  4. neu installierter ioBroker über Browser nicht erreichbar
browserjs controller update
62 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    C3PO
    schrieb am zuletzt editiert von C3PO
    ich habe heute meine ersten Gehversuche mit iobroker unternommen, leider nicht sehr erfolgreich.
    Ich habe den iobroker auf einem bestehende Rapberry PI 3b installiert (Loxberry). NodeJS Version war 12.10.0, npm V 6.10.3.
    ioBroker habe ich mittels
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    installiert, was auch anscheinend funktioniert hat. Am Ende der installation kam wie erwartet die Meldung, dass iobroker jetzt unter http://xxx.xxx.xxx.xxx:8081 erreichbar ist. Ist er aber nicht.
    mit iobroker status erhalte ich folgenden status:
    Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file*
    Ich vermute sehr stark, das es an der version des js-controller liegt, also hab ich versucht diesen upzudaten (
    npm install iobroker.js-controller). Leider scheint das nicht zu funktionieren, egal ob ich das durchführe und den iobroker stoppe und starte, die statusmeldung bleibt die gleiche.
    Bin leider ein ziemlicher LINUX DAU, kann mir hier jemand helfen?
    • C C3PO
      Objects type: file
      States  type: file*
      @C3PO
      iobroker version
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C C3PO
        Objects type: file
        States  type: file*
        @C3PO
        nodejs -v
        node -v
        npm -v
        which nodejs
        which node
        which npm
          @C3PO
          iobroker version
          C3PO
          @Thomas-Braun 2.2.9
            @C3PO
            nodejs -v
            node -v
            npm -v
            which nodejs
            which node
            which npm
            C3PO
            @Thomas-Braun
            nodejs -v -> v12.10.0
            node -v -> v12.10.0
            npm -v
            • C C3PO
              @Thomas-Braun 2.2.9
              @C3PO Die andernen Angaben brauchts auch noch.
              Am besten als komplette Kopie von deiner EIngabezeile.
              • C C3PO
                @Thomas-Braun
                node -v -> v12.10.0
                npm -v
                C3PO
                @C3PO
                npm -v -> 6.10.3
                which nodejs -> /usr/bin/nodejs
                which node -> /usr/bin/node
                which npm -> /usr/bin/npm
                • C C3PO
                  @C3PO
                  npm -v -> 6.10.3
                  @C3PO Am besten als komplette Kopie von deiner Eingabezeile.
                  So ungefähr:
                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                  v12.16.3
                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v
                  v12.16.3
                  v12.16.3
                  6.14.4
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • C C3PO
                    @C3PO
                    npm -v -> 6.10.3
                    @C3PO
                    apt policy nodejs
                      So ungefähr:
                      v12.16.3
                      v12.16.3
                      v12.16.3
                      6.14.4
                      pi@raspberrypi:~ $
                      C3PO
                        @C3PO
                        apt policy nodejs
                        C3PO
                        • C C3PO
                          @C3PO
                          Keine Screenshots!
                          Und kein root login!
                          Als user anmelden...
                          lsb_release -a
                            @C3PO
                            Keine Screenshots!
                            lsb_release -a
                            C3PO
                            @Thomas-Braun said in neu installierter ioBroker über Browser nicht erreichbar:
                            lsb_release -a
                            bin als root drauf weil sudo auf dem image gesperrt ist
                            C Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C C3PO
                              lsb_release -a
                              C3PO
                              @C3PO
                              loxberry@loxberry:~ $ lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              • C C3PO
                                lsb_release -a
                                @C3PO
                                Warum das? Dann mach dir den sudo wieder zugängig. Bist ja root, also darfst du das auch.
                                Und deine Ausgaben noch in hübsche </> Code-Tags, dann könnte das was werden. Der ioBroker verwendet übrigens 'sudo'. Ich weiß ja nicht wie (und warum) die bei loxberry den sudo auf Eis gelegt haben, aber das könnte knallen in dem Setup.
                                  @C3PO
                                  C3PO
                                  @Thomas-Braun
                                  aber du denkst auch das es an der js-controller version liegt?
                                  • C C3PO
                                    @Thomas-Braun
                                    @C3PO
                                    Ich denke, das es a) an nicht sauberer Installation liegt und b) an dem anderen 'Konzept' bzgl. root/sudo.
                                    Wobei vermutlich a) eine direkte Folge von b) ist.
                                    apt update
                                    apt dist-upgrade
                                    Wobei, wenn ich mir den Thread bei loxberry anschaue....
                                    https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/188
                                    Die haben aber mal genau Null Ahnung von Debian, scheint mir.
                                      @C3PO
                                      apt update
                                      apt dist-upgrade
                                      C3PO
                                      @Thomas-Braun
                                      Ich hab zumindest null Ahnung davon :-(. Wobie ich auch nicht verstehe was mit SUDO gehen soll was mit root nicht geht.
                                      hab jetzt mal
                                      apt update
                                      apt dist-upgrade
                                      ausgeführt, leider gleiches Problem
                                      • C C3PO
                                        @Thomas-Braun
                                        hab jetzt mal
                                        apt update
                                        apt dist-upgrade
                                        @C3PO Ich will/muss die Ausgaben sehen. Meine Glaskugel ist kaputt.
                                          C3PO
                                          @Thomas-Braun
                                           apt update
                                          Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
                                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Get:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                                          Err:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                            The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree
                                          All packages are up to date.
                                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                                          W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                          Rest kommt gleich, muss ich nochmal ausführen, hatte Putty aus versehen geschlossen.
