  4. [gelöst] RPi 4 für VIS am Touch Monitor
    2.6k
    4.6k
visandroid app viscamera
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @mehrwiedu
    Kannst du die Buttons nicht gegen Slider tauschen?
    mehrwiedu
    @CrunkFX sagte in RPi 4 für VIS am Touch Monitor:
    @mehrwiedu
    Das ist ein jqui Icon Increment.
    Meinst Du, daran liegt das? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
    Und wie gesagt, in allen anderen Maschinen, sei es unter macOS (Safari, FF, Chrome) oder Debian (FF, Chromium) und auch unter Windows 10 (Edge) läuft das. Gut, die anderen Rechner sind auch minimum i5 QuadCore (eher i7 QuadCore) mit mindestens 8GB RAM. Aber auch mein kleines MacBook Air mit Intel Core2Duo und lediglich 2GB RAM hat keine Probleme damit unter Safari. Habe die jetzt alle testweise mal mit dem HT225 verbunden.
    Da war dann HDMI auf Thunderbolt, DVI auf HDMI und HDMI auf DP dabei und unterschiedlich entweder USB 2.0 oder USB 3.0 für das HID Gerät.
    Ich schiebe das wirklich auf Raspbian in Verbindung mit dem HT225. Irgendwas scheint da im Kernel zu fehlen.
    Leider habe ich keinen anderen Monitor, den ich ausprobieren kann. Gäbe ja noch ein paar mehr im Customer Bereich. Welchen hast Du denn?
    Im normalen Mausbetrieb reagiert die VIS auch problemfrei am Raspi. Sie aktualisiert auf Punkt, wenn ich Licht an einem Hardware-Schalter bediene und die Eingaben mit der Maus kann ich so schnell wie ich will hintereinander, nacheinander, mal laut mal leise, mal hell mal dunkel, im Wechsel oder direkt Lauter und dann ein Licht dunkler machen. Da hakt nichts. Nur per Touch geht es nicht.
    CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mehrwiedu
      @mehrwiedu
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @mehrwiedu Am Raspberry den Raspi Touchscreen. Am NUC einen HT225. Hab´s gerade nachgeschaut und selbst nicht geglaubt (HANNspree HT225HPB 54,6cm (21,5")). Ich könnte da morgen mal nen Raspi dranpappen und schauen wie sich das bei mir verhält. Auf dem NUC lief bisher Domoticz, jetzt aber das TileBoard. Bisher lief beides ohne Probleme.
      • M mehrwiedu
        @mehrwiedu
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
        @mehrwiedu Hab da was gefunden,
        Probier das mal bitte aus:
        sudo su
        nano /boot/cmdline.txt
        einsetzen:
        usbhid.mousepoll=0
        reboot
        • CrunkFXC CrunkFX
          sudo su
          einsetzen:
          usbhid.mousepoll=0
          reboot
          mehrwiedu
          sudo su
          einsetzen:
          usbhid.mousepoll=0
          reboot
          Danke nochmal für den Hinweis. Das hatte ich ganz am Anfang schonmal in die CMDLINE eingegeben, aber dann, weil es da auch nichts gebracht hatte, bisher nicht wieder probiert, seit ich Deine Lösung mit dem Kiosk Mode in der Raspbian Lite umgesetzt hatte.
          Könnte aber ein Versuch wert sein.
          Ich habe exakt den gleichen Monitor. Das wäre natürlich Bombe, wenn Du das am Raspi mal ausprobieren könntest. Ich will Dir da keine große Arbeit machen und Du sollst wegen mir da auch Deine Setups nicht umfrickeln. Ich wäre Dir aber unendlich dankbar, wenn Du auch kurz nen Buster Light aufsetzen könntest, dann könnte ich das Thema abschließen, wenn sich Dein 3b+ ebenfalls so verhält.
          Vielen lieben Dank schonmal im voraus.
            mehrwiedu
            Ich werd nicht mehr. 😀
            Jetzt funktioniert es im ersten Test. Keine Verzögerung mehr, keine doppelten Eingaben. Alles geschmeidig wie unter Debian Buster mit Gnome3.
            Aber jetzt brat mir mal einer nen Storch.
            Ich habe mousepoll=0 direkt am Anfang bei der ersten Raspbian Einrichtung schon verwendet und es hat keine Auswirkungen gezeigt.
            Hat das eine Abhängigkeit zu X Server und dem Chromium Eintrag touch-events? So tief stecke ich in Linux nicht drin, als dass ich das beurteilen könnte.
            Boahr @CrunkFX vielen, vielen Dank. An mousepoll hätte ich im Leben jetzt nicht mehr gedacht.
            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mehrwiedu
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @mehrwiedu Geil, wieder was dazu gelernt. Touch Events sagt dem Raspi das die Eingabe über Touchscreen kommt. Mousepoll=0 deaktiviert die Kernel abfrage zum Polling d.h. der Monitor dominiert das Polling. Ob die miteinander verknüpft sind keine Ahnung. Hauptsache es läuft.
                mehrwiedu
                Ja genau. Das sind die berühmten kleinen Klicks oder Schalter, die man sucht, wenn man gefühlt schon wirklich alles probiert hat und es nichts werden will.
