  4. ioBroker Backup erstellen
backupsd-karteklonen
25 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Atticus68
    ich möchte folgendes machen: von meinem derzeit laufenden "Produktivsystem" des ioBroker, der zur Zeit auf einem Raspberry 3b+läuft, möchte ich das ganze System umziegen auf ein Raspberry 4. Dabei habe ich mir das so gedacht, das ich zuerst mal die SD-Karte des aktuellen System klone, zu Zwecken der Sicherheit.
    Dann hab ich schon auf dem neuen Raspberry das Betriebssystem installiert.
    Jetzt würde ich vom aktuellen System noch ein Backup machen, um dieses dann auf dem neuen Raspberry wieder einzuspielen.
    Was meint Ihr, wird das funktionieren?
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die SD-Karte am besten klone?
    Das Backup mit backupit erstellen?
    Danke schon mal für Eure Hilfe
    Thomas
    HomoranH Meister MopperM R 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Atticus68
      Thomas
      @TomsHome sagte in ioBroker Backup erstellen:
      selbstverständlich!
      Da die Hardware und ggf. auch die node-Version neuer sein wird, wird nach dem Einspielen des Backups alles neu kompiliert werden. Das dauert seine Zeit, ist aber lohnenswert.
      Wenn du mit backitup sicherst solltest du auch history o.ä. nicht vergessen wenn du es nutzst.
        Atticus68
        Danke für die schnelle Antwort.
        Kannst du mir noch bei dem Backup helfen, ich würde das Backup gerne auf einen Windows-Pc speichern und von dort wieder einspielen.
        Wie gehe ich da am besten vor?
        • A Atticus68
          du machst lokal dein Backup
          dann gehst du mit Filezilla oder WINSCP über den PC auf den Pi (mit den SSH-Logindaten) und kopierst das Backup aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/backups auf den PC
          Auf dem Pi4 dann umgekehrt (ggf noch das Verzeichnis backups erstellen)
          Meister MopperM S 3 Antworten Letzte Antwort
          • A Atticus68
            Thomas
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @TomsHome Warum willst Du das System klonen? Es reicht ein Backup (minimal) des ioBrokers. Dann spielst Du es auf dem neuen 4er System in den installierten, neuen ioBroker ein.
            Der Backitup-Adapter ist cool und läuft richtig gut!
            Eine SD-Karte kannst Du unter Windows z. B. mit dem Programm Win32DiskImager klonen.
            Proxmox und HA ...
              Meister Mopper
              @Homoran schneller er war!
              Proxmox und HA ...
                @Meister-Mopper sagte in ioBroker Backup erstellen:
                Grammatik gelernt bei Yoda du hast?
                  Meister Mopper
                  @Homoran er hat😑
                  Proxmox und HA ...
                    Meister Mopper
                    Hier bin ich auch in die Anfängerfalle geraten. Über Filezilla eingeloggt hat man ja nicht die Rechte des iobroker und kann in den backups-Ordner nicht schreiben. Also vorher muss der user - meine ich - der iobroker-Guppe hinzugefügt werden, damit er da agieren kann.
                    sudo usermod -aG GRUPPENNAME BENUTZERNAME
                    Proxmox und HA ...
                      bin da gar nicht so sicher.
                      Hatte immer ioBroker als normale User installiert und glaube daher auch die Rechte gehabt zu gaben.
                      Ansonsten macht man mal eben ein Backup auf dem neuen System, dann wird das Verzeichnis auch angelegt
                        Meister Mopper
                        @Homoran ich hatte das wirklich gestern erst. Mit dieser Rechtevergabe konnte ich Dateien schreiben, vorher nicht.
                        Proxmox und HA ...
                          SD1Minisport
                          Hallo Leute,
                          ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Adapter gut funktioniert und möchte euch folgendes weitergeben
                          Mein Anfängerfehler war, dass ich NUR über Backitup mein IOBROKER gesichert habe.
                          Nachdem es mein komplettes System zerschossen hat, habe ich als ersten den Adapter installiert und mein Backup gezogen. Wichtig dabei die node.js Version vom backup zu kennen, da sonst der Ordner mit dem Backup garnicht erkannt wurde.
                          Nachdem ich dann erfolgreich wiederhergestellt habe, musste ich leider ALLE Adapter die zuvor installiert waren von Hand nachziehen. Möglicherweise gibt es einen Weg alle Adapter zu installieren wofür es bereits Instanzen gibt. Es werden nämlich alle angezeigt aber laufen logischerweise nicht.
                          Schön wäre es einen Befehl zu schreiben und ein "Backup File" zu basteln indem alle Adapter die bei dem jeweiligen Backup installiert waren mit einem Befehl in ein File geschrieben werden und bei Bedarf installiert werden können.
                          Mein Weg ist, sobald ich ein neuen Stand habe, mache ich ein komplettes Image von meiner Partition - allerdings von Hand. Mein nächstes Ziel wäre es dies automatisiert zu machen. Ähnlich wie backitup jeden Tag ein Image und max. 5 Images. Bin offen für Vorschläge.
                          Viele Grüße
                          • S SD1Minisport
                            Hallo Leute,
                            Viele Grüße
                            @SD1Minisport sagte in ioBroker Backup erstellen:
                            Genau das macht doch der Backitup-Adapter.
                            Wirf dem ein Backupfile zu und alle Adapter werden wieder installiert.
                              SD1Minisport
                              @Thomas-Braun
                              Habe ich nicht erlebt. die Objekte waren da aber die Adapter sind nicht installiert.
                              • S SD1Minisport
                                @Thomas-Braun
                                @SD1Minisport
                                Die Wiederherstellung dauert u. U. geraume Zeit. Vielleicht zu ungeduldig?
                                  @SD1Minisport
                                  SD1Minisport
                                  @Thomas-Braun
                                  will ich nicht ausschließen.
                                  War eben meine Erfahrung. Ich teste mal mit einem leeren IOBroker
                                  Ich habe nachdem die Instanz gesagt hat Backup fertig alles durchgeschaut und da war kein Adapter vorhanden
                                    SpeedyBlade
                                    @homoran sagte in ioBroker Backup erstellen:
                                    was mach ich falsch, dass es mir den Ordner nicht anzeigt?
                                    • S SpeedyBlade
                                      @speedyblade sagte in ioBroker Backup erstellen:
                                      ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                        SpeedyBlade
                                        ach ich depp...musste nur 1 Ebene höher 😬
                                        • S SpeedyBlade
                                          warum suchst du
                                          unter den /homes?
                                          @sd1minisport sagte in ioBroker Backup erstellen:
                                          wie hat sich das geäußert?
                                          Wenn Backitup sagt, dass das Backup erfolgreich wiederhergestellt sei, bezieht sich das ausschließlich auf die Konfigurationsdateien.
                                          Der Raspi beginnt dann erst mit der Knochenarbeit und installiert alle Adapter neu, um sie an die ggf. bestehenden Änderungen von OS und Laufzeitumgebung anzupassen.
                                          Das kann bequem auch schon mal eine Stunde dauern.
                                          In dieser Zeit darf nichts gemacht werden, was diesen Autmatismus stören kann, sonst besteht die Gefahr das System in einen undefinierten Zustand zu bringen.
                                          was erwartest du davon
                                          zu testen?
                                          Wie willst du da testen ob alles installiert ist?
                                          und bitte in Zukunft alles zeigen!
