  4. ioBroker Backup erstellen
backupsd-karteklonen
25 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Atticus68
    ich möchte folgendes machen: von meinem derzeit laufenden "Produktivsystem" des ioBroker, der zur Zeit auf einem Raspberry 3b+läuft, möchte ich das ganze System umziegen auf ein Raspberry 4. Dabei habe ich mir das so gedacht, das ich zuerst mal die SD-Karte des aktuellen System klone, zu Zwecken der Sicherheit.
    Dann hab ich schon auf dem neuen Raspberry das Betriebssystem installiert.
    Jetzt würde ich vom aktuellen System noch ein Backup machen, um dieses dann auf dem neuen Raspberry wieder einzuspielen.
    Was meint Ihr, wird das funktionieren?
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die SD-Karte am besten klone?
    Das Backup mit backupit erstellen?
    Danke schon mal für Eure Hilfe
    Thomas
    Rico Sander
    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
    @atticus
    Wahrscheinlich liege ich schon wieder völlig falsch, aber bei mit reichte es, die SD Card aus dem Raspi 3 in den Raspi 4 zu stecken.
    VG Peter
    Edit: IP gegebenenfalls korrigieren. Die war bei mir bereits dem 4er zugewiesen.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • R Rico Sander
      @atticus
      VG Peter
      @pi-ter sagte in ioBroker Backup erstellen:
      kann klappen, wenn das OS nicht zu alt ist, muss aber nicht.
      Außerdem sollte, wie du schon gemerkt hast, IP und Hostname identisch sein.
      letzteres könnte man vor dem Start von iobroker mit iobroker host this geradebügeln, aber die IP Adressen diverser Instanzen müssen angepasst werden.
      Deswegen startet Backitup die Instanzen auch per default nicht automatisch nach einem Restore.
      Aber drin referenzierter Beitrag ist bereits 3 Jahre alt.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rico Sander
        @homoran sagte in ioBroker Backup erstellen:
        Hm, sollte das denn nicht automatisch passieren? Der Pi ist doch ohne Card im ausgeschalteten Zustand blank und ohne OS.
        Das wird doch erst mit der Card wieder geladen und damit alle Einstellungen etc. Es ist ja das identische OS samt ioBroker.
        Bei mir war der Pi4 vorher schon anderweitig im Einsatz gewesen, hatte eine andere IP und die MAC war in der Fritte vermerkt. Aber das war dann auch das einzigste. Und ja, das OS des Pi 3 war aktuell, beide Pi's auf 64 bit getrimmt.
        Achso, statt in den Geräten die IP vom ioBroker zu ändern, hat natürlich der 4er die IP des 3er bekommen...
        • R Rico Sander
          isja guut!
          hab es mit backitup durcheinander gebracht.
            isja guut!
            Rico Sander
            Kein Problem :-)
