  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    intrahorst
    #481
    Hallo liebe ioBrokers :)
    ich habe IOBroker ganz gut laufen und bin soweit glücklich :)
    Jetzt habe ich auf anraten hier im Forum RFLink Module gebaut (433 + 868Mhz).
    Leider werden beide Adapter nach kurzer Zeit immer Gelb:
    ~~![](</s><URL url=)http://fs1.directupload.net/images/180106/xudadl2g.png" />
    Die Logs spiegeln es auch wieder:
    rflink.0	2018-01-06 21:24:15.373	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
    rflink.0	2018-01-06 21:24:10.993	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
    rflink.1	2018-01-06 21:24:05.832	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
    rflink.1	2018-01-06 19:35:17.930	info	disconnected
    rflink.1	2018-01-06 19:25:18.358	info	done rflink.1.channels.RTS_1
    rflink.1	2018-01-06 19:25:18.329	info	Add rflink.1.channels.RTS_1.BLIND_01
    rflink.1	2018-01-06 19:25:18.238	info	Add rflink.1.channels.RTS_1.BLIND_STOP_01
    rflink.1	2018-01-06 19:25:18.148	info	Add rflink.1.channels.RTS_1
    rflink.1	2018-01-06 19:25:17.928	info	Connected
    rflink.1	2018-01-06 18:16:03.715	info	disconnected
    rflink.0	2018-01-06 18:15:58.226	info	disconnected
    rflink.1	2018-01-06 18:06:03.714	info	Connected
    rflink.1	2018-01-06 18:06:02.777	info	Serial port opened
    rflink.1	2018-01-06 18:06:02.486	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.0
    host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:59.613	info	instance system.adapter.rflink.1 started with pid 17386
    rflink.0	2018-01-06 18:05:58.225	info	Connected
    rflink.0	2018-01-06 18:05:57.296	info	Serial port opened
    host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:57.174	info	instance system.adapter.rflink.1 terminated with code 0 (OK)
    rflink.1	2018-01-06 18:05:57.153	info	terminating
    rflink.0	2018-01-06 18:05:57.041	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.0
    host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:57.092	info	stopInstance system.adapter.rflink.1 killing pid 17335
    host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:57.090	info	object change system.adapter.rflink.1
    rflink.1	2018-01-06 18:05:54.472	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
    host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:54.095	info	instance system.adapter.rflink.0 started with pid 17367
    host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:51.646	info	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (OK)
    rflink.0	2018-01-06 18:05:51.620	info	terminating
    host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:51.575	info	stopInstance system.adapter.rflink.0 killing pid 17316
    host.ioBroker-Pi	2018-01-06 18:05:51.573	info	object change system.adapter.rflink.0
    rflink.0	2018-01-06 18:05:46.432	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
    rflink.0	2018-01-06 18:05:34.268	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__Arduino_Mega_2560_7543931323735131C1A2","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.c
    rflink.0	2018-01-06 18:02:49.101	info	disconnected
    rflink.0	2018-01-06 17:52:49.506	info	done rflink.0.channels.TRC02RGB_1
    rflink.0	2018-01-06 17:52:49.478	info	Add rflink.0.channels.TRC02RGB_1.RGBW_ff
    rflink.0	2018-01-06 17:52:49.368	info	Add rflink.0.channels.TRC02RGB_1.SWITCH_ff
    rflink.0	2018-01-06 17:52:49.260	info	Add rflink.0.channels.TRC02RGB_1
    rflink.1	2018-01-06 17:50:25.435	info	disconnected
    rflink.0	2018-01-06 17:48:14.760	info	done rflink.0.channels.BofuMotor_1
    rflink.0	2018-01-06 17:48:14.727	info	Add rflink.0.channels.BofuMotor_1.SWITCH_0f
    rflink.0	2018-01-06 17:48:14.629	info	Add rflink.0.channels.BofuMotor_1
    rflink.1	2018-01-06 17:40:25.434	info	Connected
    rflink.1	2018-01-06 17:40:24.497	info	Serial port opened
    rflink.1	2018-01-06 17:40:24.282	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.0
    host.ioBroker-Pi	2018-01-06 17:40:21.432	info	instance system.adapter.rflink.1 started with pid 17335
    hat einer irgend einen Tipp für mich?~~
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      #482
      Moin,
      der RF-link geht offline wenn er längere Zeit nix empfängt. Du kannst im Adapter den Verbindungs-Timeout erhöhen.
      Normalerweise wird's bei Datenempfang aber von selbst wieder grün.
      Matze
      • K Offline
        knopers1
        #483
        richtig, und genau so verhält sich der Adapter bei mir. Wenn Du etwas sendest, wird es auch automatisch grün.
        Von daher alles i.O. Funktion ist die ganze Zeit gegeben, grün oder gelb-spielt keine Rolle…
          passuff
          #484
          @hg6806:
          Weiß jemand ob man damit auch Rollladenmotoren von Jarolift (433MHz) ansteuern kann?
          Dann hätte ich def. auch Interesse `
          Fände ich auch super.
