  4. VIS mit macOS 10.12 und iOS 10 geht nicht
25 Beiträge 10 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
    @Fugazzy:
    Ich weiss so adhock nicht wie man von git direkt installiert, `
    Im admin unter Adapter oben das dritte Icon von links (Octocat) anklicken und den reiter Github wählen und dort den Adapter aussuchen.
    • F Offline
      Fugazzy
      das geht ja einfach :-)
      erst einmal gab es aber dies:
      ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
      ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2464:27)
      ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2693:7)
      ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2686:9
      ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2588:24)
      ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Server.listen (net.js:1382:5)
      ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at listen (net.js:1286:10)
      ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Server._listen2 (net.js:1250:14)
      ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
      ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
      ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error Error: listen EADDRINUSE :::9001
      ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error throw er; // Unhandled 'error' event ^
      ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.496 error events.js:141
      Hab dann aber den Adapter neu gestartet:
      Unter macOS den Cache geleert, es ist aber dabei geblieben:
      [Error] Refused to connect to ws://xxx:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=XQAEr1bTEqtpjYC1AAOq because it does not appear in the connect-src directive of the Content Security Policy.
      [Error] SecurityError (DOM Exception 18): The operation is insecure.
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:4026)
      	doOpen (socket.io.js:4026)
      	open (socket.io.js:2882)
      	probe (socket.io.js:2455)
      	onOpen (socket.io.js:2477)
      	onHandshake (socket.io.js:2537)
      	onPacket (socket.io.js:2499)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:2331)
      	emit (socket.io.js:4389)
      	onPacket (socket.io.js:2947)
      	callback (socket.io.js:3821)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:5014)
      	forEach
      	decodePayloadAsBinary (socket.io.js:5013)
      	decodePayload (socket.io.js:4781)
      	onData (socket.io.js:3825)
      	(anonyme Funktion) (socket.io.js:3385)
      	onData (socket.io.js:3546)
      	onLoad (socket.io.js:3627)
      	onreadystatechange (socket.io.js:3499)
      Hilft die Zeile (socket.io.js): 4273
      this.ws = BrowserWebSocket ? new WebSocket(uri) : new WebSocket(uri, protocols, opts);
      Folgendes zeigt Chrome an, auch wenn es da noch funktioniert:
      ! Use of the Application Cache is deprecated on insecure origins. Support will be removed in the future. You should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        Halle,
        Nach Rücksitzen der Caches sagt er nur neue Files gefunden. Leider geht es danach nicht weiter.
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          steinwedel
          Das Problem hängt wohl damit zusammen, dass ein "connect-src" in der html-Datei erwartet wird, die nicht gesetzt ist. Dadurch kommt es wohl zu dem Problem.
          Zum Thema content security policy, gibt es unter https://content-security-policy.com weitere Informationen.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Brauche TeamViewer session mit iOS 10 Besitzer.
            Es gibt zu viele Möglichkeiten.
            Aber in 10 Minuten konnte es erledigt sein.
            Vielleicht
            connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:;
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @Bluefox:
              Vielleicht
              connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:; `
              Wo soll ich das ausprobieren?
              MfG
              Sissi
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @sissiwup:
                @Bluefox:
                Vielleicht
                connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:; Wo soll ich das ausprobieren?
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html
                Zeile 13
                da gibt es bei 184 Position: connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *;
                Kannst du ersetzen mit: connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:;
                Und dann iobroker restart
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  leider noch das gleiche Verhalten unter ios 10.0.1
                  Kann es sein, dass er die Datei beim Neustart wieder zurücksetzt?
                  MfG
                  Sissi
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    Habe die Änderung in node_modules/iobroker.vis/www/index.html durchgeführt.
                    Jetzt geht es wieder. Vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
                    MfG
                    Sissi
                      Stmiko
                      ` > /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html
                      Zeile 13
                      Und dann iobroker restart `
                      Hallo BF, habe diese Änderung durchgeführt, leider funktioniert es bei mir unter iOS10.0.1.
                      Muss ich sonst noch was ändern? (Browsercache ist natürlich leer :)
                      iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                      • C Offline
                        chka
                        Habe von bf und sissiwup die einstellungen übernommen und es geht danke
                        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Kann jemand vom git 0.10.11 ausprobieren?
                          • C Offline
                            chka
                            geht wunderbar
                              Stmiko
                              Super…damit funktioniert es unter ios 10 wieder.
                              Vielen Dank!
                              • F Offline
                                Fugazzy
                                Vielen Dank, geht nun auch bei mir wieder
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vlink
                                  gleiches problem bei mir seit IOS10 Update
                                  mit 0.10.11 funktioniert es super
                                  danke!
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Seltsam, bei mir geht es nicht. :roll:
                                    Update aller Adapter (VIS 0.10.11) und Controller (inkl. Neustart, Leerung Browser Cache).
                                    Weder unter iOS10 noch unter Mac OS El Capitan (kein Update) komme ich in VIS auf die Ansicht (nur Ringe). Fehlt da noch ein Schritt?
                                    Pix
                                    • P Offline
                                      pix
                                      Okay,
                                      war ja die letzten Tage nicht soviel hier unterwegs.
                                      Dieser Thread brachte die Lösung: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1&start=20
                                      ./iobroker upload vis
                                      Jetzt komme ich wieder drauf (Zumindest mit El Capitan (noch keine Sierra) und iOS 10 Safari).
                                      Pix
                                      • rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        Hallo Zusammen
                                        Auf einem iPad 3 (iOS 9.3.4) klappt die Dahrstellung von Vis.
                                        Auf einem iPad 4 (iOS 9.3.2 und aktuell iOS 10.01) klappt es nicht.
                                        In meiner "C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis\index.html" habe ich, in Zeile 12, folgende Zeile.
                                        ! content="default-src 'self' * 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline' *; img-src 'self' 'unsafe-inline' * data:; media-src 'self' 'unsafe-inline' *; connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * ws: wss:; script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *">
                                        Müsste ich die beschriebenen Änderungen am Ende der Zeile einfügen?
                                        Für einen Tipp wäre ich dankbar.
                                        Rantanplan
