  4. Keine Farbwahl via ALEXA APP bei Tradfri RGB Lampen
tradfriikeaalexasprachsteuerung
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dan_of_Nerdshit_dot_to
    Hallo liebe Community.
    Ich bin absoluter Neuling bei iobroker. - Da ich aber aus der IT-Branche komme und über zwei Jahre OpenHAB 2 genutzt, eingerichtet und programmiert habe, war die Umstellung zu iobroker keine schwere Umstellung.
    Und irgendwo bin ich froh, dass beim letzten Update der OpenHAB2 sich selbstzerstört hat, sonst hätte ich nie ein Testsystem von iobroker aufgesetzt.
    Aber: Ich hänge und hänge an einer Sache
    Ich habe Tradfri Farblampen. Diese sind mit dem IKEA Tradfri Gateway an iobroker verbunden. Soweit alles gut. Ich kann sie via iobroker steuern (an, aus, farbe, helligkeit etc.) Auch vis habe ich versucht und es klappt.
    Aber wenn ich die Lampen in die Alexa App einpflegen will, um diese mit der Sprache zu steuern, funktioniert nur AN und AUS und DIMMEN. Die Farbwahl wird in der App gar nicht angezeigt und wenn ich mit der Tante rede kommen die üblichen Sprüche.
    Genauso gibt es bei der Lampe in Alexa keine Rückmeldung, ob die Lampe an oder aus ist.
    Diese Sachen funktionierten OHNE zusätzlichen Einstellungen bei OpenHab. - Mache ich das was bei iobroker falsch oder kann es das nicht. - Möchte eigentlich ungern zu OH zurück und würde gerne iobroker von Test zu Produktiv machen.
    Ach noch eine wichtige Sache: iobroker läuft bei mir einer einer VM mit 2 Kernen und 4096MB RAM und einer 120 GB Festplatte. Betriebssystem ist Debian 10 (x64), NodeJS ist in der Version 12.
    Über Anregungen und einer gescheiten Antwort würde ich mich sehr freuen.
    Viele Grüße
    Daniel
    S AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dan_of_Nerdshit_dot_to
      Viele Grüße
      Daniel
      stimezo
      Forum Testing
      @DanVanBurgh
      Hallo Daniel,
      Nutzt Du nicht die Tradfri App?
      Wenn es nur um den Sprach-Kanal geht ist das am einfachsten.
      Du steuerst die Lampen via App/Skill und das Gateway aktualisiert im IOBroker.
      Chrsitian
        Viele Grüße
        Daniel
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @DanVanBurgh sagte in Keine Farbwahl via ALEXA APP bei Tradfri RGB Lampen:
        Hast du denn auch alle Datenpunkte (Helligkeit und Farbe) im iot-Adapter eingepflegt oder nur Helligkeit?
        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @AlCalzone
          Hallo AlCazone. - Ich war es von OpenHAB2 gewohnt, dass ich nur den Dimmer Color an Alexa freigeben musste. Dies wurde dann als Gerät erkannt, und dann konnte ich die Lampe ein und ausschalten, die Farbe ändern (via App - ColorPicker und Sprache) und die Helligkeit bestimmen.
          Bei iobroker hatte ich diese erstmal so eingepflegt wie auf dem Bild, aber das brachte nichts. Mache ich was falsch? Vielleicht habe ich in diesem Punkt das System hinter iobroker nicht richtig verstanden.
          Als bei RGB aber kein Farbauswahlsymbol war, habe ich noch hue hinzugefügt.
          Aber das brachte auch keine Änderung.
          Alles andere war sehr einfach. - Aber da stehe ich vor dem Wald.
          Daniel
          AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
            @AlCalzone
            Daniel
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @DanVanBurgh Es kann durchaus sein, dass eine Änderung an den Tradfri-Datenpunkten nötig ist. Scheinbar hat das noch nie jemand genutzt. Ich schaus mir an.
              @AlCalzone
              Daniel
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @DanVanBurgh In Kürze ist v2.6.3 verfügbar, bitte testen ob es damit klappt. Ansich müsste es reichen, wenn du RGB und Brightness einbindest.
                @AlCalzone
                Daniel
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @DanVanBurgh Ich habe gerade mal die Datenpunkte der RGB-Lampen nachgebildet und Hue/Saturation/Brightness in Alexa eingebunden. Steuern per Sprache funktioniert sowohl für Farbe als auch Helligkeit bzw. an/aus.
                Einen Color-Picker bekomme ich aber auch nicht. Das könnte am ioBroker-Skill selbst liegen, ich höre mich mal um.
