  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 150.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @qqolli Es gibt noch andere Möglichkeiten.
    1.) Man kann bei Fronius wohl als Anlagen Besitzer ein "Einmalpasswort" für xy Stunden anfordern. Z.B. du verbaust eine Wallbox und für die Kommunikation mit dem WR bzgl. Überschussladung musst du - oder wer auch immer die Wallbox in Betrieb nimmt, ja ebenfalls als Technican Einstellungen ändern können.
    Dafür soll es wie gesagt von Fronius ein Einmal Technican PW geben - kann ja auch nicht sein, das du ein Leben lang an deinen Solarteur gefesselt bist, weil nur er das PW kennt. Stell dir mal vor der Solarteur verstirbt - dann wäre deine Anlage nicht mehr Support fähig.
    Ob man mit diesem Einmal PW den Solarteur "rauswerfen" kann und sich selber als Anlagenwart eintragen kann weiß ich nicht. Ich meine irgend etwas gelesen zu haben das dann der WR auf Werkseinstellungen zurück gesetzt wird - ich weiß aber nicht in wie fern das stimmt.
    2.) Man kann sich wohl mit dem Laptop DIREKT (via LAN) mit dem WR verbinden und muss dann einen DIP-Switch verstellen oder irgend welche Knöpfchen drücken. Dann kommt man auch in die Technican Ebene ohne das PW auf den WR drauf.
    Ich habe mich damit aber noch nicht weiter beschäftigt. Der Solarteur soll erstmal seinen Job zu Ende bringen, denn die Finale Abnahme mit Stadtwerken steht noch aus und irgend etwas stimmt mit einem Solar Modul nicht . Da ist offensichtlich die Glas Beschichtung defekt.
    Kann man gut erkennen, denn im feuchten Zustand sieht dieses eine Panel völlig anders aus als der Rest der PV Panelen.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #180
    @JB_Sullivan
    Ne andere Möglichkeit wäre vielleicht, über API-Aufrufe die Info in ein String-Array einzulesen und die Infos dann per Script, bzw. Blockly "rauszuholen" und in entsprechende DP zu schreiben, wie das z. B. die Jungs vom Homatic-Forum gemacht haben: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=24675. Leider weiß ich noch nicht mal, wie man mit Blockly ein wget "programmiert" und die API-Antwort in ein Array schreibt :-)
    • qqolliQ qqolli
      @JB_Sullivan
      Mike97714
      #181
      @qqolli
      Ich habe ein Javaskript mit dem ich die API-Aufrufe auslesen kann. Siehe Bild
      die Modbus-IP ist dieselbe wie die für das Dashboard und Modbus TCP muss eingeschaltet werden.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mike97714
        @qqolli
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #182
        @Mike97714
        Wenn ich die Dashboard IP einstelle mit Port 502 und TCP an bekomme ich bereits einen Fehler im Modbus-Adapter angezeigt:
        modbus.0	2020-11-17 19:22:55.433	warn	(9532) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.72","port":502}
        modbus.0	2020-11-17 19:22:55.431	error	(9532) Client in error state.
        modbus.0	2020-11-17 19:22:55.429	error	(9532) Socket Error
        Der Adapter bleibt leider gelb:
        JB_SullivanJ M 2 Antworten Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          @Mike97714
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #183
          @qqolli Ist bei mir genau das gleiche - ich vermute das der Solarteur nach der Einrichtung der Anlage die ModBus Funktion wieder deaktiviert hat - wobei ich mich frage, wie das Fronius Smartmeter dann mit dem Wechselrichter und dem BYD Speicher kommunizieren soll - ich dachte die "Reden" alle über ModBus miteinander ?!?!?!
          • qqolliQ qqolli
            @Mike97714
            Mike97714
            #184
            @qqolli
            Hast du in den Holding Registers etwas eingetragen ? Da muss mindestens 1 Eintrag sein sonst wird der Adapter nicht Grün.
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #185
              @JB_Sullivan
              Ja, das tun sie. Hat mir der Solateur heute nochmal bestätigt.
              • M Mike97714
                @qqolli
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #186
                @Mike97714
                Nein wüsste auch nicht was ich da eintragen soll, bzw. wo ich all die Infos herbekomme.