          Hier hat jemand die Jarolift Kommunikation für fhem analysiert:
          http://www.bastelbudenbuben.de/2017/04/ … f-motoren/
          Eventuell ist ja jemand mit Interesse in der Lage das für iobroker umzusetzen...
            DKM
            #485
            @MArkl.:
            Hallo Matox,
            ich bin derzeit noch absoluter ioBroker Neuling.
            Gibts eigentlich noch die mögliochkeit bei dir den RFLink zu bestellen?
            Ich musste leider feststellen das ich mit meinem nanoCUL433mhz leider nicht weit komme meine bisher vorhandenen Wetterstationen auszulesen.
            Viele Grüße
            MarkL. `
            Hallo Maxtox,
            ich hätte auch Interesse. Vorher habe ich aber noch ein paar Fragen zur Hardware:
            1. Kann man den Sender/Empfänger austauschen, oder ist dieser verlötet (oder sprechen andere Dinge dagegen)
            Problem ist, dass ich einen sehr leistungsstarken Sender und Empfänger benötige
            2. Kann die von dir erstellte Hardware auch nur im Sendungsmodus arbeiten?
            3. Ist die Prozedur für die Bestellung noch gleich? (25 € per Paypal und Adresse per PN)
            Liebe Grüße
              DKM
              #486
              Da der Preis mittlerweile auf 32 € angestiegen ist (gem. PN von Maxtox) und meine Fragen zwecks Abänderung auch nicht beantwortet wurden, suche ich Alternativen. Da sich in diesem Thread viele mit Funk beschäftigten, schreibe ich einfach hier weiter. Sollte dies nicht ok sein, bitte ich um eine kurze Nachricht eines Mods, ich werde dann natürlich einen neuen Thread eröffnen.
              Ich benötige nur einen starken Empfänger, da alle Geräte nur Senden (Türalarm, Bewegungsmelder, etc.) Alle Geräte laufen auf 433MHz. Ich suche eine einfache aber gute Lösung.
              • K Offline
                knopers1
                #487
                Hast Du wenigstens etwas im Thema durchgelesen?
                Ich habe auf Seite 5 meine Hardware sogar mit Bild verlinkt.
                RXB6 433 Mhz Superheterodyne Funkempfänger brauchst Du. Damit bekomme ich selbst die Wetterstationen der Nachbarn in den IOBroker herein.
                  DKM
                  #488
                  @knopers1:
                  RXB6 433 Mhz Superheterodyne Funkempfänger brauchst Du. Damit bekomme ich selbst die Wetterstationen der Nachbarn in den IOBroker herein. ` Habe ich, habe auch einen bestellt. Aber kann ja auch sein, dass andere auch gute Lösungen haben.
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  • K Offline
                    knopers1
                    #489
                    dann verstehe ich dein Problem nicht…. Bau das Teil erst ein was Du bestellt hast! Der RXB6 gehört zu den besten Empfängern, damit sollte an sich nichts schief laufen....
                      DKM
                      #490
                      @knopers1:
                      dann verstehe ich dein Problem nicht…. Bau das Teil erst ein was Du bestellt hast! Der RXB6 gehört zu den besten Empfängern, damit sollte an sich nichts schief laufen.... `
                      Der läuft wunderbar - und die Lösung ist echt kostengünstig. Kannst du mir evtl. auch einen Türsensor empfehlen, der beim schließen auch ein Signal sendet? Meine senden nur ein Signal, wenn der Kontakt gelöst wird, sprich wenn die Tür geöffnet wird.
                      • N Offline
                        N Offline
                        NemoN
                        #491
                        @DKM:
                        Der läuft wunderbar - und die Lösung ist echt kostengünstig. Kannst du mir evtl. auch einen Türsensor empfehlen, der beim schließen auch ein Signal sendet? Meine senden nur ein Signal, wenn der Kontakt gelöst wird, sprich wenn die Tür geöffnet wird. `
                        https://www.gearbest.com/access-control/pp_593451.html
                        läuft bei mir 1a
                          DKM
                          #492
                          @NemoN:
                          @DKM:
                          läuft bei mir 1a `
                          Danke für den Hinweis, habe mir welche bestellt. Ich hoffe das der Rest von Gearbest auch bald ankommt.
                          Ich habe den Türöffner von SONOFF (DW1) probiert. Der funktioniert auch super. Weiterhin habe ich von DIGOO einen Bewegungsmelder und 3 Türsensoren. Die Reichweite bei allen Geräten (ohne zusätzliche Antenne am Empfänger) ist bombastisch. Der Empfänger hängt im 1. OG, die Sensoren im EG und im Keller. Dazwischen sind Rigipswänder, Steinwände, ein Kamin und ein Kachelofen.
                            amnesia106
                            #493
                            @DKM:
                            Weiterhin habe ich von DIGOO einen Bewegungsmelder und 3 Türsensoren. Die Reichweite bei allen Geräten (ohne zusätzliche Antenne am Empfänger) ist bombastisch. Der Empfänger hängt im 1. OG, die Sensoren im EG und im Keller. Dazwischen sind Rigipswänder, Steinwände, ein Kamin und ein Kachelofen. `
                            Welche Türkontakte nutzt du von Digoo? Die von der Alarmanlage DG-HOSA?
