  4. Update vom ioBroker klappt nicht :( - Scripts tot
update nodejsjs-controller
73 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Randyh
    #61
    io@iobroker:/$ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    udev            1,7G       0  1,7G    0% /dev
    tmpfs           346M    5,0M  341M    2% /run
    /dev/sda1        26G    5,7G   19G   23% /
    tmpfs           1,7G       0  1,7G    0% /dev/shm
    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
    tmpfs           1,7G       0  1,7G    0% /sys/fs/cgroup
    tmpfs           346M       0  346M    0% /run/user/1002
    tmpfs           346M       0  346M    0% /run/user/0
    • R Randyh
      #62
      @Randyh
      Fällt mir nix mehr zu ein...
      Wie hast du denn damals node 8 installiert? Was mich da schon wundert, dass das nicht richtig in apt verankert war.
        Randyh
        #63
        Ich hab bei der Installation eigentlich nur Debian Standard installiert - und danach den installer laufen lassen wie ich es in der Anleitung (3-4 Befehle) gelesen hatte.
        Vielen lieben Dank für deine Geduld und die echt super Hilfe.
        Wäre es sinvoll iobroker komplett neu zu installieren - oder sollte ich eher
        (wenn schon was zwickt) auch gleich komplett debian neu installieren.
        Da würde ich dann gleich zur 10.4 greifen
        • R Randyh
          Also yarn sagt mir nix und habe ich auch nicht bewusst installiert.
          Ich hätte es jetzt gelöscht, aber in dem Ordner liegt keine yarn.list.
          da finde ich nur die nodesource.list
          in der habe ich zwei Zeile für für die node - da habe ich aus der 10 eine 12 gemacht und
          die beiden Befehle nochmals gestartet.
          io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           8.17.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 8.17.0-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               4.8.2~dfsg-1 500
                  500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
          Wieso da aber irgendwie die Version 8 "festgefroren ist" und die Quellen auf 10 Standen kann ich leider nicht sagen :(
          #64
          @Randyh
          Mir ist noch was dazu eingefallen:
          uname -a
          Ich vermute, dass bei dir ein 32bit-System läuft, dafür aber von nodesource keine Pakete mehr gebaut werden. Vermutlich haben die node 8 auch noch für diese Architektur gebachen, jetzt aber nicht mehr. Das würde jedenfalls die Meldungen von apt erklären.
            Randyh
            #65
            Genau bei mir läuft ein 32 Bit System. Ich habe auf einem kleinen Atom Board mit 4GB Ram Debian für iobroker installiert.
            io@iobroker:~$ uname -a
            Linux iobroker 4.9.0-12-686-pae #1 SMP Debian 4.9.210-1 (2020-01-20) i686 GNU/Linux
            io@iobroker:~$
            • R Randyh
              io@iobroker:~$
              #66
              @Randyh
              Dann erklärt das die Situation.
              nodesource baut keine 32bit-Pakete.
              Ich würde ein Backup von iobroker ziehen und dann ein frisches OS mit 64bit aufsetzen. (Wenn der Prozessor das kann).
                Randyh
                #67
                Ah ach so. Hauptsache es gibt eine Erklärung - sonst hätte mir das doch keine Ruhe gelassen.
                Also ob es der Prozessor kann - weiß ich jetzt nicht. Ich hätte sonst noch 1-2 der kleinen Atom Mini PCs rum liegen - da könnte es klappen - hoffe ich zumindest
                • R Randyh
                  #68
                  @Randyh Also wenn ich der Wikipedia da trauen kann sollte das eigentlich funktionieren:
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Atom
                  Außer du hast da einen Silverthorne laufen.
                    Randyh
                    #69
                    Alles klar. Danke :)
                    Dann hoffe ich mal, dass es klappt - Backup habe ich alles komplett aktuell.
                    Der Atom ist einer der letzten mit 2x1,8 GHz. Das reicht für meinen iobroker auch sicher.
                    • R Randyh
                      #70
                      @Randyh
                      Mit
                      cat /proc/cpuinfo
                      kannst du ja schauen, was da läuft.
