'value',
                                          unit: ' '
                                          createState(idIAC, 0, {
                                          name: 'AC Ausgangsstrom',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'A'
                                          createState(idIAC_L1, 0, {
                                          name: 'AC Ausgangsstrom L1',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'A'
                                          createState(idIAC_L2, 0, {
                                          name: 'AC Ausgangsstrom L2',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'A'
                                          createState(idIAC_L3, 0, {
                                          name: 'AC Ausgangsstrom L3',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'A'
                                          createState(idPAC, 0, {
                                          name: 'AC Ausgangsleistung',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'W'
                                          createState(idSAC, 0, {
                                          name: 'AC Scheinleistung',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'VA'
                                          createState(idUAC, 0, {
                                          name: 'AC Ausgangsspannung',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'V'
                                          createState(idUDC_1, 0, {
                                          name: 'DC Eingangsspannung 1',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'V'
                                          createState(idUDC_2, 0, {
                                          name: 'DC Eingangsspannung 2',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'V'
                                          createState(idIDC_1, 0, {
                                          name: 'DC Eingangsstrom 1',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'A'
                                          createState(idIDC_2, 0, {
                                          name: 'DC Eingangsstrom 2',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'A'
                                          createState(idPDC_1, 0, {
                                          name: 'DC Eingangsleistung 1',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'W'
                                          createState(idPDC_2, 0, {
                                          name: 'DC Eingangsleistung 2',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'W'
                                          createState(idMIAC_1, 0, {
                                          name: 'AC Strom L1',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'A'
                                          createState(idMIAC_2, 0, {
                                          name: 'AC Strom L2',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'A'
                                          createState(idMIAC_3, 0, {
                                          name: 'AC Strom L3',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'A'
                                          createState(idMIAC_S, 0, {
                                          name: 'AC Strom Summe',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'A'
                                          createState(idMUAC_12, 0, {
                                          name: 'AC Spannung L1-L2',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'V'
                                          createState(idMUAC_23, 0, {
                                          name: 'AC Spannung L2-L3',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'V'
                                          createState(idMUAC_31, 0, {
                                          name: 'AC Spannung L3-L1',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'V'
                                          createState(idModel, 0, {
                                          name: 'Model Smartmeter',
                                          type: 'string',
                                          role: 'value'
                                          createState(idSerial, 0, {
                                          name: 'SerienNr. Smartmeter',
                                          type: 'string',
                                          role: 'value'
                                          createState(idFrequenz, 0, {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'Hz'
                                          createState(idActiveAbsolutminus, 0, {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'Wh'
                                          createState(idActiveAbsolutplus, 0, {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'Wh'
                                          createState(idActiveVerbraucht, 0, {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'Wh'
                                          createState(idActiveProduziert, 0, {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'Wh'
                                          createState(idReactiveVerbraucht, 0, {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'Wh'
                                          createState(idReactiveProduziert, 0, {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'Wh'
                                          var request = require("request");
                                          var myJson = {};
                                          function parseJson(text) {
                                          if (text === "") return {};
                                          try {
                                          json = JSON.parse(text);
                                          } catch (ex) {
                                          json = {};
                                          if(!json) json = {};
                                          return json;
                                          function readJson(url, callback) {
                                          request(url, function (err, state, body){
                                          if (body) {
                                          var json = parseJson(body);
                                          callback(null, json);
                                          } else {
                                          var error = "(" + err + ") ERROR request from: " + url;
                                          log(error, "warn");
                                          callback(error, null);
                                          function main() {
                                          readJson(urlInverter, function(err,json) {
                                          if(!err) {
                                          myJson = json;
                                          //log( myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                                          setState(idInverter ,myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                                          setState(idIAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC.Value));
                                          setState(idIAC_L1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L1.Value));
                                          setState(idIAC_L2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L2.Value));
                                          setState(idIAC_L3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L3.Value));
                                          setState(idPAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.PAC.Value));
                                          setState(idSAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.SAC.Value));
                                          setState(idUAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.UAC.Value));
                                          setState(idIDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value));
                                          setState(idIDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value));
                                          setState(idUDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value));
                                          setState(idUDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value));
                                          setState(idPDC_1 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value)));
                                          setState(idPDC_2 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value)));
                                          } else {
                                          log("Error reading JSON from Fronius Wechselrichter. No data!","warn");
                                          myJson = {};
                                          readJson(urlMeter, function(err,json) {
                                          if(!err) {
                                          myJson = json;
                                          //log( myJson.Body.Data.Details.Model);
                                          setState(idMIAC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32));
                                          setState(idMIAC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32));
                                          setState(idMIAC_3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32));
                                          setState(idMIAC_S ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64));
                                          setState(idMUAC_12 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32));
                                          setState(idMUAC_23 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32));
                                          setState(idMUAC_31 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32));
                                          setState(idModel ,myJson.Body.Data.Details.Model);
                                          setState(idSerial ,myJson.Body.Data.Details.Serial);
                                          setState(idFrequenz ,parseFloat(myJson.Body.Data.GRID_FREQUENCY_MEAN_F32));
                                          setState(idActiveAbsolutminus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64));
                                          setState(idActiveAbsolutplus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64));
                                          setState(idActiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                                          setState(idActiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                                          setState(idReactiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                                          setState(idReactiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                                          } else {
                                          log("Error reading JSON from Fronius SmartMeter. No data!","warn");
                                          myJson = {};
                                          schedule("*/5 * * * * *", function () { // poll every 5 sec
                                          main();
                                          // poll values at startup
                                          setTimeout(main,1000);
                                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                          Hier gehts zur Hilfe.
