  4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    6.8k
bugsayit
95 Beiträge 6 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
    Was willst Du mit exakt diesem File tun?
    Hatte ich oben schon geschrieben.
    Ich möchte eine mp3 kopieren um Sie dann Yamaha musiccast zur Verfügung zu stellen.
    Also: Ansage eines Textes über Yamaha Lautsprecher.
    Dies funktioniert auch soweit. Nur brauche ich halt zuverlässig die mp3.
    denke der saubere Weg es sich aus dem State zu holen.
    Ok, das wäre doch ein Weg. (Du meinst doch dieses Objekt, oder ?: sayit.2.tts.mp3)
    Kannst du mir sagen, wie man dies macht. Wenn ich auf den State klicke wird die Datei ja wiedergegeben.
    Als konkrete Frage:
    Wie speichere ich den Statte als mp3?
    mfg
    Dieter
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #81
    @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
    Geht das nicht direkt via XML Command?
    Welchen Yamaha Lautsprecher hast du?
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #82
      @sigi234 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
      Text vielleicht.
      Sound nein.
      Lautsprecher: 10, 20, 30
      Danke.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Text vielleicht.
        Sound nein.
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #83
        evtl. musst du noch den timeout anpassen, je nach Länge deines Textes
        const fs = require('fs');
        const url = 'http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3';
        const outfile = './Test.mp3';
        setState('sayit.0.tts.text','Hallo, dies ist ein ziemlich unnützer Text');
        setTimeout(function(){
            request(url, {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                fs.writeFile(outfile, body, 'binary', function (err) {
                    if(err) log('Fehler!');
        }, 2000);
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        bahnuhrB F 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fastfoot
          }, 2000);
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #84
          @fastfoot sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
          }, 2000);
          Super,cool.
          Das probier ich heute abend gleich aus.
          Danke.
          Danke.
          • F fastfoot
            }, 2000);
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #85
            hier noch eine Version für die Blockly Fraktion
             <variables>
               <variable id="W~_^HE%Iga5n.*fPdW;B">outfile</variable>
               <variable id="z_pVL7.qbcGrbBrmTenF">url</variable>
               <variable id="]^eO7?rtWHTfOD)d{,je">cmd</variable>
               <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="K!1=]xXNLcV%_;O8_moY" x="45" y="78">
               <field name="VAR" id="W~_^HE%Iga5n.*fPdW;B">outfile</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="D~q[!co?DcpN8GJ^Gm]E">
                   <field name="TEXT">./tst.mp3</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="UbHJQ7(P?2U*Y39|s_wx">
                   <field name="VAR" id="z_pVL7.qbcGrbBrmTenF">url</field>
                     <block type="text" id="Y9N`m/ks7.Lh^~NFl{`)">
                       <field name="TEXT">localhost:8082/state/sayit.0.tts.mp3</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="!Rv8i+YxzgFe|-!vV43%">
                       <field name="VAR" id="]^eO7?rtWHTfOD)d{,je">cmd</field>
                         <block type="text_join" id="mPNwYvTJ@8l:/Db*G*R2" inline="true">
                           <mutation items="4"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="L[7r6VHfZH5DFuXa:ssB">
                               <field name="TEXT">curl -sL </field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="variables_get" id="`$*khLv1k;:oTW]_f8Qv">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="4DPjK%Ap5|n:LQ^2C0t=">
                               <field name="TEXT"> &gt; </field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD3">
                             <block type="variables_get" id="{x:z]6MCBt`v`$mRN?rh">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="T9GI)E(k5$yyI;?/r;%?">
                           <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
                             <block type="text" id="!}aB{aNW!yhWO|KPonc=">
                               <field name="TEXT">Hallo, dies ist ein echt unnützer Text</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="se9)rFor]=weJDW=dYd%">
                               <field name="DELAY">2000</field>
                               <field name="UNIT">ms</field>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="exec" id=";f7mWOxP)C:ATEQq=CCc">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                   <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                   <field name="LOG"></field>
                                   <value name="COMMAND">
                                     <shadow type="text" id="u-?64-sg%3,3/7HCl.-r">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="[bCY$YRq2es63B$Q`NPQ">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            • apollon77A Offline
              #86
              ein getBinaryState ist denke einfacher als der http Request (ok macht am Ende das gleiche)
              • apollon77A apollon77
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #87
                getBinaryState
                Gib uns mal ein Beispiel.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  }, 2000);
                  Super,cool.