                        Randyh
                        #71
                        Ah ok - vielen Dank :) Ich glaube so viel habe ich unter Debian noch nie verstanden (auch wenn ich nicht alles gecheckt habe)
                        Würde also auch imho mit der bisherigen Hardware gehen:
                        io@iobroker:~$ cat /proc/cpuinfo
                        processor       : 0
                        vendor_id       : AuthenticAMD
                        cpu family      : 22
                        model           : 48
                        model name      : AMD GX-212JC SOC with Radeon(TM) R2E Graphics
                        stepping        : 1
                        microcode       : 0x7030106
                        cpu MHz         : 800.000
                        cache size      : 1024 KB
                        physical id     : 0
                        siblings        : 2
                        core id         : 0
                        cpu cores       : 2
                        apicid          : 0
                        initial apicid  : 0
                        fdiv_bug        : no
                        f00f_bug        : no
                        coma_bug        : no
                        fpu             : yes
                        fpu_exception   : yes
                        cpuid level     : 13
                        wp              : yes
                        flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good acc_power nonstop_tsc extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt topoext perfctr_nb bpext ptsc perfctr_l2 cpb hw_pstate ssbd ibpb vmmcall bmi1 xsaveopt arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold overflow_recov
                        bugs            : fxsave_leak sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
                        bogomips        : 2395.70
                        clflush size    : 64
                        cache_alignment : 64
                        address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
                        power management: ts ttp tm 100mhzsteps hwpstate cpb acc_power [13]
                        processor       : 1
                        cpu family      : 22
                        model           : 48
                        stepping        : 1
                        cpu MHz         : 800.000
                        physical id     : 0
                        siblings        : 2
                        core id         : 1
                        cpu cores       : 2
                        apicid          : 1
                        initial apicid  : 1
                        fdiv_bug        : no
                        f00f_bug        : no
                        coma_bug        : no
                        fpu             : yes
                        fpu_exception   : yes
                        cpuid level     : 13
                        wp              : yes
                        bogomips        : 2395.70
                        clflush size    : 64
                        io@iobroker:~$
                        • R Randyh
                          processor       : 0
                          cpu family      : 22
                          model           : 48
                          stepping        : 1
                          cpu MHz         : 800.000
                          physical id     : 0
                          siblings        : 2
                          core id         : 0
                          cpu cores       : 2
                          apicid          : 0
                          initial apicid  : 0
                          fdiv_bug        : no
                          f00f_bug        : no
                          coma_bug        : no
                          fpu             : yes
                          fpu_exception   : yes
                          cpuid level     : 13
                          wp              : yes
                          bogomips        : 2395.70
                          clflush size    : 64
                          processor       : 1
                          cpu family      : 22
                          model           : 48
                          stepping        : 1
                          cpu MHz         : 800.000
                          physical id     : 0
                          siblings        : 2
                          core id         : 1
                          cpu cores       : 2
                          apicid          : 1
                          initial apicid  : 1
                          fdiv_bug        : no
                          f00f_bug        : no
                          coma_bug        : no
                          fpu             : yes
                          fpu_exception   : yes
                          cpuid level     : 13
                          wp              : yes
                          bogomips        : 2395.70
                          clflush size    : 64
                          io@iobroker:~$
                          #72
                          @Randyh sagte in Update vom ioBroker klappt nicht :( - Scripts tot:
                          AMD GX-212JC
                          Das ist aber kein Atom. Aber 64bit spricht der auch.
                            Randyh
                            #73
                            Dann kann ich mir ja 2x iobroker laufen lassen ;)
                            Nein die AMD CPU ist das bisherige (32-Bit) System an dem wir gewerkt haben.
                            Ich installiere jetzt aber gerade an einem Atom System. Da kann ich dann mit dem geringsten Aufwand meine Backups rüber schaufeln - und über den Backitup Adapter hoffentlich wieder zurück holen. Das muss ich mir aber noch genau durchlesen.