                Manchmal geht es halt wirklich nicht, aber ganz oft habe ich so das Gefühl...Mensch, das kann doch nur ne Kleinigkeit sein.
                Und hier war es dann wohl so. TOP! :) Ich freu mich wie Bolle. Danke nochmal.
                Als Fazit für den Thread kann man also festhalten:
                Ein RPi4 mit 4GB RAM hat genügend Leistung für die Anzeige und die Steuerung einer VIS im Kiosk Mode und mit Buster Light und X Serve läuft es auch sehr performant mit einem Hannspree HT225 Monitor als Touch Eingabe.
                Dann hau ich doch mal ein "gelöst" vor den Thread. 👍
                • M mehrwiedu
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @mehrwiedu Doofe Frage,
                  Ich finde den Hansspree in eurer Größe benötige aber nur einen ca. 15 Zoll für die Küche. Da hat der Hanspree aber kein FullHD was ich schon benötige.
                  Kennt Ihr vielleicht noch ne alternative die am PI4 läuft?
                  • wendy2702W wendy2702
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @wendy2702 Hi, was spricht denn gegen die geringere Auflösung. Laut Datenblatt ist die pixeldichte die selbe.
                    MFG
                    CrunkFX
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      MFG
                      CrunkFX
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @CrunkFX Habe schon 2 Tablets mit Full HD Auflösung hängen und müsste wahrscheinlich für die neue Auflösung ein neues Projekt starten in VIS.
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @wendy2702 OK das hab ich mir bereits gedacht. Je nach dem ob das eilt, ich besorge mir in den nächsten Wochen einen von diesen coolen usb touchscreens (als Anzeige für Motorsteuergeräte) diese könnte dann ja am Raspberry Pi testen und würde dir dann berichten ob das funktioniert und wenn ja wie gut.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @CrunkFX Hast du nen Link ?
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @wendy2702 Aktuell steht der hier in der engeren Wahl. https://www.amazon.de/dp/B085194H13/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_DtEKFbSEEH1NP
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              Morgen zusammen,
                              schafft ein Intel NUC Celeron die FullHD Auflösung am HT225 ? ( also so, dass man damit arbeiten kann )
                              sieht man den Unterschied der geringeren Auflösung des 15,6 Zoll Hannspree auf einer normalen VIS ?
                              @CrunkFX @wendy2702 Was benutzt ihr jetzt aktuell ?
                              Irgendwie kann ich mich noch nicht entscheiden, aber 21 Zoll ist schon mächtig groß,, obwohl der HT225 ein
                              super Preis hat,....da fragt sich nur ob die NUC das schafft
                              Danke Euch
                              wendy2702W liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                Morgen zusammen,
                                Danke Euch
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @skokarl Bei mir laufen immer noch meine beiden alten Medion Akoya Tablet, allerdings mittlerweile auf Linux und nicht mehr auf WIN10.
                                Das neue Tablet hat sich erledigt da mittlerweile mein altes IPAD 2 ja wieder funktioniert.
                                • S skokarl
                                  Morgen zusammen,
                                  Danke Euch
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @skokarl sagte in [gelöst] RPi 4 für VIS am Touch Monitor:
                                  HT225
                                  ich denke
                                  ein 21"er braucht einen sehr großen raum um nicht alles zu "erschlagen" - ist der raum groß genug, macht sich so ein monitor mit schönen screensaver super als bildersatz
                                  • S skokarl
                                    Morgen zusammen,
                                    Danke Euch
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @skokarl wenn du mal im netz kuckst, ist das problem eigentlich das setting eines solchen monitor - zb. https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=203100
                                    der raspi scheint das zu können - bei mir ist (mit kleinen monitor) eher das problem bei chromium zu finden - das benötigt ganz schon CPU bei mir
                                      skokarl
                                      @wendy2702 sagte in [gelöst] RPi 4 für VIS am Touch Monitor:
                                      Tablet ?, mit Akku ?
                                      und keine Angst das da mal einer zu glühen anfängt ?
                                      • S skokarl
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @skokarl Ich lese den Akku Stand aus und mache dann Laden/Entladen über HM Aktor.
                                        Wenn ich irgendwann mal etwas neues Kaufe dann aber auch ohne Akku. Hatte auch schon überlegt den aus zubauen aber dann stellt sich die Frage was sinnvoller ist. 24/7 an Strom oder zwischendurch mal am Akku den ich nebenbei bemerkt laden kann wenn die Sonne meinen Strom erzeugt.
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nevermind1984
                                          Hallo ich bin noch ein ziemlicher Anfänger und arbeite mich gerade in den iobroker und die visualisation ein, um so ein Smart Home zu erhalten. Ich nutze einen Raspberry 4 und einen Hanspree 15" Touchscreen, um alle wesentlichen smarten Inhalte darzustellen.
                                          Soweit scheint das auch zu funktionieren. Wo ich jedoch hänge ist die Art der Darstellung der Visualisierung. Diese öffne ich im Chrome Browser aber mich stört, dass ich das Browserfenster , Eingabefeld des Browsers und verschiedene Menü Buttons im Chrome sehe. Wie bekomme ich es hin daß ich ausschließlich die Vis sehe ohne Elemente aus dem Chrome Browser ??
                                          Ich hoffe sehr ihr könnt mir weiterhelfen.
