  5. Exec Befehl aus Variablen funktioniert nicht
blocklyjavascript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 904 Aufrufe 2 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xfinkelx
    Hallo, um ein Bild meiner ipcam in ein anderes Verzeichnis zu kopieren, bestimme ich die neueste Datei im Stammverzeichnis und möchte diese dann in ein fixes Verzeichnis kopieren. Da sich der Name des Bildes immer ändert, setzte ich den Kopier-Befehl mit Hilfe von Variablen zusammen. Jedoch wird das Bild nicht kopiert. wenn ich jedoch den generierten Kopier-Befehl aus dem log als Klartext in den exec-Befehl ausführe funktioniert es. Kann mir jemand helfen? Danke!
    Hier der Kopier-Befehl aus Variablen:
    var timeout2, result, pfad, timeout, kopieren;
    on({id: "MeineDatenpunkte.0.IPCam.Bewegung"/*Bewegung*/, val: true}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      sendTo("telegram", "send", {
          text: 'Bewegung erkannt'
    timeout2 = setTimeout(function () {
      exec('ls /home/xfinkelx/synology/xfinkelx/ipcam/tinycam/rec/ -Art | tail -n 1', function (error, result, stderr) {
          console.log(result);
        pfad = '/home/xfinkelx/synology/xfinkelx/ipcam/tinycam/rec/' + String(result);
        setState("MeineDatenpunkte.0.IPCam.letzte_Datei_tapo"/*letzte_Datei_tapo*/, pfad, true);
        timeout = setTimeout(function () {
          kopieren = ['cp ',getState("MeineDatenpunkte.0.IPCam.letzte_Datei_tapo").val,' /home/xfinkelx/ipcam/tapo/'].join('');
          exec(kopieren);
          console.log("exec: " + kopieren);
              text: (String(getState("MeineDatenpunkte.0.IPCam.letzte_Datei_tapo").val) + '')
          setStateDelayed("MeineDatenpunkte.0.IPCam.Bewegung"/*Bewegung*/, false, 30000, false);
        }, 2000);
      console.log("exec: " + 'ls /home/xfinkelx/synology/xfinkelx/ipcam/tinycam/rec/ -Art | tail -n 1');
    }, 5000);
    T X 2 Antworten Letzte Antwort
    • X xfinkelx
            exec(kopieren);
          }, 2000);
      }, 5000);
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @xfinkelx
      versuche es mal so:
      kopieren = 'cp ' + getState("MeineDatenpunkte.0.IPCam.letzte_Datei_tapo").val + ' /home/xfinkelx/ipcam/tapo/';
      Hab keinen Ahnung woran es scheitert.
      Spenden
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @xfinkelx
        versuche es mal so:
        X Offline
        X Offline
        xfinkelx
        @ticaki
        Danke für die Hilfe, aber es bringt keine Änderung.
        • X xfinkelx
                exec(kopieren);
              }, 2000);
          }, 5000);
          X Offline
          X Offline
          xfinkelx
          schrieb am zuletzt editiert von xfinkelx
          @xfinkelx
          Re: Exec Befehl aus Variablen funktioniert nicht
          Also ich habe noch ein wenig rumprobiert und festgestellt, dass zusammengesetzte Exec-Befehle bei mir grundsätzlich nicht funktionieren, ob mit oder ohne Variable spielt keine Rolle.
          so liefert mir folgendes Script ein Ergebnis (Download6.png):
          var result;
          und folgendes Script liefert kein Ergebnis:
          var result;
          exec((['ls','/home/xfinkelx/synology/xfinkelx/ipcam/tinycam/rec/','-Art | tail -n 1'].join('')), function (error, result, stderr) {
          console.log("exec: " + (['ls','/home/xfinkelx/synology/xfinkelx/ipcam/tinycam/rec/','-Art | tail -n 1'].join('')));
          Im log sehen jedoch Beide Befehle identisch aus...
          javascript.0 2020-05-15 11:05:13.547 info (1609) script.js.MeineSkripte.Tests.test_exec1:
          javascript.0 2020-05-15 11:05:13.539 info (1609) script.js.MeineSkripte.Tests.test_exec1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0 2020-05-15 11:05:13.538 info (1609) script.js.MeineSkripte.Tests.test_exec1: exec: ls /home/xfinkelx/synology/xfinkelx/ipcam/tinycam/rec/ -Art | tail -n 1
          javascript.0 2020-05-15 11:05:13.494 info (1609) Start javascript script.js.MeineSkripte.Tests.test_exec1
          javascript.0 2020-05-15 11:05:12.522 info (1609) Stop script script.js.MeineSkripte.Tests.test_exec1
          javascript.0 2020-05-15 11:05:05.389 info (1609) script.js.MeineSkripte.Tests.test_exec: Download6.png
          javascript.0 2020-05-15 11:05:05.351 info (1609) script.js.MeineSkripte.Tests.test_exec: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0 2020-05-15 11:05:05.350 info (1609) script.js.MeineSkripte.Tests.test_exec: exec: ls /home/xfinkelx/synology/xfinkelx/ipcam/tinycam/rec/ -Art | tail -n 1
          javascript.0 2020-05-15 11:05:05.314 info (1609) Start javascript script.js.MeineSkripte.Tests.test_exec
          javascript.0 2020-05-15 11:05:01.155 info (1609) Stop script script.js.MeineSkripte.Tests.test_exec
          ...verstehe ich nicht...
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @xfinkelx
            , ist dir aufgefallen ? 'ls','/home
            • Ralla66R Ralla66
              @xfinkelx
              X Offline
              X Offline
              xfinkelx
              @Ralla66
              ja, das war ein Fehler meinerseits.
              Ersetze ich jetzt aber einen der 3 Textbausteine durch eine vorher definierte Variable oder Datenpunkt wird der Befehl nicht mehr ausgeführt.
              • X xfinkelx
                @Ralla66
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @xfinkelx
                folgendes funktioniert bei mir:
                var cmd = 'ls -l ' + '/home/';
                exec(cmd, (a,b,c)=> {log(b)});
                sowie das hier:
                var test = [' ','home',' '].join('/');
                var cmd = 'ls -l' + test;
                @xfinkelx sagte in Exec Befehl aus Variablen funktioniert nicht:
                @Ralla66
                Dir ist aufgefallen das -Art auch kein Leerzeichen hat?
                mach in den Callback noch ein
                if (a || c) throw (a?a:'' + c?c:'');});
                mit deinen Bezeichnern zum Fehler finden rein.
                Spenden
