  4. [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.
    6.8k
bugsayit
95 Beiträge 6 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @sigi234 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
    @bahnuhr sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
    Also: Ansage eines Textes über Yamaha Lautsprecher.
    Geht das nicht direkt via XML Command?
    Welchen Yamaha Lautsprecher hast du?
    Text vielleicht.
    Sound nein.
    Lautsprecher: 10, 20, 30
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #83
    Wie speichere ich den Statte als mp3?
    evtl. musst du noch den timeout anpassen, je nach Länge deines Textes
    const fs = require('fs');
    const url = 'http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3';
    const outfile = './Test.mp3';
    setState('sayit.0.tts.text','Hallo, dies ist ein ziemlich unnützer Text');
    setTimeout(function(){
        request(url, {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
            fs.writeFile(outfile, body, 'binary', function (err) {
                if(err) log('Fehler!');
    }, 2000);
    bahnuhrB F 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fastfoot
      }, 2000);
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #84
      @fastfoot sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
      }, 2000);
      Super,cool.
      Das probier ich heute abend gleich aus.
      Danke.
      Danke.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        }, 2000);
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #85
        hier noch eine Version für die Blockly Fraktion
         <variables>
           <variable id="W~_^HE%Iga5n.*fPdW;B">outfile</variable>
           <variable id="z_pVL7.qbcGrbBrmTenF">url</variable>
           <variable id="]^eO7?rtWHTfOD)d{,je">cmd</variable>
           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="K!1=]xXNLcV%_;O8_moY" x="45" y="78">
           <field name="VAR" id="W~_^HE%Iga5n.*fPdW;B">outfile</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text" id="D~q[!co?DcpN8GJ^Gm]E">
               <field name="TEXT">./tst.mp3</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="UbHJQ7(P?2U*Y39|s_wx">
               <field name="VAR" id="z_pVL7.qbcGrbBrmTenF">url</field>
                 <block type="text" id="Y9N`m/ks7.Lh^~NFl{`)">
                   <field name="TEXT">localhost:8082/state/sayit.0.tts.mp3</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="!Rv8i+YxzgFe|-!vV43%">
                   <field name="VAR" id="]^eO7?rtWHTfOD)d{,je">cmd</field>
                     <block type="text_join" id="mPNwYvTJ@8l:/Db*G*R2" inline="true">
                       <mutation items="4"></mutation>
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="L[7r6VHfZH5DFuXa:ssB">
                           <field name="TEXT">curl -sL </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="variables_get" id="`$*khLv1k;:oTW]_f8Qv">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="4DPjK%Ap5|n:LQ^2C0t=">
                           <field name="TEXT"> &gt; </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="variables_get" id="{x:z]6MCBt`v`$mRN?rh">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="T9GI)E(k5$yyI;?/r;%?">
                       <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
                         <block type="text" id="!}aB{aNW!yhWO|KPonc=">
                           <field name="TEXT">Hallo, dies ist ein echt unnützer Text</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="timeouts_settimeout" id="se9)rFor]=weJDW=dYd%">
                           <field name="DELAY">2000</field>
                           <field name="UNIT">ms</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="exec" id=";f7mWOxP)C:ATEQq=CCc">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="COMMAND">
                                 <shadow type="text" id="u-?64-sg%3,3/7HCl.-r">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="[bCY$YRq2es63B$Q`NPQ">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        • apollon77A Offline
          #86
          ein getBinaryState ist denke einfacher als der http Request (ok macht am Ende das gleiche)
          • apollon77A apollon77
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #87
            @apollon77 sagte in BUG: sayit funktioniert unter win nicht zuverlässig.:
            getBinaryState
            Gib uns mal ein Beispiel.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              }, 2000);
              Super,cool.
              Danke.
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #88
              funktioniert es denn jetzt wie gewünscht?
