  5. Anfängerfrage Harmony Geräte
blockly
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
    25.5.2020, 20:17:27.691	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:4:3)
    25.5.2020, 20:17:27.701	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:3)
    25.5.2020, 20:17:28.367	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:4:3)
    25.5.2020, 20:17:28.378	[warn ]: javascript.0 (1281)     at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:5:3)
    #41
    @Kaiser-Franz-Josef Bitte in code-tags setzen!
    Habe ich jetzt für dich gemcht!
    Kommt sonst nix?
    Dann bitte mal auf js umschalten und an der gemeckerten Stelle (zeile 4, 3.Position) nachsehen was da los ist.
    üblicherweise ist da dann auch eine Erklärung beim drübergehen mit der Maus
      so wollte mal mit TV activite den Trigger starten
      da Fernseher und Verstärker ja nur Button steht , was muss dann in die "mit" Felder rein ?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #42
      @Kaiser-Franz-Josef sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
      Die activity ändert sich beim ein/ausschalten mehrfach. Du musst den Wert mit angeben, wann Du schalten willst.
      Also falls Wert = 2 (Mathebaustein)
      steuere dies oder das...
      (vielleicht sogar mit einer kurzen Verzögerung)
      Ich lasse so, in Abhängigkeit der activity z.B. bestimmte Lampen usw. schalten)
      Beispiel bei mir
      • Kaiser Franz JosefK Offline
        Kaiser Franz Josef
        schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
        #43
        Ich muss mal rumprobieren , ist doch komplizierter als gedacht
          Kaiser Franz Josef
          #44
          abend
          wenn ich das Licht so schalte
          und jetzt das Eingangslich z.b gegen ein Harmony Gerät tausche kann ich ja beim Fernseher nicht den Zustand abfragen , also wahr wenn er läuft bzw false wenn er nicht läuft
          würde dann nur gehen mit z.b Zwischenstecker der den Strom misst fuktinieren oder ?
          HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            abend
            #45
            @Kaiser-Franz-Josef
            Ich weiß nicht was du willst.
            Dein Blockly ist eine Endlosschleife.
            Jede Aktion startet sofort wieder das Blockly und kehrt den Zustand um.
            ist es eigentlich nicht. Das Beispiel enthält nur wesentlich mehr Aktionen als du brauchst und verwirrt dich vielleicht.
              @Kaiser-Franz-Josef
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #46
              @Homoran sagte in Anfängerfrage Harmony Geräte:
              das stimmt, ich hatte nur kein kürzeres und eigentlich ist es wirklich recht einfach...
              • dslraserD dslraser
                #47
                @dslraser Alles gut!
                  abend
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #48
                  @Kaiser-Franz-Josef
                  hier mal was einfaches
                   <block type="on_ext" id="g@SDiyxr,4+?}Gr*3/#M" x="13" y="1303">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="zW1m0qyRn?{.@5%@pVak">
                         <field name="oid">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="S%,5qiJYrE#DJSLMIKwM">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="DYXyr|^pwo@?@Mp8i`T_">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="2?=*]=up9y,8%4lUPn]k">
                                 <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="y*s-]YzReywhg*}97s5Q">
                                 <field name="NUM">2</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="control" id="96vz;3tH)wR:kx8K`6o_">
                             <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.on</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="~Gu9sP;JP7mpC,JjGF=[">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id="@w/bE~]uX~jYP#pm/:}!">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="57p#H_%^L?nYI$Bek;-h">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="Rj7K2]n!3b@e_O:!Gt#_">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="control" id="`%@U9+`ie=ZlF!27m#5w">
                               <block type="logic_boolean" id="E3A:?vmJdS*ONecg%n(8">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  Hier etwas kürzer, aber mit der gleichen Funktion
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="B|!vuql4oXcm=gG5;A;=">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="wc0zW8Ykc%j,4/SJEwU^">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  Und wenn Du für alle activity die gleiche Aktion schalten willst, also nicht nur für eine activity, dann nimmst Du den current status
                     <value name="OID0">
                         <field name="oid">harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentStatus</field>
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  Vielleicht kommst Du jetzt damit zurecht.
                    Kaiser Franz Josef
                    #49
                    danke
                    man fühlt sich am Anfang wie erschlagen 🤔
                      Kaiser Franz Josef
                      #50
                      hallo
                      nochmal eine Frage zu den Geräten generell
                      also den Status von Geräten z.b Tv kann man wohl nicht abfragen da sie im Iobroker ja nur als Button dargestellt werden , als weis man nicht ob das Gerät läuft oder nicht
                      (ausser z.b über den Stomverbrauch z.b von einem Plug)
                      oder ?
                        hallo
                        oder ?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #51
                        @Kaiser-Franz-Josef
                        ja, zum Beispiel über eine Messsteckdose.
                        Oder das Gerät ist anderweitig in/über einen anderen Adapter Verfügbar, z.B. über LAN/WLAN.( z.B. Denon/Enigma2 Adapter usw. usw. usw.)
