  4. ioBroker Backup erstellen
    5.5k
backupsd-karteklonen
25 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Meister-Mopper sagte in ioBroker Backup erstellen:
    @Homoran schneller er war!
    Grammatik gelernt bei Yoda du hast?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @Homoran er hat😑
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      @TomsHome sagte in ioBroker Backup erstellen:
      Wie gehe ich da am besten vor?
      du machst lokal dein Backup
      dann gehst du mit Filezilla oder WINSCP über den PC auf den Pi (mit den SSH-Logindaten) und kopierst das Backup aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/backups auf den PC
      Auf dem Pi4 dann umgekehrt (ggf noch das Verzeichnis backups erstellen)
      Meister Mopper
      Hier bin ich auch in die Anfängerfalle geraten. Über Filezilla eingeloggt hat man ja nicht die Rechte des iobroker und kann in den backups-Ordner nicht schreiben. Also vorher muss der user - meine ich - der iobroker-Guppe hinzugefügt werden, damit er da agieren kann.
      sudo usermod -aG GRUPPENNAME BENUTZERNAME
      Proxmox und HA ...
        bin da gar nicht so sicher.
        Hatte immer ioBroker als normale User installiert und glaube daher auch die Rechte gehabt zu gaben.
        Ansonsten macht man mal eben ein Backup auf dem neuen System, dann wird das Verzeichnis auch angelegt
          Meister Mopper
          @Homoran ich hatte das wirklich gestern erst. Mit dieser Rechtevergabe konnte ich Dateien schreiben, vorher nicht.
          Proxmox und HA ...
            SD1Minisport
            Hallo Leute,
            ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Adapter gut funktioniert und möchte euch folgendes weitergeben
            Mein Anfängerfehler war, dass ich NUR über Backitup mein IOBROKER gesichert habe.
            Nachdem es mein komplettes System zerschossen hat, habe ich als ersten den Adapter installiert und mein Backup gezogen. Wichtig dabei die node.js Version vom backup zu kennen, da sonst der Ordner mit dem Backup garnicht erkannt wurde.
            Nachdem ich dann erfolgreich wiederhergestellt habe, musste ich leider ALLE Adapter die zuvor installiert waren von Hand nachziehen. Möglicherweise gibt es einen Weg alle Adapter zu installieren wofür es bereits Instanzen gibt. Es werden nämlich alle angezeigt aber laufen logischerweise nicht.
            Schön wäre es einen Befehl zu schreiben und ein "Backup File" zu basteln indem alle Adapter die bei dem jeweiligen Backup installiert waren mit einem Befehl in ein File geschrieben werden und bei Bedarf installiert werden können.
            Mein Weg ist, sobald ich ein neuen Stand habe, mache ich ein komplettes Image von meiner Partition - allerdings von Hand. Mein nächstes Ziel wäre es dies automatisiert zu machen. Ähnlich wie backitup jeden Tag ein Image und max. 5 Images. Bin offen für Vorschläge.
            Viele Grüße
            • S SD1Minisport
              Hallo Leute,
              Viele Grüße
              @SD1Minisport sagte in ioBroker Backup erstellen:
              Genau das macht doch der Backitup-Adapter.
              Wirf dem ein Backupfile zu und alle Adapter werden wieder installiert.
                SD1Minisport
                @Thomas-Braun
                Habe ich nicht erlebt. die Objekte waren da aber die Adapter sind nicht installiert.
                • S SD1Minisport
                  @Thomas-Braun
                  @SD1Minisport
                  Die Wiederherstellung dauert u. U. geraume Zeit. Vielleicht zu ungeduldig?
                    @SD1Minisport
                    SD1Minisport
                    @Thomas-Braun
                    will ich nicht ausschließen.
                    War eben meine Erfahrung. Ich teste mal mit einem leeren IOBroker
                    Ich habe nachdem die Instanz gesagt hat Backup fertig alles durchgeschaut und da war kein Adapter vorhanden
                      SpeedyBlade
                      @homoran sagte in ioBroker Backup erstellen:
                      was mach ich falsch, dass es mir den Ordner nicht anzeigt?