              • F fastfoot
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #89
                Also folgendes Fazit nach meinen Tests:
                a) Datei sayit.2.say.mp3
                Die Datei wird ja jetzt gespeichert unter: C:\iobroker\iobroker-data\sayit
                Dies funktioniert aber nicht zuverlässig. Manchmal wird sie nicht gespeichert.
                b) cache Datei
                Hier wird ja auch die mp3 gespeichert; als Zufallszahl.mp3
                Deshalb hab ich probiert immer die neueste Datei zu lesen (siehe anderer Thread).
                Die neueste Datei hab ich auch ermittelt bekommen; jedoch ist es durch den Adapter nicht gesagt, dass zuverlässig die aktuell gewollte neueste Version gespeichert ist. Also auch nicht zuverlässig.
                c) state: sayit.2.tts.mp3
                Unter diesem objekt ist ein Link gespeichert. Und dieser enthält zuverlässig !!! die aktuelle mp3.
                Durch o.g. Script von @fastfoot konnte ich zuverlässig die mp3 kopieren und damit weiter arbeiten.
                Gesamt:
                a und b ist nicht zuverlässig.
                c hat zuverlässig geklappt.
                Noch ein Problem hatte ich:
                Ich benutze den Windows Media Player zum streamen ins Netz. Die Datei wurde dann per Script gelöscht. Diese Löschung hat auch nicht zuverlässig gelöscht. WMP hat die Datei offensichtlich für x Sek./Min. geblockt.
                Also Alternative gesucht und gefunden:
                Programm: universal media server
                Das Programm ist kostenlos und funktioniert bisher einwandfrei. die Datei wird auch sofort frei gelassen und man kann sie per script sofort löschen.
                Insgesamt Danke an alle die hier mit gelesen und zur Lösung beigetragen haben. Bin da jetzt schon mehrere Monate/Jahre dran.
                Aber wie immer: wenn man weiß wie es geht, ist es einfach.
                Nochmals Danke.
                (Thread kennzeichne ich mal als gelöst und issue bei sayit nehm ich auch raus.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  b) cache Datei
                  Gesamt:
                  Nochmals Danke.
                  mfg
                  Dieter
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #90
                  @bahnuhr sagte in [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.:
                  Schön dass es endlich funktioniert, hier dann noch die Version mit getBinaryState(), die hat den Vorteil, dass man keine URL braucht sondern direkt mit dem DP arbeiten kann, ausserdem muss bei den beiden anderen Versionen jeweils der WEB-Adapter laufen, das ist hier nicht nötig.
                  const idMP3 = 'sayit.0.tts.mp3';
                  const outfile = '/opt/iobroker/Test.mp3';
                      getBinaryState(idMP3, function (err, data) {
                          fs.writeFile(outfile, data, function (err) {
                  }, 2000);
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    b) cache Datei
                    Gesamt:
                    Nochmals Danke.
                    mfg
                    Dieter
                    #91
                    @bahnuhr hey, ich kann am Ende mur wiederholen was ich oben schon zu a gesagt habe: diese Datei ist niemals für eine direkte Benutzung gedacht gewesen. Auch die Cache files nicht.
                    Von daher ist Lösung c die sinnvollste und richtige.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #92
                      @apollon77
                      @fastfoot
                      Ja, nochmals Danke an euch beide.
                      Ohne den Input hätte ich dies nicht geschafft.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @apollon77
                        @fastfoot
                        #93
                        Bitte testet mal 1.11.0 ob noch alles tut wie bisher
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #94
                          @apollon77 sagte in [gelöst] BUG: sayit funktioniert bei win nicht zuverlässig.:
                          aus meiner Sicht ok unter linux(Docker, buanet, qnap)
                          • Browser: funktioniert
                          • System: mpg321 habe ich nicht installiert, aber das im LOG genannte file in /opt/iobroker/cache/ lässt sich abspielen
                          • Sonos: ok
                          • die gezeigten Methoden mit request() und getBinaryState() funktionieren
                          • im Ordner iobroker-data/sayit taucht kein file auf(hatte ich erwartet wg. Änderungshistorie)
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #95
                            1.11.0 läuft auch bei mir.
                            installiert über git
                            Methode request mit dem state funktioniert ebenfalls.
                            mfg
                            Danke.
