  4. VIS mit macOS 10.12 und iOS 10 geht nicht
25 Beiträge 10 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    Halle,
    Nach Rücksitzen der Caches sagt er nur neue Files gefunden. Leider geht es danach nicht weiter.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      steinwedel
      Das Problem hängt wohl damit zusammen, dass ein "connect-src" in der html-Datei erwartet wird, die nicht gesetzt ist. Dadurch kommt es wohl zu dem Problem.
      Zum Thema content security policy, gibt es unter https://content-security-policy.com weitere Informationen.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Brauche TeamViewer session mit iOS 10 Besitzer.
        Es gibt zu viele Möglichkeiten.
        Aber in 10 Minuten konnte es erledigt sein.
        Vielleicht
        connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:;
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          @Bluefox:
          Vielleicht
          connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:; `
          Wo soll ich das ausprobieren?
          MfG
          Sissi
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @sissiwup:
            @Bluefox:
            Vielleicht
            connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:; Wo soll ich das ausprobieren?
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html
            Zeile 13
            da gibt es bei 184 Position: connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *;
            Kannst du ersetzen mit: connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:;
            Und dann iobroker restart
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              leider noch das gleiche Verhalten unter ios 10.0.1
              Kann es sein, dass er die Datei beim Neustart wieder zurücksetzt?
              MfG
              Sissi
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                Habe die Änderung in node_modules/iobroker.vis/www/index.html durchgeführt.
                Jetzt geht es wieder. Vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
                MfG
                Sissi
                  Stmiko
                  ` > /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html
                  Zeile 13
                  Und dann iobroker restart `
                  Hallo BF, habe diese Änderung durchgeführt, leider funktioniert es bei mir unter iOS10.0.1.
                  Muss ich sonst noch was ändern? (Browsercache ist natürlich leer :)
                  iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                  • C Offline
                    chka
                    Habe von bf und sissiwup die einstellungen übernommen und es geht danke
                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Kann jemand vom git 0.10.11 ausprobieren?
                      • C Offline
                        chka
                        geht wunderbar
                          Stmiko
                          Super…damit funktioniert es unter ios 10 wieder.
                          Vielen Dank!
                          • F Offline
                            Fugazzy
                            Vielen Dank, geht nun auch bei mir wieder
                            • V Offline
                              V Offline
                              vlink
                              gleiches problem bei mir seit IOS10 Update
                              mit 0.10.11 funktioniert es super
                              danke!
                              • P Offline
                                pix
                                Seltsam, bei mir geht es nicht. :roll:
                                Update aller Adapter (VIS 0.10.11) und Controller (inkl. Neustart, Leerung Browser Cache).
                                Weder unter iOS10 noch unter Mac OS El Capitan (kein Update) komme ich in VIS auf die Ansicht (nur Ringe). Fehlt da noch ein Schritt?
                                Pix
                                • P Offline
                                  pix
                                  Okay,
                                  war ja die letzten Tage nicht soviel hier unterwegs.
                                  Dieser Thread brachte die Lösung: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1&start=20
                                  ./iobroker upload vis
                                  Jetzt komme ich wieder drauf (Zumindest mit El Capitan (noch keine Sierra) und iOS 10 Safari).
                                  Pix
                                  • rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    Hallo Zusammen
                                    Auf einem iPad 3 (iOS 9.3.4) klappt die Dahrstellung von Vis.
                                    Auf einem iPad 4 (iOS 9.3.2 und aktuell iOS 10.01) klappt es nicht.
                                    In meiner "C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis\index.html" habe ich, in Zeile 12, folgende Zeile.
                                    ! content="default-src 'self' * 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline' *; img-src 'self' 'unsafe-inline' * data:; media-src 'self' 'unsafe-inline' *; connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * ws: wss:; script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *">
                                    Müsste ich die beschriebenen Änderungen am Ende der Zeile einfügen?
                                    Für einen Tipp wäre ich dankbar.
                                    Rantanplan
