  4. Update vom ioBroker klappt nicht :( - Scripts tot
update nodejsjs-controller
73 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Randyh
    Ich hab bei der Installation eigentlich nur Debian Standard installiert - und danach den installer laufen lassen wie ich es in der Anleitung (3-4 Befehle) gelesen hatte.
    Vielen lieben Dank für deine Geduld und die echt super Hilfe.
    Wäre es sinvoll iobroker komplett neu zu installieren - oder sollte ich eher
    (wenn schon was zwickt) auch gleich komplett debian neu installieren.
    Da würde ich dann gleich zur 10.4 greifen
    • R Randyh
      Also yarn sagt mir nix und habe ich auch nicht bewusst installiert.
      Ich hätte es jetzt gelöscht, aber in dem Ordner liegt keine yarn.list.
      da finde ich nur die nodesource.list
      in der habe ich zwei Zeile für für die node - da habe ich aus der 10 eine 12 gemacht und
      die beiden Befehle nochmals gestartet.
      io@iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           8.17.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 8.17.0-1nodesource1 100
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 Packages
      Wieso da aber irgendwie die Version 8 "festgefroren ist" und die Quellen auf 10 Standen kann ich leider nicht sagen :(
      @Randyh
      Mir ist noch was dazu eingefallen:
      uname -a
      Ich vermute, dass bei dir ein 32bit-System läuft, dafür aber von nodesource keine Pakete mehr gebaut werden. Vermutlich haben die node 8 auch noch für diese Architektur gebachen, jetzt aber nicht mehr. Das würde jedenfalls die Meldungen von apt erklären.
      • R Offline
        Randyh
        Genau bei mir läuft ein 32 Bit System. Ich habe auf einem kleinen Atom Board mit 4GB Ram Debian für iobroker installiert.
        io@iobroker:~$ uname -a
        Linux iobroker 4.9.0-12-686-pae #1 SMP Debian 4.9.210-1 (2020-01-20) i686 GNU/Linux
        io@iobroker:~$
        • R Randyh
          io@iobroker:~$
          #66
          @Randyh
          Dann erklärt das die Situation.
          nodesource baut keine 32bit-Pakete.
          Ich würde ein Backup von iobroker ziehen und dann ein frisches OS mit 64bit aufsetzen. (Wenn der Prozessor das kann).
          • R Offline
            Randyh
            #67
            Ah ach so. Hauptsache es gibt eine Erklärung - sonst hätte mir das doch keine Ruhe gelassen.
            Also ob es der Prozessor kann - weiß ich jetzt nicht. Ich hätte sonst noch 1-2 der kleinen Atom Mini PCs rum liegen - da könnte es klappen - hoffe ich zumindest
            • R Randyh
              #68
              @Randyh Also wenn ich der Wikipedia da trauen kann sollte das eigentlich funktionieren:
              https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_Atom
              Außer du hast da einen Silverthorne laufen.
              • R Offline
                Randyh
                #69
                Alles klar. Danke :)
                Dann hoffe ich mal, dass es klappt - Backup habe ich alles komplett aktuell.
                Der Atom ist einer der letzten mit 2x1,8 GHz. Das reicht für meinen iobroker auch sicher.
                • R Randyh
                  #70
                  @Randyh
                  Mit
                  cat /proc/cpuinfo
                  kannst du ja schauen, was da läuft.
                  • R Offline
                    Randyh
                    #71
                    Ah ok - vielen Dank :) Ich glaube so viel habe ich unter Debian noch nie verstanden (auch wenn ich nicht alles gecheckt habe)
                    Würde also auch imho mit der bisherigen Hardware gehen:
                    io@iobroker:~$ cat /proc/cpuinfo
                    processor       : 0
                    vendor_id       : AuthenticAMD
                    cpu family      : 22
                    model           : 48
                    model name      : AMD GX-212JC SOC with Radeon(TM) R2E Graphics
                    stepping        : 1
                    microcode       : 0x7030106
                    cpu MHz         : 800.000
                    cache size      : 1024 KB
                    physical id     : 0
                    siblings        : 2
                    core id         : 0
                    cpu cores       : 2
                    apicid          : 0
                    initial apicid  : 0
                    fdiv_bug        : no
                    f00f_bug        : no
                    coma_bug        : no
                    fpu             : yes
                    fpu_exception   : yes
                    cpuid level     : 13
                    wp              : yes
                    flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good acc_power nonstop_tsc extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt topoext perfctr_nb bpext ptsc perfctr_l2 cpb hw_pstate ssbd ibpb vmmcall bmi1 xsaveopt arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold overflow_recov
                    bugs            : fxsave_leak sysret_ss_attrs spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass
                    bogomips        : 2395.70
                    clflush size    : 64
                    cache_alignment : 64
                    address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
                    power management: ts ttp tm 100mhzsteps hwpstate cpb acc_power [13]
                    processor       : 1
                    cpu family      : 22
                    model           : 48
                    stepping        : 1
                    cpu MHz         : 800.000
                    physical id     : 0
                    siblings        : 2
                    core id         : 1
                    cpu cores       : 2
                    apicid          : 1
                    initial apicid  : 1
                    fdiv_bug        : no
                    f00f_bug        : no
                    coma_bug        : no
                    fpu             : yes
                    fpu_exception   : yes
                    cpuid level     : 13
                    wp              : yes
                    bogomips        : 2395.70
                    clflush size    : 64
                    io@iobroker:~$
                    • R Randyh
                      processor       : 0
                      cpu family      : 22
                      model           : 48
                      stepping        : 1
                      cpu MHz         : 800.000
                      physical id     : 0
                      siblings        : 2
                      core id         : 0
                      cpu cores       : 2
                      apicid          : 0
                      initial apicid  : 0
                      fdiv_bug        : no
                      f00f_bug        : no
                      coma_bug        : no
                      fpu             : yes
                      fpu_exception   : yes
                      cpuid level     : 13
                      wp              : yes
                      bogomips        : 2395.70
                      clflush size    : 64
                      processor       : 1
                      cpu family      : 22
                      model           : 48
                      stepping        : 1
                      cpu MHz         : 800.000
                      physical id     : 0
                      siblings        : 2
                      core id         : 1
                      cpu cores       : 2
                      apicid          : 1
                      initial apicid  : 1
                      fdiv_bug        : no
                      f00f_bug        : no
                      coma_bug        : no
                      fpu             : yes
                      fpu_exception   : yes
                      cpuid level     : 13
                      wp              : yes
                      bogomips        : 2395.70
                      clflush size    : 64
                      io@iobroker:~$
                      #72
                      @Randyh sagte in Update vom ioBroker klappt nicht :( - Scripts tot:
                      AMD GX-212JC
                      Das ist aber kein Atom. Aber 64bit spricht der auch.
                      • R Offline
                        Randyh
                        #73
                        Dann kann ich mir ja 2x iobroker laufen lassen ;)
                        Nein die AMD CPU ist das bisherige (32-Bit) System an dem wir gewerkt haben.
                        Ich installiere jetzt aber gerade an einem Atom System. Da kann ich dann mit dem geringsten Aufwand meine Backups rüber schaufeln - und über den Backitup Adapter hoffentlich wieder zurück holen. Das muss ich mir aber noch genau durchlesen.
