  4. Conbee II: Xiaomi Mijia Smart Licht Sensor Zigbee 3.0
    5.6k
xiaomi conbee
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C CruziX
    Es gibt ja noch einen Unterschied von deconz und Phoscon.
    Deconz implementiert recht schnell und ist opensource.
    Phoscon muss die Geräte mit den Images selbst implementieren, aber solche Geräte, die noch nicht drin sind funktionieren halt über das Backend (deconz) dennoch
    blackeagle998
    @CruziX
    So, jetzt funktioniert alles.
    Nachdem ich beim manuellen Update nicht darauf geachtet hatte, die aktuelle Firmware-Bezeichnung einzutragen, hatte ich einen komplett alten Stand geflasht und alles war weg...
    --> https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
    Unter "Update in Raspbian" sollte man bei Punkt 2 und 3 dringenst darauf achten, die aktuellste Version einzutragen.
    Nachdem alles wieder glatt gezogen wurde, ist es genau wie beschrieben, der Sensor wird in der Phoscon APP nicht angezeigt, findet sich aber beim DeConz Adapter in den Objekten wieder.
    Herzlichen Dank für die schnelle Unterstützung!
    D C 2 Antworten Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      @CruziX
      dulles
      @blackeagle998 sagte in Conbee II: Xiaomi Mijia Smart Licht Sensor Zigbee 3.0:
      @CruziX
      das heisst, der Conbee 2 muss auf die aktuelle Firmware (Version V2_05_75) geflasht werden?
      dulles
      • D dulles
        @CruziX
        dulles
        blackeagle998
        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
        @dulles
        Ja genau das habe ich gemacht. Zusätzlich habe ich noch das Deconz Update mitgemacht, das steht als Optional in der Anleitung (Link siehe oben).
        • B blackeagle998
          @CruziX
          CruziX
          schrieb am zuletzt editiert von CruziX
          @blackeagle998 Was du gemacht hast, war aber ein Firmwareflash vom Stick selbst.
          Was mit der Version V2_05_75 gemeint ist, ist die deconz Version.
          Die Firmware vom Stick hab ich noch nie aktualisiert :D
          • B blackeagle998
            @dulles
            dulles
            @dulles
            Danke für die Info.
            Werde ich dann mal morgen anschauen und sehen, ob ich das hinbekomme.
            Bin nicht so der Linux Crack.
            dulles
            • C CruziX
              blackeagle998
              @CruziX
              Na gut zu wissen 😊
              Also reicht das Deconz Update aus, das habe ich so richtig verstanden?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • B blackeagle998
                @CruziX
                Na gut zu wissen 😊
                CruziX
                @blackeagle998 genau
                • C CruziX
                  dulles
                  schrieb am zuletzt editiert von dulles
                  @CruziX
                  Habe nun das Update (Flashvorgang) durchgeführt, aber der Licht Sensor taucht nirgends auf. Auch nach einem Versuch ihn neu einzubinden, kein positives Ergebnis. Habe ich was falsch gemacht ?
                  Ich finde auch nicht die Version V2_05_75 !
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dulles
                    @CruziX
                    blackeagle998
                    @dulles
                    Du musst Punkt 4 aus der Anleitung abarbeiten.
                    Bisher hast du nur die Firmware des Sticks erneuert, nicht aber die Deconz Software.
                    • D dulles
                      @CruziX
                      blackeagle998
                      @dulles
                      [Optional] Update the deCONZ package as well.
                      wget http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
                      sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
                      Vorher musst du deCONZ aber wieder stoppen:
                      sudo systemctl stop deconz
                      bzw.
                      sudo systemctl stop deconz-gui
                      • B blackeagle998
                        @dulles
                        bzw.
                        dulles
                        @blackeagle998
                        Punkt 4 habe ich nun auch ausgeführt. Jetzt ist er vorhanden.
                        Ich dachte der Punkt 4 ist optional und muss somit nicht durchgeführt werden.
                        Danke für den Hinweis und für die Unterstützung.
                        dulles
                        • D dulles
                          @blackeagle998
                          dulles
                          CruziX
                          @dulles Nein, die Aktualisierung der Firmware ist nicht direkt notwendig.
                          Wozu genau die gut ist würde mich mal interessieren, aber hier gehts um die Software die auf dem System selbst läuft, also deconz.
                          • C Offline
                            CruziX
                            Ihr könnt euch übrigens auch einfach das korrekte package in die Paketverwaltung eures Systems eintragen und müsst dann nicht extra mit wget das richtige paket runterladen und installieren.
                            Keine Ahnung wieso überall unterschiedliche Anleitungen rumschwirren, aber ich habe das so wie auf der Seite vom phoscon gemacht.
                            https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
                            Dort steht wie man das package hinzufügt.
                            Wenn man dann aktualisieren möchte reicht ein upgrade des systems oder einfach apt install deconz
                            • C Offline
                              CruziX
                              So, habe nun auch mal ein Update der Conbee2 Firmware gemacht.
                              Hatte es erst über die proxmox vm versucht wo der stick eingebunden ist, was aber -wie auch von mir erwartet- nicht geklappt hat.
                              Was ich aber jedem empfehlen kann, der die Stick Firmware aktualisieren möchte und, entweder mit Linux nicht so klar kommt, oder die Aktualisierung über Linux nicht funktioniert, versucht es mit einem Windows PC.
                              Habe das Update innerhalb von weniger als 1 Min kurz über den Rechner gemacht.
                              Deconz installiert, Stick ran, den entsprechenden Befehl wie in der Anleitung ausgeführt und es lief fix durch.
                              • F Offline
                                frankyboy73
                                Hi, ist zwar schon etwas her, aber ich hänge mich hier trotzdem man dran.
                                Ich habe mir auch den Lichtsensor geholt, das anlernen ging auch super und ich bekomme alle Werte angezeigt.
                                Ich wolle nur wissen wie eure Erfahrungen mit dem teil sind.
                                Im moment bekomme ich alle 5 Sekunden neue Werte. Ist das normal oder wird das irgenwann mal weniger? Das kann die batterie ja nicht lange aushalten. Ich habe den momentan auf dem Balkon liegen, der soll dann demnächst meine Rollos bei Sonnenlicht runterfahren. Ist der dafür zu gebrauchen oder ist der eher für Innenräume zur Lichtsteuerung gedacht?
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @frankyboy73
                                  Hab ihn seit ca. über nem halben Jahr.
                                  Batterie ist bei 100%.
                                  Mach dir keine Sorgen.
                                  Das Ding läuft und läuft und läuft.
                                  Bisher der genaueste Lichtsensor, den ich habe.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • haselchenH haselchen
                                    @frankyboy73
                                    frankyboy73
                                    @haselchen Danke, hört sich super an. Dann bin ich ja beruhigt.
                                    Schöne Grüße Frank
