  4. Conbee II: Xiaomi Mijia Smart Licht Sensor Zigbee 3.0
    5.6k
xiaomi conbee
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    CruziX
    Ich hab ihn am laufen und funktioniert.
    Ist aber erst seit 2.0.75 drin https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/V2_05_75
    Wird in Phoscon nicht angezeigt, aber im deconz Adapter
    • arteckA arteck
      @dulles @blackeagle998
      sagen wir mal so .. geht das überhaupt ??.. habt ihr mal geschaut ob dieser unterstützt wird ??
      blackeagle998
      @arteck
      Genau da scheint das Problem zu liegen, er ist bei Phoscon hat nicht aufgeführt. Ich habe den Phoscon Support mal angeschrieben.
      Bisher dachte ich, dass sie Zigbee Geräte funktionieren, ich wusste nicht, dass jedes einzeln erlaubt bzw. implementiert werden muss.
      • C CruziX
        blackeagle998
        @CruziX
        Ah cool, das schaue ich mir gleich mal an. Danke!
        • C Offline
          CruziX
          Es gibt ja noch einen Unterschied von deconz und Phoscon.
          Deconz implementiert recht schnell und ist opensource.
          Phoscon muss die Geräte mit den Images selbst implementieren, aber solche Geräte, die noch nicht drin sind funktionieren halt über das Backend (deconz) dennoch
            dulles
            Wenn ich zu Hause bin, werde ich auch gleich einmal nachschauen.
            dulles
            • C CruziX
              blackeagle998
              @CruziX
              So, jetzt funktioniert alles.
              Nachdem ich beim manuellen Update nicht darauf geachtet hatte, die aktuelle Firmware-Bezeichnung einzutragen, hatte ich einen komplett alten Stand geflasht und alles war weg...
              --> https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
              Unter "Update in Raspbian" sollte man bei Punkt 2 und 3 dringenst darauf achten, die aktuellste Version einzutragen.
              Nachdem alles wieder glatt gezogen wurde, ist es genau wie beschrieben, der Sensor wird in der Phoscon APP nicht angezeigt, findet sich aber beim DeConz Adapter in den Objekten wieder.
              Herzlichen Dank für die schnelle Unterstützung!
              D C 2 Antworten Letzte Antwort
              • B blackeagle998
                @CruziX
                dulles
                @blackeagle998 sagte in Conbee II: Xiaomi Mijia Smart Licht Sensor Zigbee 3.0:
                @CruziX
                das heisst, der Conbee 2 muss auf die aktuelle Firmware (Version V2_05_75) geflasht werden?
                dulles
                • D dulles
                  @CruziX
                  dulles
                  blackeagle998
                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                  @dulles
                  Ja genau das habe ich gemacht. Zusätzlich habe ich noch das Deconz Update mitgemacht, das steht als Optional in der Anleitung (Link siehe oben).
                  • B blackeagle998
                    @CruziX
                    CruziX
                    schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                    @blackeagle998 Was du gemacht hast, war aber ein Firmwareflash vom Stick selbst.
                    Was mit der Version V2_05_75 gemeint ist, ist die deconz Version.
                    Die Firmware vom Stick hab ich noch nie aktualisiert :D
                    • B blackeagle998
                      @dulles
                      dulles
                      @dulles
                      Danke für die Info.
                      Werde ich dann mal morgen anschauen und sehen, ob ich das hinbekomme.
                      Bin nicht so der Linux Crack.
                      dulles
                      • C CruziX
                        blackeagle998
                        @CruziX
                        Na gut zu wissen 😊
                        Also reicht das Deconz Update aus, das habe ich so richtig verstanden?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B blackeagle998
                          @CruziX
                          Na gut zu wissen 😊
                          CruziX
                          @blackeagle998 genau
                          • C CruziX
                            dulles
                            schrieb am zuletzt editiert von dulles
                            @CruziX
                            Habe nun das Update (Flashvorgang) durchgeführt, aber der Licht Sensor taucht nirgends auf. Auch nach einem Versuch ihn neu einzubinden, kein positives Ergebnis. Habe ich was falsch gemacht ?
                            Ich finde auch nicht die Version V2_05_75 !
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dulles
                              @CruziX
                              blackeagle998
                              @dulles
                              Du musst Punkt 4 aus der Anleitung abarbeiten.
                              Bisher hast du nur die Firmware des Sticks erneuert, nicht aber die Deconz Software.
                              • D dulles
                                @CruziX
                                blackeagle998
                                @dulles
                                [Optional] Update the deCONZ package as well.
                                wget http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                                sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
                                Vorher musst du deCONZ aber wieder stoppen:
                                sudo systemctl stop deconz
                                bzw.
                                sudo systemctl stop deconz-gui
                                • B blackeagle998
                                  @dulles
                                  bzw.
                                  dulles
                                  @blackeagle998
                                  Punkt 4 habe ich nun auch ausgeführt. Jetzt ist er vorhanden.
                                  Ich dachte der Punkt 4 ist optional und muss somit nicht durchgeführt werden.
                                  Danke für den Hinweis und für die Unterstützung.
                                  dulles
                                  • D dulles
                                    @blackeagle998
                                    dulles
                                    CruziX
                                    @dulles Nein, die Aktualisierung der Firmware ist nicht direkt notwendig.
                                    Wozu genau die gut ist würde mich mal interessieren, aber hier gehts um die Software die auf dem System selbst läuft, also deconz.
                                    • C Offline
                                      CruziX
                                      Ihr könnt euch übrigens auch einfach das korrekte package in die Paketverwaltung eures Systems eintragen und müsst dann nicht extra mit wget das richtige paket runterladen und installieren.
                                      Keine Ahnung wieso überall unterschiedliche Anleitungen rumschwirren, aber ich habe das so wie auf der Seite vom phoscon gemacht.
                                      https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
                                      Dort steht wie man das package hinzufügt.
                                      Wenn man dann aktualisieren möchte reicht ein upgrade des systems oder einfach apt install deconz
                                      • C Offline
                                        CruziX
                                        So, habe nun auch mal ein Update der Conbee2 Firmware gemacht.
                                        Hatte es erst über die proxmox vm versucht wo der stick eingebunden ist, was aber -wie auch von mir erwartet- nicht geklappt hat.
                                        Was ich aber jedem empfehlen kann, der die Stick Firmware aktualisieren möchte und, entweder mit Linux nicht so klar kommt, oder die Aktualisierung über Linux nicht funktioniert, versucht es mit einem Windows PC.
                                        Habe das Update innerhalb von weniger als 1 Min kurz über den Rechner gemacht.
                                        Deconz installiert, Stick ran, den entsprechenden Befehl wie in der Anleitung ausgeführt und es lief fix durch.
                                        • F Offline
                                          frankyboy73
                                          Hi, ist zwar schon etwas her, aber ich hänge mich hier trotzdem man dran.
                                          Ich habe mir auch den Lichtsensor geholt, das anlernen ging auch super und ich bekomme alle Werte angezeigt.
                                          Ich wolle nur wissen wie eure Erfahrungen mit dem teil sind.
                                          Im moment bekomme ich alle 5 Sekunden neue Werte. Ist das normal oder wird das irgenwann mal weniger? Das kann die batterie ja nicht lange aushalten. Ich habe den momentan auf dem Balkon liegen, der soll dann demnächst meine Rollos bei Sonnenlicht runterfahren. Ist der dafür zu gebrauchen oder ist der eher für Innenräume zur Lichtsteuerung gedacht?
                                          Schöne Grüße Frank