                      • S SpeedyBlade
                        @speedyblade sagte in ioBroker Backup erstellen:
                        ls -lAh /opt/iobroker/backups
                          SpeedyBlade
                          ach ich depp...musste nur 1 Ebene höher 😬
                          • S SpeedyBlade
                            warum suchst du
                            unter den /homes?
                            @sd1minisport sagte in ioBroker Backup erstellen:
                            wie hat sich das geäußert?
                            Wenn Backitup sagt, dass das Backup erfolgreich wiederhergestellt sei, bezieht sich das ausschließlich auf die Konfigurationsdateien.
                            Der Raspi beginnt dann erst mit der Knochenarbeit und installiert alle Adapter neu, um sie an die ggf. bestehenden Änderungen von OS und Laufzeitumgebung anzupassen.
                            Das kann bequem auch schon mal eine Stunde dauern.
                            In dieser Zeit darf nichts gemacht werden, was diesen Autmatismus stören kann, sonst besteht die Gefahr das System in einen undefinierten Zustand zu bringen.
                            was erwartest du davon
                            zu testen?
                            Wie willst du da testen ob alles installiert ist?
                            und bitte in Zukunft alles zeigen!
                            • A Atticus68
                              ich möchte folgendes machen: von meinem derzeit laufenden "Produktivsystem" des ioBroker, der zur Zeit auf einem Raspberry 3b+läuft, möchte ich das ganze System umziegen auf ein Raspberry 4. Dabei habe ich mir das so gedacht, das ich zuerst mal die SD-Karte des aktuellen System klone, zu Zwecken der Sicherheit.
                              Dann hab ich schon auf dem neuen Raspberry das Betriebssystem installiert.
                              Jetzt würde ich vom aktuellen System noch ein Backup machen, um dieses dann auf dem neuen Raspberry wieder einzuspielen.
                              Was meint Ihr, wird das funktionieren?
                              Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die SD-Karte am besten klone?
                              Das Backup mit backupit erstellen?
                              Danke schon mal für Eure Hilfe
                              Thomas
                              Rico Sander
                              schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                              @atticus
                              Wahrscheinlich liege ich schon wieder völlig falsch, aber bei mit reichte es, die SD Card aus dem Raspi 3 in den Raspi 4 zu stecken.
                              VG Peter
                              Edit: IP gegebenenfalls korrigieren. Die war bei mir bereits dem 4er zugewiesen.
                              Wenns nicht geht, wie man will
                              - muss mans tun, wie man kann.
                              • R Rico Sander
                                @atticus
                                VG Peter
                                @pi-ter sagte in ioBroker Backup erstellen:
                                kann klappen, wenn das OS nicht zu alt ist, muss aber nicht.
                                Außerdem sollte, wie du schon gemerkt hast, IP und Hostname identisch sein.
                                letzteres könnte man vor dem Start von iobroker mit iobroker host this geradebügeln, aber die IP Adressen diverser Instanzen müssen angepasst werden.
                                Deswegen startet Backitup die Instanzen auch per default nicht automatisch nach einem Restore.
                                Aber drin referenzierter Beitrag ist bereits 3 Jahre alt.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Rico Sander
                                  Hm, sollte das denn nicht automatisch passieren? Der Pi ist doch ohne Card im ausgeschalteten Zustand blank und ohne OS.
                                  Das wird doch erst mit der Card wieder geladen und damit alle Einstellungen etc. Es ist ja das identische OS samt ioBroker.
                                  Bei mir war der Pi4 vorher schon anderweitig im Einsatz gewesen, hatte eine andere IP und die MAC war in der Fritte vermerkt. Aber das war dann auch das einzigste. Und ja, das OS des Pi 3 war aktuell, beide Pi's auf 64 bit getrimmt.
                                  Achso, statt in den Geräten die IP vom ioBroker zu ändern, hat natürlich der 4er die IP des 3er bekommen...
                                  • R Rico Sander
                                    isja guut!
                                    hab es mit backitup durcheinander gebracht.
                                      isja guut!
                                      Rico Sander
                                      Kein Problem :-)
