  4. [gelöst] RPi 4 für VIS am Touch Monitor
    2.6k
    4.6k
visandroid app viscamera
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @mehrwiedu Hab da was gefunden,
    Probier das mal bitte aus:
    sudo su
    nano /boot/cmdline.txt
    einsetzen:
    usbhid.mousepoll=0
    reboot
    mehrwiedu
    @CrunkFX sagte in RPi 4 für VIS am Touch Monitor:
    sudo su
    einsetzen:
    usbhid.mousepoll=0
    reboot
    Danke nochmal für den Hinweis. Das hatte ich ganz am Anfang schonmal in die CMDLINE eingegeben, aber dann, weil es da auch nichts gebracht hatte, bisher nicht wieder probiert, seit ich Deine Lösung mit dem Kiosk Mode in der Raspbian Lite umgesetzt hatte.
    Könnte aber ein Versuch wert sein.
    Ich habe exakt den gleichen Monitor. Das wäre natürlich Bombe, wenn Du das am Raspi mal ausprobieren könntest. Ich will Dir da keine große Arbeit machen und Du sollst wegen mir da auch Deine Setups nicht umfrickeln. Ich wäre Dir aber unendlich dankbar, wenn Du auch kurz nen Buster Light aufsetzen könntest, dann könnte ich das Thema abschließen, wenn sich Dein 3b+ ebenfalls so verhält.
    Vielen lieben Dank schonmal im voraus.
      mehrwiedu
      Ich werd nicht mehr. 😀
      Jetzt funktioniert es im ersten Test. Keine Verzögerung mehr, keine doppelten Eingaben. Alles geschmeidig wie unter Debian Buster mit Gnome3.
      Aber jetzt brat mir mal einer nen Storch.
      Ich habe mousepoll=0 direkt am Anfang bei der ersten Raspbian Einrichtung schon verwendet und es hat keine Auswirkungen gezeigt.
      Hat das eine Abhängigkeit zu X Server und dem Chromium Eintrag touch-events? So tief stecke ich in Linux nicht drin, als dass ich das beurteilen könnte.
      Boahr @CrunkFX vielen, vielen Dank. An mousepoll hätte ich im Leben jetzt nicht mehr gedacht.
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mehrwiedu
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @mehrwiedu Geil, wieder was dazu gelernt. Touch Events sagt dem Raspi das die Eingabe über Touchscreen kommt. Mousepoll=0 deaktiviert die Kernel abfrage zum Polling d.h. der Monitor dominiert das Polling. Ob die miteinander verknüpft sind keine Ahnung. Hauptsache es läuft.
          mehrwiedu
          Ja genau. Das sind die berühmten kleinen Klicks oder Schalter, die man sucht, wenn man gefühlt schon wirklich alles probiert hat und es nichts werden will.
          Manchmal geht es halt wirklich nicht, aber ganz oft habe ich so das Gefühl...Mensch, das kann doch nur ne Kleinigkeit sein.
          Und hier war es dann wohl so. TOP! :) Ich freu mich wie Bolle. Danke nochmal.
          Als Fazit für den Thread kann man also festhalten:
          Ein RPi4 mit 4GB RAM hat genügend Leistung für die Anzeige und die Steuerung einer VIS im Kiosk Mode und mit Buster Light und X Serve läuft es auch sehr performant mit einem Hannspree HT225 Monitor als Touch Eingabe.
          Dann hau ich doch mal ein "gelöst" vor den Thread. 👍
          • M mehrwiedu
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @mehrwiedu Doofe Frage,
            Ich finde den Hansspree in eurer Größe benötige aber nur einen ca. 15 Zoll für die Küche. Da hat der Hanspree aber kein FullHD was ich schon benötige.
            Kennt Ihr vielleicht noch ne alternative die am PI4 läuft?
            • wendy2702W wendy2702
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @wendy2702 Hi, was spricht denn gegen die geringere Auflösung. Laut Datenblatt ist die pixeldichte die selbe.
              MFG
              CrunkFX
              • CrunkFXC CrunkFX
                MFG
                CrunkFX
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @CrunkFX Habe schon 2 Tablets mit Full HD Auflösung hängen und müsste wahrscheinlich für die neue Auflösung ein neues Projekt starten in VIS.
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @wendy2702 OK das hab ich mir bereits gedacht. Je nach dem ob das eilt, ich besorge mir in den nächsten Wochen einen von diesen coolen usb touchscreens (als Anzeige für Motorsteuergeräte) diese könnte dann ja am Raspberry Pi testen und würde dir dann berichten ob das funktioniert und wenn ja wie gut.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @CrunkFX Hast du nen Link ?
