  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.8k Aufrufe 13 Beobachtet
    DKM
    #485
    @MArkl.:
    Hallo Matox,
    ich bin derzeit noch absoluter ioBroker Neuling.
    Gibts eigentlich noch die mögliochkeit bei dir den RFLink zu bestellen?
    Ich musste leider feststellen das ich mit meinem nanoCUL433mhz leider nicht weit komme meine bisher vorhandenen Wetterstationen auszulesen.
    Viele Grüße
    MarkL. `
    Hallo Maxtox,
    ich hätte auch Interesse. Vorher habe ich aber noch ein paar Fragen zur Hardware:
    1. Kann man den Sender/Empfänger austauschen, oder ist dieser verlötet (oder sprechen andere Dinge dagegen)
    Problem ist, dass ich einen sehr leistungsstarken Sender und Empfänger benötige
    2. Kann die von dir erstellte Hardware auch nur im Sendungsmodus arbeiten?
    3. Ist die Prozedur für die Bestellung noch gleich? (25 € per Paypal und Adresse per PN)
    Liebe Grüße
      DKM
      #486
      Da der Preis mittlerweile auf 32 € angestiegen ist (gem. PN von Maxtox) und meine Fragen zwecks Abänderung auch nicht beantwortet wurden, suche ich Alternativen. Da sich in diesem Thread viele mit Funk beschäftigten, schreibe ich einfach hier weiter. Sollte dies nicht ok sein, bitte ich um eine kurze Nachricht eines Mods, ich werde dann natürlich einen neuen Thread eröffnen.
      Ich benötige nur einen starken Empfänger, da alle Geräte nur Senden (Türalarm, Bewegungsmelder, etc.) Alle Geräte laufen auf 433MHz. Ich suche eine einfache aber gute Lösung.
        knopers1
        #487
        Hast Du wenigstens etwas im Thema durchgelesen?
        Ich habe auf Seite 5 meine Hardware sogar mit Bild verlinkt.
        RXB6 433 Mhz Superheterodyne Funkempfänger brauchst Du. Damit bekomme ich selbst die Wetterstationen der Nachbarn in den IOBroker herein.
          DKM
          #488
          @knopers1:
          RXB6 433 Mhz Superheterodyne Funkempfänger brauchst Du. Damit bekomme ich selbst die Wetterstationen der Nachbarn in den IOBroker herein. ` Habe ich, habe auch einen bestellt. Aber kann ja auch sein, dass andere auch gute Lösungen haben.
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            knopers1
            #489
            dann verstehe ich dein Problem nicht…. Bau das Teil erst ein was Du bestellt hast! Der RXB6 gehört zu den besten Empfängern, damit sollte an sich nichts schief laufen....
              DKM
              #490
              @knopers1:
              dann verstehe ich dein Problem nicht…. Bau das Teil erst ein was Du bestellt hast! Der RXB6 gehört zu den besten Empfängern, damit sollte an sich nichts schief laufen.... `
              Der läuft wunderbar - und die Lösung ist echt kostengünstig. Kannst du mir evtl. auch einen Türsensor empfehlen, der beim schließen auch ein Signal sendet? Meine senden nur ein Signal, wenn der Kontakt gelöst wird, sprich wenn die Tür geöffnet wird.
              • N Offline
                N Offline
                NemoN
                #491
                @DKM:
                Der läuft wunderbar - und die Lösung ist echt kostengünstig. Kannst du mir evtl. auch einen Türsensor empfehlen, der beim schließen auch ein Signal sendet? Meine senden nur ein Signal, wenn der Kontakt gelöst wird, sprich wenn die Tür geöffnet wird. `
                https://www.gearbest.com/access-control/pp_593451.html
                läuft bei mir 1a
                  DKM
                  #492
                  @NemoN:
                  @DKM:
                  läuft bei mir 1a `
                  Danke für den Hinweis, habe mir welche bestellt. Ich hoffe das der Rest von Gearbest auch bald ankommt.