                Hättest Du einen Vorschlag, was man da eintragen muss?
                • qqolliQ qqolli
                  @Mike97714
                  JB_Sullivan
                  #187
                  @qqolli Hier bei Beitrag 136 hatte @Mike97714 das schonmal gepostet. Ich habe es auch so probiert, aber der Adapter blieb Gelb - so wie bei dir.
                  https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/136
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #188
                    @JB_Sullivan
                    Habe ich gerade mal probiert, genau wie bei Dir die gleiche Fehlermeldung wie vorher. Adapter bleibt auf gelb.
                    @Mike97714 Wie genau hast Du das bewerkstelligt, ohne Technican Passwort, bzw. Zugriff auf die Fronius Modbus-Einstellungen?
                    • qqolliQ qqolli
                      @JB_Sullivan
                      JB_Sullivan
                      #189
                      @qqolli
                      Ich habe jetzt zusätzlich nochmal den Port 502 in der Fritzbox freigegeben und zwei Holding Registers angelegt. Adapter bleibt aber Gelb
                      Das Einzige was ich jetzt "mehr" zu sehen bekomme, nachdem ich den Port 502 freigegeben habe, ist die ModBus DEBUG Antwort über gefundene Ports (auch USB).
                      COM1 ist der deconz2 USB Zigbee Stick
                      COM2 ist RFLink
                      und COM ist der Chipsatz der Wlan Karte des BYD Solar Speicher (wch.cn)
                      2020-11-17 20:14:08.600 - info: modbus.0 (7608) List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"xxxxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM4","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"xxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1CF1&PID_0030\\DE2129022","locationId":"Port_#0001.Hub_#0002","vendorId":"1CF1","productId":"0030"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000"}]
                        @qqolli
                        COM2 ist RFLink
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #190
                        @JB_Sullivan
                        Habe ich auch gerade versucht, ist ähnlich wie bei Dir, außer dem BYD response, da die noch geliefert wird :-)
                        • qqolliQ qqolli
                          @JB_Sullivan
                          Mike97714
                          #191
                          @qqolli
                          Wer hat gesagt das ich nicht das Technican Passwort habe ? 😇
                          • M Mike97714
                            @qqolli
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #192
                            @Mike97714
                            Du alter Schlawiner :-) Gibt es etwas im Modbus-Menü (als Technican) das man verändern/umschalten oder setzen muss damit es funktioniert? Wenn ja, lass ich das dann meinen Solateur machen wenn die das nächste mal kommen und die Batterie bringen.
                            • qqolliQ qqolli
                              @Mike97714
                              Mike97714
                              #193
                              @qqolli
                              in diesem Post
                              das erste Bild sind die Modbuseinstellungen vom Wechselrichter
                              qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mike97714
                                @qqolli
                                in diesem Post
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #194
                                @Mike97714
                                Hallo Mike,
                                danke für die Info. Wenn der Solarteur wieder da ist schauen wir mal rein ob das bei mir so eingestellt ist; wenn nicht, stellen wir es so ein wie bei Dir angegeben :-)
                                • M Mike97714
                                  @qqolli
                                  in diesem Post
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #195
                                  @Mike97714
                                  Noch was vergessen. Du hast den Modbus im WR auf Master gesetzt, ebenso im ioBroker Modbus-Adapter. Ist das OK wenn beide Master sind?
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @Mike97714
                                    Mike97714
                                    #196
                                    @qqolli
                                    Modbus tcp ist im WR Slave
                                    Modbus RTU sind beide Master
                                    • M Mike97714
                                      @qqolli
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #197
                                      @Mike97714
                                      Super, Danke. D. h., wenn ich meine Einstellungen so einstellen lasse:
                                      sollte es wie bei Dir auch funktionieren, richtig?
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @Mike97714
                                        Mike97714
                                        #198
                                        @qqolli
                                        Genau
                                        qqolliQ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mike97714
                                          @qqolli
                                          Genau
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #199
                                          @Mike97714
                                          Na, dann werde ich das mal dem Herren Solarteur weiterleiten, evtl. kann er das ja per Fernwartung so einstellen. Spätestens aber wenn sie die Batterie bringen :-) Bin ich mal gespannt.
