  4. Conbee II: Xiaomi Mijia Smart Licht Sensor Zigbee 3.0
    5.6k
xiaomi conbee
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    dulles
    hat jemand schon Erfahrung mit den neuen Xiaomi Mijia Smart Licht Sensor Zigbee 3.0 ?
    Ich bekomme sie nicht an den Conbee II angelernt.
    Der Anlernvorgang mache ich über die Phoscon App, aber wie gesagt, erfolglos.
    Hat jemand eine Idee, wie ich die Teile verbinde und somit in dem ioBroker nutzen kann.
    dulles
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dulles
      dulles
      blackeagle998
      @dulles
      Ich versuche seit zwei Stunden den Mijia Lichtsensor an den Conbee 2 Stick anzulernen, er findet ihn aber einfach nicht.
      Ich wäre ebenfalls für Hilfe dankbar.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @dulles @blackeagle998
        sagen wir mal so .. geht das überhaupt ??.. habt ihr mal geschaut ob dieser unterstützt wird ??
        • C Offline
          CruziX
          Ich hab ihn am laufen und funktioniert.
          Ist aber erst seit 2.0.75 drin https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/V2_05_75
          Wird in Phoscon nicht angezeigt, aber im deconz Adapter
          • arteckA arteck
            blackeagle998
            @arteck
            Genau da scheint das Problem zu liegen, er ist bei Phoscon hat nicht aufgeführt. Ich habe den Phoscon Support mal angeschrieben.
            Bisher dachte ich, dass sie Zigbee Geräte funktionieren, ich wusste nicht, dass jedes einzeln erlaubt bzw. implementiert werden muss.
            • C CruziX
              blackeagle998
              @CruziX
              Ah cool, das schaue ich mir gleich mal an. Danke!
              • C Offline
                CruziX
                Es gibt ja noch einen Unterschied von deconz und Phoscon.
                Deconz implementiert recht schnell und ist opensource.
                Phoscon muss die Geräte mit den Images selbst implementieren, aber solche Geräte, die noch nicht drin sind funktionieren halt über das Backend (deconz) dennoch
                  dulles
                  Wenn ich zu Hause bin, werde ich auch gleich einmal nachschauen.
                  dulles
                  • C CruziX
                    blackeagle998
                    @CruziX
                    So, jetzt funktioniert alles.
                    Nachdem ich beim manuellen Update nicht darauf geachtet hatte, die aktuelle Firmware-Bezeichnung einzutragen, hatte ich einen komplett alten Stand geflasht und alles war weg...
                    --> https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                    Unter "Update in Raspbian" sollte man bei Punkt 2 und 3 dringenst darauf achten, die aktuellste Version einzutragen.
                    Nachdem alles wieder glatt gezogen wurde, ist es genau wie beschrieben, der Sensor wird in der Phoscon APP nicht angezeigt, findet sich aber beim DeConz Adapter in den Objekten wieder.
                    Herzlichen Dank für die schnelle Unterstützung!
                    D C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B blackeagle998
                      @CruziX
                      dulles
                      @blackeagle998 sagte in Conbee II: Xiaomi Mijia Smart Licht Sensor Zigbee 3.0:
                      @CruziX
                      das heisst, der Conbee 2 muss auf die aktuelle Firmware (Version V2_05_75) geflasht werden?
                      dulles
                      • D dulles
                        @CruziX
                        dulles
                        blackeagle998
                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                        @dulles
                        Ja genau das habe ich gemacht. Zusätzlich habe ich noch das Deconz Update mitgemacht, das steht als Optional in der Anleitung (Link siehe oben).
                        • B blackeagle998
                          @CruziX
                          CruziX
                          schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                          @blackeagle998 Was du gemacht hast, war aber ein Firmwareflash vom Stick selbst.
                          Was mit der Version V2_05_75 gemeint ist, ist die deconz Version.
                          Die Firmware vom Stick hab ich noch nie aktualisiert :D
                          • B blackeagle998
                            @dulles
                            dulles
                            @dulles
                            Danke für die Info.
                            Werde ich dann mal morgen anschauen und sehen, ob ich das hinbekomme.
                            Bin nicht so der Linux Crack.
                            dulles
                            • C CruziX
                              blackeagle998
                              @CruziX
                              Na gut zu wissen 😊
                              Also reicht das Deconz Update aus, das habe ich so richtig verstanden?
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B blackeagle998
                                @CruziX
                                Na gut zu wissen 😊
                                CruziX
                                @blackeagle998 genau
                                • C CruziX
                                  dulles
                                  schrieb am zuletzt editiert von dulles
                                  @CruziX
                                  Habe nun das Update (Flashvorgang) durchgeführt, aber der Licht Sensor taucht nirgends auf. Auch nach einem Versuch ihn neu einzubinden, kein positives Ergebnis. Habe ich was falsch gemacht ?
                                  Ich finde auch nicht die Version V2_05_75 !
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dulles
                                    @CruziX
                                    blackeagle998
                                    @dulles
                                    Du musst Punkt 4 aus der Anleitung abarbeiten.
                                    Bisher hast du nur die Firmware des Sticks erneuert, nicht aber die Deconz Software.
                                    • D dulles
                                      @CruziX
                                      blackeagle998
                                      @dulles
                                      [Optional] Update the deCONZ package as well.
                                      wget http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                                      sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
                                      Vorher musst du deCONZ aber wieder stoppen:
                                      sudo systemctl stop deconz
                                      bzw.
                                      sudo systemctl stop deconz-gui
                                      • B blackeagle998
                                        @dulles
                                        bzw.
                                        dulles
                                        @blackeagle998
                                        Punkt 4 habe ich nun auch ausgeführt. Jetzt ist er vorhanden.
                                        Ich dachte der Punkt 4 ist optional und muss somit nicht durchgeführt werden.
                                        Danke für den Hinweis und für die Unterstützung.
                                        dulles
                                        • D dulles
                                          @blackeagle998
                                          dulles
                                          CruziX
                                          @dulles Nein, die Aktualisierung der Firmware ist nicht direkt notwendig.
                                          Wozu genau die gut ist würde mich mal interessieren, aber hier gehts um die Software die auf dem System selbst läuft, also deconz.