                              DKM
                              #494
                              Diese hier
                              <url url="https://m.banggood.com/Digoo-DG-HOSA-433MHz-Window-Door-Sensor-PIR-Detector-Wireless-Remote-Controller-External-Siren-p-1163239.html?rmmds=search[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180127/d2d46246d5f66648f6f8b558b3bbc9ec.jpg"><link_text text="https://m.banggood.com/Digoo-DG-HOSA-43 … bbc9ec.jpg">https://m.banggood.com/Digoo-DG-HOSA-433MHz-Window-Door-Sensor-PIR-Detector-Wireless-Remote-Controller-External-Siren-p-1163239.html?rmmds=search![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180127/d2d46246d5f66648f6f8b558b3bbc9ec.jpg</LINK_TEXT></URL>)
                              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk</link_text></url>
                                amnesia106
                                #495
                                welche Werte bringen die Sensoren? Ausgelesen mit dem RXB6? Ist die Übertragung veschlüsselt oder irgendwie codiert, oder wie bekomme ich den ins iobroker?
                                  DKM
                                  #496
                                  Falls du noch gar nichts im Bereich 433MHz eingerichtet hat, schau in den Spoiler
                                  ! Ich habe folgende Komponenten im Einsatz:
                                  ! Raspberry Pi 2b mit ioBroker
                                  ! Elegoo Kompatibler Mikrocontroller Mega2560R3 Board mit ATmega2560
                                  ! WINGONEER RXB6 433Mhz Superheterodyne Wireless Receiver Modul
                                  ! Die Komponenten werden wie folgt verkabelt:
                                  ! GND GND
                                  ! DATA Pin 19 RX1
                                  ! DER -
                                  ! +5V Pin 16 TX2
                                  ! +5V -
                                  ! GND -
                                  ! GND -
                                  ! ANT 17 cm Kupferdraht (ich habe "nur" ein 15 cm Male-Female Kabel vom Raspberry angeschlossen
                                  ! Dann nach Anleitung die Firmware flashen und das ganze an den Raspberry anschließen.
                                  ! In ioBroker dann den RFLink Adapter installieren und den passenden Port auswählen
                                  Im Adapter muss der Lernmodus aktiviert sein, dann nimmst du den Sensor und hältst die Kontakte zusammen. Da der DG-HOSA nur ein Signal sendet, wenn der Kontakt unterbrochen wird, verfährst du auch so beim anlernen - du ziehst die beiden Teile auseinander, bis die rote LED leuchtet.
                                  Der Adapter sollte nun das Signal empfangen haben und du kannst es dann weiter verwenden.
                                  Ich hoffe ich konnte dir helfen.
                                  • 2 Offline
                                    2 Offline
                                    2hot4you
                                    #497
                                    Als Neuling habe ich zum RF Link eine Frage zur Reichweite.
                                    Habe heute die Hardware bekommen und zusammengebaut. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten läuft alles.
                                    Nur mit der Reichweite bin ich überhaupt nicht zufrieden, quasi ein Raum weiter kein Empfang. Jemand ne Idee ?
                                    Folgendes habe ich gekauft : RFLink 433.92 / Arduino / Antenna/ USB cable
                                    • K Offline
                                      knopers1
                                      #498
                                      hmm, mit der Hardware kann man schon fast nichts beim Zusammenbau falsch machen….
                                      Ich habe ein RXB6 Empfänger (sehe vorherige Post) in Verbindung mit FST FS1000A Sender.
                                      Das Teil liegt in einem Serverrack 1OG, verschlossen hinter der Tür und Sendet fleißig nach EG oder 2OG ohne Probleme. Als Antenne habe ich einfach ein Breadboard Kabel für Arduino auf die passende länge zugeschnitten. Es geht über unzählige Wände und Türe durch.
                                      Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit deiner Hardware schlechter funktionieren sollte.
                                      Hast Du sauber gelötet? (kalte Lötstellen?) Evtl. hast Du es vorher falsch zusammengesteckt? (Hardwareschaden?)
                                      • 2 Offline
                                        2 Offline
                                        2hot4you
                                        #499
                                        Ich habe noch mal alles gecheckt, von der Hardware ist alles OK. Trotzdem verstehe ich das ganze mit
                                        dem RF Link noch nicht so ganz. Wenn ich neben dem Geräte eine Fernbedienung anlerne, kann ich
                                        z.B. über das VIS eine 433 MHZ Steckdose die in einem anderen Raum steht schalten.
                                        Ich möchte aber z.B. eine Sonoff S20 über eine 433 MHZ Fernbedienung steuern. Das klappt nur, wenn ich
                                        neben dem RF Link stehe. Das heisst doch, dass die Antenne auf dem RF Link nur zum senden ist. ??
                                        Muss ich da noch was erweitern ?
                                          #500
                                          Normalerweise besitzt die RF-Link-Hardware zwei module:
                                          1x Sender
                                          1x Empfänger.
                                          und an jedem ist eine Antenne.
                                          Was bei dir jetzt genau verbaut ist kann ich auf dem kleinen Bild nicht erkennen.
                                          Rainer