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @wendy2702 Aktuell steht der hier in der engeren Wahl. https://www.amazon.de/dp/B085194H13/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_DtEKFbSEEH1NP
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        Morgen zusammen,
                        schafft ein Intel NUC Celeron die FullHD Auflösung am HT225 ? ( also so, dass man damit arbeiten kann )
                        sieht man den Unterschied der geringeren Auflösung des 15,6 Zoll Hannspree auf einer normalen VIS ?
                        @CrunkFX @wendy2702 Was benutzt ihr jetzt aktuell ?
                        Irgendwie kann ich mich noch nicht entscheiden, aber 21 Zoll ist schon mächtig groß,, obwohl der HT225 ein
                        super Preis hat,....da fragt sich nur ob die NUC das schafft
                        Danke Euch
                        wendy2702W liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S skokarl
                          Morgen zusammen,
                          Danke Euch
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          @skokarl Bei mir laufen immer noch meine beiden alten Medion Akoya Tablet, allerdings mittlerweile auf Linux und nicht mehr auf WIN10.
                          Das neue Tablet hat sich erledigt da mittlerweile mein altes IPAD 2 ja wieder funktioniert.
                          • S skokarl
                            Morgen zusammen,
                            Danke Euch
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @skokarl sagte in [gelöst] RPi 4 für VIS am Touch Monitor:
                            HT225
                            ich denke
                            ein 21"er braucht einen sehr großen raum um nicht alles zu "erschlagen" - ist der raum groß genug, macht sich so ein monitor mit schönen screensaver super als bildersatz
                            • S skokarl
                              Morgen zusammen,
                              Danke Euch
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @skokarl wenn du mal im netz kuckst, ist das problem eigentlich das setting eines solchen monitor - zb. https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=203100
                              der raspi scheint das zu können - bei mir ist (mit kleinen monitor) eher das problem bei chromium zu finden - das benötigt ganz schon CPU bei mir
                                skokarl
                                @wendy2702 sagte in [gelöst] RPi 4 für VIS am Touch Monitor:
                                Tablet ?, mit Akku ?
                                und keine Angst das da mal einer zu glühen anfängt ?
                                • S skokarl
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  @skokarl Ich lese den Akku Stand aus und mache dann Laden/Entladen über HM Aktor.
                                  Wenn ich irgendwann mal etwas neues Kaufe dann aber auch ohne Akku. Hatte auch schon überlegt den aus zubauen aber dann stellt sich die Frage was sinnvoller ist. 24/7 an Strom oder zwischendurch mal am Akku den ich nebenbei bemerkt laden kann wenn die Sonne meinen Strom erzeugt.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nevermind1984
                                    Hallo ich bin noch ein ziemlicher Anfänger und arbeite mich gerade in den iobroker und die visualisation ein, um so ein Smart Home zu erhalten. Ich nutze einen Raspberry 4 und einen Hanspree 15" Touchscreen, um alle wesentlichen smarten Inhalte darzustellen.
                                    Soweit scheint das auch zu funktionieren. Wo ich jedoch hänge ist die Art der Darstellung der Visualisierung. Diese öffne ich im Chrome Browser aber mich stört, dass ich das Browserfenster , Eingabefeld des Browsers und verschiedene Menü Buttons im Chrome sehe. Wie bekomme ich es hin daß ich ausschließlich die Vis sehe ohne Elemente aus dem Chrome Browser ??
                                    Ich hoffe sehr ihr könnt mir weiterhelfen.
                                    • N Nevermind1984
                                      skokarl
                                      @nevermind1984
                                      Kiosk Mode heisst das Zauberwort.
                                      Such mal nach Chromium als Browser und diesen im Kiosk Mode starten.
                                      • S skokarl
                                        @nevermind1984
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nevermind1984
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nevermind1984
                                        @skokarl
                                        Cool vielen dank ich werd's später Mal versuchen. Ich hab gerade schon Mal gegoogelt was ich machen muss und gesehen das man "unclutter" installieren soll damit der Mauszeiger verborgen wird. Da ich jedoch einen Touchscreen verwenden möchte , denkt ihr das macht Sinn oder sollte ich diesen Schritt eher auslassen?
                                        • N Nevermind1984
                                          @skokarl
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          @nevermind1984 Ich habe es installiert. Es blendet nur den Mauszeiger aus. Touchbedienung bleibt erhalten.