                  Ich habe den Türöffner von SONOFF (DW1) probiert. Der funktioniert auch super. Weiterhin habe ich von DIGOO einen Bewegungsmelder und 3 Türsensoren. Die Reichweite bei allen Geräten (ohne zusätzliche Antenne am Empfänger) ist bombastisch. Der Empfänger hängt im 1. OG, die Sensoren im EG und im Keller. Dazwischen sind Rigipswänder, Steinwände, ein Kamin und ein Kachelofen.
                    amnesia106
                    #493
                    @DKM:
                    Weiterhin habe ich von DIGOO einen Bewegungsmelder und 3 Türsensoren. Die Reichweite bei allen Geräten (ohne zusätzliche Antenne am Empfänger) ist bombastisch. Der Empfänger hängt im 1. OG, die Sensoren im EG und im Keller. Dazwischen sind Rigipswänder, Steinwände, ein Kamin und ein Kachelofen. `
                    Welche Türkontakte nutzt du von Digoo? Die von der Alarmanlage DG-HOSA?
                      DKM
                      #494
                      Diese hier
                      <url url="https://m.banggood.com/Digoo-DG-HOSA-433MHz-Window-Door-Sensor-PIR-Detector-Wireless-Remote-Controller-External-Siren-p-1163239.html?rmmds=search[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180127/d2d46246d5f66648f6f8b558b3bbc9ec.jpg"><link_text text="https://m.banggood.com/Digoo-DG-HOSA-43 … bbc9ec.jpg">https://m.banggood.com/Digoo-DG-HOSA-433MHz-Window-Door-Sensor-PIR-Detector-Wireless-Remote-Controller-External-Siren-p-1163239.html?rmmds=search![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180127/d2d46246d5f66648f6f8b558b3bbc9ec.jpg</LINK_TEXT></URL>)
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk</link_text></url>
                        amnesia106
                        #495
                        welche Werte bringen die Sensoren? Ausgelesen mit dem RXB6? Ist die Übertragung veschlüsselt oder irgendwie codiert, oder wie bekomme ich den ins iobroker?
                          DKM
                          #496
                          Falls du noch gar nichts im Bereich 433MHz eingerichtet hat, schau in den Spoiler
                          ! Ich habe folgende Komponenten im Einsatz:
                          ! Raspberry Pi 2b mit ioBroker
                          ! Elegoo Kompatibler Mikrocontroller Mega2560R3 Board mit ATmega2560
                          ! WINGONEER RXB6 433Mhz Superheterodyne Wireless Receiver Modul
                          ! Die Komponenten werden wie folgt verkabelt:
                          ! GND GND
                          ! DATA Pin 19 RX1
                          ! DER -
                          ! +5V Pin 16 TX2
                          ! +5V -
                          ! GND -
                          ! GND -
                          ! ANT 17 cm Kupferdraht (ich habe "nur" ein 15 cm Male-Female Kabel vom Raspberry angeschlossen
                          ! Dann nach Anleitung die Firmware flashen und das ganze an den Raspberry anschließen.
                          ! In ioBroker dann den RFLink Adapter installieren und den passenden Port auswählen
                          Im Adapter muss der Lernmodus aktiviert sein, dann nimmst du den Sensor und hältst die Kontakte zusammen. Da der DG-HOSA nur ein Signal sendet, wenn der Kontakt unterbrochen wird, verfährst du auch so beim anlernen - du ziehst die beiden Teile auseinander, bis die rote LED leuchtet.
                          Der Adapter sollte nun das Signal empfangen haben und du kannst es dann weiter verwenden.
                          Ich hoffe ich konnte dir helfen.
                          • 2 Offline
                            2 Offline
                            2hot4you
                            #497
                            Als Neuling habe ich zum RF Link eine Frage zur Reichweite.
                            Habe heute die Hardware bekommen und zusammengebaut. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten läuft alles.
                            Nur mit der Reichweite bin ich überhaupt nicht zufrieden, quasi ein Raum weiter kein Empfang. Jemand ne Idee ?
