  4. Conbee II: Xiaomi Mijia Smart Licht Sensor Zigbee 3.0
    5.6k
xiaomi conbee
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    CruziX
    Es gibt ja noch einen Unterschied von deconz und Phoscon.
    Deconz implementiert recht schnell und ist opensource.
    Phoscon muss die Geräte mit den Images selbst implementieren, aber solche Geräte, die noch nicht drin sind funktionieren halt über das Backend (deconz) dennoch
      dulles
      Wenn ich zu Hause bin, werde ich auch gleich einmal nachschauen.
      dulles
      • C CruziX
        blackeagle998
        @CruziX
        So, jetzt funktioniert alles.
        Nachdem ich beim manuellen Update nicht darauf geachtet hatte, die aktuelle Firmware-Bezeichnung einzutragen, hatte ich einen komplett alten Stand geflasht und alles war weg...
        --> https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
        Unter "Update in Raspbian" sollte man bei Punkt 2 und 3 dringenst darauf achten, die aktuellste Version einzutragen.
        Nachdem alles wieder glatt gezogen wurde, ist es genau wie beschrieben, der Sensor wird in der Phoscon APP nicht angezeigt, findet sich aber beim DeConz Adapter in den Objekten wieder.
        Herzlichen Dank für die schnelle Unterstützung!
        D C 2 Antworten Letzte Antwort
        • B blackeagle998
          @CruziX
          dulles
          @blackeagle998 sagte in Conbee II: Xiaomi Mijia Smart Licht Sensor Zigbee 3.0:
          @CruziX
          das heisst, der Conbee 2 muss auf die aktuelle Firmware (Version V2_05_75) geflasht werden?
          dulles
          • D dulles
            @CruziX
            dulles
            blackeagle998
            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
            @dulles
            Ja genau das habe ich gemacht. Zusätzlich habe ich noch das Deconz Update mitgemacht, das steht als Optional in der Anleitung (Link siehe oben).
            • B blackeagle998
              @CruziX
              CruziX
              schrieb am zuletzt editiert von CruziX
              @blackeagle998 Was du gemacht hast, war aber ein Firmwareflash vom Stick selbst.
              Was mit der Version V2_05_75 gemeint ist, ist die deconz Version.
              Die Firmware vom Stick hab ich noch nie aktualisiert :D
              • B blackeagle998
                @dulles
                dulles
                @dulles
                Danke für die Info.
                Werde ich dann mal morgen anschauen und sehen, ob ich das hinbekomme.
                Bin nicht so der Linux Crack.
                dulles
                • C CruziX
                  blackeagle998
                  @CruziX
                  Na gut zu wissen 😊
                  Also reicht das Deconz Update aus, das habe ich so richtig verstanden?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B blackeagle998
                    @CruziX
                    Na gut zu wissen 😊
                    CruziX
                    @blackeagle998 genau
                    • C CruziX
                      dulles
                      schrieb am zuletzt editiert von dulles
                      @CruziX
                      Habe nun das Update (Flashvorgang) durchgeführt, aber der Licht Sensor taucht nirgends auf. Auch nach einem Versuch ihn neu einzubinden, kein positives Ergebnis. Habe ich was falsch gemacht ?
                      Ich finde auch nicht die Version V2_05_75 !
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dulles
                        @CruziX
                        blackeagle998
                        @dulles
                        Du musst Punkt 4 aus der Anleitung abarbeiten.
                        Bisher hast du nur die Firmware des Sticks erneuert, nicht aber die Deconz Software.
                        • D dulles
                          @CruziX
                          blackeagle998
                          @dulles
                          [Optional] Update the deCONZ package as well.
                          wget http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                          sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
                          Vorher musst du deCONZ aber wieder stoppen:
                          sudo systemctl stop deconz
                          bzw.
                          sudo systemctl stop deconz-gui
                          • B blackeagle998
                            @dulles
                            bzw.
                            dulles
                            @blackeagle998
                            Punkt 4 habe ich nun auch ausgeführt. Jetzt ist er vorhanden.
                            Ich dachte der Punkt 4 ist optional und muss somit nicht durchgeführt werden.
                            Danke für den Hinweis und für die Unterstützung.
                            dulles
                            • D dulles
                              @blackeagle998
                              dulles
                              CruziX
                              @dulles Nein, die Aktualisierung der Firmware ist nicht direkt notwendig.
                              Wozu genau die gut ist würde mich mal interessieren, aber hier gehts um die Software die auf dem System selbst läuft, also deconz.
                              • C Offline
                                CruziX
                                Ihr könnt euch übrigens auch einfach das korrekte package in die Paketverwaltung eures Systems eintragen und müsst dann nicht extra mit wget das richtige paket runterladen und installieren.
                                Keine Ahnung wieso überall unterschiedliche Anleitungen rumschwirren, aber ich habe das so wie auf der Seite vom phoscon gemacht.
                                https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
                                Dort steht wie man das package hinzufügt.
                                Wenn man dann aktualisieren möchte reicht ein upgrade des systems oder einfach apt install deconz
                                • C Offline
                                  CruziX
                                  So, habe nun auch mal ein Update der Conbee2 Firmware gemacht.
                                  Hatte es erst über die proxmox vm versucht wo der stick eingebunden ist, was aber -wie auch von mir erwartet- nicht geklappt hat.
                                  Was ich aber jedem empfehlen kann, der die Stick Firmware aktualisieren möchte und, entweder mit Linux nicht so klar kommt, oder die Aktualisierung über Linux nicht funktioniert, versucht es mit einem Windows PC.
                                  Habe das Update innerhalb von weniger als 1 Min kurz über den Rechner gemacht.
                                  Deconz installiert, Stick ran, den entsprechenden Befehl wie in der Anleitung ausgeführt und es lief fix durch.
                                  • F Offline
                                    frankyboy73
                                    Hi, ist zwar schon etwas her, aber ich hänge mich hier trotzdem man dran.
                                    Ich habe mir auch den Lichtsensor geholt, das anlernen ging auch super und ich bekomme alle Werte angezeigt.
                                    Ich wolle nur wissen wie eure Erfahrungen mit dem teil sind.
                                    Im moment bekomme ich alle 5 Sekunden neue Werte. Ist das normal oder wird das irgenwann mal weniger? Das kann die batterie ja nicht lange aushalten. Ich habe den momentan auf dem Balkon liegen, der soll dann demnächst meine Rollos bei Sonnenlicht runterfahren. Ist der dafür zu gebrauchen oder ist der eher für Innenräume zur Lichtsteuerung gedacht?
                                    Schöne Grüße Frank
                                    • F frankyboy73
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @frankyboy73
                                      Hab ihn seit ca. über nem halben Jahr.
                                      Batterie ist bei 100%.
                                      Mach dir keine Sorgen.
                                      Das Ding läuft und läuft und läuft.
                                      Bisher der genaueste Lichtsensor, den ich habe.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • haselchenH haselchen
                                        @frankyboy73
                                        frankyboy73
                                        @haselchen Danke, hört sich super an. Dann bin ich ja beruhigt.
                                        Schöne Grüße Frank