                  Danke.
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #88
                  funktioniert es denn jetzt wie gewünscht?
                  • F fastfoot
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #89
                    Also folgendes Fazit nach meinen Tests:
                    a) Datei sayit.2.say.mp3
                    Die Datei wird ja jetzt gespeichert unter: C:\iobroker\iobroker-data\sayit
                    Dies funktioniert aber nicht zuverlässig. Manchmal wird sie nicht gespeichert.
                    b) cache Datei
                    Hier wird ja auch die mp3 gespeichert; als Zufallszahl.mp3
                    Deshalb hab ich probiert immer die neueste Datei zu lesen (siehe anderer Thread).
                    Die neueste Datei hab ich auch ermittelt bekommen; jedoch ist es durch den Adapter nicht gesagt, dass zuverlässig die aktuell gewollte neueste Version gespeichert ist. Also auch nicht zuverlässig.
                    c) state: sayit.2.tts.mp3
                    Unter diesem objekt ist ein Link gespeichert. Und dieser enthält zuverlässig !!! die aktuelle mp3.
                    Durch o.g. Script von @fastfoot konnte ich zuverlässig die mp3 kopieren und damit weiter arbeiten.
                    Gesamt:
                    a und b ist nicht zuverlässig.
                    c hat zuverlässig geklappt.
                    Noch ein Problem hatte ich:
                    Ich benutze den Windows Media Player zum streamen ins Netz. Die Datei wurde dann per Script gelöscht. Diese Löschung hat auch nicht zuverlässig gelöscht. WMP hat die Datei offensichtlich für x Sek./Min. geblockt.
                    Also Alternative gesucht und gefunden:
                    Programm: universal media server
                    Das Programm ist kostenlos und funktioniert bisher einwandfrei. die Datei wird auch sofort frei gelassen und man kann sie per script sofort löschen.
                    Insgesamt Danke an alle die hier mit gelesen und zur Lösung beigetragen haben. Bin da jetzt schon mehrere Monate/Jahre dran.
                    Aber wie immer: wenn man weiß wie es geht, ist es einfach.
                    Nochmals Danke.
                    (Thread kennzeichne ich mal als gelöst und issue bei sayit nehm ich auch raus.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      b) cache Datei
                      Gesamt:
                      Nochmals Danke.
                      mfg
                      Dieter
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #90
                      @bahnuhr sagte in [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.:
                      Schön dass es endlich funktioniert, hier dann noch die Version mit getBinaryState(), die hat den Vorteil, dass man keine URL braucht sondern direkt mit dem DP arbeiten kann, ausserdem muss bei den beiden anderen Versionen jeweils der WEB-Adapter laufen, das ist hier nicht nötig.
                      const idMP3 = 'sayit.0.tts.mp3';
                      const outfile = '/opt/iobroker/Test.mp3';
                          getBinaryState(idMP3, function (err, data) {
                              fs.writeFile(outfile, data, function (err) {
                      }, 2000);
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        b) cache Datei
                        Gesamt:
                        Nochmals Danke.
                        mfg
                        Dieter
                        #91
                        @bahnuhr hey, ich kann am Ende mur wiederholen was ich oben schon zu a gesagt habe: diese Datei ist niemals für eine direkte Benutzung gedacht gewesen. Auch die Cache files nicht.
                        Von daher ist Lösung c die sinnvollste und richtige.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #92
                          @apollon77
                          @fastfoot
                          Ja, nochmals Danke an euch beide.
                          Ohne den Input hätte ich dies nicht geschafft.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @apollon77
                            @fastfoot
                            #93
                            Bitte testet mal 1.11.0 ob noch alles tut wie bisher
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #94
                              @apollon77 sagte in [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.:
                              aus meiner Sicht ok unter linux(Docker, buanet, qnap)
                              • Browser: funktioniert
                              • System: mpg321 habe ich nicht installiert, aber das im LOG genannte file in /opt/iobroker/cache/ lässt sich abspielen
                              • Sonos: ok
                              • die gezeigten Methoden mit request() und getBinaryState() funktionieren
                              • im Ordner iobroker-data/sayit taucht kein file auf(hatte ich erwartet wg. Änderungshistorie)
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #95
                                1.11.0 läuft auch bei mir.
                                installiert über git
                                Methode request mit dem state funktioniert ebenfalls.
                                mfg
                                Danke.
