  4. ioBroker Backup erstellen
    5.5k
backupsd-karteklonen
25 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SD1Minisport
    Hallo Leute,
    ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Adapter gut funktioniert und möchte euch folgendes weitergeben
    Mein Anfängerfehler war, dass ich NUR über Backitup mein IOBROKER gesichert habe.
    Nachdem es mein komplettes System zerschossen hat, habe ich als ersten den Adapter installiert und mein Backup gezogen. Wichtig dabei die node.js Version vom backup zu kennen, da sonst der Ordner mit dem Backup garnicht erkannt wurde.
    Nachdem ich dann erfolgreich wiederhergestellt habe, musste ich leider ALLE Adapter die zuvor installiert waren von Hand nachziehen. Möglicherweise gibt es einen Weg alle Adapter zu installieren wofür es bereits Instanzen gibt. Es werden nämlich alle angezeigt aber laufen logischerweise nicht.
    Schön wäre es einen Befehl zu schreiben und ein "Backup File" zu basteln indem alle Adapter die bei dem jeweiligen Backup installiert waren mit einem Befehl in ein File geschrieben werden und bei Bedarf installiert werden können.
    Mein Weg ist, sobald ich ein neuen Stand habe, mache ich ein komplettes Image von meiner Partition - allerdings von Hand. Mein nächstes Ziel wäre es dies automatisiert zu machen. Ähnlich wie backitup jeden Tag ein Image und max. 5 Images. Bin offen für Vorschläge.
    Viele Grüße
    @SD1Minisport sagte in ioBroker Backup erstellen:
    Genau das macht doch der Backitup-Adapter.
    Wirf dem ein Backupfile zu und alle Adapter werden wieder installiert.
      SD1Minisport
      @Thomas-Braun
      Habe ich nicht erlebt. die Objekte waren da aber die Adapter sind nicht installiert.
      • S SD1Minisport
        @Thomas-Braun
        @SD1Minisport
        Die Wiederherstellung dauert u. U. geraume Zeit. Vielleicht zu ungeduldig?
          @SD1Minisport
          SD1Minisport
          @Thomas-Braun
          will ich nicht ausschließen.
          War eben meine Erfahrung. Ich teste mal mit einem leeren IOBroker
          Ich habe nachdem die Instanz gesagt hat Backup fertig alles durchgeschaut und da war kein Adapter vorhanden
            @TomsHome sagte in ioBroker Backup erstellen:
            Wie gehe ich da am besten vor?
            du machst lokal dein Backup
            dann gehst du mit Filezilla oder WINSCP über den PC auf den Pi (mit den SSH-Logindaten) und kopierst das Backup aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/backups auf den PC
            Auf dem Pi4 dann umgekehrt (ggf noch das Verzeichnis backups erstellen)
            SpeedyBlade
            @homoran sagte in ioBroker Backup erstellen:
            was mach ich falsch, dass es mir den Ordner nicht anzeigt?
            • S SpeedyBlade
              @speedyblade sagte in ioBroker Backup erstellen:
              ls -lAh /opt/iobroker/backups
                SpeedyBlade
                ach ich depp...musste nur 1 Ebene höher 😬
                • S SpeedyBlade
                  warum suchst du
                  unter den /homes?
                  @sd1minisport sagte in ioBroker Backup erstellen:
                  wie hat sich das geäußert?
                  Wenn Backitup sagt, dass das Backup erfolgreich wiederhergestellt sei, bezieht sich das ausschließlich auf die Konfigurationsdateien.
                  Der Raspi beginnt dann erst mit der Knochenarbeit und installiert alle Adapter neu, um sie an die ggf. bestehenden Änderungen von OS und Laufzeitumgebung anzupassen.
                  Das kann bequem auch schon mal eine Stunde dauern.
                  In dieser Zeit darf nichts gemacht werden, was diesen Autmatismus stören kann, sonst besteht die Gefahr das System in einen undefinierten Zustand zu bringen.
                  was erwartest du davon
                  zu testen?
                  Wie willst du da testen ob alles installiert ist?
                  und bitte in Zukunft alles zeigen!
                  • A Atticus68
                    ich möchte folgendes machen: von meinem derzeit laufenden "Produktivsystem" des ioBroker, der zur Zeit auf einem Raspberry 3b+läuft, möchte ich das ganze System umziegen auf ein Raspberry 4. Dabei habe ich mir das so gedacht, das ich zuerst mal die SD-Karte des aktuellen System klone, zu Zwecken der Sicherheit.
                    Dann hab ich schon auf dem neuen Raspberry das Betriebssystem installiert.
                    Jetzt würde ich vom aktuellen System noch ein Backup machen, um dieses dann auf dem neuen Raspberry wieder einzuspielen.
                    Was meint Ihr, wird das funktionieren?
                    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die SD-Karte am besten klone?
                    Das Backup mit backupit erstellen?
                    Danke schon mal für Eure Hilfe
                    Thomas
                    Rico Sander
                    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                    @atticus
                    Wahrscheinlich liege ich schon wieder völlig falsch, aber bei mit reichte es, die SD Card aus dem Raspi 3 in den Raspi 4 zu stecken.
                    VG Peter
                    Edit: IP gegebenenfalls korrigieren. Die war bei mir bereits dem 4er zugewiesen.
                    Wenns nicht geht, wie man will
                    - muss mans tun, wie man kann.
                    • R Rico Sander
                      @atticus
                      VG Peter
                      @pi-ter sagte in ioBroker Backup erstellen:
                      kann klappen, wenn das OS nicht zu alt ist, muss aber nicht.
                      Außerdem sollte, wie du schon gemerkt hast, IP und Hostname identisch sein.
                      letzteres könnte man vor dem Start von iobroker mit iobroker host this geradebügeln, aber die IP Adressen diverser Instanzen müssen angepasst werden.
                      Deswegen startet Backitup die Instanzen auch per default nicht automatisch nach einem Restore.
                      Aber drin referenzierter Beitrag ist bereits 3 Jahre alt.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Rico Sander
                        Hm, sollte das denn nicht automatisch passieren? Der Pi ist doch ohne Card im ausgeschalteten Zustand blank und ohne OS.
                        Das wird doch erst mit der Card wieder geladen und damit alle Einstellungen etc. Es ist ja das identische OS samt ioBroker.
                        Bei mir war der Pi4 vorher schon anderweitig im Einsatz gewesen, hatte eine andere IP und die MAC war in der Fritte vermerkt. Aber das war dann auch das einzigste. Und ja, das OS des Pi 3 war aktuell, beide Pi's auf 64 bit getrimmt.
                        Achso, statt in den Geräten die IP vom ioBroker zu ändern, hat natürlich der 4er die IP des 3er bekommen...
                        • R Rico Sander
                          isja guut!
                          hab es mit backitup durcheinander gebracht.
                            isja guut!
                            Rico Sander
                            Kein Problem :-)
