  4. VIS mit macOS 10.12 und iOS 10 geht nicht
25 Beiträge 10 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • F Offline
    Fugazzy
    Bei den neuesten Versionen der Betriebssysteme macOS und iOS lässt sich VIS nicht mehr darstellen, bzw. bleibt beim Startbildschirm mit den Ringen hängen. Ich habe hier mal eine Meldung dazu von der Fehlerkonsole von Safari auf macOS:
    [Error] Refused to connect to ws://xxx:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=KVj-tJ9JGegE6QyyAAOQ because it does not appear in the connect-src directive of the Content Security Policy.
    [Error] SecurityError (DOM Exception 18): The operation is insecure.
    	(anonyme Funktion) (socket.io.js:4026)
    	doOpen (socket.io.js:4026)
    	open (socket.io.js:2882)
    	probe (socket.io.js:2455)
    	onOpen (socket.io.js:2477)
    	onHandshake (socket.io.js:2537)
    	onPacket (socket.io.js:2499)
    	(anonyme Funktion) (socket.io.js:2331)
    	emit (socket.io.js:4389)
    	onPacket (socket.io.js:2947)
    	callback (socket.io.js:3821)
    	(anonyme Funktion) (socket.io.js:5014)
    	forEach
    	decodePayloadAsBinary (socket.io.js:5013)
    	decodePayload (socket.io.js:4781)
    	onData (socket.io.js:3825)
    	(anonyme Funktion) (socket.io.js:3385)
    	onData (socket.io.js:3546)
    	onLoad (socket.io.js:3627)
    	onreadystatechange (socket.io.js:3499)
    Was kann ich da tun?
    • F Offline
      Fugazzy
      Gibt es keine Lösung für dieses Problem?
      • C Offline
        chka
        Kein ich leider betätigen,
        eine Lösung habe ich leider nicht
        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Kann jemand die Version vom git ausprobieren?
            Stmiko
            Hallo BF,
            Habe vis und web von git installiert, hat aber leider keine Verbesserung gebracht.
            Getestet unter ios10.0.1
            Browser-Cache natürlich vorher geleert :)
            iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
            • F Offline
              Fugazzy
              Ich weiss so adhock nicht wie man von git direkt installiert, würde es aber machen, wenn es der Fehlerfindung hilft.
              Hilft die Ausgabe von der Fehlerkonsole?
                @Fugazzy:
                Ich weiss so adhock nicht wie man von git direkt installiert, `
                Im admin unter Adapter oben das dritte Icon von links (Octocat) anklicken und den reiter Github wählen und dort den Adapter aussuchen.
                Rainer
                • F Offline
                  Fugazzy
                  das geht ja einfach :-)
                  erst einmal gab es aber dies:
                  ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                  ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2464:27)
                  ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2693:7)
                  ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2686:9
                  ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2588:24)
                  ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Server.listen (net.js:1382:5)
                  ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at listen (net.js:1286:10)
                  ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Server._listen2 (net.js:1250:14)
                  ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
                  ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
                  ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error Error: listen EADDRINUSE :::9001
                  ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error throw er; // Unhandled 'error' event ^
                  ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.496 error events.js:141
                  Hab dann aber den Adapter neu gestartet:
                  Unter macOS den Cache geleert, es ist aber dabei geblieben:
                  [Error] Refused to connect to ws://xxx:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=XQAEr1bTEqtpjYC1AAOq because it does not appear in the connect-src directive of the Content Security Policy.
                  	forEach
                  Hilft die Zeile (socket.io.js): 4273
                  this.ws = BrowserWebSocket ? new WebSocket(uri) : new WebSocket(uri, protocols, opts);
                  Folgendes zeigt Chrome an, auch wenn es da noch funktioniert:
                  ! Use of the Application Cache is deprecated on insecure origins. Support will be removed in the future. You should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    Halle,
                    Nach Rücksitzen der Caches sagt er nur neue Files gefunden. Leider geht es danach nicht weiter.
                    MfG
                    Sissi
                      steinwedel
                      Das Problem hängt wohl damit zusammen, dass ein "connect-src" in der html-Datei erwartet wird, die nicht gesetzt ist. Dadurch kommt es wohl zu dem Problem.
                      Zum Thema content security policy, gibt es unter https://content-security-policy.com weitere Informationen.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Brauche TeamViewer session mit iOS 10 Besitzer.
                        Es gibt zu viele Möglichkeiten.
                        Aber in 10 Minuten konnte es erledigt sein.
                        Vielleicht
                        connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:;
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          @Bluefox:
                          Vielleicht
                          connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:; `
                          Wo soll ich das ausprobieren?
                          MfG
                          Sissi
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @sissiwup:
                            @Bluefox:
                            Vielleicht
                            connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:; Wo soll ich das ausprobieren?
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html
                            Zeile 13
                            da gibt es bei 184 Position: connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *;
                            Kannst du ersetzen mit: connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:;
                            Und dann iobroker restart
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              leider noch das gleiche Verhalten unter ios 10.0.1
                              Kann es sein, dass er die Datei beim Neustart wieder zurücksetzt?
                              MfG
                              Sissi
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                Habe die Änderung in node_modules/iobroker.vis/www/index.html durchgeführt.
                                Jetzt geht es wieder. Vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
                                MfG
                                Sissi
                                  Stmiko
                                  ` > /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html
                                  Zeile 13
                                  Und dann iobroker restart `
                                  Hallo BF, habe diese Änderung durchgeführt, leider funktioniert es bei mir unter iOS10.0.1.
                                  Muss ich sonst noch was ändern? (Browsercache ist natürlich leer :)
                                  • C Offline
                                    chka
                                    Habe von bf und sissiwup die einstellungen übernommen und es geht danke
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Kann jemand vom git 0.10.11 ausprobieren?
                                      • C Offline
                                        chka
                                        geht wunderbar
                                          Stmiko
                                          Super…damit funktioniert es unter ios 10 wieder.
                                          Vielen Dank!