                            Folgendes habe ich gekauft : RFLink 433.92 / Arduino / Antenna/ USB cable
                              knopers1
                              #498
                              hmm, mit der Hardware kann man schon fast nichts beim Zusammenbau falsch machen….
                              Ich habe ein RXB6 Empfänger (sehe vorherige Post) in Verbindung mit FST FS1000A Sender.
                              Das Teil liegt in einem Serverrack 1OG, verschlossen hinter der Tür und Sendet fleißig nach EG oder 2OG ohne Probleme. Als Antenne habe ich einfach ein Breadboard Kabel für Arduino auf die passende länge zugeschnitten. Es geht über unzählige Wände und Türe durch.
                              Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit deiner Hardware schlechter funktionieren sollte.
                              Hast Du sauber gelötet? (kalte Lötstellen?) Evtl. hast Du es vorher falsch zusammengesteckt? (Hardwareschaden?)
                              • 2 Offline
                                2 Offline
                                2hot4you
                                #499
                                Ich habe noch mal alles gecheckt, von der Hardware ist alles OK. Trotzdem verstehe ich das ganze mit
                                dem RF Link noch nicht so ganz. Wenn ich neben dem Geräte eine Fernbedienung anlerne, kann ich
                                z.B. über das VIS eine 433 MHZ Steckdose die in einem anderen Raum steht schalten.
                                Ich möchte aber z.B. eine Sonoff S20 über eine 433 MHZ Fernbedienung steuern. Das klappt nur, wenn ich
                                neben dem RF Link stehe. Das heisst doch, dass die Antenne auf dem RF Link nur zum senden ist. ??
                                Muss ich da noch was erweitern ?
                                  #500
                                  Normalerweise besitzt die RF-Link-Hardware zwei module:
                                  1x Sender
                                  1x Empfänger.
                                  und an jedem ist eine Antenne.
                                  Was bei dir jetzt genau verbaut ist kann ich auf dem kleinen Bild nicht erkennen.
                                  • 2 Offline
                                    2 Offline
                                    2hot4you
                                    #501
                                    Das RF Link das ich gekauft habe hat ein RTX-MID-5V , brauche ich noch was ?
                                      knopers1
                                      #502
                                      nein, brauchst Du nicht….Wenn Dir die Reichweite nicht weit genug ist, bleibt dir nichts anderes über als andere Hardware auszuprobieren.
                                        klassisch
                                        #503
                                        Der Adapter oder der RFLink scheint empfangene Botschaften einfach zu verwerfen.
                                        Skip frame: 20;6F;EV1527;ID=02a123;SWITCH=09;CMD=ON;
                                        Habe ich etwas falsch eingestellt, kann man das abstellen?
                                          klassisch
                                          #504
                                          habe folgenden Effekt:
                                          PIR-Sensor GS - WMS08 EV1527 funktioniert.
                                          Jetzt wollte ich einen zweiten anlernen. Der Sensor hat ein Jumperfeld ud ich habe eine andere Adresse engestellt.
                                          Der Sensor läßt sich aber nicht anlernen. Das Funksignal wird jedesmal neu gepaired und dem bereits vorhandenen PIR zugeschrieben:
                                          rflink.0	2018-02-12 14:15:04.327	debug	Pair "rflink.0.channels.EV1527_1: old ID 966704, new ID 114736
                                          Wenn ich dann den bereits vorhandenen PIR wieder betätige, wird wieder zurück gepaired:
                                          rflink.0	2018-02-12 14:36:48.897	debug	Pair "rflink.0.channels.EV1527_1: old ID 114736, new ID 966704
                                          Wie kann ich beide PIR-Sensoren anlernen und parallel betreiben?
                                          Edit: Sorry, fuer die Frage, ist gelöst, jetzt habe auch ich es kapiert. Das Readme auf github erwähnt die Autopairing-Funktion explizit. Die Einstellung dazu findet sich im Tab Geraete. Dort gibt es eine Spalte mit Checkboxen "Autoverbindung". Dort muß der Haken entfernt werden.
