  4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    6.8k
bugsayit
95 Beiträge 6 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @bahnuhr Ok, dann nochmal: Was willst Du mit exakt diesem File tun? Warum sollte es da sein? Ich glaube wirklich das es um ein fundamentales Missverständnis geht wie der Adapter funktionieren soll.
    Der Adapter ist quasi zweigeteilt:
    1.) Text to Speech File ... also ein MP3 (nicht unbediengt das sondern ggf auch ein gecachtes auswählen
    2.) Ausgabe der Datei. Hier landet es in einem Binary State und wird ggf im browser, per mpd oder Sonos oder whatever ausgegeben.
    An sich musst Du nicht an das File ran - und wenn ist denke der saubere Weg es sich aus dem State zu holen.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #80
    @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
    Hatte ich oben schon geschrieben.
    Ich möchte eine mp3 kopieren um Sie dann Yamaha musiccast zur Verfügung zu stellen.
    Also: Ansage eines Textes über Yamaha Lautsprecher.
    Dies funktioniert auch soweit. Nur brauche ich halt zuverlässig die mp3.
    Ok, das wäre doch ein Weg. (Du meinst doch dieses Objekt, oder ?: sayit.2.tts.mp3)
    Kannst du mir sagen, wie man dies macht. Wenn ich auf den State klicke wird die Datei ja wiedergegeben.
    Als konkrete Frage:
    Wie speichere ich den Statte als mp3?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Als konkrete Frage:
      mfg
      Dieter
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #81
      @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
      Geht das nicht direkt via XML Command?
      Welchen Yamaha Lautsprecher hast du?
      • sigi234S sigi234
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #82
        @sigi234 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
        Text vielleicht.
        Sound nein.
        Lautsprecher: 10, 20, 30
        Danke.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Text vielleicht.
          Sound nein.
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #83
          evtl. musst du noch den timeout anpassen, je nach Länge deines Textes
          const fs = require('fs');
          const url = 'http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3';
          const outfile = './Test.mp3';
          setState('sayit.0.tts.text','Hallo, dies ist ein ziemlich unnützer Text');
          setTimeout(function(){
              request(url, {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                  fs.writeFile(outfile, body, 'binary', function (err) {
                      if(err) log('Fehler!');
          }, 2000);
          bahnuhrB F 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fastfoot
            }, 2000);
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #84
            @fastfoot sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
            }, 2000);
            Super,cool.
            Das probier ich heute abend gleich aus.
            Danke.
            Danke.
            • F fastfoot
              }, 2000);
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #85
              hier noch eine Version für die Blockly Fraktion
               <variables>
                 <variable id="W~_^HE%Iga5n.*fPdW;B">outfile</variable>
                 <variable id="z_pVL7.qbcGrbBrmTenF">url</variable>
                 <variable id="]^eO7?rtWHTfOD)d{,je">cmd</variable>
                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="K!1=]xXNLcV%_;O8_moY" x="45" y="78">
                 <field name="VAR" id="W~_^HE%Iga5n.*fPdW;B">outfile</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text" id="D~q[!co?DcpN8GJ^Gm]E">
                     <field name="TEXT">./tst.mp3</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="UbHJQ7(P?2U*Y39|s_wx">
                     <field name="VAR" id="z_pVL7.qbcGrbBrmTenF">url</field>
                       <block type="text" id="Y9N`m/ks7.Lh^~NFl{`)">
                         <field name="TEXT">localhost:8082/state/sayit.0.tts.mp3</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="!Rv8i+YxzgFe|-!vV43%">
                         <field name="VAR" id="]^eO7?rtWHTfOD)d{,je">cmd</field>
                           <block type="text_join" id="mPNwYvTJ@8l:/Db*G*R2" inline="true">
                             <mutation items="4"></mutation>
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="L[7r6VHfZH5DFuXa:ssB">
                                 <field name="TEXT">curl -sL </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="variables_get" id="`$*khLv1k;:oTW]_f8Qv">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="4DPjK%Ap5|n:LQ^2C0t=">
                                 <field name="TEXT"> &gt; </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="variables_get" id="{x:z]6MCBt`v`$mRN?rh">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="T9GI)E(k5$yyI;?/r;%?">
                             <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
                               <block type="text" id="!}aB{aNW!yhWO|KPonc=">
                                 <field name="TEXT">Hallo, dies ist ein echt unnützer Text</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="se9)rFor]=weJDW=dYd%">
                                 <field name="DELAY">2000</field>
                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="exec" id=";f7mWOxP)C:ATEQq=CCc">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                     <field name="LOG"></field>
                                     <value name="COMMAND">
                                       <shadow type="text" id="u-?64-sg%3,3/7HCl.-r">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="[bCY$YRq2es63B$Q`NPQ">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              • apollon77A Offline
                #86
                ein getBinaryState ist denke einfacher als der http Request (ok macht am Ende das gleiche)
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #87
                  getBinaryState
                  Gib uns mal ein Beispiel.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    }, 2000);
                    Super,cool.
