  4. Cannot read system.config: null
    1.0k
    6.1k
iobroker
25 Beiträge 10 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    Ich habe das Problem, daß ich nicht mehr auf mein System komme. Ich folgende Schritte durchgeführt und seitdem geht es nicht mehr.
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    cd
    apt-get update
    apt-get upgrade
    cd /opt/iobroker
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker upgrade
    iobroker fix
    reboot
    Es kommt folgende Meldung ->
    Welcome to Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.69-rockchip
    System load:   0.23 0.14 0.16  	Up time:       19 min
    Memory usage:  11 % of 2002MB 	IP:            192.168.178.15
    CPU temp:      55°C
    Usage of /:    22% of 30G
    Last login: Mon May 18 15:32:45 2020 from 192.168.178.152
    root@tinkerboardmaster:~# lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID:	Debian
    Description:	Debian GNU/Linux 9.12 (stretch)
    Release:	9.12
    Codename:	stretch
    root@tinkerboardmaster:~# iobroker list instances
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host" : null
    + instance is alive
    + instance is alive
    Das gleiche habe ich VORHER auf dem Slave gemacht - da kam beim aufrufen der Funktion
    iobroker update
    die Meldung, daß SYSTEM.CONFIG nicht gefunden wurde (oder ähnlich).
    Wie bekomme ich mein System repariert?
    • L LJSven
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      cd
      apt-get update
      apt-get upgrade
      cd /opt/iobroker
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker fix
      reboot
      CPU temp:      55°C
      Release:	9.12
      Codename:	stretch
      + instance is alive
      + instance is alive
      iobroker update
      @LJSven Wie in dem anderen Thread:
      Als user anmelden.
      Dann
      hostname
      Der slave läuft? Den Master hast du also verfummelt?
      • L Offline
        LJSven
        Master ->
        System load:   0.05 0.05 0.05  	Up time:       53 min
        CPU temp:      55°C
        Configured profile sync daemon with overlayfs.
        pi@tinkerboardmaster:~$ hostname
        tinkerboardmaster
        Slave ->
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Mon Feb 18 11:28:53 2019 from 192.168.178.201
        pi@raspberrypi:~ $ hostname
        raspberrypi
        pi@raspberrypi:~ $
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LJSven
          Master ->
          CPU temp:      55°C
          tinkerboardmaster
          Slave ->
          raspberrypi
          pi@raspberrypi:~ $
          LJSven
          Ich glaube eher, daß der Slave das Problem ist?
          raspberrypi
          pi@raspberrypi:~ $ cd opt/iobroker
          -bash: cd: opt/iobroker: No such file or directory
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
          No iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
          Error: Object "system.config" not found
          • L LJSven
            raspberrypi
            Objects type: file
            States  type: file
            @LJSven
            Schau auf dem slave in der custom config nach dem host:
            sudo iobroker setup custom
              @LJSven
              LJSven
              @Thomas-Braun sagte in Cannot read system.config: null:
              @LJSven
              Da kommt diese Meldung ->
              Last login: Mon May 18 16:22:08 2020 from 192.168.178.152
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
              Current configuration:
              - Objects database:
                - Type: file
                - Host/Unix Socket: 192.168.178.15
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              - Data Directory: ../../iobroker-data/
              Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
              • L LJSven
                @LJSven
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                @LJSven Auf dem Master:
                iobroker version
                iobroker status
                Das gleiche auf dem Slave auch mal.
                  iobroker version
                  iobroker status
                  LJSven
                  @Thomas-Braun Master ->
                  pi@tinkerboardmaster:/opt/iobroker$ iobroker version
                  3.1.4
                  pi@tinkerboardmaster:/opt/iobroker$ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Slave ->
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker version
                  3.1.4
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  TWIX99bT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L LJSven
                    3.1.4
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    Slave ->
                    3.1.4
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    TWIX99bT Offline
                    TWIX99bT Offline
                    TWIX99b
                    @LJSven Habe grad das gleiche Problem. Wie hast du es den gelöst bekommen?
                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • TWIX99bT TWIX99b
                      @TWIX99b
                      Am besten einen eigenen Thread eröffnen.
                      • TWIX99bT TWIX99b
                        smarteshome2020
                        @twix99b Hallo, hast du eine Lösung gefunden? Ich habe die gleichen Meldungen und finde keine Lösung.
                        Habe am Vorabend meine Fritz auf DNS over TLS umgestellt und in der Nacht ist irgendwas passiert. Einige Geräte z.B. Squeezbox, iPad, iobroker hatten am folgenden morgen Probleme. Habe dann den Strom gezogen und jetzt diese Meldungen
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        MOD EDIT: LOGS BITTE ALS TEXT IN CODE TAGS </> POSTEN
                        Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S smarteshome2020
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          @smarteshome2020
                          Ganz doofe Idee...
                          Besser eigenen Thread eröffnen.
                          • S smarteshome2020
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            Achilles
                            @smarteshome2020 Habe das gleiche Problem.
                            Hat Jemand eine Lösung gefunden?
                            • A Achilles
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              @achilles Geht es ein wenig genauer?
                              @smarteshome2020 : Hatte ja mehrere Probleme aufgelistet nach Umstellung DNS
                              • PatrickP Offline
                                PatrickP Offline
                                Patrick
                                Giebt es schon Lösungen? Hab nun auch dieses Problem
                                • PatrickP Patrick
                                  @patrick sagte in Cannot read system.config: null:
                                  welches?
                                  hier geht es ziemlich durcheinander
                                  jeder hat "das selbe" und nachher doch was anderes.
                                  passt das?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995
                                    bade_one
                                    Hallo liebes Forum,
                                    der Fehler
                                    Alle Ursachen die in diesem Post dazu führten kann ich eigentlich bei mir ausschließen. Der Fehler tritt bei mir aus der "Kalten" auf. Ich bin schon von der SD-Karte auf SSD umgestiegen. Der Pi 4 ist up to date und hängt an einem USB-Hub. Ich betreib den ioBroker im Multihost-Modus als Master.
                                    Habt ihr noch eine Idee was der Grund sein könnte, dass der config-Fehler fast einmal die Woche auftritt?
                                    • B bade_one
                                      Hallo liebes Forum,
                                      der Fehler
                                      @bade_one sagte in Cannot read system.config: null:
                                      Könnte eine wackelige Stromversorgung mit sich bringen.
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        bade_one
                                        @thomas-braun was empfiehlst du?
                                        • B bade_one
                                          @bade_one
                                          Einen Blick in
                                          dmesg -T
                                          werfen.
                                          Die größeren Raspis sind jedenfalls noch stärker auf eine solide, stabile Stromversorgung angewiesen als die Vorgänger.
                                          Irgendwelche zweckentfremdete Ladegeräte und USB-Hubs sind jedenfalls keine stabile Stromversorgung.
