  4. Conbee II: Xiaomi Mijia Smart Licht Sensor Zigbee 3.0
    5.6k
xiaomi conbee
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C CruziX
    @blackeagle998 genau
    dulles
    schrieb am zuletzt editiert von dulles
    @CruziX
    Habe nun das Update (Flashvorgang) durchgeführt, aber der Licht Sensor taucht nirgends auf. Auch nach einem Versuch ihn neu einzubinden, kein positives Ergebnis. Habe ich was falsch gemacht ?
    Ich finde auch nicht die Version V2_05_75 !
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dulles
      @CruziX
      blackeagle998
      @dulles
      Du musst Punkt 4 aus der Anleitung abarbeiten.
      Bisher hast du nur die Firmware des Sticks erneuert, nicht aber die Deconz Software.
      • D dulles
        @CruziX
        blackeagle998
        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
        @dulles
        [Optional] Update the deCONZ package as well.
        wget http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb
        sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb
        Vorher musst du deCONZ aber wieder stoppen:
        sudo systemctl stop deconz
        bzw.
        sudo systemctl stop deconz-gui
        • B blackeagle998
          @dulles
          bzw.
          dulles
          @blackeagle998
          Punkt 4 habe ich nun auch ausgeführt. Jetzt ist er vorhanden.
          Ich dachte der Punkt 4 ist optional und muss somit nicht durchgeführt werden.
          Danke für den Hinweis und für die Unterstützung.
          dulles
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dulles
            @blackeagle998
            dulles
            CruziX
            schrieb am zuletzt editiert von CruziX
            @dulles Nein, die Aktualisierung der Firmware ist nicht direkt notwendig.
            Wozu genau die gut ist würde mich mal interessieren, aber hier gehts um die Software die auf dem System selbst läuft, also deconz.
            • C Offline
              CruziX
              Ihr könnt euch übrigens auch einfach das korrekte package in die Paketverwaltung eures Systems eintragen und müsst dann nicht extra mit wget das richtige paket runterladen und installieren.
              Keine Ahnung wieso überall unterschiedliche Anleitungen rumschwirren, aber ich habe das so wie auf der Seite vom phoscon gemacht.
              https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
              Dort steht wie man das package hinzufügt.
              Wenn man dann aktualisieren möchte reicht ein upgrade des systems oder einfach apt install deconz
              • C Offline
                CruziX
                So, habe nun auch mal ein Update der Conbee2 Firmware gemacht.
                Hatte es erst über die proxmox vm versucht wo der stick eingebunden ist, was aber -wie auch von mir erwartet- nicht geklappt hat.
                Was ich aber jedem empfehlen kann, der die Stick Firmware aktualisieren möchte und, entweder mit Linux nicht so klar kommt, oder die Aktualisierung über Linux nicht funktioniert, versucht es mit einem Windows PC.
                Habe das Update innerhalb von weniger als 1 Min kurz über den Rechner gemacht.
                Deconz installiert, Stick ran, den entsprechenden Befehl wie in der Anleitung ausgeführt und es lief fix durch.
                • F Offline
                  frankyboy73
                  Hi, ist zwar schon etwas her, aber ich hänge mich hier trotzdem man dran.
                  Ich habe mir auch den Lichtsensor geholt, das anlernen ging auch super und ich bekomme alle Werte angezeigt.
                  Ich wolle nur wissen wie eure Erfahrungen mit dem teil sind.
                  Im moment bekomme ich alle 5 Sekunden neue Werte. Ist das normal oder wird das irgenwann mal weniger? Das kann die batterie ja nicht lange aushalten. Ich habe den momentan auf dem Balkon liegen, der soll dann demnächst meine Rollos bei Sonnenlicht runterfahren. Ist der dafür zu gebrauchen oder ist der eher für Innenräume zur Lichtsteuerung gedacht?
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @frankyboy73
                    Hab ihn seit ca. über nem halben Jahr.
                    Batterie ist bei 100%.
                    Mach dir keine Sorgen.
                    Das Ding läuft und läuft und läuft.
                    Bisher der genaueste Lichtsensor, den ich habe.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @frankyboy73
                      frankyboy73
                      @haselchen Danke, hört sich super an. Dann bin ich ja beruhigt.
                      Schöne Grüße Frank