                    Danke.
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #88
                    funktioniert es denn jetzt wie gewünscht?
                    • F fastfoot
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #89
                      Also folgendes Fazit nach meinen Tests:
                      a) Datei sayit.2.say.mp3
                      Die Datei wird ja jetzt gespeichert unter: C:\iobroker\iobroker-data\sayit
                      Dies funktioniert aber nicht zuverlässig. Manchmal wird sie nicht gespeichert.
                      b) cache Datei
                      Hier wird ja auch die mp3 gespeichert; als Zufallszahl.mp3
                      Deshalb hab ich probiert immer die neueste Datei zu lesen (siehe anderer Thread).
                      Die neueste Datei hab ich auch ermittelt bekommen; jedoch ist es durch den Adapter nicht gesagt, dass zuverlässig die aktuell gewollte neueste Version gespeichert ist. Also auch nicht zuverlässig.
                      c) state: sayit.2.tts.mp3
                      Unter diesem objekt ist ein Link gespeichert. Und dieser enthält zuverlässig !!! die aktuelle mp3.
                      Durch o.g. Script von @fastfoot konnte ich zuverlässig die mp3 kopieren und damit weiter arbeiten.
                      Gesamt:
                      a und b ist nicht zuverlässig.
                      c hat zuverlässig geklappt.
                      Noch ein Problem hatte ich:
                      Ich benutze den Windows Media Player zum streamen ins Netz. Die Datei wurde dann per Script gelöscht. Diese Löschung hat auch nicht zuverlässig gelöscht. WMP hat die Datei offensichtlich für x Sek./Min. geblockt.
                      Also Alternative gesucht und gefunden:
                      Programm: universal media server
                      Das Programm ist kostenlos und funktioniert bisher einwandfrei. die Datei wird auch sofort frei gelassen und man kann sie per script sofort löschen.
                      Insgesamt Danke an alle die hier mit gelesen und zur Lösung beigetragen haben. Bin da jetzt schon mehrere Monate/Jahre dran.
                      Aber wie immer: wenn man weiß wie es geht, ist es einfach.
                      Nochmals Danke.
                      (Thread kennzeichne ich mal als gelöst und issue bei sayit nehm ich auch raus.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        b) cache Datei
                        Gesamt:
                        Nochmals Danke.
                        mfg
                        Dieter
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #90
                        @bahnuhr sagte in [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.:
                        Schön dass es endlich funktioniert, hier dann noch die Version mit getBinaryState(), die hat den Vorteil, dass man keine URL braucht sondern direkt mit dem DP arbeiten kann, ausserdem muss bei den beiden anderen Versionen jeweils der WEB-Adapter laufen, das ist hier nicht nötig.
                        const idMP3 = 'sayit.0.tts.mp3';
                        const outfile = '/opt/iobroker/Test.mp3';
                            getBinaryState(idMP3, function (err, data) {
                                fs.writeFile(outfile, data, function (err) {
                        }, 2000);
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          b) cache Datei
                          Gesamt:
                          Nochmals Danke.
                          mfg
                          Dieter
                          #91
                          @bahnuhr hey, ich kann am Ende mur wiederholen was ich oben schon zu a gesagt habe: diese Datei ist niemals für eine direkte Benutzung gedacht gewesen. Auch die Cache files nicht.
                          Von daher ist Lösung c die sinnvollste und richtige.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #92
                            @apollon77
                            @fastfoot
                            Ja, nochmals Danke an euch beide.
                            Ohne den Input hätte ich dies nicht geschafft.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @apollon77
                              @fastfoot
                              #93
                              Bitte testet mal 1.11.0 ob noch alles tut wie bisher
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #94
                                @apollon77 sagte in [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.:
                                aus meiner Sicht ok unter linux(Docker, buanet, qnap)
                                • Browser: funktioniert
                                • System: mpg321 habe ich nicht installiert, aber das im LOG genannte file in /opt/iobroker/cache/ lässt sich abspielen
                                • Sonos: ok
                                • die gezeigten Methoden mit request() und getBinaryState() funktionieren
                                • im Ordner iobroker-data/sayit taucht kein file auf(hatte ich erwartet wg. Änderungshistorie)
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #95
                                  1.11.0 läuft auch bei mir.
                                  installiert über git
                                  Methode request mit dem state funktioniert ebenfalls.
                                  mfg
                                  Danke.
