  4. VIS mit macOS 10.12 und iOS 10 geht nicht
25 Beiträge 10 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • F Offline
    Fugazzy
    Ich weiss so adhock nicht wie man von git direkt installiert, würde es aber machen, wenn es der Fehlerfindung hilft.
    Hilft die Ausgabe von der Fehlerkonsole?
      @Fugazzy:
      Ich weiss so adhock nicht wie man von git direkt installiert, `
      Im admin unter Adapter oben das dritte Icon von links (Octocat) anklicken und den reiter Github wählen und dort den Adapter aussuchen.
      • F Offline
        Fugazzy
        das geht ja einfach :-)
        erst einmal gab es aber dies:
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2464:27)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2693:7)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2686:9
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2588:24)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Server.listen (net.js:1382:5)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at listen (net.js:1286:10)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Server._listen2 (net.js:1250:14)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error Error: listen EADDRINUSE :::9001
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.506 error throw er; // Unhandled 'error' event ^
        ! vis-0 2016-09-14 20:15:23.496 error events.js:141
        Hab dann aber den Adapter neu gestartet:
        Unter macOS den Cache geleert, es ist aber dabei geblieben:
        [Error] Refused to connect to ws://xxx:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=XQAEr1bTEqtpjYC1AAOq because it does not appear in the connect-src directive of the Content Security Policy.
        [Error] SecurityError (DOM Exception 18): The operation is insecure.
        	(anonyme Funktion) (socket.io.js:4026)
        	doOpen (socket.io.js:4026)
        	open (socket.io.js:2882)
        	probe (socket.io.js:2455)
        	onOpen (socket.io.js:2477)
        	onHandshake (socket.io.js:2537)
        	onPacket (socket.io.js:2499)
        	(anonyme Funktion) (socket.io.js:2331)
        	emit (socket.io.js:4389)
        	onPacket (socket.io.js:2947)
        	callback (socket.io.js:3821)
        	(anonyme Funktion) (socket.io.js:5014)
        	forEach
        	decodePayloadAsBinary (socket.io.js:5013)
        	decodePayload (socket.io.js:4781)
        	onData (socket.io.js:3825)
        	(anonyme Funktion) (socket.io.js:3385)
        	onData (socket.io.js:3546)
        	onLoad (socket.io.js:3627)
        	onreadystatechange (socket.io.js:3499)
        Hilft die Zeile (socket.io.js): 4273
        this.ws = BrowserWebSocket ? new WebSocket(uri) : new WebSocket(uri, protocols, opts);
        Folgendes zeigt Chrome an, auch wenn es da noch funktioniert:
        ! Use of the Application Cache is deprecated on insecure origins. Support will be removed in the future. You should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          Halle,
          Nach Rücksitzen der Caches sagt er nur neue Files gefunden. Leider geht es danach nicht weiter.
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
            steinwedel
            Das Problem hängt wohl damit zusammen, dass ein "connect-src" in der html-Datei erwartet wird, die nicht gesetzt ist. Dadurch kommt es wohl zu dem Problem.
            Zum Thema content security policy, gibt es unter https://content-security-policy.com weitere Informationen.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Brauche TeamViewer session mit iOS 10 Besitzer.
              Es gibt zu viele Möglichkeiten.
              Aber in 10 Minuten konnte es erledigt sein.
              Vielleicht
              connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:;
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                @Bluefox:
                Vielleicht
                connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:; `
                Wo soll ich das ausprobieren?
                MfG
                Sissi
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @sissiwup:
                  @Bluefox:
                  Vielleicht
                  connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:; Wo soll ich das ausprobieren?
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html
                  Zeile 13
                  da gibt es bei 184 Position: connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *;
                  Kannst du ersetzen mit: connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * wss: ws:;
                  Und dann iobroker restart
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    leider noch das gleiche Verhalten unter ios 10.0.1
                    Kann es sein, dass er die Datei beim Neustart wieder zurücksetzt?
                    MfG
                    Sissi
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      Habe die Änderung in node_modules/iobroker.vis/www/index.html durchgeführt.
                      Jetzt geht es wieder. Vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
                      MfG
                      Sissi
                        Stmiko
                        ` > /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html
                        Zeile 13
                        Und dann iobroker restart `
                        Hallo BF, habe diese Änderung durchgeführt, leider funktioniert es bei mir unter iOS10.0.1.
                        Muss ich sonst noch was ändern? (Browsercache ist natürlich leer :)
                        iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                        • C Offline
                          chka
                          Habe von bf und sissiwup die einstellungen übernommen und es geht danke
                          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Kann jemand vom git 0.10.11 ausprobieren?
                            • C Offline
                              chka
                              geht wunderbar
                                Stmiko
                                Super…damit funktioniert es unter ios 10 wieder.
                                Vielen Dank!
                                • F Offline
                                  Fugazzy
                                  Vielen Dank, geht nun auch bei mir wieder
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vlink
                                    gleiches problem bei mir seit IOS10 Update
                                    mit 0.10.11 funktioniert es super
                                    danke!
                                    • P Offline
                                      pix
                                      Seltsam, bei mir geht es nicht. :roll:
                                      Update aller Adapter (VIS 0.10.11) und Controller (inkl. Neustart, Leerung Browser Cache).
                                      Weder unter iOS10 noch unter Mac OS El Capitan (kein Update) komme ich in VIS auf die Ansicht (nur Ringe). Fehlt da noch ein Schritt?
                                      Pix
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Okay,
                                        war ja die letzten Tage nicht soviel hier unterwegs.
                                        Dieser Thread brachte die Lösung: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1&start=20
                                        ./iobroker upload vis
                                        Jetzt komme ich wieder drauf (Zumindest mit El Capitan (noch keine Sierra) und iOS 10 Safari).
                                        Pix
                                        • rantanplanR Offline
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          Hallo Zusammen
                                          Auf einem iPad 3 (iOS 9.3.4) klappt die Dahrstellung von Vis.
                                          Auf einem iPad 4 (iOS 9.3.2 und aktuell iOS 10.01) klappt es nicht.
                                          In meiner "C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis\index.html" habe ich, in Zeile 12, folgende Zeile.
                                          ! content="default-src 'self' * 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline' *; img-src 'self' 'unsafe-inline' * data:; media-src 'self' 'unsafe-inline' *; connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * ws: wss:; script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *">
                                          Müsste ich die beschriebenen Änderungen am Ende der Zeile einfügen?
                                          Für einen Tipp wäre ich dankbar.
                                          Rantanplan
